raidmax 600af เอา 280x อยู่ไหมครับ
  • #16
    ผมเคยใช่550wกับ280x ใช่ได้ (บอกไม่ได้แน่นำ)
    • #17
      PSUบอกแต่เลขไม่มีประโยชน์ครับ สำคัญที่รุ่น
      • #18
        NO เลย
        • #19
          เปิดติด แต่เวลา Full load % ดับ/restart เองสูง สิ่งที่พังง่ายๆเลยคือ HDD
          • #20
            Originally posted by rizzark View Post
            ผมถามจริงจังครับ 555
            อะไรดลจิตดลใจครับ
            • #21
              Originally posted by Marionet View Post
              บอกท่านอื่นให้ลองใช้ ผมขอถามว่าหากพังหรือมีปัญหาขึ้นมา ท่านจะรับผิดชอบไหมครับ?
              Raidmax ไม่ใช่ของไม่ดีเพียงแต่ R9-280x มันเป็นการ์ดที่กินไฟมากพอสมควร ใช่มันอาจจะใช้งานได้ แต่ในระยะยาวล่ะ หรือหากใช้ได้แต่มันดึงไฟมากจนกระทบอุปกรณ์อื่นๆล่ะ? แล้วจขกท. เค้ามีลักษณะการใช้งานแบบไหน หากเปิดแค่วันล่ะ 1-3 ชม. เอายี่ห้อบ้านๆมามันก็พอหมดล่ะครับ แต่หากเน้นเล่นเกมส์แถมเปิดหลายๆชม. 8-18 ชม.ขึ้นไปผมว่าไม่น่าจะดีนะครับ
              การจะแนะนำอะไรใหผู้อื่นไม่ใช่แค่เพียงแต่ พิมพ์ๆๆออกมาแล้วไม่ต้องรับผิดชอบอะไร แบบนั้นใครๆก็พิมพ์ได้ครับ
              ปล.ถามว่าผมเคยใช้ป่าว Raidmax ตอบใช่ผมเคยและมันทำให้ HDD ผมพังไป 2 ลูกด้วย ตอนนั้นอายุการใช้งานของ PSU ยี่ห้อนี้ยังไม่ถึง 2 ปี ซึ่งปัญหาของยี้ห้อนี้คือ อุปกรณ์ภายในมันเสื่อสภาพเร็วมาก
              การที่มีคนขอคำแนะนำแล้วให้คำแนะนำไปนี่ต้องถึงกับตัองรับผิดชอบเลยเหรอ เค้าไม่ได้บังคับให้ทำตาม ของแบบนี้มันเกิดจาก ปสก. ส่วนตัว พูดแบบนี้ต่อไปก็ไม่มีใครกล้าตอบคำถามหรือแนะนำอะไร บางทีจขกท. เค้ามีใช้อยู่หรือสะดวกซื้อ psu รุ่นนี้ถึงขั้นจะให้เค้าเสียเงินอีกหลายพันซื้อใหม่เลยเหรอ มีใช้พอใช้ได้ก็ลองใช้ไปก่อน
              เคยใช้จริงไม่ได้มโน ใช้กับ His 280x ไฟ 2 ช่อง 8 pin ใช้กับทั้ง ฟีน่อมx6 @3.8 และfx 6530 @4.5เล่น เกมเล่นวิชเชอร์ทั้งวันจนจบ ดูหนังฟังเพลง ต่อ 2 จอ ทีวีดูหนังอีกจอมอนิเตอร์ดูหุ้นเล่นเนททั้งวันไม่เห็นจะเป็นอะไรเลย ใช้มานานยังไม่พังและhd 3 ตัว ssd 2 ตัวก็อยู่ในสภาพดี hd เก่ามาก 500 g sata 2 อายุ 5-6 ปี สถานะvery good ไม่มี bad
              ถ้ามีอยู่ก็ลองใช้ไปแต่ถ้ามีโอกาศก็ถอยใหม่ xfx 850 กะลังสวย
              • #22
                แล้วตัวนี้ขายมือสองได้ประมาณเท่าไหร่หรอครับ
                ไอที่พัดลมหม้อน้ำมันหมุนช้าๆนี่มันเกี่ยวกับ psu หรือเปล่า
                ผมต้องเอานิ้วไปปั่นมันตลอดเลยตอนเปิดคอมถึงจะหมุน
                พัดลมหม้อน้ำหมุนเอื่อยๆนี่ไม่แน่ใจว่าเสียบช่องไหนนะ ถ้าแบบ4pinเสียบช่องพัดลม cpu หรือ sys fan ก็ไปตั้งในไบออสว่าไม่เอาแบบ auto หรือไม่ silence ให้ปรับเป็นแมนน่วลหรือเพาเวอร์ แล้วแต่ไบออส ส่วนถ้าเสียบ3pin power fan ก็เช่นกันแต่ power fan รอบจัดกว่าและมักจะปรับรอบไม่ได้
                • #23
                  ใช้ได้น่ะครับ อาจจะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์อื่นๆในเครื่องด้วย
                  แต่ถ้ามีกะตางค์ บ้านรวยจะซื้อตัวใหม่แพงๆก็ยิ่งดี ถ้าเบี้ยน้อยหอยน้อย ก็เข็นๆไปก่อน
                  ส่วนเรื่องเสีย ไม่ต้องกลับครับ เสียทุกยี้ห้อ ไม่ช้าก็เร็ว
                  เพียงแต่ ต้องต่อสาย PCI-E 6+2 Pin แยกชุดกัน อย่าต่อลักไก่แบบผม(RAIDMAX RX Thunder V2 835W)
                  แต่เคยลองกับ CORSAIR CX500M ชิลลลลลล์
                  • #24
                    อ่านใหม่ให้ดีนะครับ แล้วตีความให้แตกซะก่อนวิเคราะห์ให้ดีๆ ความหมายที่ผมต้องการจะสื่อจริงๆคืออะไร "จะมั่นใจได้อย่างไรที่แนะนำไปแล้ว มันใช้ได้ไม่มีปัญหากับท่านอื่นๆ" ตรงนี้ต่างหากที่ผมต้องการจะสื่อ
                    ใช่ครับทุกๆคนมีสิทธิ์แนะนำได้ทั้งนั้น แต่ก็ควรต้องอยู่พื้นฐานของความรับผิดชอบด้วยเช่นกัน ในกรณีแบบนี้ท่านมั่นใจไมล่ะครับว่า Raidmax มันดีจริงๆหรือไม่ แค่เพราะว่าท่านเคยใช้แล้ว"ใช้งานได้ไม่ดับ" แล้วในกรณีของผมล่ะผมก็เคยใช้นะ แล้วมันก็ดับทั้งๆที่ใช้มาไม่ถึง 2 ปี(ตอนนั้นเปลี่ยนการ์ดจอเป็นรุ่น HD6950) ใส่ไปใช้งานได้ไม่ถึงอาทิตย์ดีเลย แถมลาก HDD ผมไหม้+แต๊ปไปด้วย 2 ตัว ในนั้นน่ะ เซฟทั้งงาน โครงงาน รายชื่อลูกค้า+เบอร์โทร หนังชมพูสารคดี ฯลฯ
                    อะไรที่ดีๆก็ต้องบอกๆกัน แต่อะไรที่ผมใช้แล้วมีปัญหา หากมีโอกาศผมก็อยากเตือนๆเอาไว้เท่านั้น เพื่อหลายๆท่านจะได้ไม่มีปัญหาแบบที่ผมเคยเจอ ไม่ต้องการมากวนหรือยั่วโมโหใครครับ
                    สมมุติหากแนะนำไปแล้ว แล้วจขกท. เอาไปใช้งานจริงๆแล้วถ้ามันไม่พังก็ดีไป แต่ถ้ามันเกินระบบจนมีปัญหา จขกท.จะทำอย่างไร? ปล่อยไปเพราะ ซวยเองดันไปลอง แล้วคนที่แนะนำให้ลองล่ะ มันเคยมีใครไหมว่า อ๋อ เดี๋ยวผมช่วยออกเงินให้นะครับเพราะผมแนะนำเองแล้วมันมีปัญหา มันจะมีคนจริงๆแบบนี้ไหม?
                    เพิ่มลืมพิมพ์: คอมผมเน้นเล่นเกมส์เป็นส่วนใหญ่ มากกว่า 10-12 ชม.ต่อวันด้วย
                    • #25
                      เอาง่ายๆครับ ผมยกตัวอย่างนะ ถ้าเขามาปรึกษาเรื่องขายยาบ้า
                      ซึ่งคุณเองคุณขายแต่ไม่เคยโดนจับแล้วไปพูดให้เขาฟังว่าขายได้นะ
                      ไม่โดนจับ
                      แล้วเกิดวันนึงเขาไปขายจริงๆเกิดโดนจับขึ้นมาเขาก็คงจะนึกถึงคุณเป็นคนแรก
                      ซึ่งผมไม่รุ้นะว่าคุณจะรุ้สึกยังไง ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้
                      โอเคคุณอาจไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือต้องรับผิดชอบใดๆ
                      แต่การสูญเสียมันเกิดขึ้นกับเขาครับ ใจเขาใจเรานิดนึง
                      ไม่ใช่สักแต่ว่าพอ ใส่ไหว ลองเลย
                      • #26
                        Originally posted by 1online View Post
                        อะไรดลจิตดลใจครับ
                        ผมเห็นกระทู้ข้างๆถามคำถามคล้ายๆกัน แต่คนละรุ่น เลยอยากถามให้แน่ใจครับ
                        ตอนแรกๆมันไม่เป็นนะครับ เพึ่งมาเป็นช่วงหลังๆนี่ ใน smart fan ผม disable ไปนานแล้ว พัดลมกับปั้มทุกตัวผมต่อ molex หมดเลย
                        • #27
                          เอ่อ....เล่นเกมส์เป็นส่วนใหญ่ มากกว่า 10-12 ชม.ต่อวัน ไม่คิดจะทำงานกันเลยใช่ไหม
                          • #28
                            ผมเน้นใช้งาน/เล่นเกมส์มากกว่า 10-12 ชม.มันเป็นเรื่องส่วนตัวของผมนะครับ แค่บอกท่านอื่นๆว่าผมใช้งานคอมหนักๆเท่านั้น คุณกำลังดูถูกคนอื่นอยู่นะครับ
                            ผมทำอาชีพส่วนตัวเป็นนักวาดและนักเขียนอิสระ(ยังเป็นแค่ผู้ช่วย) และก็มีงานเสริมเป็นร้านเน็ตเล็กๆ งานที่ผมทำใช้คอมค่องข้างมากกว่าบุคคลทั่วไป รายได้พอมีพอใช้ ไม่โก้หรูอะไร แต่ไม่ลำบากและไม่อดข้าวอะไรด้วยอาชีพสุจริต ผมเรียนจบมาไม่สูงมาก แต่อะไรหลายๆอย่างที่ผมรู้ในการอยู่ร่วมสังคมคือ การเคารพผู้อื่น
                            หากท่านไม่ได้รู้จักผมเป็นการส่วนตัว กรุณาอย่าพิมพ์อะไรที่คุณไม่รู้จะดีกว่านะครับ หากไม่ได้หมายถึงตามที่ผมพิมพ์ผมก็ขออภัยไว้ณ.ที่นี้เช่นกัน
                            • #29
                              ไปกันใหญ่แล้ว
                              ถามว่าพอไหม มันพอ ต่อไฟแยก rail ก็พอจะได้ไม่ดับ
                              • #30
                                R9 280X มันคือ HD 7970 ย้อมแมว กินไฟเยอะอยู่
                                ดูซีพียูด้วย ถ้าใช้ i5 i7 ไม่ OC อาจจะพอใส่ได้
                                ถ้าใช้ FX ก็เฉียดๆล่ะ OC ยิ่งไม่พอ
                                เพราะเคยใช้ FX@4.5 + HD 7870XT กินไฟ 500W+
                                600AF ไฟ +12V ~432W แถมแยกราง ลำบากครับ
                                ถ้าเป็น 700AC พอไหว
