จนปัญญาจะแก้ไขแล้วครับ ช่วยผมที
  • จนปัญญาจะแก้ไขแล้วครับ ช่วยผมที
    เครื่องมีปัญหาบ่อยมากครับจนต้องลง วินโดว์ใหม่บ่อยๆทุกวันเลยก็ว่าได้ ไม่ทราบว่าเครื่องเป็นอะไร มีอาการอย่างนี้ครับ
    เปิดเครื่องตามปกติ
    1) หน้าจอดำ
    แล้วมีตัว _ กระพริบอยู่บนซ้ายของหน้าจอ
    2)หรือไม่ก็มีประโยคนี้มา
    Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media
    in selected Boot device and press a key
    วิธีแก้ไขปัญหาของผมก็คือ restart และ ลงวินโดว์ใหม่ทุกรอบเลยครับ
    ท่านๆที่มีปัญหาแบบนี้มาก่อนหรือแก้ไขปัญหานี้ได้ช่วยแนะนำผมทีครับว่า สาเหตุส่วนใหญ่มาจากอะไรครับจนปัญญาจริงๆ ลงวินโดว์ใหม่บ่อยๆแบบนี้ไม่ไหวครับ หรือว่ามันเป็นที่ Hard disk กันแน่ที่ควรเปลี่ยนตัวใหม่
    ้hdd มีปัญหาป่าวคับ ลองเปลี่ยนสายแพดูคับ
      ไม่แน่ใจเหมือนกันคับว่า เครื่องมีปัญหาอะไรของมัน ได้แต่ภาวนาว่าอย่าได้เสียตังตอนนี้เลย
      ถ้า Hard disk มีปัญหา ต้องดูยังไงครับว่า Hard disk มีปัญหาแล้วแน่ๆ
        น่าจะใช่นะครับ ขยับเสียบใหม่ดูอีกที
          ก็ทีเป็นอยู่นั่นแหละ คับ เหมือนมันไม่เห็น hdd
          ลองฟังเสียงดูก็ได้ คับ ว่าดัง แต็กๆหรือเปล่า
          หรือลองเอาไปเสียบเครื่องอื่นดูคับ ว่าใช้ได้ไหม
            สายแพ มันหลวมหรอครับ ต้องถอดแล้วใส่ใหม่ใช่ไหมครับ
              เดี๋ยวขอถามหน่อยครับ ถ้าจะเช็คว่าอุปกรณ์ในคอมแต่ละอย่างยังมีสภาพดี ไม่เสียหายจะเช็คยังไงครับ เดี๋ยวจะมั่วไปโทษ Hard disk กลัวไปซื้อมาใหม่เดี๋ยวจะเสียดายเงินเปล่าๆครับ
                มันก็ต้องเทสไปเรื่อยๆ ทีละอย่าง คับ และต้องมีอะไหล่ลอง
                  ลองเอาไปเสียบเครื่องอื่นแล้ว เทส HDD Tune ว่า Bad ไหม ถ้าจะเชคนะครับ
                  ตอนนี้ลองเปลี่ยนสายก่อน ถ้าไม่ดียังไงค่อยว่ากัน
                    HDD ของคุณยี่ห้ออะไร
