ปรึกษาปัญหาคอมช้า
  • ปรึกษาปัญหาคอมช้า
    ไม่รู้จะมีใครเคยเจออาการแบบนี้รึเปล่านะคับ
    คือเครื่องปกติทุกอย่าง ทำงานได้ปกติ ไม่มีติดขัด ช้า แฮงค์ จอฟ้า
    แต่มีปัญหาคือเวลาเปิดเครื่อง แล้วถ้าใช้ทำงานเลยมันจะช้าๆๆๆๆมากๆ
    เปิด browser ดู youtube ดูเว็บ1-2แท็บยังกระตุก browser ก็กิน cpu ไป80-90%
    แต่พอรีเครื่องครั้งนึง อาการที่ว่าก็หายเป็นปลิดทิ้งเหมือนทุกอย่างไม่มีอะไรเกิดขึ้น
    เปิด chrome ดูหนัง เปิด10แท็บ ลื่นหัวแตก กิน cpu 5-15% เล่นเกมลื่นดีไม่มีสะดุด
    ก็เลยเป็นที่มาว่าพอเปิดเครื่องปั๊บ ผมต้องรีเครื่องครั้งนึงทุกครั้งที่จะใช้งาน
    มันมีวิธีแก้มั้ยคับ?
    แต่ผมสังเกตุเจออย่างนึงพอเปิดเครื่องแล้ว restart มันเหมือนมี background process อะไรซักอย่างรันอยู่อะคับ
    มันจะมีขึ้นให้กด force restart แต่ผมก็กดไม่ทันเหมือนกันมันดับไปก่อน
    แล้วถ้ารีอีกรอบ process ตัวนี้มันจะไม่มีรันให้เห็นอีก มันจะเจอเฉพาะตอนเปิดเครื่องแล้วรีเครื่องครั้งแรก ไม่รู้เกี่ยวรีเปล่า
    มี Baidu ในเครื่องมั้ย ลบออกด่วน
      ไม่มีแน่นอนครับฟันเฟิม
      ผมไม่ยอมให้มันมาอยู่ในเครื่องผมเด็ดขาด
      ผมไม่เคยลงโปรแกรมแบบ express กดเลือกเองตลอด
      ลงเสร็จตามไปเช็คทุกที่ว่ามันจะไม่มาสิงเครื่องผม
        ติดไวรัสแล้วครับแบบนี้ malwarebytes อับเดทแล้วแสกนดูครับ ปิดService ลงครับ
        ถ้าวิน7 ตามเว็ปนีครับ
          ง่ายที่สุด ลงวินโด้ใหม่
            malwarebytes โหลดแล้ว ติดแล้ว สแกนแล้ว ไม่หายครับ
            อีกอย่างถ้าเป็นพวก malware รีไปแล้ว มันก็ต้องทำงานขึ้นมาใหม่ได้สิ
            แต่นี่รีเครื่องแล้วมันหายอะ
            จะให้ลงวินโดวส์ใหม่ก็ไม่ใช่เรื่องมั้งครับ มันไม่ได้เสียไปได้โดนไวรัสอะไรเข้าเลยนะ
            มันแค่ช้าๆๆ พอรีแล้วมันก็แรงเหมือนเครื่องใหม่พึ่งลงวินโดวส์แหละครับ
            ท่าทางมันจะยากเกินเซียนแถวนี้สินะ
            จะลองไปถามที่อื่นดูบ้างแล้วกัน
              ลง Windows ใหม่ง่ายสุด ถ้าไม่หายค่อยไล่ไปตัวอื่น...อีกอย่างการลง Windows ก็ไม่ได้ยุ่งอยากอะไร
              แต่ส่วนตัวเคยเจออาการแบบว่า เปิดเครื่องขึ้นมาแล้วค้าง คือคลิ๊กเม้าท์แล้วค้างเลย
              ตัดสินใจลง Windows ใหม่ รอบแรกไม่หาย...รอบสองก็ไม่หาย เช็ค HDD ก็ปกติ ลองหาข้อมูลดู เลยได้โหลดโปรแกรม จำพวกซ่อมแซม Registry มาใช้ หายค้างตั้งแต่นั้นมาเลยครับ...
              ปล. ไม่รู้เกี่ยวกันป่าว หรือว่าบังเอิญ
                +1
                  ลองทำความสะอาดในเครคื่องบ้างนะครับเริ่มจาก Software แล้วก็ไล่ไป Hardware ไม่อธิบายนะครับเดี๋ยวจะยาว Software ก็ดีแฟค ปิด Start Run ตัวที่ไม่ได้ใช้ Hardware ก็เป่าฝุ่นทำความสะอาดแรม เมนบอด แล้วลองดูนะครับว่าจะหายไหม
                  อย่างที่สองคือ Power ลอง Make Sure ว่าปกติหรือป่าว อาการแบบนี้ยังไม่เคยเจอเหมือนกันครับ ลองทำตามแบบแรกก่อน แล้วถ้ามี Power ที่เสียบลองได้ก็เอามาลองดูก่อน
                    คิดว่าคงไม่ต้อง defrag อะนะ ผมใช้ SSD lite-on s900 อ่านเขียน 500+/เขียนใกล้ๆ400
                    crystal disk แล้ว ทุกอย่างปกติ เทสอ่านเขียน access time เร็วเหมือนปกติ
                    ส่วนทำความสะอาดผมทำเป็นประจำอยู่แล้ว คิดว่าไม่เกี่ยวนะ
                    อีกอย่างถ้าเป็นที่ฮาร์ดแวร์คงจะไม่เกี่ยว เพราะเครื่องมันปกติอะคับ
                    มันแค่ช้าที่ "ครั้งแรกที่บูตเครื่อง"
                    หลังรีก็เหมือนคอมทั่วไป
                    ผมไม่เคยเจอเหมือนกัน แต่คาดว่าไม่ใช่ H/W แน่ๆ เพราะถ้าเป็นที่ H/W มันต้องเป็นตลอดสิ
                    แต่ลงวินใหม่คงเป็นทางเลือกสุดท้ายจริงๆ แต่ตอนนี้ผมทำโปรเจคอยู่ลงใหม่ไม่ได้จริงๆคับ
                    ถ้าพอมีวิธีแก้ปัญหาก็จะดีมาก
                    ถึงจะบอกว่าบูตเครื่องเร็วเพราะ SSD แต่การที่เปิดแล้วต้องรีอีกมันก็เซงเหมือนกันอะคับ
                      ผมมีวิธีแก้ครับ.......เปิดทิ้งไว้ซัก 5-10 นาที่ แล้วค่อยมาใช้งาน
                      .....เพราะผมก็เป็น
