ปัญหาปราบเซียน เกิดอะไรขึ้นครับ hddเพิ่มเองได้ยังไง
  • ปัญหาปราบเซียน เกิดอะไรขึ้นครับ hddเพิ่มเองได้ยังไง
    คือเมื่อ2วันก่่อน ไดร์cของผม มันขึ้นขนาดอยู่ที่20gbดีๆ พอวันนี้เปิดเครื่องมา ก็พบว่าไดร์cขนาดมันเพิ่มเป็น 49gb
    แล้วที่ผ่านๆมา ลองนึกดู เท่าที่จำได้ ไดร์c มันไม่เคยแจ้งว่าเหลือพื้นที่เยอะเท่านี้ ที่ผ่านๆมา ตอนเช็ค ผมไม่่ได้คลิกขวา
    เลือก properties แค่คลิกที่ไอค่อนไดร์c 1ที เพื่อดูขนาดพื้นที่
    งง ครับ ปวดหัว ไม่รู้ว่าเพราะอะไร ผมก็ไม่ได้ลบไฟล์อะไร หรือปรับอะไร ไม่ได้โหลดโปรแกรมอะไรมาติดตั้งด้วย วันนี้มานั่งไล่เช็คไฟล์ในเครื่องต่างๆก็อยู่ครบ
    เช่น เพลง หนัง รูป ไรพวกนี้ แต่ไม่ได้เช็คไฟล์ระบบ ใช้โปรแกรม AVG 2015 avira avast ตัวฟรีของแท้ สแกนหลายครั้งก็ไม่เจอไวรัส โปรแกรมไวรัส
    อัพเดทแทบทุกวัน แต่พื้นที่ในไดร์dก็ปกติดี มานั่งคิด เมื่อ2-3วันก่อน คอมผมอยู่ดีๆมันก็ค้าง ภาพแตก แล้วก็ดับไป แล้วก็ขึ้นหน้าจอสีดำ ข้อความ
    bootอะไรซักอย่าง ที่เป็น _ ให้กดใส่อักษร ผมจึงกดรีสตาร์ท มันก็ยังขึ้นหน้าจอสีดำอะไร bootๆ นี่แหละ ค้างอยูู่อย่างนั้น ไม่เข้าwindows จนต้องกดสวิทช์ที่หลังคอม
    และเปิดใหม่ ก็เข้า windows ได้ ใช้ไปเรื่อยๆ avira กำลังสแกนไวรัสอยู่ดีๆ เครื่องก็ค้างและดับไป และขึ้นหน้าจอ bootๆ เหมือนเดิม ผมจึงต้องเข้า Safe Modeไปสแกนไวรัส
    พอสแกนเสร็จ ผมก็ลบโปรแกรม avira ออกในSafe Mode ที่นี้ พอรีสตาร์ทเข้า windows ในโหมดปกติ เครื่องก็ค้าง ทำไรไม่ได้เลย เปิดปิดก็เหมือนเดิม ลองถอดแรมมาขัดก้ไม่หาย
    จนต้องไปเข้า Safe Mode แล้วต่อเน็ตลงโปรแกรมaviraอีกทีนึง เเล้วลองเข้าwindowsใหม่ ถึงหาย และร้สึกผมจะ automatically fix file system errors ด้วย แต่จำไไม่ได้ว่าตอนไหน
    จากนั้น ก็ใช้งานไปหลายชั่วโมง ดูyoutubeอยู่ดีๆ มันก็ค้าง+ภาพแตก และขึ้นจอฟ้า และก็เข้าสู่หน้า repair you computer หน้าrepairผมจำไม่ได้ว่ามันเข้าเองหลังจากขึ้นจอฟ้า หรือกดรีสตาร์ทแล้วมันเข้าหน้า Safe Modeแล้วผมถึงกด มันเข้าสู่หน้า repair you computer หรือ system restore ผมก็ไม่แน่ใจ มันโหลดแปปนึง ขึ้นภาษาอังกฤษมา แต่ผมกดยกเลิกไป
    มันถาม2ครั้ง ผมก็กดยกเลิกไป2ครั้ง แล้าเข้าwindowsใหม่ ก็ปกติดี จนวันนี้เปิดคอมก็งง ว่าไดร์cจาก20gb ขนาดมันเพิ่มเป็น 49gbได้ยังไง
    และอีกอย่าง ตอนลงโปรแกรม avira มันขึ้นหน้าต่างดังภาพด้านล่างด้วย
    http://image.goosiam.com/html/0012001.html
    ผมกดที่ view the message มันก็ขึ้นหน้าต่างสีดำ ให้กด_ใส่อะไรไม่รู้ ผมไม่ได้ใส่อะไร และกดที่กลับสู่หน้าเดสท็อป ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอันนี้หรือปล่่าว
    ไม่รู้ว่าปัญหาที่ผมเล่ามามันเกี่ยวกับพื้นที่hddเพิ่มมารึปล่าวคับ งงสุดๆ หาคำตอบไม่ได้ ที่อยากรู้คือhddมันเพิ่มมาได้ยังไงคับ
    ใครรู้หรือเคยเจอแบบผม ช่วยตอบทีเถอะครับ มันเป็นเพราะอะไรกันแน่่ ขอบคุณคับ
    ปราบเซียน
    เซียนไหนหรอครับ
    แก้ไม่ตกก็ลงวินโดว์ใหม่เลยครับ ยากอาไร
      ผมหมายถึงว่า ปัญหาน่า งง นี้ เซียนทั้งหลายจะทราบรึปล่าว ถ้าเซียน หรือ ผู้รู้ ก็น่าจะตอบได้ ถึงไม่เซียนแต่พอรู้หรือเคยเจอปัญหาแบบนี้ก็น่าจะตอบได้
      ถ้าตอบไม่ได้เลย มันก็คือคำถามปราบเซียน ในความหมายของผม
      แล้วถ้าผมลงwindowsใหม่ง่่ายๆคงไม่มาตั้งกระทู้ถามหรอกคับ ผมลงไปนานแล้ว
      ยังไงรบกวนขอความคิดเห็นจาก ผู้รู้ หรือ ผู้ที่มีน้ำใจ ให้ความกระจ่าง และ ตรงจุด ทีนะครับ ขอบคุณคับ
        ไม่ vga ก็ psu
        ลองถ่าย จอฟ้ามาให้ดูไหมครับว่า code อะไรที่มันขึ้น
          -เด็ก ๆ ...........!
          ลองศึกษาเกี่ยวกับ RidNacs เพิ่มนะครับ ?
            ซะงั้น ลองลงดูสิครับไม่ยากอาไรเลย ถาม google สนุกดีออก
            ผมว่าเครื่องโดนไวรัส เรื่องบางอย่างมันหาเหตุผลไม่ได้ ขนาดแอนตี้ไวรัสยังเอาไม่อยู่ สงสัยไวรัสมันไปสร้าง processes ที่ทำงานสูงกินระบบ แล้วก็ทำการสร้างไฟล์ดัมมี่ให้หนักเครื่อง
            ลองเปิด task manager ดูสิครับ แล้วสักเกตุดูว่า processes มันสูง ตัวไหนมันใช้เยอะสุด แล้วเป็นไฟล์ที่เราไม่รู้จัก ตัวนั้นน่าสงสัยที่สุด
            ลองลงโปรแกรมนี้ดูครับ แล้วเซฟ log ก็อปข้างในมาโพสดู เผื่อคนในเว็บเห็นไฟล์ processes แปลกๆ อาจช่วยได้
            http://heanet.dl.sourceforge.net/pro...HijackThis.exe
              เพิ่มจาก 20 เป็น 49 ดีออก
              แต่ถ้า
              ลดจาก 49 เหลือ 20 คิดจนหัวฟูเลย
                คือว่า ปัญหาที่ผมเจอก็คือ ไดร์มันเพิ่มขึ้นนะครับ เท่าที่ผมไปหาข้อมูลดู ส่วนใหญ่จะมีแต่ลดลงกัน แต่ของผมมันดันเพิ่มขึ้นนะสิคับ แต่ตอนนี้ก็ปกตินะครับ ลบอะไรมันก็ปกติลดไปตามที่ลบ แต่เมื่อวัน2วันก่อน มันเพิ่มขึ้นเอง ซึ่งผมไม่ได้ไปโหลดอะไรเลย เท่าที่ผมหาข้อมูลมา มีคนเคยเจอแบบผมในกระทู้ล่างนี้ แต่ก็ไม่มีใครรู้
                http://www.overclockzone.com/forums/...8%AD%E0%B8%87?
                สิ่งที่ผมกังวลคือ โทรจันครับ มันสามารถทำให้ไดร์cเรา เพิ่่ม หรือลด ได้รึปล่าว
                แต่่ผมก็สแกนไวรัสไม่เจอนะครับ ใช้หลายโปรแกรม และที่ผ่านมาตั้งแต่ลงwindowsได้5-6เดือน ก็ไม่คิดว่ามีปัญหานี้มาก่อน
                ยังไงก็ขอบคุณทุกท่านคับ ที่มีน้ำใจสละเวลามาช่วยหาสาเหตุ ยังไงใครพอรู้อะไรอีกก็รบกวนช่วยกันแนะนำทีนะครับ
                ว่า ปัญหานี้ มันคืออะไรกันแน่
                  พื้นที่ว่างเพิ่มเอง หรือ ขนาด partition เพิ่มเอง
                  เอาตรงนี้ชัดๆครับ
                  ถ้าพื้นที่ว่างเพิ่มเอง ก็ปกติ
                  เพราะมันมี temp ที่เก็บไฟล์ที่เคยใช้สารพัด
                  ระบบสามารถลบตรงนี้ออกได้ ก็ได้พื้นที่เพิ่ม
                  แต่ถ้าขนาด partition เพิ่มเอง
                  ก็ผีหลอกมั้ง
                    ผมว่าท่านนั่นแหล่ะเซียน ทำให้hdd เพิ่มขนาดเองได้ด้วย ว่างๆ มา ทำ 1Tb เป็น 2Tb ให้หน่อย
                      (Check Disk) automatically fix file system errors
                      (มั่วเอาครับ)น่าจะเป็นตอนนี้ ที่ได้พื้นที่เพิ่มมา
                      ตอนนั้นมันซ่อมอะไรไปหรือเปล่า ถ้าไม่ได้ซ่อมอะไรไปก็ตัดประเด็นนี้ไปได้ครับ
                        ปัญหานี้ ให้เซียนเค้ามาตอบกันดีกั่ว
                          รอเซียนมาตอบ
                            ตอบคุณ m shifu คับ
                            ขนาดที่เพิ่มขึ้นมาคือ พื้นที่ของไดร์cครับ ไม่ใช่hdd1tb จะเพิ่มเป็น2tbคับ
                            คือเอาเมาท์ไปคลิกที่ไอค่อน ไดร์c Local Disk คับ แล้วทุกที ผมใช้CCleanerลบพวกไฟล์ขยะ
                            มากสุดมันก็แค่1gbกว่าๆ นี่มันล่อไปเกือบ20gb และผมก็ใช้CCleanerคอยลบเสมอ แต่ก็ไม่ได้ตั้งค่าไรเพิ่มนะครับ
                            ในCCleaner ค่ามันเดิมๆ ก็หมั่นลบในCCleanerบ่อยอยู่ ก็ไม่เคยถึง2gb นอกจากจะมีไฟล์พวกหนังที่ค้างในถังขยะ
                              ตอบคุณ low2tech
                              ตอน automatically fix file system errors มันก็ซ่อมอยู่นานครับ รอนานเหมือนกันกว่ามันจะเข้าwindowsได้
                              ถ้ามันเพิ่มมาไม่่เยอะก็ไม่แปลกใจ นี่มันล่อเกือบจะ20gbเลย ผมว่ามันน่าแปลก
