รบกวนสอบถามท่านผู้รู้ครับ Nepton 240M มีเสียงดัง แก็กๆ มีไฟล์เสียงแนบ
  • รบกวนสอบถามท่านผู้รู้ครับ Nepton 240M มีเสียงดัง แก็กๆ มีไฟล์เสียงแนบ
    รบกวนสอบถามครับ ผมซื้อ aio water cooling ของ cooler master nepton 240m มาจากในOCZ นี่แหละครับ พอได้ของมา(ส่งEMS มา) ประกอบเสร็จปรากฏว่ามีเสียงปั้มดังแก๊กๆตลอดเวลา (ตามไฟล์แนบเลยครับ)แต่ไฟติดปกติ ปั้มทำงาน ถามไปทางคนขายบอกว่าเทสแล้วปกติ ผมเลยลองถอดออกมาต่อเทสข้างนอก ปรากกฏว่าไม่ดัง แต่พอใส่เข้าไปใหม่ก้อมีเสียงดังเหมือนเดิม ลองถอดเข้าถอดออกหลายรอบก้อเหมือนเดิมครับ CPU FX 8350 ซิลิโคนก้อใช้ของเกรดAประกอบถูกต้องแน่นอน ท่านไดเคยเจอหรือเคยใช้รุ่นนี้แล้วเจออาการแบบนี้บ้างครับ มีวิธีแก้ไขมั้ย หรือว่าปั้มเสีย (ส่วนประกันเจ้าของแจ้งไว้ว่าเครมอัพเกรดมาประกันหมด)
    ไฟล์เสียง
    เอกสารเวิร์ดโปรเซสเซอร์ งานนำเสนอ และสเปรดชีตผ่านเว็บ
    ไฟล์เสียง
    https://drive.google.com/file/d/0B9d...ew?usp=sharing
    ไฟล์เปิดไม่ได้คับ แต่เท่าที่เคยซ่อมมา น่าจะปั้มมีปัญหานะ แต่ก็ยังไม่ฟันธงเพราะยังไมได้ฟังเสียงจริง ๆ
      ผมลองอัพใหม่ละครับ รบกวนด้วยครับ แต่งงว่าพอถอดออกมาเทสข้างนอก เงียบปกติ หงายเอียงซ้ายขวามีดังบ้างบางมุมบางจังหวะแต่ถ้าวางไว้เฉยๆก้อไม่มีเสียงดังครับ
        น่าจะเป็นที่เรื่องการวางตัวบล็อกที่ติดกับปั้มแล้วล่ะคับ ถ้ามันถออดมาตั้งแล้วไม่ดัง เรื่องการวางตัวล็อก น็อตต่าง ๆ
        หรือถ้าแย่กว่านั้นก็คือกลไกข้างในตัวบล็อกที่มีปั้มอยู่ข้างในมันมีปัญหาแล้ว
          เกี่ยวกับที่ว่าเราขันน๊อตยึดล็อกจนสุดมั้ยครับ (ปกติเค้าก้อขันสุดมั้ยครับ แต่ผมลองทั้งสุดและไม่สุดแล้วไม่น่าเกี่ยว ) ส่วนถอดออกมาถ้าวางเฉยๆไม่ดังครับแต่ถ้าหมุนตะแคงซ้ายจะมีเสียงดังเหมือนกันแต่บางมุม เท่านั้น คาดว่าจะเป็นอย่างที่ท่าน eicalos ว่าจิงๆ กลไกปั้มน่าจะมีปัญหา (เกี่ยวมั้ยครับที่เวลาเราถอดออกบล็อคไม่โดนความร้อนทำให้ไม่มีเสียง พอเราประกอบกลับ เปิดเครื่องบล็อคเจอความร้อนถึงมีเสียงดัง จากปัญหากลไกของบล็อคปั้ม)
          อันนี้ไปเจอในยูทูปมา ของเมืองนอก แสดงว่าผมไม่ได้เป็นคนเดียวสินะT-T ข้อเสียของรุ่นนี้เลยมั้ง
          ส่วนอันนี้ผมไปเจอในเวปนอกมาสอบถามท่านที่เก่งปะกิดเค้าว่าไงมั่งครับ
            ก็อาจจะเป็นไปได้นะคับ แต่คิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวน่าจะเป็นกลไกภายในตัวปั้มมากกว่า
              งานเข้าซะแล้ว เพราะคนขายบอกไม่มีปัญหา คงต้องมาเคลียร์กับ จขกท. แล้วล่ะแบบนี้
                จขกท. ต้องทำใจไว้ก่อนเลยนะคับถ้ามันเป็นปัญหาเฉพาะรุ่นนี้จริง ๆ สินค้าหลายอย่างมีปัญหาจากการออกแบบแก้ไขไม่ได้เหมือน Iphone 6+ ที่มีปัญหาเรื่องงอนั่นล่ะ
                ทางแก้ก็คือรอรุ่นใหม่ สินค้ามือสองนี่ถ้าไม่จำเป็น ๆ จริง ๆ ผมจะไม่ซื้อเลยเพราะมันมีเหตุผลในการปล่อยขายออกมาดังนี้
                - ไม่ชอบด้วยคุณลักษณะ คิดว่ามันจะโอเค แต่ใช้แล้วไม่โอเค
                - มีปัญหาแอบแฝงทั้งเล็กทั้งใหญ่
                - หาเงินหมุนเวียน คือเล่นไปเรื่อย ลองไปเรื่อย
                - เงินทองขัดสนต้องปล่อยออกไปเพื่อความอยู่รอด
                แต่ส่วนใหญ่จะเป็นขายทิ้งเพราะมีปัญหาแอบแฝงซะมากกว่าสำหรับอุปกรณ์ไอที หมกเม็ดกัน ซึ่งคนเลวพวกนี้ทำให้คนดี ๆ
                ที่เค้าขายเพราะเหตุผลอื่น ๆ ต้องมาพลอยถูกเหมารวมไปด้วยว่าของมือสองไม่ดี มีอะไรก็ควรโพสบอกกล่าวกันตรง ๆ
                จะหมกเม็ดเพราะกลัวว่าจะขายออกได้ราคาต่ำ มีตำหนิอะไรแบบนี้
                ผมอ่านให้คร่าว ๆ แล้วของเวป ตปท เค้าบอกว่าให้อัดปั้มด้วยความแรงสูงสุด 30-40 ชม เสียงมันจะหายไปเอง
                ซึ่งตรงนี้ท่าน จขกท ลองไปดูคับเผื่อหาย แต่ก็ไม่รับรองว่าจะหายนะ ผมแปลให้ตามที่เค้าว่ามาเนอะ ยังไงก็ทำใจไว้ก่อนก็ดีคับ
                  ขอบคุณท่าน eicalos มากๆครับที่ช่วยแปลให้ ว่าแต่อัดด้วยความแรงสูงสุด30ชม. -_-* เกือบสองวันเลยนนะนั่น T-T เอานะยังพอมีหวัง ว่าแต่จะทำยังไงให้มันโหลดเต็มที่ทิ้งไว้ได้ละครับ เพราะโดยปกติถ้าเราต่อเข้าบอร์ด(CPU_FAN 4 Pin)มันก้อนะจะวิ่งตามอุณหภูมิของCPU (ผมเข้าใจถูกมั้ยครับ) ซึ่งไม่เต็มที่ ครั้นจะใช้ซอฟแวร์มาโหลดCPUทิ้งไว้ก้อเสี่ยงแถมค่าไฟบานเพราะใช้เวลานาน แล้วถ้าเอาออกมาต่อเพียวๆกับพาวเวอร์ โดยแปลงจากหัว4pinเป็นMolex ต่อตรงเข้าซับพลายมันจะวิ่งเต็มที่ไหมครับ หรือพอมีวิธีอื่นแนะนำมั้ย ขอบคุณมากครับ
                  *เพิ่มเติม ผมลองใส่บล็อคกลับหัวดูแล้วเหมือนเสียงจะเบาลงครับ แล้วก้อดังบ้างไม่ดังบ้าง
                  ปล.สเปกเครื่องผม
                  CPU-AMD FX 8350 + Nepton 240M
                  MB - Gigabyte 990FXA-UD7
                  PSU - Seasonic M12II 750 Evo
                  VGA - Shapphire R9 280X Toxic + Kraken G10+Kraken x31
                  HDD - WD Blue 500x2
                  SSD - GALEX Gamer 120
                  Case - Corsair 300r
                    ปล.สเปกเครื่องผม
                    HDD - WD Blue 500x2
                    Case - Corsair 300r
                    ได้คับแปลงเอา 4 pin to Molex เอามันก็วิ่งเต็มที่ไปเลยล่ะ 30 ชม. นี่ไม่ใช่เปิดรวดเดียวคับ ค่อย ๆ เปิดไปเลย วันละ 3-4 ชม. ก็ได้ แต่หลาย ๆ วัน
                    แล้วก็ดูว่าหายไหม ถ้าหายก็โล่งใจไปคับ ถ้าไม่หายก็ต้องทำใจ
