รบกวนสอบถามเรื่องการใส่ RAM เพิ่มหน่อยครับ
  • รบกวนสอบถามเรื่องการใส่ RAM เพิ่มหน่อยครับ
    คือตอนนี้เครื่องผมเครื่องนี้ใส่แรมอยู่ 4 GB 1 อันครับ เป็น Single Channel แต่เวลาทำงาน หรือเล่นเกมส์รู้สึกมันช้าๆไงไม่รู้ครับ
    เลยกะว่าจะซื้อแรม 4 GB เพิ่มอีกอัน ไม่ทราบว่าผมต้องซื้อแรมแบบไหนครับ เพราะที่ใส่อยู่เหมือนเป็นแรมไม่มียี่ห้อครับ สเปคตามรูปครับ
    ตัวปัจจุบัน Kingston Hyper X Fury นี่ใช้ด้วยกันได้ไหมครับ ผมจะได้ไปซื้อมาใส่เพิ่มครับ ถ้าใส่เพิ่มแล้วต้องปรับอะไรไหมครับ หรือใช้ได้เลย
    ใส่เหมือนกับตัวที่เสียบอยู่ก็จะดีครับ...ต่างยี่ห้อก็ได้ครับ ถ้ามันประเภทเดียวกัน ผมเคยลองแล้วต่างยี่ห้อได้ แต่ต้องประเภทคล้ายๆกันครับ แต่ถ้าจะให้ดีตัวเหมือนๆกันยี่ห้อเดียวกันมาเลยก็ดีครับ (ตัวที่ใส่อยุ่ยี่ห้ออะไรเหรอครับ)
      ตัวที่ใส่อยู่เป็น Kingston ครับ เก่าแล้ว ปัจจุบันไม่มีขายแล้วครับ มีแต่เป็นพวก Hyper X แล้วครับ
      ใช้ร่วมกันได้ไหมครับ หรือซื้อใหม่หมดเลยดี แล้วถ้าซื้อใหม่มา ต้องปรับอะไรใน Bios ไหมครับ
      หรือเสียบเสร็จใช้ได้เลยครับ
        ใช้ได้ครับ ถ้าบัสเดียวกันครับ ถ้าจะทำ dual channel แนะนำใช้ตัวเดียวกันครับ ของเดิม 4gb ถ้าซื้อใหม่ก็เสียดายครับ ให้ซื้อ Hyper X บัสขนาดเดียวกันมา ครับ ผมเคยเสียบทดลอง เพราะของน้องซื้อมาผิด ก็ใช้ได้ครับ ของเดิมของผม เป็น hyper x แล้วเอาของน้อง แรมเปลือยธรรมดา แต่บัสเดียวกันก็ใช้ด้วยกันได้ปกติไม่รวนครับ แต่มันไม่สวย ฮาๆๆ
        ปล.ผมไม่ได้ปรับอะไรเพิ่มครับ ให้มันออโต้หมด
          ผมดูแล้วครับ มันเป็นแรม Kingston ddr3 bus 1333 แบบเปลือยครับ ซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่มีขายแล้ว
          Kingston ตัวใหม่ตอนนี้เห็นต่ำสุดเป็น ddr3 bus 1600 หมดเลย แบบนี้ผมซื้อมาใช้ด้วยกันได้ไหมครับ
          ถ้าไม่ได้ผมจะได้ซื้อใหม่สองตัวเลย ขอบคุณครับ
          สเปคผมเป็น
          CPU: AMD Phenom II X4 840
          MB: Asrock 880GM-LE
            kingston แบบเปลือยบัส 1333 4GB มีขายครับ ที่ร้าน bananaIT หรือ com7 นั่นล่ะครับ ผมไปโรบินสันมาอาทิตย์ที่แล้ว แล้วเดินไปร้าน bananaIT ก็มีขายนะครับ ลองดูครับ แนะนำไม่ต้องซื้อใหม่ครับ ประหยัดได้ประหยัดครับ ราคาไม่ถึง พันบาท
              ประเด็นคือรู้สึกว่าช้า คือใส่เพิ่มให้เป็น dual จริงๆก็ไม่ได้ช่วยอะไรมาก
              ถ้าได้ ssd ซักลูกยังเห็นหน้าเห็นหลังมากกว่าเยอะเลยคับ
                จริงแล้ว บัส 1600 ก็ใส่ได้ ชิพเซต มันจะปรับ ความเร็วแรม ลงมาให้เอง ขายตัวเก่า ซื้อคู่ใหม่ก็ได้ หรือ จะหาแบบเดิมก็ได้ แล้วแต่กำลังเงิน+ความสะดวก
                ถ้าให้ชัวร์ เข้าไปเช็คในเวบไซต์ของ MB รุ่นนั้นๆ ด้วย ว่า support แรมยี่ห้อ/รุ่นไหน บ้าง แต่ ส่วนมากก็ใส่ได้หมดแหละ
                  kington 4g/1333 เปลือยๆ 8 ชิ้บ 1000 .- jib
                    ซื้อใหม่เป็นคู่ดูปัญหาจะน้อยกว่ามากๆครับ ซื้อตัวใหม่ตัวเดียวบางทีมีปัญหา แรมไม่เข้ากันกับตัวเก่าอีก จอฟ้ามั่งไรมั่ง ต้องวิ่งไปซื้อใหม่อีกตัวได้มาคนละชิพเกิดปัญหาอีก
                    ถ้าไม่ติดขัดเรื่องค่าใช้จ่ายซื้อใหม่ทั้งคู่ครับ ตัวเก่าเก็บเป็นอะไหล่หรือเอาไปใส่เครื่องอื่นดีกว่า แต่ถ้างบจำกัดก็ตามด้านบนครับ ได้ 1333 ราคาพันกว่าบาท ก็โคตรไม่คุ้ม
                      ใส่ bus 1600 ตัวเดียวน่าจะไม่ค้าง แต่จริงๆมันใส่ด้วยกันได้ แต่มันจะวิ่ง bus1333 ตามตัวเก่า และอาจมีปัญหาที่ chip ด้วยครับ ว่ามัน 8chip หรือ 16chip มันอาจไม่เค้ากัน สำหรับบางMBแล้ว ไม่เข้ากัน ผมเคยเจอมาเหมือนกันครับ วิ่งบัสเข้ากันได้ แต่ 8chip กับ 16chip ดันเข้ากันไม่ได้
