อยากทราบครับว่า ปัญหาพวกนี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรกัน เมื่อประมาณ เดือน พ.ค. 58 ผมซื้อ cpu กับ บอร์ด ใหม่มาครับ FX6300 กับ Asrock 970 Extream 3 R2.0 มาถึงบ้านประกอบเสร็จ ใช้งานได้ปรกติครับ หลังจากนั้น 3 วัน ก็ทำงานเพิ่มแรม หลังจากเพิ่มแรมแล้ว เปิดคอม ปรากฏว่าจอมืดไม่มีอะไรเกิดขึ้น ไม่บูท ไม่มีเสียงเพราะไม่ได้ติดลำโพง พอติดลำโพงเสร็จ เปิดเครื่องปรากฏว่า Beep code มา 5 Beep ไปหาดูมันมีปัญหากับ CPU อ่าวกรรมแล้ว ทำไงดีละทีนี้ ผมก็รื้อออกหมด ตอนจะถอด cpu กำลังแกะซิ้ง อ่าวกรรม cpu มันติดกับซิ่งออกมาเลย เครียดยิ่งกว่าเดิมอีก ปรึกษาพ่อ บอกว่าเอาไปให้ร้านดูดีไหม มันไม่ถึง 7 วันเลย พ่อก็บอกว่า เอาไปถ้าไปลองแล้วมันใช้ได้แล้วกลับมาใช้ไม่ได้เหมือนเดิมมันก็ไม่มีประโยชน์ ก็สรุปไม่ได้เอาไป ผมก็แงะ cpu ออกจากซิ้ง ที่ติดซิ้งออกมาเป็นเพราะ ซิลิโคนมันเหลวมันเลยติดซะแน่น หมุนๆ มันก็ออก ทีนี้ก็ประกอบเข้าเหมือนเดิม สังเกตุว่า ตัวล็อคขา cpu หลวมมากเลย ก็พยายามใส่แบบเน้นๆ ให้แน่นที่สุด ประกอบกลับเข้าไปเหมือนเดิม มันก็ติดปรกติครับ ใช้งานได้ปรกติ จนถึงทุกวันนี้
ผมอยากรู้ว่าสาเหตุมันเป็นเพราะอะไรเหรอครับ บอร์ดร้อง Beep 5 ครั้ง ไปดูเว็บ อาการของ CPU แต่พอขยับๆ มันก็ใช้งานได้ แล้วมันเป็นไปได้ไหมว่า เป็นเพราะ ที่ล็อคขา cpu ขอบบอร์ดมันหลวม พอมันหลวมมันเลยมีการหา CPU ไม่เจอ พอดีจะถอด การ์ดจอมาทำความสะอาด แต่ก็กังวลๆ ว่ามันจะเป็นอีกไหม เลยอยากถามครับว่า เป็นไปได้ไหมว่าจะเป็นเพราะบอร์ด เพราะที่ล็อคขา CPU มันค่อนข้างหลวม เลยทำให้หา cpu ไม่เจอ แต่พอถอดมาใส่ใหม่มันก็ใช้งานได้ ช่วยตอบข้อสงสัยหน่อยครับ ปวดหมองจริงๆ
