ลบ Folder ไม่ได้ครับ
  • ลบ Folder ไม่ได้ครับ
    รบกวนหน่อยครับ ลองลบ หรือเปลี่ยนชื่อ ด้วย dos ก็ไม่ได้ มีวิธีอื่นไหมครับ (อย่าบอกให้ format นะ )
    One of the most annoying errors you will receive while working in Windows is the message that for some reason you cannot delete a file. Usually something like “Cannot delete files: Access is denied” or “The file you’re trying to modify is being used by Windows or other application” will pop up on screen. Quite often the reason why this error message has appeared isn’t immediately obvious because you haven’t got any programs running that you think might interfere with the file concerned. Files become locked because they are still being used by a Windows process or service and cannot
    ส่วนมากก็ใช้Unlockerครับมันfree
      ลอง refresh ในหน้าที่ folder นั้นอยู่ดูครับมันอาจจะโดนลบไปแล้ว ไม่ก็เข้า safe mode แล้วลบ
