คือ คอมผมอะครับ cpuมันทำงาน100%บ่อยมากแค่เปิดhi5 หรือyoutubeก็เป้นและ เล่นเกมนี่ไม่ต้องพูดถึง อาการมันจะกระตุกๆพอกดดูprocess ว่าตัวไหนทำงานเยอะบ้างผมก็endไปแต่พอendไปเสร็จอีกตัวมันก็มาทำงานเยอะแทนเช่นend iexplore ไปtaskmgrก็มาทำงานเยอะแทน สรุปทำไงก็ไม่หายเป็นตลอดกลุ้มใจมากๆ ฟอแมทไปไม่รู้กี่ทีแล้วก็ไม่หาย ไม่ได้โดนไวรัส หรือ โทรจันแน่นอนครับ เนspecผม ถึงมันจะตําแต่อีกเครื่องแย่กว่านี้ ยังไม่เป็นแบบนี้เลยผมสงสัยคือแรม แต่ก็ลองเปลี่ยนมา2-3ตัวก็มะหาย บางทีพอมัน100%แล้วค้างผมก็restart คอมมันก็ร้องเหมือนแรมหลวมแต่ก็บูทเข้าwindowได้ ผมก็ลองถอดเสียบใหม่มันก็ไม่ร้องแต่ อาการ cpu100%ยังเหมือนเดิมYY เป็นไปได้ไหมว่าบอร์ดผมเสีย หรือ บอร์ดไม่ซัพพอร์ทแรม หรือcpuเสีย แรมผมบัส400 บัส 266 ก็มี ช่วยแนะนำทีนะครับ
System Information
Time of this report: 2/15/2008, 19:00:24
Machine name: CODENAME
Operating System: Windows XP Professional (5.1, Build 2600) Service Pack 2 (2600.xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
Language: English (Regional Setting: Thai)
System Manufacturer: INTELR
System Model: AWRDACPI
BIOS: Award Modular BIOS v6.00PG
Processor: Intel(R) Celeron(R) CPU 2.00GHz
Memory: 256MB RAM
Page File: 183MB used, 435MB available
Windows Dir: C:\WINDOWS
DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
DX Setup Parameters: Not found
DxDiag Version: 5.03.2600.2180 32bit Unicode
DxDiag Notes
DirectX Files Tab: No problems found.
Display Tab 1: No problems found.
Sound Tab 1: No problems found.
Music Tab: No problems found.
Input Tab: No problems found.
Network Tab: No problems found.
DirectX Debug Levels
Direct3D: 0/4 (n/a)
DirectDraw: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (n/a)
DirectMusic: 0/5 (n/a)
DirectPlay: 0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow: 0/6 (retail)
Display Devices
Card name: NVIDIA GeForce4 MX 4000
Manufacturer: NVIDIA
Chip type: GeForce4 MX 4000
DAC type: Integrated RAMDAC
Device Key: Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_0185&SUBSYS_00000000&REV_A4
Display Memory: 128.0 MB
Current Mode: 1024 x 768 (32 bit) (60Hz)
Monitor: Plug and Play Monitor
Monitor Max Res: 1600,1200
Driver Name: nv4_disp.dll
Driver Version: 6.14.0010.9371 (English)
DDI Version: 9 (or higher)
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 10/22/2006 18
00, 4527488 bytes
WHQL Logo'd: Yes
WHQL Date Stamp: n/a
VDD: n/a
Mini VDD: nv4_mini.sys
Mini VDD Date: 10/22/2006 18
00, 3994624 bytes
Device Identifier: {D7B71E3E-42C5-11CF-2B47-0A2005C2CB35}
Vendor ID: 0x10DE
Device ID: 0x0185
SubSys ID: 0x00000000
Revision ID: 0x00A4
Revision ID: 0x00A4
Video Accel: ModeMPEG2_A ModeMPEG2_B ModeMPEG2_C ModeMPEG2_D
Deinterlace Caps: {212DC723-3235-44A4-BD29-E1652BBCC71C}: Format(In/Out)=(YUY2,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_MedianFiltering
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{212DC723-3235-44A4-BD29-E1652BBCC71C}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_MedianFiltering
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
Registry: OK
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
DDraw Test Result: Not run
D3D7 Test Result: Not run
D3D8 Test Result: Not run
D3D9 Test Result: Not run
Sound Devices
Description: Realtek AC97 Audio
Default Sound Playback: Yes
Default Voice Playback: Yes
Hardware ID: PCI\VEN_8086&DEV_2445&SUBSYS_40011695&REV_05
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
Driver Name: ALCXWDM.SYS
Driver Version: 5.10.0000.6210 (English)
WHQL Logo'd: Yes
Date and Size: 12/29/2006 20
06, 4026112 bytes
Other Files:
Driver Provider: Realtek Semiconductor Corp.
HW Accel Level: Full
Cap Flags: 0xF5F
Min/Max Sample Rate: 8000, 192000
Static/Strm HW Mix Bufs: 26, 25
Static/Strm HW 3D Bufs: 26, 25
HW Memory: 0
Voice Management: No
EAX(tm) 2.0 Listen/Src: Yes, Yes
I3DL2(tm) Listen/Src: Yes, Yes
Sensaura(tm) ZoomFX(tm): No
Registry: OK
Sound Test Result: Not run
Sound Capture Devices
Default Sound Capture: Yes
Default Voice Capture: Yes
06, 4026112 bytes
Cap Flags: 0x41
Format Flags: 0xFFF
DirectMusic
DLS Path: C:\WINDOWS\SYSTEM32\drivers\GM.DLS
DLS Version: 1.00.0016.0002
Acceleration: n/a
Ports: Microsoft Synthesizer, Software (Not Kernel Mode), Output, DLS, Internal, Default Port
Realtek AC97 Audio, Software (Kernel Mode), Output, DLS, Internal
Microsoft MIDI Mapper [Emulated], Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
Microsoft GS Wavetable SW Synth [Emulated], Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
Registry: OK
DirectInput Devices
Device Name: Mouse
Attached: 1
Controller ID: n/a
Vendor/Product ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: Keyboard
Attached: 1
Controller ID: n/a
FF Driver: n/a
Poll w/ Interrupt: No
Registry: OK
USB Devices
+ USB Root Hub
| Vendor/Product ID: 0x8086, 0x2444
| Matching Device ID: usb\root_hub
| Service: usbhub
| Driver: usbhub.sys, 3/9/2007 02
06, 59264 bytes
| Driver: usbd.sys, 8/5/2004 17:00:00, 4736 bytes
Gameport Devices
+ PCI bus
| Matching Device ID: *pnp0a03
| Service: pci
| Driver: pci.sys, 8/4/2004 06:07:48, 68224 bytes
+-+ Standard Game Port
| | Matching Device ID: *pnpb02f
| | Service: gameenum
| | Driver: gameenum.sys, 8/4/2004 06:08:22, 10624 bytes
PS/2 Devices
+ Standard 101/102-Key or Microsoft Natural PS/2 Keyboard
| Matching Device ID: *pnp0303
| Service: i8042prt
| Driver: i8042prt.sys, 8/4/2004 19
38, 52736 bytes
| Driver: kbdclass.sys, 8/4/2004 18
34, 24576 bytes
+ Terminal Server Keyboard Driver
| Matching Device ID: root\rdp_kbd
| Upper Filters: kbdclass
| Service: TermDD
| Driver: termdd.sys, 8/4/2004 01:01:08, 40840 bytes
34, 24576 bytes
+ PS/2 Compatible Mouse
| Matching Device ID: *pnp0f13
| Service: i8042prt
38, 52736 bytes
| Driver: mouclass.sys, 3/9/2007 02
10, 23040 bytes
+ Terminal Server Mouse Driver
| Matching Device ID: root\rdp_mou
| Upper Filters: mouclass
| Service: TermDD
10, 23040 bytes
DirectPlay Service Providers
DirectPlay8 Modem Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180)
DirectPlay8 Serial Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180)
DirectPlay8 IPX Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180)
DirectPlay8 TCP/IP Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180)
Internet TCP/IP Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpwsockx.dll (5.03.2600.2180)
IPX Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpwsockx.dll (5.03.2600.2180)
Modem Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpmodemx.dll (5.03.2600.2180)
Serial Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpmodemx.dll (5.03.2600.2180)
DirectPlay Voice Wizard Tests: Full Duplex: Not run, Half Duplex: Not run, Mic: Not run
DirectPlay Test Result: Not run
Registry: OK
DirectPlay Adapters
DirectPlay8 Serial Service Provider: COM1
DirectPlay8 Serial Service Provider: COM2
DirectPlay8 IPX Service Provider: IPX Adapter 1 - (00000000,0004ED768389)
DirectPlay8 TCP/IP Service Provider: Local Area Connection - IPv4 -
DirectPlay Voice Codecs
Voxware VR12 1.4kbit/s
Voxware SC06 6.4kbit/s
Voxware SC03 3.2kbit/s
MS-PCM 64 kbit/s
MS-ADPCM 32.8 kbit/s
Microsoft GSM 6.10 13 kbit/s
TrueSpeech(TM) 8.6 kbit/s
DirectPlay Lobbyable Apps
Disk & DVD/CD-ROM Drives
Drive: C:
Free Space: 15.6 GB
Total Space: 19.1 GB
File System: NTFS
Model: IC35L040AVVN07-0
Drive: D:
Free Space: 10.7 GB
Total Space: 20.2 GB
File System: FAT32
Drive: E:
Model: TSSTcorp CDDVDW SH-S202H
Driver: c:\windows\system32\drivers\cdrom.sys, 5.01.2600.2180 (Thai), 8/4/2004 18
54, 49536 bytes
System Devices
Name: Intel(R) 82801 PCI Bridge - 244E
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_244E&SUBSYS_00000000&REV_05\3&13C0B0C5&0&F0
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pci.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 06:07:48, 68224 bytes
Name: Intel(R) 82801BA Ultra ATA Storage Controller - 244B
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_244B&SUBSYS_40011695&REV_05\3&13C0B0C5&0&F9
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\intelide.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 18
42, 5504 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pciidex.sys, 5.01.2600.2180 (Thai), 8/4/2004 18
42, 25088 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\atapi.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 18
44, 95360 bytes
Name: Realtek AC'97 Audio
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2445&SUBSYS_40011695&REV_05\3&13C0B0C5&0&FD
Driver: C:\WINDOWS\system32\ksuser.dll, 5.03.2600.2180 (Thai), 8/4/2004 07
44, 4096 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ksproxy.ax, 5.03.2600.2180 (Thai), 8/4/2004 07
58, 130048 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\ks.sys, 5.03.2600.2180 (Thai), 8/4/2004 06
22, 140928 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\drmk.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 06:08:00, 60288 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\portcls.sys, 5.01.2600.2950 (English), 7/13/2006 03
00, 146048 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\stream.sys, 5.03.2600.2790 (Thai), 11/5/2005 14
10, 48768 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\wdmaud.drv, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 07
58, 23552 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\ALCXWDM.SYS, 5.10.0000.6210 (English), 12/29/2006 20
06, 4026112 bytes
Driver: C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE, 5.01.0000.0058 (English), 11/17/2006 11
52, 577536 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ALSNDMGR.CPL, 2.02.0000.0073 (English), 11/17/2006 11
46, 18804736 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\ALSNDMGR.WAV, 2/5/2002 19
58, 141016 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\RTLCPL.EXE, 1.00.0001.0066 (English), 12/8/2006 21
14, 10528768 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\RTLCPAPI.dll, 1.00.0001.0004 (English), 10/18/2006 08
26, 147456 bytes
Driver: C:\WINDOWS\Alcrmv.exe, 2.00.0000.0004 (English), 7/31/2006 17
30, 217088 bytes
Name: Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host Controller - 2444
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2444&SUBSYS_40011695&REV_05\3&13C0B0C5&0&FC
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbuhci.sys, 5.01.2600.3020 (English), 3/9/2007 02
08, 20608 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbport.sys, 5.01.2600.3020 (English), 3/9/2007 02
08, 143488 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\usbui.dll, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 07
48, 74240 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbhub.sys, 5.01.2600.3020 (English), 3/9/2007 02
06, 59264 bytes
Name: Intel(R) 82801BA/BAM SMBus Controller - 2443
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2443&SUBSYS_40011695&REV_05\3&13C0B0C5&0&FB
Driver: n/a
Name: Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host Controller - 2442
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2442&SUBSYS_40011695&REV_05\3&13C0B0C5&0&FA
08, 20608 bytes
08, 143488 bytes
48, 74240 bytes
06, 59264 bytes
Name: Intel(R) 82801BA LPC Interface Controller - 2440
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2440&SUBSYS_00000000&REV_05\3&13C0B0C5&0&F8
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\isapnp.sys, 5.01.2600.0000 (English), 8/5/2004 17:00:00, 35840 bytes
Name: Intel(R) 82845 Processor to AGP Controller - 1A31
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1A31&SUBSYS_00000000&REV_04\3&13C0B0C5&0&08
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\AGP440.SYS, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 06:07:42, 42368 bytes
Name: Intel(R) 82845 Processor to I/O Controller - 1A30
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1A30&SUBSYS_00000000&REV_04\3&13C0B0C5&0&00
Driver: n/a
Name: NVIDIA GeForce4 MX 4000
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0185&SUBSYS_00000000&REV_A4\4&33B01BD3&0&0008
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nv4_mini.sys, 6.14.0010.9371 (English), 10/22/2006 18
00, 3994624 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nv4_disp.dll, 6.14.0010.9371 (English), 10/22/2006 18
00, 4527488 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe, 6.14.0010.9371 (English), 10/22/2006 18
00, 159810 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvhwvid.dll, 6.14.0010.9371 (), 10/22/2006 18
00, 581632 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvapi.dll, 6.14.0010.9371 (), 10/22/2006 18
00, 212992 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvoglnt.dll, 6.14.0010.9371 (English), 10/22/2006 18
00, 5644288 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll, 6.14.0010.9371 (English), 10/22/2006 18
00, 7700480 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvmctray.dll, 6.14.0010.9371 (English), 10/22/2006 18
00, 86016 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvwddi.dll, 6.14.0010.9371 (English), 10/22/2006 18
00, 81920 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvnt4cpl.dll, 6.14.0010.11060 (English), 10/22/2006 18
00, 286720 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvmccs.dll, 6.14.0010.9371 (English), 10/22/2006 18
00, 229376 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvdisps.dll, 6.14.0010.9371 (English), 10/22/2006 18
00, 5619712 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvdispsr.dll, 6.14.0010.9371 (Thai), 10/22/2006 18
00, 5255168 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvgames.dll, 6.14.0010.9371 (English), 10/22/2006 18
00, 3047424 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvgamesr.dll, 6.14.0010.9371 (Thai), 10/22/2006 18
00, 3203072 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvmccss.dll, 6.14.0010.9371 (English), 10/22/2006 18
00, 188416 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvmccssr.dll, 6.14.0010.9371 (Thai), 10/22/2006 18
00, 458752 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvmobls.dll, 6.14.0010.9371 (English), 10/22/2006 18
00, 888832 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvmoblsr.dll, 6.14.0010.9371 (Thai), 10/22/2006 18
00, 2859008 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvvitvs.dll, 6.14.0010.9371 (English), 10/22/2006 18
00, 2924544 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvvitvsr.dll, 6.14.0010.9371 (Thai), 10/22/2006 18
00, 2973696 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvwss.dll, 6.14.0010.9371 (English), 10/22/2006 18
00, 1236992 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvwssr.dll, 6.14.0010.9371 (Thai), 10/22/2006 18
00, 1732608 bytes
Driver: C:\WINDOWS\help\nvcpl.hlp, 10/22/2006 18
00, 177897 bytes
Driver: C:\WINDOWS\help\nvwcplen.hlp, 10/22/2006 18
00, 55444 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvcod.dll, 1.00.0000.0035 (English), 10/22/2006 18
00, 35840 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvcodins.dll, 1.00.0000.0035 (English), 10/22/2006 18
00, 35840 bytes
DirectX Components
ddraw.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 20
44 266240 bytes
ddrawex.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 20
44 27136 bytes
dxapi.sys: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/5/2004 17:00:00 10496 bytes
d3d8.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 20
42 1179648 bytes
d3d8thk.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 20
42 8192 bytes
d3d9.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 20
42 1689088 bytes
d3dim.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/5/2004 17:00:00 436224 bytes
d3dim700.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 20
42 825344 bytes
d3dramp.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/5/2004 17:00:00 590336 bytes
d3drm.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/5/2004 17:00:00 350208 bytes
d3dxof.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/5/2004 17:00:00 47616 bytes
d3dpmesh.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/5/2004 17:00:00 34816 bytes
dplay.dll: 5.00.2134.0001 English Final Retail 8/5/2004 17:00:00 33040 bytes
dplayx.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 20
44 229888 bytes
dpmodemx.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 20
44 23552 bytes
dpwsock.dll: 5.00.2134.0001 English Final Retail 8/5/2004 17:00:00 42768 bytes
dpwsockx.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 20
44 57344 bytes
dplaysvr.exe: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 20
50 30208 bytes
dpnsvr.exe: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 20
50 18432 bytes
dpnet.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 20
44 375296 bytes
dpnlobby.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 20
04 3584 bytes
dpnaddr.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 20
04 3584 bytes
dpvoice.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 20
44 212480 bytes
dpvsetup.exe: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 20
50 83456 bytes
dpvvox.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 20
44 116736 bytes
dpvacm.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 20
44 21504 bytes
dpnhpast.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 20
44 35328 bytes
dpnhupnp.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 20
44 60928 bytes
dpserial.dll: 5.00.2134.0001 English Final Retail 8/5/2004 17:00:00 53520 bytes
dinput.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 20
44 159232 bytes
dinput8.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 20
44 181760 bytes
dimap.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/5/2004 17:00:00 44032 bytes
diactfrm.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/5/2004 17:00:00 394240 bytes
joy.cpl: 5.03.2600.2180 English Final Retail 3/7/2007 04
24 70144 bytes
gcdef.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/5/2004 17:00:00 76800 bytes
pid.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 3/9/2007 02
10 35328 bytes
gameenum.sys: 5.01.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 06:08:22 10624 bytes
dsound.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 20
44 367616 bytes
dsound3d.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 20
44 1294336 bytes
dswave.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 20
44 19456 bytes
dsdmo.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 20
44 181760 bytes
dsdmoprp.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 20
44 71680 bytes
dmusic.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 20
44 104448 bytes
dmband.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 20
44 28672 bytes
dmcompos.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 20
44 61440 bytes
dmime.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 20
44 181248 bytes
dmloader.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 20
44 35840 bytes
dmstyle.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 20
44 105984 bytes
dmsynth.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 20
44 103424 bytes
dmscript.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 20
44 82432 bytes
dx7vb.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 20
44 619008 bytes
dx8vb.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 20
44 1227264 bytes
dxdiagn.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 20
44 2113536 bytes
directx.cpl: 5.04.0000.3900 English Final Retail 9/30/2004 11
14 70144 bytes
mfc40.dll: 4.01.0000.6140 English Final Retail 8/5/2004 17:00:00 924432 bytes
mfc42.dll: 6.02.4131.0000 English Final Retail 8/4/2004 20
44 1028096 bytes
wsock32.dll: 5.01.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 20
48 22528 bytes
amstream.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 20
42 70656 bytes
devenum.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 20
44 59904 bytes
dxmasf.dll: 6.04.0009.1133 English Final Retail 3/9/2007 02
04 498742 bytes
mciqtz32.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 20
44 35328 bytes
mpg2splt.ax: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 20
58 148992 bytes
msdmo.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 20
44 14336 bytes
encapi.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 20
44 20480 bytes
qasf.dll: 11.00.5721.5145 English Final Retail 3/9/2007 02
44 211456 bytes
qcap.dll: 6.05.2600.3024 English Final Retail 3/9/2007 02
24 192512 bytes
qdv.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 20
46 279040 bytes
qdvd.dll: 6.05.2600.2831 English Final Retail 3/9/2007 02
26 386048 bytes
qedit.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 20
46 562176 bytes
qedwipes.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 20
26 733696 bytes
quartz.dll: 6.05.2600.3024 English Final Retail 3/9/2007 02
26 1287680 bytes
strmdll.dll: 4.01.0000.3936 English Final Retail 3/9/2007 02
52 246814 bytes
iac25_32.ax: 2.00.0005.0053 English Final Retail 8/4/2004 20
58 199680 bytes
ir41_32.ax: 4.51.0016.0003 English Final Retail 8/4/2004 20
58 848384 bytes
ir41_qc.dll: 4.30.0062.0002 English Final Retail 8/4/2004 20
44 120320 bytes
ir41_qcx.dll: 4.30.0064.0001 English Final Retail 8/4/2004 20
44 338432 bytes
ir50_32.dll: 5.2562.0015.0055 English Final Retail 8/4/2004 20
44 755200 bytes
ir50_qc.dll: 5.00.0063.0048 English Final Retail 8/4/2004 20
44 200192 bytes
ir50_qcx.dll: 5.00.0064.0048 English Final Retail 8/4/2004 20
44 183808 bytes
ivfsrc.ax: 5.10.0002.0051 English Final Retail 8/4/2004 20
58 154624 bytes
mswebdvd.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 20
46 204288 bytes
ks.sys: 5.03.2600.2180 Thai Final Retail 8/4/2004 06
22 140928 bytes
ksproxy.ax: 5.03.2600.2180 Thai Final Retail 8/4/2004 07
58 130048 bytes
ksuser.dll: 5.03.2600.2180 Thai Final Retail 8/4/2004 07
44 4096 bytes
stream.sys: 5.03.2600.2790 Thai Final Retail 11/5/2005 14
10 48768 bytes
mspclock.sys: 5.03.2600.2180 Thai Final Retail 8/4/2004 05
40 5376 bytes
mspqm.sys: 5.01.2600.2180 Thai Final Retail 8/4/2004 05
42 4992 bytes
mskssrv.sys: 5.03.2600.2180 Thai Final Retail 8/4/2004 05
42 7552 bytes
swenum.sys: 5.03.2600.2180 Thai Final Retail 3/9/2007 02
10 4352 bytes
mpeg2data.ax: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 20
58 118272 bytes
msvidctl.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 20
44 1428480 bytes
vbisurf.ax: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 20
58 30720 bytes
msyuv.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 3/9/2007 02
10 17408 bytes
wstdecod.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 20
48 50688 bytes
DirectShow Filters
DirectShow Filters:
WMAudio Decoder DMO,0x00800800,1,1,,
WMAPro over S/PDIF DMO,0x00600800,1,1,,
WMA Voice Decoder DMO,0x00600800,1,1,,
Mpeg4s Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
WMV Screen decoder DMO,0x00600800,1,1,,
WMVideo Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
Mpeg43 Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
Mpeg4 Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
WMT MuxDeMux Filter,0x00200000,0,0,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Full Screen Renderer,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.3024
Gretech ASF Source Filter,0x00200000,0,1,GSFU.ax,
Gretech MPEG Source Filter,0x00200000,0,1,GSFU.ax,
Nero Scene Detector 2,0x00200000,2,0,NeSceneDetector.ax,3.02.0000.0015
DV Muxer,0x00400000,0,0,qdv.dll,6.05.2600.2180
Nero Digital Audio Decoder,0x00600000,1,1,NeAudio.ax,3.02.0000.0015
Color Space Converter,0x00400001,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3024
WM ASF Reader,0x00400000,0,0,qasf.dll,11.00.5721.5145
AVI Splitter,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3024
WMT AudioAnalyzer,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
VGA 16 Color Ditherer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3024
Indeoฎ video 5.10 Compression Filter,0x00200000,1,1,ir50_32.dll,5.2562.0015.0055
Windows Media Audio Decoder,0x00800001,1,1,msadds32.ax,8.00.0000.4487
AC3 Parser Filter,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.05.2600.2180
WMT Format Conversion,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
StreamBufferSink,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.05.2600.2180
WMT Black Frame Generator,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
MJPEG Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3024
Indeoฎ video 5.10 Decompression Filter,0x00640000,1,1,ir50_32.dll,5.2562.0015.0055
DivX for Blizzard Decoder Filter,0x00800000,1,1,blizzard.ax,5.00.0002.0000
WMT Screen Capture filter,0x00200000,0,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Microsoft Screen Video Decompressor,0x00800000,1,1,msscds32.ax,8.00.0000.4487
MPEG-I Stream Splitter,0x00600000,1,2,quartz.dll,6.05.2600.3024
SAMI (CC) Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3024
MPEG Layer-3 Decoder,0x00810000,1,1,l3codecx.ax,1.05.0000.0050
Nero Audio Stream Renderer,0x00200000,1,0,NeRender.ax,3.02.0000.0015
Mpeg2Dec Filter,0x00600000,1,1,Mpeg2DecFilter.ax,1.00.0000.0000
MPEG-2 Splitter,0x005fffff,1,0,mpg2splt.ax,6.05.2600.2180
MPEG Audio Decoder (MAD),0x00600000,1,1,MpaDecFilter.ax,1.00.0000.0000
ACELP.net Sipro Lab Audio Decoder,0x00800001,1,1,acelpdec.ax,1.04.0000.0000
Gretech Video Filter,0x00200000,1,1,GVF.ax,
Nero Digital AVC Audio Encoder,0x00200000,1,2,NeNDAud.ax,3.02.0000.0015
Nero Digital AVC File Writer,0x00200000,1,0,NeNDMux.ax,3.02.0000.0015
Nero Digital AVC Null Renderer,0x00200000,1,0,NeNDMux.ax,3.02.0000.0015
Nero Digital AVC Muxer,0x00200000,2,1,NeNDMux.ax,3.02.0000.0015
Nero Digital AVC Video Enc,0x00200000,1,2,,
Nero QuickTime(tm) Video Decoder,0x00400000,1,1,NeQTDec.ax,3.02.0000.0015
Internal Script Command Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.05.2600.3024
MPEG Audio Decoder,0x03680001,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3024
File Source (Netshow URL),0x00400000,0,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
Nero Format Converter,0x00200000,1,1,NeroFormatConv.ax,3.02.0000.0015
Gretech FLV Source Filter,0x00200000,0,1,GSFU.ax,
WMT Import Filter,0x00200000,0,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
DV Splitter,0x00600000,1,2,qdv.dll,6.05.2600.2180
Bitmap Generate,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Windows Media Video Decoder,0x00800000,1,1,wmvds32.ax,8.00.0000.4487
Video Mixing Renderer 9,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.3024
Windows Media Video Decoder,0x00800000,1,1,wmv8ds32.ax,8.00.0000.4000
Nero Photo Source,0x00200000,0,1,NePhotoSource.ax,3.02.0000.0015
WMT VIH2 Fix,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Nero Video Analyzer,0x00200000,2,0,NeVideoAnalyzer.ax,3.02.0000.0015
Gretech AsfEx Source Filter,0x00200000,0,1,GSFU.ax,
Record Queue,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Nero ES Video Reader,0x00600000,0,1,NDParser.ax,3.02.0000.0015
Nero Audio CD Filter,0x00200000,0,1,NeAudCD.ax,3.02.0000.0015
Windows Media Multiplexer,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ASX file Parser,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ASX v.2 file Parser,0x00600000,1,0,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
NSC file Parser,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ACM Wrapper,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3024
CoreAAC Audio Decoder,0x00800000,1,1,CoreAAC.ax,1.01.0000.0643
Windows Media source filter,0x00600000,0,2,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
Gretech AVI Source Filter,0x00200000,0,1,GSFU.ax,
Video Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.05.2600.3024
Gretech Network(OGG) Filter,0x00200000,0,1,GNF.ax,
Frame Eater,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Nero DVD Navigator,0x00600000,0,4,NeDVD.ax,3.02.0000.0015
MPEG-2 Video Stream Analyzer,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.05.2600.2180
Line 21 Decoder,0x00600000,1,1,qdvd.dll,6.05.2600.2831
Video Port Manager,0x00600000,2,1,quartz.dll,6.05.2600.3024
WST Decoder,0x00600000,1,1,wstdecod.dll,5.03.2600.2180
Video Renderer,0x00400000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.3024
Nero Audio Sample Renderer,0x00200000,1,0,NeRender.ax,3.02.0000.0015
Nero Vcd Navigator,0x00600000,0,2,NeVcd.ax,3.02.0000.0015
Nero Audio Processor,0x00200000,1,1,NeAudioConv.ax,3.02.0000.0015
WM ASF Writer,0x00400000,0,0,qasf.dll,11.00.5721.5145
Gretech Audio Filter,0x00200000,1,1,GAF.ax,
WMT Sample Information Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Nero Mpeg2 Encoder,0x00200000,2,1,NeVCR.ax,3.02.0000.0015
VBI Surface Allocator,0x00600000,1,1,vbisurf.ax,5.03.2600.2180
Microsoft MPEG-4 Video Decompressor,0x00800000,1,1,mpg4ds32.ax,8.00.0000.4487
Nero Video Stream Renderer,0x00200000,1,0,NeRender.ax,3.02.0000.0015
File writer,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.05.2600.3024
Gretech OGG Source Filter,0x00200000,0,1,GSFU.ax,
Gretech Network(AVI) Filter,0x00200000,0,1,GNF.ax,
Nero PS Muxer,0x00200000,1,1,NePSMuxer.ax,3.02.0000.0015
WMT Log Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
WMT Virtual Renderer,0x00200000,1,0,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Gretech MKV Source Filter,0x00200000,0,1,GSFU.ax,
DVD Navigator,0x00200000,0,2,qdvd.dll,6.05.2600.2831
Overlay Mixer2,0x00400000,1,1,qdvd.dll,6.05.2600.2831
Nero Splitter,0x00600000,1,3,NeSplitter.ax,3.02.0000.0015
AVI Draw,0x00600064,9,1,quartz.dll,6.05.2600.3024
.RAM file Parser,0x00600000,1,0,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
Nero File Source / Splitter,0x00600000,0,3,NeFSource.ax,3.02.0000.0015
WMT DirectX Transform Wrapper,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
G.711 Codec,0x00200000,1,1,g711codc.ax,5.01.2600.0000
MPEG-2 Demultiplexer,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.05.2600.2180
DV Video Decoder,0x00800000,1,1,qdv.dll,6.05.2600.2180
Indeoฎ audio software,0x00500000,1,1,iac25_32.ax,2.00.0005.0053
Windows Media Update Filter,0x00400000,1,0,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
Gretech Network(SHOUTcast) Filter,0x00200000,0,1,GNF.ax,
ASF DIB Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ASF ACM Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ASF ICM Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ASF URL Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ASF JPEG Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ASF DJPEG Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ASF embedded stuff Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
9x8Resize,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
WIA Stream Snapshot Filter,0x00200000,1,1,wiasf.ax,1.00.0000.0000
Nero Video Processor,0x00200000,1,1,NeroVideoProc.ax,3.02.0000.0015
Gretech Network(GOM) Filter,0x00200000,0,1,GNF.ax,
Nero Video Decoder,0x00600000,2,2,NeVideo.ax,3.02.0000.0015
Allocator Fix,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
SampleGrabber,0x00200000,1,1,qedit.dll,6.05.2600.2180
Null Renderer,0x00200000,1,0,qedit.dll,6.05.2600.2180
WMT Virtual Source,0x00200000,0,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
WMT Interlacer,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
StreamBufferSource,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.05.2600.2180
Smart Tee,0x00200000,1,2,qcap.dll,6.05.2600.3024
Overlay Mixer,0x00200000,0,0,qdvd.dll,6.05.2600.2831
Nero Scene Detector,0x00200000,1,0,NeSceneDetector.ax,3.02.0000.0015
AVI Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3024
Uncompressed Domain Shot Detection Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Gretech MP4 Source Filter,0x00200000,0,1,GSFU.ax,
AVI/WAV File Source,0x00400000,0,2,quartz.dll,6.05.2600.3024
QuickTime Movie Parser,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3024
Wave Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3024
MIDI Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3024
Multi-file Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3024
File stream renderer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3024
XML Playlist,0x00400000,1,0,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
Nero File Source,0x00200000,0,1,NeFileSrc.ax,3.02.0000.0015
Nero QuickTime(tm) Audio Decoder,0x00400000,1,1,NeQTDec.ax,3.02.0000.0015
Nero File Source (Async.),0x00400000,0,1,NeFileSourceAsync.ax,3.02.0000.0015
Nero DVD Decoder,0x00600000,2,2,NeVideo.ax,3.02.0000.0015
Nero Digital Parser,0x00600000,0,3,NDParser.ax,3.02.0000.0015
AVI Mux,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.05.2600.3024
Line 21 Decoder 2,0x00600002,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3024
File Source (Async.),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.05.2600.3024
File Source (URL),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.05.2600.3024
WMT DV Extract,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Nero Frame Capture,0x00200000,1,1,NeCapture.ax,3.02.0000.0015
WMT Switch Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
WMT Volume,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Nero Video Sample Renderer,0x00200000,1,0,NeRender.ax,3.02.0000.0015
Stretch Video,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Infinite Pin Tee Filter,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.3024
Nero DV Splitter,0x00200000,1,2,NeDVSplitter.ax,3.02.0000.0015
QT Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3024
MPEG Video Decoder,0x40000001,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3024
Indeoฎ video 4.4 Decompression Filter,0x00640000,1,1,ir41_32.ax,4.51.0016.0003
Indeoฎ video 4.4 Compression Filter,0x00200000,1,1,ir41_32.ax,4.51.0016.0003
WDM Streaming Data Transforms:
Microsoft Kernel Acoustic Echo Canceller,0x00000000,0,0,,
Microsoft Kernel GS Wavetable Synthesizer,0x00200000,1,1,,5.03.2600.2180
Microsoft Kernel DLS Synthesizer,0x00200000,1,1,,5.03.2600.2180
Microsoft Kernel DRM Audio Descrambler,0x00200000,1,1,,5.03.2600.2180
Video Compressors:
WMVideo8 Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
MSScreen encoder DMO,0x00600800,1,1,,
WMVideo9 Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
MSScreen 9 encoder DMO,0x00600800,1,1,,
DV Video Encoder,0x00200000,0,0,qdv.dll,6.05.2600.2180
Indeoฎ video 5.10 Compression Filter,0x00100000,1,1,ir50_32.dll,5.2562.0015.0055
MJPEG Compressor,0x00200000,0,0,quartz.dll,6.05.2600.3024
Nero Digital AVC Video Enc,0x00200000,1,2,NeNDVid.ax,3.02.0000.0015
Cinepak Codec by Radius,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.3024
Intel 4
0 Video V2.50,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.3024
Intel Indeo(R) Video R3.2,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.3024
Intel Indeo? Video 4.5,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.3024
Indeo? video 5.10,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.3024
Intel IYUV codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.3024
Microsoft RLE,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.3024
Microsoft Video 1,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.3024
Audio Compressors:
WMA Voice Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
WMAudio Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
IAC2,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3024
IMA ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3024
Microsoft ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3024
ACELP.net,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3024
DSP Group TrueSpeech(TM),0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3024
Windows Media Audio V1,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3024
Windows Media Audio V2,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3024
GSM 6.10,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3024
MSN Messenger Audio Codec,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3024
CCITT A-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3024
CCITT u-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3024
MPEG Layer-3,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.3024
Audio Capture Sources:
Realtek AC97 Audio,0x00200000,0,0,qcap.dll,6.05.2600.3024
Midi Renderers:
Default MidiOut Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.3024
Microsoft GS Wavetable SW Synth,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.3024
WDM Streaming Capture Devices:
Realtek AC97 Audio,0x00200000,3,3,,5.03.2600.2180
WDM Streaming Rendering Devices:
WDM Streaming Mixer Devices:
Microsoft Kernel Wave Audio Mixer,0x00000000,0,0,,
BDA CP/CA Filters:
Decrypt/Tag,0x00600000,1,0,encdec.dll,6.05.2600.2180
Encrypt/Tag,0x00200000,0,0,encdec.dll,6.05.2600.2180
XDS Codec,0x00200000,0,0,encdec.dll,6.05.2600.2180
Audio Renderers:
Realtek AC97 Audio,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.3024
Default DirectSound Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.3024
Default WaveOut Device,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.3024
DirectSound: Realtek AC97 Audio,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.3024
WDM Streaming System Devices:
Realtek AC97 Audio,0x00200000,14,2,,5.03.2600.2180
System Information
Memory: 256MB RAM
DxDiag Notes
Direct3D: 0/4 (n/a)
Display Devices
00, 4527488 bytesWHQL Logo'd: Yes
VDD: n/a
00, 3994624 bytesDevice Identifier: {D7B71E3E-42C5-11CF-2B47-0A2005C2CB35}
Vendor ID: 0x10DE
Device ID: 0x0185
Revision ID: 0x00A4
Revision ID: 0x00A4
Registry: OK
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
Sound Devices
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
WHQL Logo'd: Yes
06, 4026112 bytesOther Files:
Cap Flags: 0xF5F
HW Memory: 0
Registry: OK
06, 4026112 bytesCap Flags: 0x41
Format Flags: 0xFFF
DirectMusic
Acceleration: n/a
Registry: OK
DirectInput Devices
Device Name: Mouse
Attached: 1
Controller ID: n/a
FF Driver: n/a
Attached: 1
Controller ID: n/a
FF Driver: n/a
Registry: OK
USB Devices
+ USB Root Hub
| Service: usbhub
06, 59264 bytes| Driver: usbd.sys, 8/5/2004 17:00:00, 4736 bytes
Gameport Devices
+ PCI bus
| Service: pci
| | Service: gameenum
PS/2 Devices
| Service: i8042prt
38, 52736 bytes| Driver: kbdclass.sys, 8/4/2004 18
34, 24576 bytes|
| Service: TermDD
34, 24576 bytes|
| Service: i8042prt
38, 52736 bytes| Driver: mouclass.sys, 3/9/2007 02
10, 23040 bytes|
| Service: TermDD
10, 23040 bytes----------------------------
Registry: OK
DirectPlay Adapters
MS-PCM 64 kbit/s
Drive: C:
Free Space: 15.6 GB
File System: NTFS
Drive: D:
Free Space: 10.7 GB
File System: FAT32
Drive: E:
54, 49536 bytes--------------
System Devices
42, 5504 bytesDriver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pciidex.sys, 5.01.2600.2180 (Thai), 8/4/2004 18
42, 25088 bytesDriver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\atapi.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 18
44, 95360 bytesName: Realtek AC'97 Audio
44, 4096 bytesDriver: C:\WINDOWS\system32\ksproxy.ax, 5.03.2600.2180 (Thai), 8/4/2004 07
58, 130048 bytesDriver: C:\WINDOWS\system32\drivers\ks.sys, 5.03.2600.2180 (Thai), 8/4/2004 06
22, 140928 bytesDriver: C:\WINDOWS\system32\drivers\drmk.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 06:08:00, 60288 bytes
00, 146048 bytesDriver: C:\WINDOWS\system32\drivers\stream.sys, 5.03.2600.2790 (Thai), 11/5/2005 14
10, 48768 bytesDriver: C:\WINDOWS\system32\wdmaud.drv, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 07
58, 23552 bytesDriver: C:\WINDOWS\system32\drivers\ALCXWDM.SYS, 5.10.0000.6210 (English), 12/29/2006 20
06, 4026112 bytesDriver: C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE, 5.01.0000.0058 (English), 11/17/2006 11
52, 577536 bytesDriver: C:\WINDOWS\system32\ALSNDMGR.CPL, 2.02.0000.0073 (English), 11/17/2006 11
46, 18804736 bytesDriver: C:\WINDOWS\system32\ALSNDMGR.WAV, 2/5/2002 19
58, 141016 bytesDriver: C:\WINDOWS\system32\RTLCPL.EXE, 1.00.0001.0066 (English), 12/8/2006 21
14, 10528768 bytesDriver: C:\WINDOWS\system32\RTLCPAPI.dll, 1.00.0001.0004 (English), 10/18/2006 08
26, 147456 bytesDriver: C:\WINDOWS\Alcrmv.exe, 2.00.0000.0004 (English), 7/31/2006 17
30, 217088 bytesName: Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host Controller - 2444
08, 20608 bytesDriver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbport.sys, 5.01.2600.3020 (English), 3/9/2007 02
08, 143488 bytesDriver: C:\WINDOWS\system32\usbui.dll, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 07
48, 74240 bytesDriver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbhub.sys, 5.01.2600.3020 (English), 3/9/2007 02
06, 59264 bytesName: Intel(R) 82801BA/BAM SMBus Controller - 2443
Driver: n/a
06, 59264 bytesName: Intel(R) 82801BA LPC Interface Controller - 2440
Driver: n/a
00, 3994624 bytesDriver: C:\WINDOWS\system32\nv4_disp.dll, 6.14.0010.9371 (English), 10/22/2006 18
00, 4527488 bytesDriver: C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe, 6.14.0010.9371 (English), 10/22/2006 18
00, 159810 bytesDriver: C:\WINDOWS\system32\nvhwvid.dll, 6.14.0010.9371 (), 10/22/2006 18
00, 581632 bytesDriver: C:\WINDOWS\system32\nvapi.dll, 6.14.0010.9371 (), 10/22/2006 18
00, 212992 bytesDriver: C:\WINDOWS\system32\nvoglnt.dll, 6.14.0010.9371 (English), 10/22/2006 18
00, 5644288 bytesDriver: C:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll, 6.14.0010.9371 (English), 10/22/2006 18
00, 7700480 bytesDriver: C:\WINDOWS\system32\nvmctray.dll, 6.14.0010.9371 (English), 10/22/2006 18
00, 86016 bytesDriver: C:\WINDOWS\system32\nvwddi.dll, 6.14.0010.9371 (English), 10/22/2006 18
00, 81920 bytesDriver: C:\WINDOWS\system32\nvnt4cpl.dll, 6.14.0010.11060 (English), 10/22/2006 18
00, 286720 bytesDriver: C:\WINDOWS\system32\nvmccs.dll, 6.14.0010.9371 (English), 10/22/2006 18
00, 229376 bytesDriver: C:\WINDOWS\system32\nvdisps.dll, 6.14.0010.9371 (English), 10/22/2006 18
00, 5619712 bytesDriver: C:\WINDOWS\system32\nvdispsr.dll, 6.14.0010.9371 (Thai), 10/22/2006 18
00, 5255168 bytesDriver: C:\WINDOWS\system32\nvgames.dll, 6.14.0010.9371 (English), 10/22/2006 18
00, 3047424 bytesDriver: C:\WINDOWS\system32\nvgamesr.dll, 6.14.0010.9371 (Thai), 10/22/2006 18
00, 3203072 bytesDriver: C:\WINDOWS\system32\nvmccss.dll, 6.14.0010.9371 (English), 10/22/2006 18
00, 188416 bytesDriver: C:\WINDOWS\system32\nvmccssr.dll, 6.14.0010.9371 (Thai), 10/22/2006 18
00, 458752 bytesDriver: C:\WINDOWS\system32\nvmobls.dll, 6.14.0010.9371 (English), 10/22/2006 18
00, 888832 bytesDriver: C:\WINDOWS\system32\nvmoblsr.dll, 6.14.0010.9371 (Thai), 10/22/2006 18
00, 2859008 bytesDriver: C:\WINDOWS\system32\nvvitvs.dll, 6.14.0010.9371 (English), 10/22/2006 18
00, 2924544 bytesDriver: C:\WINDOWS\system32\nvvitvsr.dll, 6.14.0010.9371 (Thai), 10/22/2006 18
00, 2973696 bytesDriver: C:\WINDOWS\system32\nvwss.dll, 6.14.0010.9371 (English), 10/22/2006 18
00, 1236992 bytesDriver: C:\WINDOWS\system32\nvwssr.dll, 6.14.0010.9371 (Thai), 10/22/2006 18
00, 1732608 bytesDriver: C:\WINDOWS\help\nvcpl.hlp, 10/22/2006 18
00, 177897 bytesDriver: C:\WINDOWS\help\nvwcplen.hlp, 10/22/2006 18
00, 55444 bytesDriver: C:\WINDOWS\system32\nvcod.dll, 1.00.0000.0035 (English), 10/22/2006 18
00, 35840 bytesDriver: C:\WINDOWS\system32\nvcodins.dll, 1.00.0000.0035 (English), 10/22/2006 18
00, 35840 bytes------------------
DirectX Components
44 266240 bytesddrawex.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 20
44 27136 bytesdxapi.sys: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/5/2004 17:00:00 10496 bytes
42 1179648 bytesd3d8thk.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 20
42 8192 bytesd3d9.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 20
42 1689088 bytesd3dim.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/5/2004 17:00:00 436224 bytes
42 825344 bytesd3dramp.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/5/2004 17:00:00 590336 bytes
44 229888 bytesdpmodemx.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 20
44 23552 bytesdpwsock.dll: 5.00.2134.0001 English Final Retail 8/5/2004 17:00:00 42768 bytes
44 57344 bytesdplaysvr.exe: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 20
50 30208 bytesdpnsvr.exe: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 20
50 18432 bytesdpnet.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 20
44 375296 bytesdpnlobby.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 20
04 3584 bytesdpnaddr.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 20
04 3584 bytesdpvoice.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 20
44 212480 bytesdpvsetup.exe: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 20
50 83456 bytesdpvvox.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 20
44 116736 bytesdpvacm.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 20
44 21504 bytesdpnhpast.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 20
44 35328 bytesdpnhupnp.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 20
44 60928 bytesdpserial.dll: 5.00.2134.0001 English Final Retail 8/5/2004 17:00:00 53520 bytes
44 159232 bytesdinput8.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 20
44 181760 bytesdimap.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/5/2004 17:00:00 44032 bytes
24 70144 bytesgcdef.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/5/2004 17:00:00 76800 bytes
10 35328 bytesgameenum.sys: 5.01.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 06:08:22 10624 bytes
44 367616 bytesdsound3d.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 20
44 1294336 bytesdswave.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 20
44 19456 bytesdsdmo.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 20
44 181760 bytesdsdmoprp.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 20
44 71680 bytesdmusic.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 20
44 104448 bytesdmband.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 20
44 28672 bytesdmcompos.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 20
44 61440 bytesdmime.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 20
44 181248 bytesdmloader.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 20
44 35840 bytesdmstyle.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 20
44 105984 bytesdmsynth.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 20
44 103424 bytesdmscript.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 20
44 82432 bytesdx7vb.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 20
44 619008 bytesdx8vb.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 20
44 1227264 bytesdxdiagn.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 20
44 2113536 bytesdirectx.cpl: 5.04.0000.3900 English Final Retail 9/30/2004 11
14 70144 bytesmfc40.dll: 4.01.0000.6140 English Final Retail 8/5/2004 17:00:00 924432 bytes
44 1028096 byteswsock32.dll: 5.01.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 20
48 22528 bytesamstream.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 20
42 70656 bytesdevenum.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 20
44 59904 bytesdxmasf.dll: 6.04.0009.1133 English Final Retail 3/9/2007 02
04 498742 bytesmciqtz32.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 20
44 35328 bytesmpg2splt.ax: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 20
58 148992 bytesmsdmo.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 20
44 14336 bytesencapi.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 20
44 20480 bytesqasf.dll: 11.00.5721.5145 English Final Retail 3/9/2007 02
44 211456 bytesqcap.dll: 6.05.2600.3024 English Final Retail 3/9/2007 02
24 192512 bytesqdv.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 20
46 279040 bytesqdvd.dll: 6.05.2600.2831 English Final Retail 3/9/2007 02
26 386048 bytesqedit.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 20
46 562176 bytesqedwipes.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 20
26 733696 bytesquartz.dll: 6.05.2600.3024 English Final Retail 3/9/2007 02
26 1287680 bytesstrmdll.dll: 4.01.0000.3936 English Final Retail 3/9/2007 02
52 246814 bytesiac25_32.ax: 2.00.0005.0053 English Final Retail 8/4/2004 20
58 199680 bytesir41_32.ax: 4.51.0016.0003 English Final Retail 8/4/2004 20
58 848384 bytesir41_qc.dll: 4.30.0062.0002 English Final Retail 8/4/2004 20
44 120320 bytesir41_qcx.dll: 4.30.0064.0001 English Final Retail 8/4/2004 20
44 338432 bytesir50_32.dll: 5.2562.0015.0055 English Final Retail 8/4/2004 20
44 755200 bytesir50_qc.dll: 5.00.0063.0048 English Final Retail 8/4/2004 20
44 200192 bytesir50_qcx.dll: 5.00.0064.0048 English Final Retail 8/4/2004 20
44 183808 bytesivfsrc.ax: 5.10.0002.0051 English Final Retail 8/4/2004 20
58 154624 bytesmswebdvd.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 20
46 204288 bytesks.sys: 5.03.2600.2180 Thai Final Retail 8/4/2004 06
22 140928 bytesksproxy.ax: 5.03.2600.2180 Thai Final Retail 8/4/2004 07
58 130048 bytesksuser.dll: 5.03.2600.2180 Thai Final Retail 8/4/2004 07
44 4096 bytesstream.sys: 5.03.2600.2790 Thai Final Retail 11/5/2005 14
10 48768 bytesmspclock.sys: 5.03.2600.2180 Thai Final Retail 8/4/2004 05
40 5376 bytesmspqm.sys: 5.01.2600.2180 Thai Final Retail 8/4/2004 05
42 4992 bytesmskssrv.sys: 5.03.2600.2180 Thai Final Retail 8/4/2004 05
42 7552 bytesswenum.sys: 5.03.2600.2180 Thai Final Retail 3/9/2007 02
10 4352 bytesmpeg2data.ax: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 20
58 118272 bytesmsvidctl.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 20
44 1428480 bytesvbisurf.ax: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 20
58 30720 bytesmsyuv.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 3/9/2007 02
10 17408 byteswstdecod.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 20
48 50688 bytes------------------
DirectShow Filters
DirectShow Filters:
Video Compressors:
Intel 4
0 Video V2.50,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.3024Intel Indeo(R) Video R3.2,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.3024
Audio Compressors:
Midi Renderers:
BDA CP/CA Filters:
Audio Renderers:
