สอบถามเรื่องMainboard ครับ
  • สอบถามเรื่องMainboard ครับ
    ถ้าเรา เสียบการ์ด VGA 1slot แล้ว เสียบ Sound Card อีกตัวที่ช่อง Pci เหมือนกัน bus VGA จะวิ่งที่ 16x หรือ 8x ครับ พอดีเสียบแล้วมันวิ่งที่ 8x ที่ VGA
    Spec คร่าวๆ
    Cpu : i5-3570k
    M/b : Gigabyte z77x-up4th
    Vga : GTX 970
    Sound : Creative sound blaster recon3d
    เสียบช่อง vga ที่วิ่งที่ 8x หรือเปล่ามันถึงแค่นั้นน่ะครับ ... ถ้าไม่เสียบ sound แล้ว vga วิ่งที่ 16x หรือครับ ....???
      คือ VGA เสียบช่อง 16x ครับ แต่ ผมเอาการ์ดเสียงมา เสียบช่อง การ์ดจอ ตัวถัดมาอะครับ ก็เลยสงสัยว่า จะเป็นเพราะเสียบตัวการ์ดเสียงที่ช่อง Pci ด้วยหรือเปล่า ยังไม่ได้ลองถอดตัวการ์ดเสียงออก
        ไม่เกี่ยวครับ
        - การ์ดจอเสียบช่องแรกต้องวิ่ง x16 ตามปกติ
        - บอร์ดท่าน ถ้าเสียบการ์ดจอช่องสอง วิ่ง x8, ช่องสาม x4 ตามลำดับ
        spec board >> http://th.gigabyte.com/products/prod...px?pid=4280#sp
        - ช่อง x16 ช่องอื่น เสียบอุปกรณ์อื่นก็วิ่งตามการ์ดนั้นๆ (การ์ด sound วิ่ง x1 - ส่วนการ์ดจอช่องแรกต้องวิ่ง x16 เหมือนเดิม)
        * เครื่องที่กำลังใช้นี้ P8H67-M มีช่อง x16 สองช่อง, การ์ดจอก็วิ่ง x16 3.0 ตามปกติ *ในรูปแนบ การ์ดจอทำงานที่ 1.1 เพราะมัน idle เฉยๆ
        * ช่อง x16 ช่องสองเสียบ wifi x1 ก็วิ่ง x1 ปกติ (การ์ดจอทำงานเหมือนเดิม)
        * ยังไม่ว่างถ่ายรูปในเครื่องให้ดูนะครับ
          Originally posted by kaikimao View Post
          ไม่เกี่ยวครับ
          หรือช่องเสียบ มีฝุ่นครับ สงสัย วิ่ง x8 3.0 ไม่เต็ม16
            บอร์ดรุ่นนี้ สเปคบอกแบบนี้ครับ
            1 x PCI Express x16 slot, running at x16 (PCIEX16)
            * For optimum performance, if only one PCI Express graphics card is to be installed, be sure to install it in the PCIEX16 slot.
            1 x PCI Express x16 slot, running at x8 (PCIEX8)
            * The PCIEX8 slot shares bandwidth with the PCIEX16 slot. When the PCIEX8 slot is populated, the PCIEX16 slot will operate at up to x8 mode.
            1 x PCI Express x16 slot, running at x4 (PCIEX4)
            * The PCIEX4 slot is available only when an Intel 22nm (Ivy Bridge) CPU is installed.
            * The PCIEX4 slot shares bandwidth with the PCIEX8 and PCIEX16 slots. When the PCIEX4 slot is populated, the PCIEX16 slot will operate at up to x8 mode and the PCIEX8 will operate at up to x4 mode.
            (The PCIEX16, PCIEX8 and PCIEX4 slots conform to PCI Express 3.0 standard.)
            * Whether PCI Express 3.0 is supported depends on CPU and graphics card compatibility.
            3 x PCI Express x1 slots
            (The PCIEX1 slot conforms to PCI Express 2.0 standard.)
            ย้ายไปเสียบช่อง X1 เถอะครับ
              เสียบอัน 1 อันเดียว x16
              เสียบ 1 กับ 2 ได้ x8 กับ x8
              เสียบ 1 2 3 ได้ x8 x4 x4
              เสียบ 1 กับ 3 ได้ x8 x4
              เสียบ 2 กับ 3 ได้ x4 x4
              ตาม Manual ครับ
                ขออภัยที่ ไม่ได้อ่าน spec แบบละเอียด
                Gigabyte z77x-up4th port มันแชร์ ถ้าใช้ช่องที่2, 3 แล้วช่องแรกความเร็วก็ตก (ตามสองท่านด้านบน)
                ** เทียบกันกับบอร์ดของตัวเองไม่ได้ เพราะบอร์ดนั้นมันไม่แชร์
                  สรุปตอนนี้ ช่อง Pcie ไม่แชร์ ครับ เมื่อคืนถอด ซาว ออกแล้ว วิ่ง x16 ครับ ไปเสียบช่อง x1 แทน แต่ว่าใกล้กับตัวการ์ดจอเกิ้นนนน 5555
                  ขอบคุณทุกท่านครับผม
