Positive Pressure กับ Air Flow ภายในเคส
  • Positive Pressure กับ Air Flow ภายในเคส
    ขออัญเชิญผู้มีประสบการณ์ทุกท่านร่วมแชร์สิ่งที่ท่านได้พบเจอมาในกระทู้นี้เพื่อเป็นมาตรฐานและแนวทางต่อคนที่ต้องการะบบระบายความร้อน
    ของอุปกรณ์ภายในเคส เพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    ขอแบ่งเป็น 3 เคสนะคับ
    1. กรณีใช้ CPU Air Cooling อันนี้ก็ธรรมดาทั่วไปเนอะคิดว่าหลาย ๆ ท่านทราบแล้วว่า CFM รวม in > CFM รวม out
    ของพัดลมทั้งหมดในระบบ เพื่อให้เกิด Positive Pressure
    2. กรณีใช้ Liquid Cooler แบบ AIO แล้วติด Radiator ด้านหน้าเคส และด้านบนเคส
    3. กรณีใช้ Liquid Cooler แบบ Custom แล้วติด Radiator ด้านหน้าเคส และด้านบนเคส
    กรณีที่ 2-3 จะต้องติดพัดลมอย่างไรดูดเข้าหรือเป่าออกอย่างไรบ้างเพื่อให้ Airflow ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    ยังตอบไม่ได้ รอซื้อ Define R5 หลังช่วงปีใหม่ ถ้าเงินโบนัสเหลือจากเที่ยว (เรื่องใหญ่นะเนี่ย!)
    ตอนนี้ใช้เคสเก่าๆ สนิมเริ่มเกาะ ไม่มีที่ซ่อนสาย ตั้งพัดลมเข้ามากกว่าออก จบข่าว
    ส่วนอื่นๆ CPU / M/B / RAM ยังอยู่ในกระบวนการศึกษาข้อดีข้อด้อยก่อนการลงทุนรอบใหม่
      มารอชม อิอิ
        ชะตากรรมไม่ต่างกันเท่าไรนะคนับ หลังปีใหม่เหมือนกัน 555+
        แต่ CPU/MB/RAM/SSD นี่นิ่งละเอาจุดลงตัวได้ละ เหลือ VGA/Case/Cooling นี่ล่ะดิ้นไปดิ้นมาไม่จบซักทีเนอะ
        GTX960 เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดตอนนี้ VGA มโน 16nm เหลืองเขียวออกเมื่อไรค่อยเปลี่ยน จะได้เอาส่วนต่างไปจัดการ Cooling ซึ่งตอนนี้แกว่งฉิบหายเลยไม่ลงตัว
        ทำให้เคสต้องชะงักไปด้วย ชอบ R5 นะ แต่ต้องดูว่าถ้าติด Custom Water cooling แล้วมันจะโอเคไหมทิศทางลมหม้อน้ำอะไรยังไง ติดหม้อน้ำตรงไหน
        แต่คิดว่าจะใช้หม้อน้ำ 240 mm เนอะ ถึงได้ต้องมาตั้งกระทู้อัญเชิญกันนี่ล่ะ คงจะใช้แบบเป็นหลอด ๆ นี่ล่ะดูเป็น Kit ของ TT กับ XSPC ไว้ ต้องจัดหนึ่งใน 2 ตัวนี้ล่ะ
        ไม่งั้นมันจะไม่จบลอง Custom เองหมดลองจัดแล้วบานปลายถึง 15000 บาท เลย ในขณะถ้าเอาเป็นชุดแค่ 9900 บาท ถ้า Cooling ลงตัวเคสก็ลงตัวล่ะคับ
        เอามาใช้กับ CPU อย่างเดียวเท่านั้น VGA คงไม่เพราะถ้าใช้ก็ประกันอุปกรณ์จะฉิบหายไปเลย
        ที่คิดไว้นะราว ๆ นี้ แต่อาจจะย้ายหม้อน้ำไว้หน้าเคสแทน Bay ถอดเรียบ HDD ตัวร้าย ๆ เอามาใส่ถาดแล้วว่างไว้ใกล้ PSU แทน
        ส่วน SSD ห้อยหลังแทน
          ของผมน่ะเหลือ แค่ 3 ชิ้นหลักๆ ตามที่บอกไปครับ Case ลงตัวแล้ว ไม่สนใจเล่นน้ำ ฮีตซิ้งระบายความร้อนมีแล้วของ Noctua ตัวกลาง U12S / VGA / PSU อัพเกรดไว้เรียบร้อยพอใจแล้ว
          รอศึกษาข้อมูลทาง AMD ที่จะออกใหม่ปีหน้าก่อนอย่างเดียว จริงๆ ชอบมวยรอง แต่ช่วงหลังออกอาการป้อไปแป้มาเลยหันมาศึกษา Intel ไปพลางๆ ก่อน เผื่อต้องย้ายจะได้ไม่ชุกละหุก
          ชุดน้ำเต็มสูบ ผมว่าไปศึกษาแถว HRC น่าจะได้เรื่อง ได้ไอเดียมากกว่า ไม่รู้สิอาจจะแถวนี้ก็ได้ แต่เผอิญว่าไม่ใช่แนวเลยไม่สามารถตอบได้ละเอียดจะแจ้ง
            [ATTACH=CONFIG]3434653[/ATTACH]
            Core V51 - - ได้สูตรอะไรมาก็มาบอกต่อมั่งนะท่าน ตอนนี้ จับยัดพัดลมเป่าเข้า หน้า CFM90+ x3 ล่าง CFM60+ x1
            เป่าออก บนH110I GT RPMราวๆ1500-1600 หลัง 55CFM ฝุ่นกระจาย 555 พอดีว่าทาแป้งในห้อง แล้วปกติปิดบานเกล้ดแง้มๆไว้หน่อยเดียว+ปิดประตูเล่น
            คาดว่าคงจะดีกว่านี้ไม่ได้เพราะว่าแป้งที่ทาในห้องนี่แหล่ะครับ แต่ลองเอาทิชชู่อังดูในส่วนของรูยิบๆของ Core V51นั่น มีลมดันออกมานิดๆ
              AMD นี่โดนน็อกสลบเหมือด นับถึง 1 ล้าน แล้วก็ยังไม่ลุกเพราะได้ตายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เทียบกับสมัย Athlon โน้นแล้วมันแตกต่างกันจริง ๆ สมัยนั้นไล่ ๆ กันอยู่เลย
              มันเลยกลายเป็นว่านอกสายตาผมไปเลยนะ Ram นี่ผมว่ามันควรจะนิ่งที่สุดเลยนะ 8 GB เพียงพอ อนาคตซื้อเพิ่มได้อยู่แล้วไปยัด 16 GB นี่ก็เกินไปเยอะมาก
              หลายคนจัดสเป็คแรม 16 GB แต่เอาไปเล่นเกมส์ก็ตลกดี ถ้าเอาไว้ใช้ VM ก็ว่าไปอย่างนึง ถ้าจะลากแรมด้วยก็ต้องลงบอร์ดหนักหน่อยดูเป็นตัว Mid-End ไว้ก็ได้เนอะ
              ส่วน CPU นาทีนี้ Intel คงจะชนะขาดลอยจริง ๆ AMD หลัง ๆ มานี่พลาดมาก CPU+VGA = โรงไฟฟ้าย่อม ๆ ในขณะที่ Intel+Nvidia ให้ประสิทธิภาพเหมือนกัน
              ประหยัดไฟฟ้าได้มากกว่าเยอะ ในทางวิศวกรรมแล้วถือว่า AMD สอบตกอย่างแรง ใช้ทรัพยากรที่มีไม่คุ้มค่า ศึกษา Intel ไปล่ะคับดีแล้วโอกาสเจ็บตัวน้อยกว่า AMD
              HRC ไปคุยด้วยมาละอาจจะแวะไปซื้อของมาทำเองถ้าผมเลือก Custom Water Cooling อ่ะนะ แต่มันก็มีอีกหลายร้านที่ขายของประเภทเดียวกันอยู่
              คงไม่เล่นพวกกาก ๆ จีนแดง เห็นราคาแล้วจะเป็นลม คุณภาพด้อยกว่ามากมายแต่ราคาเกือบเท่าแบรนด์เลย คอนเซปผมคือเน้นเย็นไม่เน้นสวย โดยส่วนตัวมองว่า
              ค่อนข้างเป็นเรื่องไร้สาระที่ต้องเอาเงินไปลงกับพวกนี้มากเกินไป เวลาใช้คอมพ์นี่เรามองหน้าจอไม่ได้มองเคส แต่คิดว่าคงมีบางคนตาข้างนึงมองจออีกข้างนึงมองเคสชื่นชม
              ความสวยงามภายในไปพร้อม ๆ กันก็เป็นได้
                แอร๊ยที่แรกดูรุ่นนี้ไว้คนับ แต่ตอนนี้เปลี่ยนไปดู Fractal Design Define R5 กับ Thermaltake Suppressor F51 สองตัวนี้เหมือนกันเกือบทั้งหมด
                ว่ากันว่า TT เป็นของจีนแดงก็อปเกรด AAA+ ของ R5 ที่เลือกสองตัวนี้เพราะผมจะทำ Positive Pressure คับ ลดฝุ่นได้แต่มันก็ต้องมีอยู่ดีละ
                ก็ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเอา Cooling แบบไหนถึงได้มาตั้งกระทู้วิเคราะห์เจาะลึกกันเนี่ยล่ะคับ ติด Custom แล้วมันมีถังพักน้ำ ปั้มน้ำ เพิ่มมาอีก อาจจะบังทิศทางลม
                และเรื่องของการวางหม้อน้ำอีกเนอะ เยอะแยะเต็มไปหมด
                Core V51 มันฝุ่นเยอะอย่แล้วคับเป็นรังผึ้งซะขนาดนั้น เหมือนกับ NOX Coolbay HX ตัวร้ายของผมตอนนี้เลยฝุ่นเพียบ 200 mm 2 ตัว ดูดข้าง 1 เป่าออกบน 1
                เป่าหลัง 1 ดูดหน้า 1 ซื้อชุดใหม่ยังไงก็เคสใหม่แน่นอน เพราะไอเคส***อันนี้ตัวยึดบอร์ดนี่ทำให้บอร์ดช็อตกับเคสไปหลายรอบ และ Front panel ที่เป็น USB ก็เพิ่งช็อตไป
                จำได้ไม่มีลืมจนวันตาย เคส Recommend สุดเทพจาก TKCOM โดยท่านเทพแว่นในตำนาน + กับ PSU ICUTE 750W ที่ฉิบหายไปตั้งแต่ตอนซื้อมาใหม่ ๆ และเคลมอัพตังค์เป็น
                Lian-Li ที่กากจนฉิบหายไปเมื่อปีที่แล้ว
                  ที่ยึดบอร์ด รุ่นไหนก็ทำให้ช็อตลงกราวน์ได้หมดนี่ท่าน ผมแก้โดยการใส่แผนฟิล์มรองไว้ เป็นฟิล์มหนา 0.5 ไมครอน ปิดทุกส่วนที่จะสัมผัสกับบอร์ด ถามว่าดีไหม ก็ดีในระดับนึง แต่ใส่ยาก
                    ส่วนมากบอร์ดจะมีตัวที่เรียกว่า "stand-off" ที่เป็นรู ๆ แล้วขันเข้ากับตัวเคสเป็นฐานรองบอร์ดให้ลอยขึ้นมา
                    ซึ่งโดยทั่วไปจะต้องใส่ให้ครบทุกรู แต่เคสผมตัวนี้มันมีอยู่ 3 รู ที่ไม่ใส่ stand-off แต่มันขึ้นรูปมานูน ๆ แล้วขันน็อตยึดลงไปได้เลยโดยไม่ใช้ stand-off
                    นั่นล่ะคับตัวสำคัญเลย
                      รอชมครับ ของผม หม้อบน2ตอน/พัดลมเป่าออก800-2400rpm./76CFM x2 / 1พัดลมหลังดูดเข้า600-1000rpm. /40CFM
                      2พัดลมด้านหน้าดูดเข้า1000rpm./63CFM x2(เป่าHDD 1 ตัว ) / 2พัดลมด้านข้างดูดออก 600-1200rpm./64CFM x2 (ไว้ดูดความร้อนที่ระบายออกมาจากพัดลมการ์ดจอ) เท่ากับดูดเข้า 3 (แต่ติด bey HDDไปซะ1) เป่าออก4 แบบนี้air flow จะมีปัญหาไหมครับ หรือควรจัดทางเดินลมแบบไหนดี
                      ที่คิดไว้อยากให้ CFM out มากกว่า CFM in สัก 60-40%
                      ปล.cooling CPU ใช้น้ำปิด ครับ VGA ใช้ซิ้งลมเดิมระบายออกข้าง non-ref.(แต่ในอนาคตวางแผนอัพเป็นน้ำปิด1ตอน )
                        อันนี้จากที่ทราบมานะคับ Positive Pressure ใช้ได้กับเคสบางตัวเท่านั้นนะ ต้องถูกออกแบบมาโดยเฉพาะคับ
                        ส่วนสเป็คตามนี้ถ้าโดยส่วนตัวกระแสลมขาออกเยอะเกินไปนะควรเติมขาเข้าแทนคับความร้อนการ์ดจอมันถูกดันออกไปทางด้านหลังเครื่อง
                        เองอยู่แล้ว จาก Airflow นี้ เหมื่อนว่าลมจะไม่ค่อยถูกผลักออกไปนอกเคสเท่าไรเนอะ
                        ปล. ถ้าจะรอชมนี่ต้นปีหน้าคับอีกนาาานนนนน
                        ***งานแล้วพี่น้อง***
                        เมื่อกี้ลองคำนวณคร่าว ๆ ละ โปรเจคน้ำเปิดคงจะต้องเป็นอันยกเลิกไป ที่วางแพลนไว้ว่าจะใช้ชุดคิด ลองหักลบแล้ว ถ้าใช้การ์ดจอขนาดเกิน 28 cm ขึ้นไป
                        เคสสองตัวที่ดูไว้ใส่ไม่ลงนะติด ถ้าจะใส่ได้ก็ต้อง Customize เองทั้งหมดซึ่งก็บานปลายเกิน 2 หมื่น แน่นอน ลาก่อยยย คงจะต้องใช้น้ำปิดไปก่อน
                        ไว้อนาคตคงต้องดูเคสอย่างพวก Thermaltake Core X9 แทน จะได้ไม่มีปัญหาเรื่องพวกนี้
                          ผมอาจจะหัวขี้เลื่อยก็ใด้ ที่เห็นการพูดคุยแนวนี้ สุดท้ายก็จบลงด้วยอะไรที่คล้ายๆ การยัดพัดลมลงไปเยอะๆ - -
                          การจูนอากาศคอมพ์ มันต้องลองทำจริงๆ ทฤษฐีอาจจะเวิร์ค แต่ทำจริงอาจไม่ แค่อุณหภูมิห้องไม่เหมือนกัน สูตรอากาศนั่นก็ไช้ไม่ใด้แล้ว
                          เคสผมนิแหกทุกกฏอากาศที่เค้าพูดกันเลย แต่มันเวิร์คนะ 4570 + 750ti ห้องไม่แอร์ ( เคยยัด 960 amp ก็ยังใหว ) พัดลมเคส = 0 ตัว
                            อิอิ ไม่มีเครื่องสร้างควันไว้ทดสอบแบบเขา หาวิธีอยู่ท่านว่าจะทดสอบยังไง ที่ลองเอามืออังในเคสรู้สึกได้ว่า ลมถูกดันมาจากด้านหน้าแล้วออกไปทางด้านหลังแน่นอนแต่ว่า ผมก็ยังงงอยู่ว่าระบบ Positive Pressure มันจะช่วยป้องกันฝุ่นได้จริงหรือ *-*หรือว่ามันจะช่วยแค่ระบายความร้อนภายในเคสด้วยการเอาอากาศจากด้านหน้าออกทางหลังเคสได้ดีแค่นั้น เพราะเท่าที่ดู ลมพร้อมฝุ่นมันวิ่งผ่านได้จากหน้าเคส มันจะไม่ไปเกาะตามอุปกรณ์แล้วไปออกหลังเคสเลยหรือป่าว
                            เพราะตอนนี้สิ่งที่ดูดเข้าได้ไม่ได้มีแค่ลม มันรวมถึงฝุ่นด้วย ต่อให้ผ่านตัวกรองฝุ่น มันก็ยังเล็ดลอดไปได้อยู่ดี
                              ขอบคุณมากนะคับที่รวมแชร์กัน ทฤษฏีมันก็คือแค่ทฤษฏีคับ สำคัญคือปฏิบัติจริงต่างหากล่ะคับ Ambient Temperature หรือ อุณหภูมิห้อง
                              เป็นปัจจัยที่ส่งผลมาก ๆ ต่อการระบายความร้อน ภูมิอากาศบ้านเราคือร้อนชื้น จึงไม่สามารถอ้างอิงรีวิวการทดสอบจากเวป ตปท ได้
