UPS ขนาดไหนถึงเหมาะ ?
  • UPS ขนาดไหนถึงเหมาะ ?
    สวัสดีครับ ผมใช้คอมอยู่ มหาลัยไฟดับมา 3 รอบละครับเทอมนี้ ไม่ไหวละ ต้องซื้อซะที สเปคก็
    - Core i 5 4690
    - GIGABYTE GA-H97-D3H
    - KINGSTON Hyper-X Fury DDR3 8GB 1600
    - VGA 970 Gig g1 gamimg
    - SEASONIC M12Il 750W EVO
    - HDD 1 Tb WD Blue
    ไม่ทราบว่าต้อง UPS ขนาดไหนครับถึงจะโอเค ผมดูไม่เป็นจริงๆ ครับ ไหนจะค่า VA ไม่รู้คืออะไร งบที่มี 3500 ครับ ดันได้ถึง 4000 ครับ ขอบคุณมากครับ ไม่ต้องสำรองไฟนานก็ได้ครับ 10-15 นาทีให้พอปิดเครื่อง ออกเกม เซฟงาน ก็โอละครับ
    ประมาณ 650 VA ครับ
      SYNDOME STAR1000 600W 3150
        ยี่ห้ออะไรก็ได้ ลองไปเดินหาดูครับ เอาที่สเปก 1000VA/600W โดยประมาณ
          เอาเท่าวัตต์ psu ที่มี
          แปลกนะหลายคนชอบเลือก psu วัตต์สูง แต่ ups วัตต์ต่ำๆ ทั้งๆ ที่ ups มันย่อมาจาก Uninterruptible "Power Supply"
            ผมใช้ psu 1000w ก็ใช้ ups 600w มาหลายปีไม่เห็นเป็นอาไรเลยครับ รอท่านอื่นมาตอบ
              เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ ควรใช้ 1000 W+
              การคำนวณขนาดของ UPS
              การคำนวณขนาดกำลังจ่ายของ UPS ที่เหมาะสมกับอุปกรณ์ไฟฟ้า ให้ปฏิบัติดังนี้
              ทำรายการอุปกรณ์ไฟฟ้าที่จะต่อพ่วงกับระบบ UPS ทั้งหมด เช่น คอมพิวเตอร์, จอ, โมเด็ม, สแกนเนอร์ และอุปกรณ์ที่จำเป็นอื่นๆ
              อุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละชนิดจะมีป้ายแสดงค่าพิกัดกำลัง (Nameplate) เพื่อระบุถึงแรงดันไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้าที่ต้องการสำหรับใช้งาน โดยทั่วไปจะอยู่ที่ด้านหลังของเครื่อง
              ให้คำนวณค่า VA โดยคูณค่า Volt และ Amps เข้าด้วยกัน
              อุปกรณ์ไฟฟ้าบางชนิดอาจให้ค่ามาในรูปของพลังงานไฟฟ้าในหน่วยวัตต์ (Watt-W)
              ให้แปลงกลับเป็นค่า VA โดยการคูณค่าวัตต์ด้วย 1.4
              รวมค่า VA ของอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดในรายการที่จะต่อพ่วงกับระบบ UPS
              เลือก UPS ที่จะสามารถจ่ายไฟได้พอเพียงต่อระดับค่า VA ของอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมด
              ตัวอย่างการคำนวณ
              ต้องการคำนวณขนาดของ UPS ที่สามารถใช้กับ คอมพิวเตอร์ ขนาด 220 V 1.5 A, เครื่องพิมพ์ Inkjet ขนาด 50 Watt และโมเด็ม ขนาด 20 Watt
              จากสูตร
              จะได้ว่า
              VA ของคอมพิวเตอร์ ขนาด 220 V 1.5 A = 220 x 1.5 = 330 VA
              VA ของเครื่องพิมพ์ Inkjet ขนาด 50 Watt = 50 x 1.4 = 70 VA
              VA ของโมเด็ม ขนาด 20 Watt = 20 x 1.4 = 28 VA
              VA รวม = 330 + 70 + 28 = 428 VA
              http://www.leonics.co.th/html/th/abo...s_selector.php
                ต้องดูว่าใช้ไฟสูงสุดกี่วัตต์ครับ ดูที่ PSU ไม่ได้นะ (คหสต)
                  ความเป็นจริงเราไม่ได้ใช้ PSU load เต็ม 100% ตลอดเวลา
                  เราต้องการแค่กันไฟตก และเผื่อเวลาเซพงาน สัก 5นาที เท่านั้น
                  จึงไม่จำเป็นต้องให้วัตต์มันเท่ากับ psu ก็ได้ เพราะ UPS วัตต์สูงๆมันแพง
                    เห็นด้วย
                      ปริ้นเตอร์ จริงๆแล้วห้ามใช้ UPS ร่วมกับ PC นะครับ ก็ไม่รู้สินะ เห็นห้ามๆกันอยู่
                      อย่างเครื่องผม PSU 520w ก็จริง แต่การใช้งานจริงๆที่วัดได้จากวัตต์มิเตอร์ ที่มี PC Monitor Router รวมๆกันเคยใช้ไฟสูงสุดยังไม่เคยเกิน 250w เลย ถ้าจะเอาให้ประหยัดตังค์โดยไม่ต้องไปถอย UPS แพงๆ ก็ให้ใช้วัตต์มิเตอร์ วัดการใช้ไฟของทั้งระบบที่เราใช้คร่าวๆเลยก็ได้ ซึ่งตัว 800VA ที่ใช้งานอยู่ก็สามารถสำรองไฟขณะเล่นเกมอยู่ให้สามารถปิดเกมปิดเครื่องได้ทันก่อนที่เครื่องจะดับ แม้ว่าสเป็คของUPSจะบอกว่าถ้าเจอแบบนี้จะสำรองได้แค่ 3 นาทีเท่านั้น แต่แค่นั้นก็เพียงพอแล้ว (ยังไม่เคยแกล้งเล่นต่อปล่อยให้UPSไฟหมดกลางอากาศ) หรือถ้าแค่เล่นเน็ตชิวๆแล้วไฟดับก็ยังสามารถเล่นต่อไปได้อีกตั้ง 10 นาทีกว่าๆ โดยใช้แค่เพียงประมาณ 100 - 140w
                        พวกเครื่องพิมพ์เลเซอร์บางตัว การใช้ไฟช่วงสูงสุด บางทีสูงกว่า 1000 วัตต์อีกครับ
                        แล้วก็ช่วงปริ้น ก็ใช้ไฟมากกว่า 350 วัตต์ ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้ต่อไฟสำรองจาก UPS ทั่วไป
                        แต่สามารถใช้ช่อง surge protection ที่ตัว UPS ได้ (ถ้ามี)
                          อันที่จริงมันคำนวณจากการใช้ไฟจริงของ psu ได้ครับ ถ้าคุณใช้ psu 1000w แต่ใช้โหลดจริงทั้งเครื่องแค่ 400-500 วัตต์
                          หากคุณจะต้องหาซ์้อ UPS ขนาด 1000W ราคาอย่างต่ำๆ (ยี่ห้อธรรมดาๆ) 2000VA SYSTEM Sine /1000w ก็ปาไป 6000 บาทแล้ว
                          1500VA APC SUA1500I/980วัตต์ = 19,900 บาทเข้าไปแล้วครับ "อันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับ"
                          ส่วนเรื่องปริ้นเตอร์ ถ้าเป็น Inkjet Printer กินไฟไม่เท่าไหร่ ผมเคยต่อก็ไม่มีผลกับ UPS แต่ที่มีผลคือ Laser Printer ครับ เพราะมันกินไฟมากกว่าเครื่องอิงเจ็ต ควรต่อผ่านช่องสำหรับ Printer (ซึ่งจะไม่สำรองไฟ)
                          ความเห็นส่วนตัวครับ ผิดถูกขออภัย ส่วนตัวผมใช้ PSU 1000watt แต่โหลดรวมแค่ 400-500 วัตต์ ผมก็ใช้ ups 1000va/700watt ก็เหลือแหล่ครับ
                            บวก router(20+-) กับ monitor(60-+) เข้าไปด้วยครับ
                              ไฟตก + UPS วัตต์ไม่พอ = เครื่องดับสถานเดียว
                              จริงๆ แล้วหลายคนกังวลเรื่อง PSU มากเกินไป แต่กลับละเลย UPS ทั้งๆ ที่ UPS เป็นหนึ่งในตัวที่ขี้ชะตาว่าคอมจะอยู่หรือไปเลยทีเดียว
                              จริงๆ สเปคคอมที่ไม่ sli การ์ดจอ ไม่ OC... PSU 500W มันก็เพียงพอแล้วถึงแม้ว่าจะใช้ i7 Extreme + GTX Titan X
                              แต่กับ UPS สิ่งที่ต้องต่อพ่วงไป ผมเชื่อว่าไม่ได่มีแค่คอมอย่างเดียว แต่ก็ซื้อมาวัตต์น้อยจนแทบจะปริ่ม (หรืออาจเข้าใจว่า VA คือ W) แล้วหลายคนไม่เคยคิดว่าเวลาที่ PSU แปลงไฟมันมีเรื่องของการสูญเสียพลังงานไปด้วย เพราะงี้ถึงมีสิ่งที่เรียกว่ามาตรฐาน 80+
                              (80+ ไม่ใช่จ่ายได้เกิน 80% ของฉลากที่ระบุ ผมว่าเกิน 70% เข้าใจเรื่องเรื่อง 80+ ผิด)
                              เช่น PSU 80+ แปลงไฟได้ 500W = ระหว่างแปลงไฟจะสูญเสียพลังงานกับการแปลงไป 20% เพื่อแปลงให้ได้ 500 W
                              ........500x100/80 = 625W (PSU แดรกไฟจากปลั๊กเสียบ)
                              แล้วที่บอกว่าใข้ PSU วัตต์โคตรสูงแต่ UPS วัตต์ต่ำก็ไม่เห็นเป็นไร...ก็เพราะว่า สเปคคอมใช้วัตต์น้อยกว่าที่ UPS จ่ายได้ไงครับ (สรุปว่าจะซื้อ PSU วัตต์สูงๆ ทำเหวอะไรนี่ @_@)
