เเนะนําเคส ATX ในราคา 2500 ทีครับ
  • เเนะนําเคส ATX ในราคา 2500 ทีครับ
    พอดีซื้อการ์ดจอมาใหม่เเล้ว 250d ตัวเก่าใส่ไม่ได้
    สิ่งที่ต้องการ
    -ใส่การ์ดจอ zotac gtx 980 ti amp extreme ได้
    -รองรับชุดนํ้าปิด 2 ตอน
    -การเก็บสายไม่ยุ่งยากเกินไป
    -ไม่เเคบมาก
    เเนะนําด้วยครับ
    พอดีไม่ค่อยสนใจเคสเพิ่งมาหาเเต่พอดีงบหมดเพราะการ์ดจอ 555
    เเบรนด์ไหนก็ได้ครับไม่จํากัด
    NZXT 340 ครับ ชุดน้ำเหมาะๆ
      ลองตัวนี้ดูครับ
      จัดสเปคคอม จัดจำหน่ายสินค้าไอที คอมพิวเตอร์สำหรับเล่นเกมส์-ทำงาน Hi-end Computer อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซอร์ฟแวร์ จอมอนิเตอร์ และเกมมิ่งเกียร์ ผ่านตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ จัดสเปคคอม.
      ส่วน NZXT ถ้าได้ของไม่ค้างสต็อกก็คงจะดีครับ แต่ถ้าได้มาที จะเหมือนกับผม ซื้อเคสราคา 4000 คุณภาพหยั่งกะเคสราคา 400 ปลื้มใจไม่หายเลย
      (หาอ่านได้ในกระทู้ของผมนะครับ อิอิ)
        ถ้าของเก่า 250d แสดงว่าบอร์ดคุณไม่ใช่ atx นิครับ
        ลอง air 240 ขนาดเล็กเหมือนตัวเก่า แต่ใส่การ์ดจอขนาดปกติได้ ใส่ชุดน้ำได้ด้วย ราคาอาจจะเกินงบหน่อย
          Originally posted by GreenHerb View Post
          ลองตัวนี้ดูครับ
          ผมหลอนกับ. NZXT จากกระทู้ท่านนนี่เเหละครับ
          ใช้มาเจอเเต่เคสวัสดุไม่ดี
          ตอนนี้อยากได้ ATX พอดีชอบเคสโล่งๆ
            ตัว Fractal Design Define S ก็น่าเล่นนะครับ (เมืองนอกเห็นนิยมยี่ห้อนี้กันเยอะ อิอิ)
            แต่ราคาเกินงบท่านมาเกือบๆ 500 เลยแหละ
            แถมรองรับชุดน้ำด้วย
            Water cooling compatibility - Radiators
            Front ? 360, 280, 240, 140 and 120 mm radiators of all thicknesses
            Top ? 420, 360, 280, 240, 140 and 120 mm radiators. (A thickness limitation of 55mm for both radiator + fan applies on 420, 280 and 140 mm radiators)
            Bottom ? 120 mm radiator (Use of radiators in the bottom position limits the PSU length to 165 mm)
            Rear ? 120 or 140 mm radiator
            อีกอย่างที่ชอบคือมีที่เก็บสายด้านหลังมาพร้อมกับที่ล็อคให้ด้วย แจ่มแมวดี
              แถมรองรับชุดน้ำด้วย
              ตัวนี้ก็อยากใช้อยู่ครับ. ติดใจเลยเเต่อยากเปลี่ยนเเนวดูตอนนี้เล็ง core x1 อยู่ครับ 555
                อ่อ ครับผม เคสแนวนอนก็สวยไปอีกแบบดีครับ ฮ่าๆ
                  Core X1 มันใส่ได้แต่บอร์ด ITX นะครับ
                  เอา Core V21 ก็ได้ เป็น mATX ผมก็ใช้อยู่
                  โล่งสะใจ จะจับบอร์ดวางแนวนอน แนวตั้งซ้าย ขวา หรือจะตีลังกา ก็ได้หมด
                    Aerocool aero 1000 ร้าน Jedi ขายอยู่ 2000.-
                      ลองตัวนี้ดูครับ
                      อ่าวยี่ห้อ นี้มา ขายในไทยแล้วหรือนี่ แหล่มเลย ถ้าจะให้ดี อย่าลืมเอา Phanteks เข้ามาด้วยละกัน..
                        ผมว่าตามมาแน่ๆ อ่ะ ของดีซะขนาดนั้น
                          เข้ามาไวๆก็ดี รอสอยตัวPhanteks EVOLV ATXอยู่ อยากได้จนเพ้อ หาร้านรับสั่งแล้วแพงเกิน ไม่ไหว
                            ตอนนี้ตัดสินใจเเล้วครับ
                            เอา Define S นี่เเหละครับขอลองของดีๆบ้างดีกว่าครับ
                            เเต่พอดีผมสั่งผ่าน JIB เชื่อใจได้เเค่ไหนครับ พอดีเคยเเต่หน้าร้านครับ
                              JIB ผมว่าโอเคดีนะครับ
