ATX PSU ป้อนไฟเลี้ยง CPU อย่างไร ?
  • ATX PSU ป้อนไฟเลี้ยง CPU อย่างไร ?
    ได้บอร์ด Intel เก่ามาอันหนึ่งที่ต้องใช้หัว 2x4 pin (EPS12V) เสียบป้อนไฟเลี้ยง CPU (เหมือนในบอร์ดสำหรับ server) อยากใช้ PSU ของ Asus 450watt เดิมเพราะเงียบดี ลองเสียบหัวไฟ 2x2pin (ATX12v) แล้วบูทไม่ขึ้น ใช้ PSU เก่าของ Enermax 2x4 บูทได้
    4-pin ATX12v connector:
    8-pin EPS12v connector:
    ไปเดินหาหัวแปลง 2x2 เป็น 2x4 ไม่ได้ เลยคิดที่จะทำสายต่อเอง (ตัดสาย 2x4 จาก PUS เก่ามาต่อกะหัวจ่ายของ Asus) ดูคู่มือหัว 2x2 จ่าย 12v สายสีเหลืองคาดดำกะสายกราวด์อย่างละสองเส้น
    หน้าตาหัวแปลง
    มีคำถามว่าใช้ไฟ 12v จากหัว Molex 1x4 pin ที่ไว้ต่อฮาร์ดดิกส์ IDE (สายสีเหลืองไม่มีคาดดำ) แทนได้หรือไม่ ?
    คล้ายข้างล่างนี้ แต่เป็นหัว 2x4 แทน
    ที่ลองหา circuit diagram ดู ใน PSU มีจุดจ่ายไฟ 12v เพียงอันเดียว ซึ่งหมายถึงว่าน่าจะใช้สายสีเหลืองจากหัว Molex ก็ได้
    hardware, ATX, power supply, schematics diagram
    มีใครเคยเปิดกล่องมาไล่สายไห๊มครับ จริงๆถ้าหาสายแปลงได้ก็จบ
    ที่ผมเคยทำก้ใช้ Molex 4Pin ตัวเดียวลากมาเฉพาะสายไฟ 12V แล้วมาจั้มๆที่หัวเอาน่ะครับใช้งานได้(PSU แบบมาก่ะเคส)
      ถ้าจะถามว่าเอาำไฟ 12V กับ Ground จากหัว Molex มาโมเพื่อทำเป็นหัว 8-pin EPS12v connector ได้รึเปล่า
      คำตอบของผมคือ "ได้" ครับ มันก็ 12V กะ Ground เหมือนกันหนิ - -"
        PSU คืออะไรครับ Power Supply เหรอ ???
          ใช่แล้ว
            Originally posted by windy31 View Post
            ถ้าจะถามว่าเอาำไฟ 12V กับ Ground จากหัว Molex มาโมเพื่อทำเป็นหัว 8-pin EPS12v connector ได้รึเปล่า คำตอบของผมคือ "ได้" ครับ มันก็ 12V กะ Ground เหมือนกันหนิ - -"
            ที่สงสัยเพราะสาย 12v บนหัว 2x2 มันเป็นสีเหลืองคาดดำ แต่บนหัว Molex มันเหลืองเฉยๆ เลยสงสัยว่ามันจะมาจากคนละจุดกันบนวงจรจ่ายไฟของ PSU ครับ แค่สงสัย
              สงสัยๆๆ ผมอ่านแล้วก็สงสัย
                ดูจากรูปหัวแปลงก็ได้ครับ มันเอา สายสีเหลืองยัดเข้าไปในรูเดียวกันของหัวต่อ 2x2 แล้วมันก็เอาไปยัดคนละรูของหัว 4x2
                อันนี้ขอมูลเสริมครับ
                http://ssiforum.oaktree.com/pdfs/EPS...pec%202_91.pdf
                ดูที่ัหัวข้อ 6.1.1 note2 กะหัวข้อ 6.1.2 ครับ
                  โห้ แจ๋วมากเลยครับ ที่อยากได้เลย
                  สเปคของ EPS12V ข้างบนอธิบายว่า สาย 12v มีสีคาดนั้นมาจากคนละรางจ่ายไฟ (rail) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน energy hazards 240va limit ที่บอกว่าการใช้พลังงานไฟฟ้าที่มากกว่า 240va จะมีโอกาสเกิดความร้อนสูงและไหม้ไฟได้ ดังนั้นจึงควรแยกเป็น 12v1 12v2 12v3 และ 12v4 (สายเหลืองมีคาดคนละสีกัน) เลยทำให้แต่ละ rail จ่ายได้แค่ 20A คือ 12V x 20A = 240VA นั่นเอง เข้าใจถ่องแท้เลย
                  ไปค้นเน็ตมาเขาบอกว่ามาตรฐานของ Intel ก็ให้แยกไฟของ ATX12V 2x2 ให้มาจากคนละ rail cแต่ มีผู้ผลิต PSU ไม่ทำตามสเปคของ Intel หลายเจ้า แถมยังบอกว่า 240va limit ไม่ใช่ข้อบังคับของ TUV.3 และ UL ด้วย !!
                  8. ARE MULTIPLE 12-VOLT RAILS BETTER THAN A SINGLE 12-VOLT RAIL?
                  With all the hype about multiple 12-volt rails (ads claim that two rails is better than one, five is better than four, etc.), you'd think it was a better design. Unfortunately, it's not!
                  Here are the facts: A large, single 12-volt rail (without a 240VA limit) can transfer 100% of the 12-volt output from the PSU to the computer, while a multi-rail 12-volt design has distribution losses of up to 30% of the power supply's rating. Those losses occur because power literally gets "trapped" on under-utilized rails. For example, if the 12-volt rail that powers the CPU is rated for 17 amps and the CPU only uses 7A, the remaining 10A is unusable, since it is isolated from the rest of the system.
                  Since the maximum current from any one 12-volt rail of a multiple-rail PSU is limited to 20 amps (240VA / 12 volts = 20 amps), PCs with high-performance components that draw over 20 amps from the same rail are subject to over-current shutdowns. With power requirements for multiple processors and graphics cards continuing to grow, the multiple-rail design, with its 240VA limit per rail, is basically obsolete.
                  PC Power and Cooling is once again leading the industry. All of our power supplies now feature a large, single 12-volt rail. The design is favored by major processor and graphics companies, complies with EPS12V specs (the 240VA limit is not a requirement) and is approved by all major safety agencies such as UL and TUV.3
                  Multi-rail PSU ?
                  Best PSU For Overclocker V2, Which One Is The Best? อันนี้ข้อมูลอีกเพียบเลย
                  Let's continue our discussion in this V2 thread. New PSU buyers, please read all the link posted below before you start buying your PSU's. QUOTE Tiered PSU Manufacturer Brand Listing- Click the links below to choose the perfect PSU for your choice.XtremeSystems.com:http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=108088JohnnyGuru.com:http://www.jonnyguru.com/forums/showthread.php?t=103 QUOTE Power Supply Myths Exposed! - Click the link below to learn about all those PSU myths.P...
                  ไปค้น power requirementของ Intel E4500 มาก Icc Max ตั้ง 75A !!!!!!!!! และเจอข้อมูลว่าที่ต่อ 2x2 บูทไม่ขึ้นเพราะต้องจ่ายไฟให้ทั้ง 2 core หัว 2x4 มันจ่ายให้ครบ (บนบอร์ดนี้) นั่นเอง
                  PSU Asus ของผมเป็น 2 rail 12v1 12v2 จ่ายได้ 15A ต่อสาย คงต้องให้สีเหลืองคาดดำจะได้ไม่ไปยุ่งกะอุปกรณ์บนหัว Molex มัน
                  ขอบคุณหลายๆอีกที่ครับ ที่ช่วยหาข้อมูลดีๆมาให้
