ขอความรู้ BIOSTAR H81MHV3 1,390บาท
  • ขอความรู้ BIOSTAR H81MHV3 1,390บาท
    เมนบอร์ดรุ่นนี้ มีข้อดี-ข้อเสียยังไงบ้างครับ
    ผมเข้าไปอ่านหน้าประกอบคอม ไม่มีใครใช้กันเลย เพราะอะไรเหรอครับ ทั้งที่ราคาก็ถูกที่สุด
    - Support the Intel 4th generation Core i7 and Core i5 processors in the 1150 package
    - Intel H81 single chip architecture
    - Support 2-DIMM DDR3-1600/1333 up to 16G maximum capacity
    # ภาพจากเวป Advice
    ดี ที่มันถูก ข้อเสีย คนรู้จักน้อย เลยกลัว
      ที่เค้าไม่จัดกันเพราะ ไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก
      หาซื้อยากกว่าพวก Asrock อะไรงี้ที่จัดง่ายๆกว่า
      เอาจริงๆเมนบอร์ดรุ่นล่างๆนี่ คิดว่าพอๆกันหมด
      แต่ส่วนตัวจะชอบ MSI มากกว่า เพราะการวาง Layout ดูเป็นระเบียบ
        แค่การจัดวางช่องต่างๆ ก็นะ ...
          ชอบ Gigabyte มากกว่าครับ
          playboy | เพลย์บอย
            ถ้าราคา 3,000 บาท คือยี่ห้ออื่นที่ถูกสุด
            แล้วยี่ห้อนี้ 1,390 บาทผมจะซื้อครับ แต่ตอนนี้มันราคาไม่ได้ต่างกันขนาดนั้น ไปเล่นตัวที่ดีกว่า เพิ่มแค่ไม่กี่ร้อยเองครับ
              รู้สึกยี่ห้อนี้ไม่มีโฆษณาในไทย รีวิวก็น้อย คนไทยเลยไม่รู้จัก เเต่เท่าที่เห็นเพื่อนใช้ผ่านๆมา biostar ยังไม่มีปัญหาซักนิดเลย ทั้งถูกด้วย ไม่เหมือนอย่าง msi,asrock,asus ทั้งพังทั้งรวน ยิ่ง msi ไม่ค่อยอยากคบเลย พังตั้งเเต่ครั้งเเรก
              ปล.บอร์ด bio 2 เครื่อง ฝั่ง amd ของเพื่อนผมนั้น เปิดบอทเป็นอาทิตย์เป็นเดือน ปิดพร้อมเซิฟเกม เเถมไฟดับนับไม่ถ้วน psu ก็ tsunami บ้านๆตัวละ 380. บาท มันยังไม่พาอุปกรณ์ใดๆพังเลย ผมละยอมจริงๆ
                บางทีของเทพ ....แต่ User error ก็เคลม แล้ว เคลมอีก
                  ขอบคุณสำหรับทุกคำตอบมากๆครับ
                    เรื่อง ปัญหาการเสียผมของแย้งตามหลักการ และหลักสถิตินะครับ อุปกรณ์ปกติทุกโรงงานมาตรฐานจะมีการสุ่มตรวจเพื่อให้ผ่าน QC ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่จะตรวจออกมา 100% โดยแล้วแต่หลักของโรงงาน 100 ชิ้นอาจจะสุ่มจิ้มมา 3 ชิ้น ว่ามีปัญหาหรือไม่ ถ้าไม่ล๊อตนั้นก็ผ่านไป
                    ต่อมาเรื่อง demand กับ supply เหมือนคนสมัยก่อนชอบด่า Acer เจ๊งบ่อย รอบตัวคนใช้ก็ไม่เคยเสีย เหตุผลที่เห็นมันเสียเยอะเพราะ คนใช้เยอะตามหลักการสถิติอยู่แล้วครับ
                    MSI 10,000 บอร์ดในไทย เสีย 20 มาโพสต์ถามกัน 15 คน
                    GiGabye 10,000 บอร์ดในไทย เสีย 30 มาโพสต์ถามกัน 20 คน
                    Asus 15,000 บอร์ดในไทย เสีย 50 มาโพสต์ถามกัน 30 คน
                    ส่วนตามหลักการคนที่ใช้ยี่ห้อ แปลก เช่น Bio Star จำนวนจะน้อย อาจจะมีแค่หลัก 200-300 อันทั้งประเทศ เพราะ ร้านที่ขายมันมีน้อย ต่างจังหวัดหาไม่ได้แน่ๆ ก็จะเป็นคนที่ไปซื้อคอมอยากได้ราคาถูกๆ หน่อยซื้อมา ร้านก็แนะนำ เพราะ ขายไม่ค่อยออก คนกลุ่มนี้จะเป็นคนไม่ค่อยมีความรู้เรื่องคอม ทำให้เกิด
                    1. ไม่ได้มาสอบถามในบอร์ดนี้ ไม่ได้แปลว่า ไม่มีเสีย อันนี้ไม่ทราบ
                    2. เพื่อนเสีย ไม่ได้แปลว่าคนอื่นเสีย คนในบอร์ดเสียไม่ได้แปลว่าคนนอกบอร์ดเสีย ผมใช้เสีย คนทั้งบอร์ดอาจจะใช้ไม่เสีย คนอื่นใช้ไม่เสีย ผมอาจจะใช้เสีย
                    แล้วถ้าสมมติ 200-300 บอร์ดในไทย มันเสียไปสัก 5 อัน ลองเทียบอัตราส่วนการเสีย 300:5 บอร์ด 300 อันเสียไป 5 อัน
                    แล้วมาดูยี่ห้ออื่นๆ กันบ้าง
                    MSI 1,000:2
                    Gigabyte 1,000:3
                    Asus 1,500:5
                    นี่คือสิ่งที่สมมติขึ้นโดยการประมาณการเท่านั้น ไม่ได้มีตัวเลข แค่ต้องการแสดงให้เห็นว่า จำนวนที่มีปัญหาเยอะ เพราะ ว่าคนใช้มันเยอะ จึงเห็นปัญหามากกว่ารุ่นที่คนใช้น้อย ของที่คนใช้น้อยเหมือนไม่เห็นของเสีย ใช่ว่าจะไม่มี
                    และข้อสำคัญ คนส่วนมากที่เจอในบอร์ด หรือมาหาข้อมูลก็จะมีความรู้พื้นฐานอยู่แล้ว เลยรู้ว่าผิดปกติ คนไม่มีความรู้ บางทียังไม่รู้ว่ามีอาการผิดปกติด้วยซ้ำ หรือเจอผิดปกติก็ยกไปร้าน ไม่มาถามบอร์ดให้คุณได้รู้หรอกครับ
                      ผมก็ซื้อแบรนนี้ให้น้องมาใช้นะมันก็ยังใช้ได้อยู่ 2 จะ3 ปีแล้วมั้งนี่ไม่งอแง แต่บอกเลยว่าหลายๆอย่างก็ตามสภาพหน่ะอย่างไม่ซัพพอต 5.1 ไดร์เวอร์มันไม่ค่อยอัพเดท และล่าสุดเหมือนจะเสียบกับ HDD 1Tb ไม่ติดซะงั้นกำ ผมไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะเพราะมันยังใช้ได้อยู่จนตอนนี้ิก็คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปเลยอ่ะแหละเพียงแต่ว่าบางอย่างมันก็ทำเอาลำบากเหมือนกันแหะ - - พวกการอัพเดทไบออส ไดร์เวอร์รไรงี้อ่ะครับลองๆดูครับแต่ที่ผมซื้อให้น้องเป็นของ 1155 นะตอนนี้อาจจะดีกว่าเดิมแล้วก็ได้
                        biostar เป็นแบรนด์ที่ผมชอบมากครับ ถ้ามาวางคู่กันราคาเท่ากัน ระหว่าง asrock asus กับ biostar ผมเลือก biostar นะ
                        ข้อเสียหลักๆเลยคือ
                        -หาซื้อยาก จะมีบางช่วงมีรุ่นล่างๆเข้าjib แปปนึงก็หายไป จะมีแต่advice ที่หาของได้ง่ายหน่อย คนเลยไม่ค่อยซื้อกัน
                        -layout การวางพอร์ท วางสลอท เลวมากในบางรุ่น เช่นในรูปเนี่ยแรมไปอยู่ข้างบน ออกแบบอะไรของเค้าวะ
                        นอกนั้นก็ไม่มีอะไรครับ พวกรุ่นที่overclockได้นี่เท่าที่เคยลองสมัยamd 880 890fx แรงไม่แพ้asus ที่ราคาใกล้ๆกันหรือแพงกว่านิดหน่อยเลยนะ(+- 500-1พันบาท)
                        ความทนนี่ผมให้เท่าgigabyte ที่ผมเคยใช้สมัยใช้amd asrock กับ asus ที่ผ่านมือผมนี่ไม่มีทนเท่าbiostar
                        ไม่จุกจิก ไม่ออดแอด ไม่พังใส่
                        คือใช้มาไม่กี่ตัวก็จริง ผ่านมือมาแค่ 2-3ใบ เพราะผมชอบใช้มือสอง แล้วหาซื้อยากมากเพราะคนเค้าไม่เล่นกัน แต่biostar กับผม ไม่เคยพังก่อนประกันเลย ไม่เคยรู้จักหน้าตาศูนย์มันเลยว่าอยู่ไหน
                        ส่วนasus asrock ครบละ ไปเที่ยวมาอย่างน้อยๆยี่ห้อละ2ครั้ง asusนี่หนักสุดเลยฟาดไป4ครั้งกับ3รุ่น
                        *สรุป
                        ซื้อได้ครับ ดี แต่ต้องดูนะว่าการวางช่อง วางพอร์ทอะไรทำให้เราประกอบลำบากหรือเปล่า บางคนไม่ได้ใช้เคสปกติอาจจะต้องประกอบแบบพิเศษ การวางช่องเสียบsataของbiostarบางรุ่นอาจจะทำให้ประกอบลำบาก
                        ถ้าไม่มีปัญหาเรื่องนี้ ผมเชื่อใจbiostar ให้เครดิตมันเหนือกว่าทุกยี่ห้อในตลาดที่ราคาใกล้ๆกับมันครับ
                        ปล.ระวังประกันadvice/asys/aserv
                          รุ่นในรูปเป็นบอร์ด dtx นะครับ ไทยมีสองตัวที่เห็นขายอยู่บ่อยๆคือตัวนี้ กับasrock h81-vg4
                          ผมแนะนำสองตัวนี้มากกว่าmatxตัวอื่นๆนะในบรรดาh81 เพราะslot pci-ex 1xมันอยู่ข้างบนการ์ดจอ
                          เกิดอยากจะใส่ซาวการ์ดก็ใส่ได้เลยไม่บังการ์ดจอ พวกบอร์ดmทั่วๆไปslot มันจะอยู่ข้างใต้การ์ดจอ ใส่อะไรไปก็บังพัดลม
                            BIOS Star ไม่รู้เป็นไร ผมซื้อมาสามรุ่น สามซ็อคเกต มีปัญหาเดียวกันหมดเลย
                            คือปัญหาเรื่อง VGA onboard กับช่อง PCI-E ต้องเคลมตลอด
                              MSI 1,000:2
                              Gigabyte 1,000:3
                              Asus 1,500:5
                              อันนั้นเป็นทางทฤษฎีอยู่เเล้วครับ ผมไม่รู้หรอกว่าคนจะซื้ออันไหนมากกว่ากัน ผมก็เเค่ยกตัวอย่างจากประสบการณ์จากการใช้งานของผมเท่านั้นไม่ได้อิงจากคนอื่นนะ อะไรไม่ดีผมก็บอกว่าไม่ดี อะไรดีผมก็บอกว่าดี แค่นั้นจริงๆ
                              ก็บอกอยู่ว่า
                              อะนะ
