สอบถามเรื่องพัดลมตรงฝาเคส
  • สอบถามเรื่องพัดลมตรงฝาเคส
    พอดีจำได้ว่าตอนซื้อคอมมาใหม่ๆมันจะมีพัดลมหมุนๆอยู่ข้างฝาเคสเครื่องฝั่งอยู่ตรงข้ามกับเมนบอร์ดครับผมแล้วเมื่อไม่นานมานี้ผมถอดฝาเคสออกเพื่อใส่แรมเข้าไปแล้วสังเกตเห็นว่าตัวพัดลมที่ติดอยู่ข้างฝาเคสเนี่ยมันไม่มีสายอะไรโยงเข้าไปหาเลยครับแล้วผมเห้นสายอันเล็กๆสายนึงขาดคาดว่าน่าจะตัวเดียวกันกรณีนี้มันจะสามารถหาซื้อสายอะไหล่มาเปลี่ยนได้ไหมครับผมลองมองๆดูมันไม่มีรูต่อสายออกมาทางพัดลมเลย
    รบกวนถามนิดนึงน่ะครับ
    Edit.เพิ่มครับ เมื่อไม่นานมานี้ผมตั้งกระทู้ถามเรื่องที่ว่าผมใส่แรมเพิ่มอีก 4 GB รุ่นเดิม บัสเดิมแล้วปรากฏว่าคอมช้ากว่าเดิมมากเล่นเกมส์ก็กระตุกกว่าเดิมจนเล่นไม่ได้แต่เมื่อวานผมปรับพัดลมใน MSI after burner เป็น 100 ตอนนี้เล่นลื่นแล้วครับกับอีกเรื่องคื่อรู้สึกสายจะขาดตอนผมเปิดฝาเคสออกครับเพราะจำได้ว่าฝามันเหมือนมีอะไรดึงไว้อยู่ตอนผมจับเคสตะแคงเลยต้องจับฝามันไว้ด้วย
    หาหัวแร้ง+ตะกั่ว มาบัดกรีสายไฟใหม่ซิครับ หาท่อหดมารัดตรงรอยบัดกรีด้วย กันมันไปแตะเคสเดี๋ยวจะช๊อต
    ขอยืมรูปจากทู้นี้นะฮับ
    * แต่ถ้าไม่คิดมาก ก็ตัด+ต่อ โดยการเอาสายไฟมาพันๆ กันเฉยๆ แล้วหาเทปกาวมาพันไว้แทนก็ได้ ไม่ผิด (แต่ไม่สวย)
      ขอบคุณมากครับเดี๋ยวจะลองดู
        พยายามมองหาสายที่ยื่นขาดออกมาจากตัวพัดลมแต่หาไม่เจอเลยอะครับ
          ขอนุญาติยืมรูปจากกระทู้อื่นมาน่ะครับพอดีไม่มีอุปกรณ์เก็บภาพเลย
          ตัวที่หลุดออกมาคือวงสีแดงครับ ส่วนวงสีเขียวสายมันมัดรวมๆกันไว้ไม่ได้เสียบอะไรอยู่ครับ แล้วที่นี้ถ้าผมจะต่อสายในวงสีแดงผมต้องมีพวกตะกั่วอะไรมาหยอดใหม่รึเปล่าครับ
            พัดลมติดข้างฝาข้างเคส ผมไม่แนะนำให้ติดครับ ยิ่งกับคนที่แกะเคสบ่อยๆ หรือจำเป็นต้องทำความสะอาดคอมพิวเตอร์บ่อยๆ มันไม่สะดวกเวลาเปิดฝาข้าง ถ้าไม่ระวังก็ดึงสายขาดเหมือนคุณเจ้าของกระทู้เจออีก ลักษณะฝาข้างมันน่าจะต้องติดพัดลมแบบดูดลมออกจากเคส ซึ่งเอาจริงๆพัดลมหลังเคสก็ทำหน้าที่มันเองได้อยู่แล้วนะครับ
            แต่ถ้าอยากซ่อมให้กลับมาใช้งานได้จริงๆ ก็คงต้องทำตามสมาชิกท่านบนๆเค้าแนะนำเอาไว้ และถ้าสายขาดตรงขั้วพัดลม ท่านต้องลองแกะออกมาดูครับว่าตัวพัดลมมันออกแบบมาให้แกะเข้าไปหาแกนดูว่าได้มั้ย
              อ่อขอบคุณมากครับผม แต่เวลาผมเช็คความร้อน GPU ใน MSI afterburner มันขึ้น 70 กว่านี้ผิดปกติไหมครับ
                อุณหภูมิวัดขณะ Idle (เปิดไว้เฉยๆ, GPU ทำงานน้อย) หรือ Full load (ทำงานหนักอยู่ เช่นเปิดเกม ฯลฯ)
                ถ้า 70c ตอน idle = ผิดปกติ
                ถ้า 70c ตอน full load = ปกติ
                  ตอนอยู่หน้า desktop ไม่เปิดอะไรถ้าไม่ปรับให้มันวิ่ง 100 ก็ 70 c เลยอะครับ
                    หา gpu-z มาเช็คครับว่า GPU มี load หรือเปล่า
                    * จิ๊กรูปมา ในกรอบดู % ช่องบน
                    ถ้า gpu load น้อยแต่ร้อน => เช็คชุดระบายความร้อนในการ์ด
                    ถ้าไม่เปิดอะไรเลย แต่ gpu load เยอะ => เช็คโปรแกรมในเครื่องว่ามีอะไรแอบทำงานเบื้องหลังหรือเปล่า
                    ตัวอย่าง
                    uTorrent แถมตัวติดตั้งโปรแกรมขุด Bitcoin (ให้คนอื่น) มาด้วย
                    มีรายงานว่า uTorrent รุ่น 3.4.2 มีการแถมโปรแกรมขุด Bitcoin จาก Epic Scale มาในตัวเพื่อขุด Bitcoin เข้าเป็นรายได้ให้กับ uTorrent และการกุศล ผู้ใช้รายแรกๆ รายงานว่าโปรแกรมติดตั้งของ uTorrent ติดตั้ง Epic Scale โดยไม่ถามผู้ใช้ แต่ทาง uTorrent โต้ว่าระหว่างติดตั้งมีการถามผู้ใช้ก่อนแล้วว่าจะยอมติดตั้ง Epic Scale หรือไม่ และทาง uTorrent ก็เลือกพันธมิตรที่จะติดตั้งแอพพลิเคชั่นอย่างระมัดระวัง Epic Scale เองก็เป็นองค์กรที่เน้นการกุศล Epic Scale จะกินซีพียูเพื่อไปขุด Bitcoin เครื่องที่ติดตั้งไปแล้วจะทำให้เครื่องช้าลงไป
                      อ่าอยู่ที่50ปกติแล้วครับผมสงสัยเปิดดูตอนออกเกมส์ใหม่ๆ เดี๋ยวผมว่าน่าจะยกไปให้เค้าฟอแมตเลยดีกว่าเพราะเหมือนมันจะมีโปรแกรมที่เคยลงค้างไว้หลายโปรแกรมเลยครับบางโปรแกรมผมลบใน Add/Remove ไปแล้วไปเจอมันยังอยู่ปกติพอกดลบมันก็ขึ้นว่าโปรแกรมทำงานอยู่
                      ขอสอบถามเรื่องนึงครับพอดีตอนนี้เครื่องผมใช้ Nvidia geforce GTX 550 Ti แล้วทีนึ้ผมต้องลด Core กับ Memory Clock ลงจากปกติเท่าไหร่จำไม่ได้ครับเป็น Core 940 Memory 2020 เพื่อให้มันเล่นเกมส์ได้ปกติเล่นๆอยู่มันหลุดแล้วขึ้น driver has stopped working ปรับลงแบบนี้มันลดประสิทธิภาพลงเยอะมากไหมครับ
