ออกทะเลไปละ เปิดอ่านมา 3 หน้าเจอแต่หน้าพี่ผู้ชายหยิบมือถือมาถ่ายกระจก.......
วิธีคำนวณค่าไฟครับ
เห็นด้วยนร้าOriginally posted by tongnovomu View Postตอนแรกผมไม่ซีเรียส ครับเรื่องค่าไฟ เพราะผมไม่ใช่คนจ่าย เมื่อก่อนค่าไฟบ้านผมเดือนละ 300 ยาวๆไม่มีคอม แล้วก็มีคอมเสป็คต่ำ แล้วก็เคื่องใช้ไฟฟ้าครบครัน แต่ยังไม่มีแอร์ ค่าไฟขึ้นมานิ่งๆ 1000 ต่อเดือนยาวๆ ผมก็ยังไม่ใช่คนจ่าย จนผมอัพคอมใหม่หมด ค่าไฟขึ้นมาเป็น 1300 แม่ตกใจ เริ่มบ่น ผมก็ยังแถไปบอกไม่เกี่ยวกับคอม คอมกินนิดเดียว จนผมอยากติดแอร์ แม่บอกติดแอร์ต้องจ่ายค่าไฟ เดือนแรกติดแอค่าไฟขึ้นมากลายเป็น 1900 แม่จ่าย1000 ที่เหลือผมต้องจ่าย ทีนี้ค่าไฟบ้านผมก็ขึ้นลง ระหว่าง 1850-2000 ตลอด จนผมอัพการ์ดจอใหม่ ที่นี้ค่าไฟ ปาเข้าไป 2000+ ตลอด แม่บ่นอีกแล้ว โทษแอร์ บ้าง โทษเล่นคอมเยอะบ้าง เป็นคุณ คูณจะซีเรียสไหมเรื่องค่าไฟ ส่วนเรื่องค่าน้ำมันรถผมก็ซีเรียสนะ ผมเป็นแมสเซ็นเจอร์ วิ่งงานวันละ 100 กว่าโลประหยัดได้ก็ประหยัดอะ เพราะบริษัทไม่ให้ค่าน้ำมัน ให้รวมในเงินเดือนเสร็จ หักลบค่าน้ำมันแล้ว เดือนนึงผมเหลือเงินเดือนไม่ถีง 9000อะ ผมจึงแลเหมือนคน คิดมากกับเรื่องพวกนี้
บางUserทำตัวน่าเบื่อไปป่าวครับ...
ผมอุตส่าห์หนีมาห้องGeneral Hardware เพราะโคตรรำคาญแฟนบอยแดง-เขียวในห้องVGA
เข้ากระทู้นี้เพื่อหาสาระ ดูการคิดค่าไฟบ้าน
ยังเผือกมาเจอติ่งเขียวแดกดันค่ายแดงในนี้อีก
เข้าใจว่ากระทู้สาธารณะ แต่เพลาๆลงไม่ได้เหรอ?
พูดอะไรที่มันกลางๆ ให้บรรยากาศมันน่าสนทนา ไม่ต้องแดกดันทำนิสัยอีตุ๊ดไม่ได้หรือไง?
ใจคอจะไม่คิดถึงคนที่ไม่ได้อยู่ท่ามกลางสงครามแฟนอวยๆเลยหรือไง?
ผมก็ไม่เคยด่าค่ายไหน ทำไมต้องมานั่งอ่านคอมเม้นสวะๆของแฟนเขียว-แดงด้วยครับ?
หรือแค้นมากจนไม่มีสติ ตามไปจิกกัดทุกกระทู้ ลามไปจนนอกห้อง นอกประเด็น ก็ต้องลากมันเข้ามาให้เกี่ยว
จะโกรธ จะโมโหก็ได้นะครับ แต่พิจารณาการกระทำของคุณด้วย
เค้ามาบอกวิธีคิดค่าไฟ แดงกับเขียว ไปกัดกันใน Graphics & VGA Zone
เค้ามาบอกวิธีคิดค่าไฟ แดงกับเขียว ไปกัดกันใน Graphics & VGA ZoneOriginally posted by m shifu View Postตั้งแต่ผมเป็นสมาชิก เจอคำถามเรื่องค่าไฟของคอมที่แต่ละท่านใช้อยู่เป็นประจำ
ส่วนมากผมจะอธิบายวิธีคิดค่อนข้างละเอียด เพราะ ง่าย เพราะใช้แค่การบวกคูณหารเท่านั้น
หวังว่า เมื่อแต่ละท่านเข้าใจดีแล้ว ก็สามารถไปคำนวณกันได้เอง
และไปอธิบายให้ท่านอื่นๆที่สงสัยต่อได้
แล้วประเด็นนึง ที่ถกเถียงกันบ่อยในเว็บเรา คือการเปรียบเทียบค่าไฟ
หลายท่านบอก เทียบแล้วค่าไฟเล็กน้อย ไม่กี่บาท คิดทำไมให้เปลืองสมอง ค่า ... เยอะกว่า
หลายท่าน ก็คิดเป็นตัวเงินให้ดู ว่ามากจริงนะ หรือเล็กน้อยนะ
ถ้าคิดเลขถูกต้อง ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะ
จะต่างกันสองสามหมื่น จะบอกเล็กน้อยแค่ไหน ผมก็ไม่ว่าอะไรนะ
เพราะการใช้เงินของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
ยุคที่มีรถเมล์ร้อน ครีมน้ำเงิน 2.50 บาท ,ครีมแดง 3.50 บาท
ครีมแดงมาผมเคยไม่ขึ้น เพราะผมอยากประหยัดเงิน 1 บาท ผมคอยขึ้นครีมน้ำเงินครับ
ยุคที่ไอโฟนสามจีเริ่มเข้าไทย ตัวละสองหมื่นกว่า
ผมเคยซื้อแจกสาวอ่ะ ไม่ได้คิดจะจีบอะไรนะ เห็นเค้าอยากได้มากๆ ก็ซื้อให้ฟรีๆ
ครับ บางเวลา บาทนึงก็งก บางเวลาสองหมื่นก็ไม่งก
เพราะงั้น ใครจะงกค่าไฟหรือไม่ยังไง ผมก็ไม่สนใจ เพราะผมไม่ได้เป็นคนออกค่าไฟ อิ อิ
แต่ที่ต้องมาตั้งกระทู้ เพราะผมเจอบ่อยว่า มีการคิดกันผิดครับ
พอคิดผิด ก็ทำให้ได้ข้อมูลกันผิด เผยแพร่ข้อมูลกันผิด เชื่อกันผิด
ประเด็นของผมคือ การให้ข้อมูลที่ผิดนะ
ไม่ใช่เรื่องค่าไฟมากหรือน้อย
เรื่องคิดค่าไฟ คิดแล้ว น่าจะเคยอธิบายไปเกินสิบครั้งละ
แต่ก็ยังพบว่า ยังมีสมาชิกหลายท่าน ยังคิดค่าไฟกันผิด
ก็เลยมาตั้งเป็นกระทู้ เผื่อไว้วันหลัง จะได้ไม่ต้องอธิบายอะไรซ้ำอีก
แค่ทำลิ้งค์ชี้มาที่กระทู้นี้ครับ
ก่อนอื่น เราต้องรู้ก่อนว่า เราเสียค่าไฟหน่วยละเท่าไหร่
ถ้าเช่าห้อง เช่าหอพัก แล้วเจ้าของเค้ากำหนดราคาตายตัวมาให้ ก็เอาราคานั้นมาใช้ได้เลยครับ
แต่ถ้าไม่ใช่ ก็ต้องเอาบิลค่าไฟมาดูครับ
อันนี้ เป็นบิลค่าไฟเดือน ม.ค. ของบ้านผม (รูปใหญ่นิดนึง จะได้เห็นตัวเลขชัดนะ)
จุดที่เราต้องดู มีสองที่ คือตรงกรอบแดงที่ผมทำไว้
จำนวนหน่วย 398
ยอดค่าไฟ 1769.61
เดือน ม.ค. ผมเสียค่าไฟหน่วยละ 4.45 บาท (ยอดค่าไฟ/จำนวนหน่วย)
อันนี้ เป็นบิลค่าไฟเดือนนี้
จำนวนหน่วย 1198
ยอดค่าไฟ 5480.57
เดือนนี้ ผมเสียค่าไฟหน่วยละ 4.57 บาท (ยอดค่าไฟ/จำนวนหน่วย)
จะเห็นว่า ราคาค่าไฟต่อหน่วยในแต่ละช่วงเวลา ราคาไม่เท่ากันเป๊ะ
แต่ปกติ จะไม่แตกต่างกันมาก
ถ้าไม่ซีเรียส ก็เอาค่าเฉลี่ยคร่าวๆ
ตามบิลบ้านผม ผมใช้ค่า 4.50 บาท/หน่วย
แต่ถ้าใครอยากให้ถูกต้องมากขึ้น
ก็ต้องเอาใบเสร็จทั้งปีมาหาค่าเฉลี่ย
ราคาค่าไฟต่อหน่วย = ยอดค่าไฟทั้งปี/จำนวนหน่วยที่ใช้ทั้งปี
เมื่อเรารู้ราคาค่าไฟต่อหน่วยแล้ว
สิ่งต่อไปที่เราต้องรู้คือ คอมที่เราใช้ ใช้ไฟกี่หน่วย
มีวิธีเดียวที่จะรู้ได้ถูกต้อง คือ ต้องหามิเตอร์มาวัดครับ
มิเตอร์ที่การไฟฟ้าใช้ เรียกว่า watthour meter
เป็นมิเตอร์ที่แสดงค่า ของผลการคูณ ของค่า watt x hour
ก็คือ ค่าการใช้กำลังงาน (watt) คูณกับ ระยะเวลาเป็นชั่วโมง (hour)
หน่วยของการไฟฟ้า จะคิดที่ 1000 watthour = 1 หน่วย
หรือ 1 หน่วย = 1000 watthour = 1 KWH
เดี๋ยวนี้มีแบบ plug-in ที่เป็นตัวเลขดิจิตอลให้เลือกใช้หลายแบบ
เท่าที่เคยเทียบ ค่าก็ตรงกะมิเตอร์ของการไฟฟ้าครับ
(ถ้าวัดโหลดน้อยๆ ค่าจะผิดพลาดมาก)
จะสังเกตุเห็นว่า เราไม่เคยเห็นรีวิววัดค่า KWH เลย
แปลว่า เราไม่เคยเห็นรีวิววัดค่าไฟที่ต้องจ่ายเลยครับ
แล้วที่เราเห็นเค้าบอกเรื่องกินไฟตามรีวิวต่างๆ คืออะไร
อันนั้น คือการใช้ กำลังงาน ครับ (ภาษาที่เราเรียก ก็คือ การกินไฟ)
รูปนี้ วัดการกินไฟของแทปเล็ต (ตัวที่ผมกำลังพิมพิ์อยู่นี่)
สาเหตุที่รีวิวต่างๆ วัดค่า w แต่ไม่ได้วัด KWH
เพราะค่า KWH ขึ้นกับ hour ก็คือ ขึ้นกับการใช้งานจริงว่าใช้งานยังไง
แต่ละคน ใช้งานไม่เหมือนกัน เค้าจึงวัดแต่ค่า w แล้วให้แต่ละคนไปคำนวณค่า KWH กันเอง
เช่น แทปเล็ตข้างบน ตอนดูยูทูป ocz กินไฟ 4.2 w
ถ้าผมอยากรู้ว่า ถ้าผมดูยูทูป ocz แบบนี้ วันละ 2 ชม.
ดูวันละ 2 ชม. อย่างนี้เหมือนกันทุกวัน เดือนนึงจะเสียค่าไฟเท่าไหร่
ให้เอา 4.2 w มาคูณ 2 ชม. แล้วคูณด้วย 30 วัน
จะได้ 4.2 x 2 x 30 = 252 watthour = 0.252 KWH = 0.252 หน่วย
ถ้าคิดค่าไฟที่ 4.50 บาท/หน่วย
เดือนนึงจะเสียค่าไฟ 0.252 x 4.5 = 1.13 บาท
อันนี้ เป็นตัวอย่างให้เห็นว่า เราเอาค่าวัตต์ที่เห็นตามรีวิวมาใช้คิดค่าไฟยังไง
แต่การใช้งานจริงๆ การกินไฟของคอม มันไม่นิ่งครับ
ดูยูทูป 480p กับ 1080p กินไฟไม่เท่ากันครับ
เทส 3dmark ตลอดการเทส ก็กินไฟแตกต่างกันได้เป็นสิบเป็นร้อยวัตต์
เล่นเกมส์เดียวกัน แต่ละช่วงแต่ละฉากก็กินไฟไม่เท่ากันครับ
โหลดเมะ กินไฟ 3.8 W
ดู Absolute Duo ตอน 7 กินไฟ 5.1 W
เทส 3dmark03 กินไฟ 5.6 W
idle เปิดเครื่องไว้เฉยๆ กินไฟ 3.1 W
การกินไฟของจริง มันจะสวิงจากค่าที่เห็นนะครับ มากน้อยแล้วแต่โปรแกรมครับ
แปลว่า ถ้าเราใช้ค่าวัตต์ที่เห็นตามรีวิวมาใช้คิดค่าไฟ เราจะได้ค่าคร่าวๆ(?)
ซึ่งผิดพลาดแค่ไหน อันนี้แล้วแต่กรณี อาจใกล้เคียงมากหรือใช้ไม่ได้เลยก็ได้
อยากรู้ปริมาณการกินไฟที่ถูกต้องเป๊ะจริงๆ ต้องหามิเตอร์วัดค่า KWH มาวัดด้วยตัวเองครับ
(มิเตอร์บางตัวจะคำนวณเป็นค่าไฟมาให้ได้ แต่เราต้องป้อนราคาค่าไฟต่อหน่วยให้ถูกต้องด้วย)
สำหรับการคิดค่าไฟ ย้ำตรงนี้อีกทีว่า เราต้องหาค่าไฟต่อหน่วยของเราก่อนครับ
ตามที่ผมอธิบายข้างบน ก็ต้องเอาบิลของจริงมาคิดครับ
ถ้าเอาค่าวัตต์ของคอมอย่างเดียว ไปใส่โปรแกรมให้บอกค่าไฟ โดยที่ไม่ได้ป้อนค่าไฟต่อหน่วยจากบิลของจริง แบบนี้ผิดครับ
อีกตัวอย่างครับ
ถ้าจะเทียบอุปกรณ์สองอัน เช่น 494w vs. 320w ว่าต้องจ่ายค่าไฟต่างกันแค่ไหน
ถ้าบ้านผมนะ ค่าไฟหน่วยละ 4.50 บาท (อยู่หอ โดน 8 บาท ก็คิด 8 บาท)
แล้วเอาผลต่างของวัตต์มาลบ เช่น 494w vs. 320w = 494 - 320 = 174w
ถ้าใช้ทุกวันๆละ 2 ชม.
เดือนนึง(30 วัน) ค่าไฟจะต่างกัน 174 x 2 x 30 x 4.5 / 1000 = 46.98 บาท
ถ้าใช้ทุกวันๆละ 8 ชม. เดือนนึงค่าไฟจะต่างกัน 187.92 บาท
ถ้าใช้ทุกวันๆละ 8 ชม. ปีนึงค่าไฟจะต่างกัน 2255 บาท
ถ้าใช้ทุกวันๆละ 8 ชม. สามปี ค่าไฟจะต่างกัน 6765 บาท
ปกติ พวกโรงงาน หรือบ้านที่ใช้ไฟสามเฟส บิลค่าไฟจะเป็นอีกแบบ
เคยเห็นบิลนานละ เท่าที่จำได้ จะไม่ได้คิดหน่วยไฟฟ้า = 1 KWH เหมือนบ้านทั่วไปครับ
น่าจะเป็น หน่วยไฟฟ้า = 1000 KWH ? คือหน่วยมันใหญ่ขึ้นมากๆ
บ้านน้องสาวผม ใช้ไฟสามเฟสอยู่
เคยคิดจะขอบิลเค้ามาเทียบดู
แต่กิจการเค้าเยอะ เจอหน้าทีนึงก็คุยกันไม่กี่นาที
ไว้โอกาสดีๆ ถ้าได้บิลค่าไฟจากเค้า
จะมาเพิ่มเติมที่กระทู้นี้ครับ
หรือสมาชิกท่านไหน อธิบายได้ ก็รบกวนด้วยครับ
กระทู้นี้เป็นกระทู้ที่ดีนะ มีสาระและภาพประกอบครบถ้วน เข้าใจง่าย
สามารถใช้เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้หลากหลาย
แต่เปิดมาได้แค่หน้าเดียว เจอติ่งเขียวลากเข้าดราม่าเฉย
ทำลายบรรยากาศการคุยต่อ พากระทู้ออกทะเล แล้วสุดท้ายก็เปิดตูดหนีไป ทิ้งไว้แค่คอมเม้นสวะๆ
ถ้าพวกคุณๆได้กลับมาอ่าน ผมขอเลยนะ อย่าไปทำแบบนี้กับกระทู้อื่นนอกห้องVGA
พื้นที่สาธารณะ ไม่ได้หมายถึงคุณจะทำอะไรก็ได้ แต่หมายถึงคุณต้องเคารพทุกๆคนในพื้นที่ตรงนี้ด้วย
