สอบถามเกี่ยวกับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Tower หน่อยครับ ด่วนนนนนนน
  • สอบถามเกี่ยวกับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Tower หน่อยครับ ด่วนนนนนนน
    คือผมได้เครื่อง Acer AT350 F2 มา 2 เครื่องหนะครับ อยากจะใช้งานเป็นเครื่องพีซี (จับลงวิน 8 ไปเรียบร้อยละครับ) ส่วนอีกเครื่องติดตั้ง Server2008 ใช้งานปกติ
    คำถามคือ ผมจะเอาการ์ดจอจับยัด ใส่ลงไปได้รึเปล่าครับ ใส่เครื่องแรกอ่ะครับ อยากจะทำเป็นพีซีเลย ผมต้องตั้งค่าอะไรก่อนรึเปล่าครับ พอดีมีการ์ดจอ PCIe ตัวนึงเหลือ อยู่หนะครับ จะได้เอาไว้ทำงานเลย
    ทราบหนะครับว่าคงใช้งานได้ไม่คุ้ม แต่มันได้มา ก็ต้องใช้หนะครับ ตอนนี้ลงวิน8 ไป แล้วมันไม่มีการ์ดจอ ความละเอียดก็ต่ำ ดู Youtube ก็แทบไม่ได้เลยอ่ะครับ T^T
    ขอบคุณสำหรับทุกคำตอบครับ
    บอร์ดมี PCI-X16 ครับ (หลายช่องด้วย)
    เอาการ์ดจอใส่ได้ครับ
      ผมใส่แล้ว ต่อจอแล้ว มืดอ่ะครับ ที่จอมันขึ้นว่าไม่มีสัญญาณ
      ผมต้องไป Disable OnboardVGA ใน BIOS ด้วยรึเปล่าครับ
      ปล.ผมมือใหม่เลยละครับเครื่อง Tower เพราะได้มาเอง ถ้าเป็นพีซี สบายๆไปแล้วอ่ะครับ T^T
        ผมลอง Disable Onboard แล้วครับ ก็ยังจอมือเหมือนเดิมเลยอ่ะครับ
          มันไม่ได้ต่างอะไรกับ PC หรอกครับ
          * ไม่มั่นใจว่าเครื่องนี้ใส่ใช้อยู่กี่ CPU , Slot x16/x8 มันทำงานเท่าที่ใส่ CPU ด้วย ใส่ผิดช่องการ์ดก็ไม่ทำงาน
          ลองดูในคู่มือล่ะกัน
          ถ้าหาคู่มือไม่เจอ ก็โหลดอันนี้ไปดู อยู่แถวๆ หน้า 7
            แล้วสายจอตอนนี้เสียบอยุ่ที่ไหน? การ์ด หรือ บอร์ด
              เครื่องผมมี ซีพียูตัวเดียวครับ ช่องที่ผมใส่ก็ตรงกับช่องของซีพียูที่ใช้งานอยู่แล้วด้วยอ่ะครับผม T^T มันก็ยังจอดำอยู่เลย ส่วนสายจอ ตอนนี้เสียบอยู่ที่การ์ดจอที่ใส่เข้าไปในเคสแล้วครับ ส่วนสายที่เป็นออนบอร์ด ผมปลดออกมาแล้วครับ
                แล้วได้เสียบการ์ดจอช่องที่ 4 หรือเปล่า?
                PCIe 3.0 x16 CPU1
                  ใช่ครับ เสียบช่องที่ 4 นับจากบนแล้วครับ
                    ถ้าการ์ดไม่เสีย เจอแบบนี้ ก็มึนเหมือนกัน
                    ...ว่าแต่ ได้มาเครื่องละเท่าไหร่เนี่ย?
                      ราคาก็ประมาณนึ่งหนะครับ แหะๆๆ ที่ทำงานจัดซื้อมาให้ เห็นในใบเสนอราคาแว๊บๆ ก็ประมาณหกหลัก ขึ้นต้นด้วยเลขหนึ่งหนะครับ ตัวเครื่องหนะมันมาก่อนที่ผมจะมาทำงานหนะครับ แต่เปิดใช้แค่เครื่องเดียว ผมเลยเสียดาย
                        โอว...ได้มาราคาดีจริง ๆ
                        อิจฉาเลย อยากได้แบบนี้สักเครื่อง เอามาลง ESXi
                          การ์ดจอที่ใส่เป็นรุ่นไหนครับ? ถามเผื่อคนข้างล่าง
                          เท่าที่ผมเคยเจอมา บอร์ดยุคแรก ที่เป็น PCI Express 1.1 เอาการ์ดจอที่เป็น PCI Express 2.1มาใส่แต่ก็ไม่มีภาพ
                          ส่วนเซิฟเวอร์บางตัวต้องใช้การ์ดจอ ที่เป็นช่อง PCI
                          มาเล่าสู่กันฟังเฉยๆ
                          ลองโทรไปถาม 0-2685-4311 / (1800-291-991 Toll Free) ดูครับ (อาจจะได้คำตอบที่คลุมเครือมา555)
                          เล่าต่ออีกนิด เมื่อนานมาแล้วผมมีปัญหาเกี่ยวกับช่องเสียต่างๆของเครื่องเซิฟเวอร์ HP ขออภัยจำชื่อรุ่นไม่ได้รู้แต่ว่าขนาด2U
                          แล้วงานก็งอกขึ้น เมื่อบอร์ดมันมีแต่ช่อง PCI กับ PCI-Express แล้วการ์ดPABXเจ้ากรรมที่ต้องใช้งานดันเป็น PCI-X
                          ความผิดพลาดทั้งหมด เกิดจากการสนทนา "PCI-Express คนขายเซิฟเวอร์ ดันพูดสั้นๆว่า พีซีไอ-เอ็กช์(ถ้ามันพูดเพิ่มอีกคำว่าเพรส)ปัญหานี้จะไม่เกิด
                          รวมไปถึงคนขายการ์ด ถ้าถ้าส่งรูปกับ สเปคมาให้ผมก่อน ปัญหานี้คงไม่เกิด ได้แต่บอกว่าให้SVมันมีช่อง "พีซีไอ-เอ็กซ์ เจนไหนก็ใส่ได้หมดแหละ"
                          ผมหละจนปัญญาไปหมด เลิกงานไปนั่งร้านลาบกับเพื่อน กะว่าเมาได้ที่ค่อยโทรไปสารภาพกับเจ้านาย และแล้วรอยหยักของสมองก็คิดได้ "Riser card พระเอกของเรา"
                          รุ่งเช้าโทรไปคอลเซ็นเตอร์ HP ถามว่ามันใช้ได้ Riser card จาก PCI-Express เป็น PCI-X คำตอบมาสั้นๆชัดเจนคือ "ไม่ได้ครับ" ฝันสลายไปในพริบตา
                          เหมือน ถูกหวยรางวัลที่2 แต่หยิบเรียงเบอร์มาตรวจผิดงวด 555
                          แต่ผมสนใจสั่งการ์ดมาลองดู เพราะไม่มีอะไรจะเสียแล้ว ถ้าจำไม่ผิดราคา Riser card อยู่ที่ 6,800฿ แพงเอาเรื่องเหมือนกัน
                          สรุป สามารถใช้ได้ครับ แล้วโทรไปที่ เฉ่งที่ คอลเซ็นเตอร์ อีกครั้ง
                          เล่าสู่กันฟังรอบที่2
                              สารภาพเลยครับว่าไม่รู้รุ่นการ์ดจอ รู้แต่ว่าเป็น ATI หนะครับ เพราะการ์ดตัวนี้ ได้มาจากการเคลม ทางงานพัสดุ เขาไปจัดการเคลมให้ (ผมทำงานในสถานที่ราชการหนะครับ) พอได้ของมา ก็มาแบบไม่มีกล่อง ตัวรุ่นก็ไม่มีที่การ์ดเลยครับ T^T กะว่าจะหาคอมมาซักตัวแล้วลองต่อการ์ดจอตัวนี้อยู่หนะครับ จะได้รู้ว่าการ์ดมันเป็นรุ่นอะไร หรือว่าที่ผมใส่เข้าไปแล้วจอมืด เกิดจากการ์ดจอพัง ผมจะได้ไปเฉ่งคนเคลมได้ถูกหนะครับ 5555
