อยากจัดคอมเก็บเสียงดีๆบ้าง แนะนำหน่อยครับ
  • อยากจัดคอมเก็บเสียงดีๆบ้าง แนะนำหน่อยครับ
    คือคอนเซป แฟนบ่นมา เนื่องจากคอมเก่าอายุก็มากแล้ว 6ปี + Case ปกติ เสียงดัง อยากจัดคอมใหม่แฟน fix เพราะจะเอามาใช้ในห้องนอน
    อยากได้แบบ เล็ก เงียบ (แรง)
    เลยจะจัดคอมใหม่ อยากได้ Case mini-itx เก็บเสียงได้หน่อยอะครับ
    พอดีใช้ในห้องนอน เตียงกับโต๊ะ***งกันประมาณ 3เมตร กลัว ตอนแฟนนอนแล้วบ่นเรื่องเสียงคอมดัง
    เลยอยากรู้ว่ามันมี Case ไหนบ้างที่เก็บเสียงดีๆหน่อยครับ
    ถ้าเป็นไปได้แนะนำอุปกรณ์ที่เสียงเบาอื่นๆควบคู่ด้วยก็ได้ครับ
    เช่น PSU, CPU Fan&Water cooling , Case Fan, Graphics Card
    ที่ผมหาๆข้อมูล มีประมาณนี้
    Case: Inwin901
    PSU: Seasonic Fanless 520w < หาซื้อในไทยไม่ได้เลย
    CPU Fan: ยังไม่ทราบ เนื่องจากมีเยอะมาก ถ้าเป็น Water cooling ก็ได้ครับ
    Case Fan: Noctua NF-S12A FLX Ultra Quiet 120mm Flexible Cooling Fan < หาซื้อในไทยไม่ได้เลย
    GPU : เสียงเบา ดูๆไว้น่าจะ GTX970 ของ Asus
    งบประมาณทั้งหมด ไม่เกิน 65K ครับ
    รบกวนทุกๆท่านแนะนำหน่อยครับ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสะดวก แต่คงคอนเซปไว้ครับ
    เงียบ แต่แรง คงต้องเพิ่ม "ร้อน" ไปด้วยถึงจะเป็นไปได้
      CASE ลองดู H440
      PSU ใช้รุ่นที่หมุนเมื่อมันร้อนแทนก็ได้ เช่น series RM ของ Corsair
      Heatsink แนะนำให้เล่นรุ่นใหญ่ๆ ที่ใช้พัดลม 140m คู่ก็ได้ครับ เช่นพวก Noctua / Cryorig
      GPU ไม่จำเป็นต้อง ASUS ก็ได้ ผมว่า 970 นี่ idle เงียบมากเลยนะ ต่อให้มันหมุนก็เงียบ หรือถ้าเป็นรุ่นอื่นก็หาซอฟแวร์อื่นมาเซตให้มันไม่หมุนได้เหมือนกัน
      ส่วนที่สำคัญที่สุดคือพัดลมเคส ไม่จำเป็นต้องหาของนอกให้ลำบากก็ได้ครับ ใช้เอาที่มีในไทยก็ได้ แต่สำคัญที่สุดคือคุณต้องคุมพัดลมได้ทุกตัว อย่าเอาไปต่อ molex เฉยๆให้มันวิ่ง 100% หรือไม่ถ้าจำเป็นต้องต่อ molex ก็ใช้ตัวลดความเร็วหรือ mod ให้มันหมุนที่ 7V แทน แต่ผมแนะนำให้ต่อพัดลมทุกตัวเข้า fan controller จะเป็น controller แยก หรือประหยัดก็ต่อเข้ากับ header บน mainboard เรานะแหละ ถ้าใช้พัดลมหลายๆตัวผมแนะนำแบบ PWM ต่อเข้ากับ pwm splitter จะได้ไม่มีปัญหาเรื่อง load ไฟต่อ header เพราะไปกินไฟ psu แทน แต่ใช้สัญญาณ pwm คุมความเร็ว
      ถ้าต้องซื้อเมนบอร์ด ให้ดูรุ่นที่คุมพัดลมเป็น curve ได้ อย่าซื้อ gigabyte, fan controller ห่วยมากก น่าผิดหวัง
      เวลาคอมเรา idle เซตให้พัดลม หมุนรอบต่ำสุด หรือหยุดหมุนไปเลยก็ได้ครับ ทิ้งไว้ให้พัดลม CPU หมุน 1 ตัว กับพัดลมหลังเคสหมุนอีก 1 ตัวก็ได้ แล้วเชคอุณภูมิเอา ส่วนเวลา load ค่อยให้มันกลับมาหมุนครับ แล้วคุณก็ลองเชคอุณภูมิดู เซตพัดลมให้รอบต่ำที่สุด โดยที่ยังไม่ดัง และคอมยังไม่ร้อน ทดสอบกับกิจกรรมที่ทำอยู่ปกตินี่แหละครับ
      ผมก็ตั้งคอมไว้ในห้องนอนเหมือนกัน ถ้าไม่ load หนักจริงๆแทบไม่ได้ยินเสียงคอมเลยครับ เสียงแอร์ดังกว่าอีก นอกนั้นอย่าง idle นี่ไม่ได้ยินเลย เพราะพัดลมตัวที่หมุนเร็วที่สุดหมุนอยู่แค่ 600-700 รอบ idle ที่ 40 องศาสบายๆ
        เล่นเคสปกตินี่หล่ะ อยากเงียบ พัดลมทุกตัวในระบบ อย่าให้เกิน 1400รอบ แค่นั้นหล่ะ จะมีที่หลีกยากก้คือ การ์ดจอ อันนี้ต้องวางแผนเลือกให้ดีๆ ไปเล่นพวก gtx 3สล็อต ส่วนเพาเวอร์ดีๆเสียงมันไม่ดังอยู่แล้ว ไม่ต้องไป fanless อะไรขนาดนั้นก็ได้
          S340 ครับ เล็กหน่อย ราคาไม่แพงมาก 2300 บาท
            ผมว่าปัญหาของ Silent PC ในเมืองไทยคือ ส่วนใหญ่ผู้ใช้จะไม่ค่อยใส่ใจเรื่องเสียง เน้นแรงอย่างเดียว
            ในต่างประเทศ เคส Silent PC นี่มีให้เลือกเยอะมาก ทั้ง ATX ทั้ง Micro ATX ทั้ง ITX เมืองไทยมีแค่หยิบมือเดียว
            สำหรับเรื่อง Fanless PSU ผมแนะนำให้เลือก PSU วัตต์เยอะหน่อย แต่ต้องมี Fanless Mode ก็ใช้ได้แล้วครับ เพราะปรกติถ้า Load ไม่ถึงพัดลมมันก็ไม่หมุนอยู่แล้ว
            CPU Cooler อันนี้ขึ้นกับขนาดเคสครับ ว่าถ้าไม่ Noctua ก็ Cryorig ครับ สองเจ้านี้มีดีที่ความเงียบคู่ประสิทธิภาพครับ
              ขอบคุณทุกๆความคิดเห็นมากๆเลยครับ
              บอร์ดต้องไปใช้ ASUS Z97I-PLUS สินะครับ
              เพราะตอนแรกก็เล็งตัวนี้ไว้อยู่แล้ว
              ส่วนพัดลมก็พยายามปรับจูนรอบต่ำๆเอา
              คิดไว้ประมาณนี้เลย
              Case : หาพวก Silent Case อยู่อะครับ ดูๆที่แนะนำกันมาอยู่เหมือนกัน
              Board: ASUS Z97I-PLUS
              CPU Fan: Corsair H80i << ปรับรอบพัดลมได้
              PSU: 750w << อันนี้เห็นตาม review load น้อย ร้อนน้อย พัดลมก็หมุนช้า อันนี้เล็งๆไว้ก็ Seasonic, Corsair, Enermax หา review เพิ่มเติมอยู่
              Case Fan: หาที่ปรับรอบได้ พยายามปรับรอบไม่มาก
              GPU: Gtx ผมเล็งไว้ก็ 970 อะครับ
              แค่นี้ก็น่าจะเพียงพอนะ
                ผมหาข้อมูลพวก Silent PC ในไทยไม่ค่อยได้เลยครับ เหมือนไม่มีใครสนใจกันจริงๆเท่าไหร่
                อ่านจากเมืองนอกมาเหมือนกันครับ
                อันนี้ผมว่าใช้ได้เหมือนกันครับ ~20 dBA@1m
                  แนะนำเอาตามที่ท่าน slate กับ Tee..Lek ว่าเลยครับ
                  คือเอาเคสอะไรก็ได้แต่อยากให้ดูเรื่องการระบายความร้อนดีๆด้วยครับ ส่วนเรื่องเสียงดังนี่ส่วนใหญ่มาจากพัดลมล้วนๆครับ
                  ทั้งพัดลมจาก sink cpu หรือจาก case และการ์ดจอ นี่แหละตัวทำให้ดังเลย ส่วนพัดลม psu นี่ผมว่าไม่ดังอะไรเลยนะ (ของผมใช้ seasonic s12II 620w)
                  ส่วนพัดลมอยากแนะนำ Noctua ครับ เงียบ+เย็น แต่ราคาแรงดี รุ่นที่แนะนำก็ F12-industrial ครับ
                  sink cpu ก็ตัวนี้ --> U12s หรือ U14s ก็ได้
                    [ATTACH=CONFIG]3213865[/ATTACH]
                    พอมีร้านแนะนำไหมอะครับ ขอบคุณครับ
                      เพิ่งจะบอกไปแหมบๆ ท่านก็ยังจะไปเอา H80i ที่ติดพัดลม 2400รอบ มาให้ ถึงมันจะปรับรอบได้ แต่เวลาโหลดหนักๆมันก็จะต้องปั่นรอบสูงๆเพื่อระบายความร้อนให้ทัน มันก็ดังอยู่ดีคับ
                        Noctua Industrial ถ้าจำไม่ผิด TechUpload มั้ง แกบอกว่าพอปรับรอบต่ำมีเสียงดังของ Bearing ติดๆ อ่ะครับ จนแกต้องกลับไปใช้ตัวดั้งเดิม เพราะมันไม่มีเสียง
                        เรื่องพัดลมผมแนะนำให้ใช้ตัวที่ใหญ่ที่สุดที่เคสใช้ได้ครับ เพราะตัวเล็กกว่ารอบพัดลมต้องสูงกว่าถึงจะได้แรงลมเท่ากัน
                        อีกยี่ห้อนึงซึ่งน่าลองคือ Cryorig ครับ พัดลมเค้าก็เงียบใช้ได้ เท่าที่ใช้กับ H5 Universal (XT140 เป็นพัดลมตัวบางครับ ไม่แน่ใจว่าตัวหนาจะดังหรือเปล่า)
                        ลองดูตามร้านพวก Jedi, Compute and More และ Busitek ดูครับ ค่อยๆ ดู ค่อยๆ เลือกครับ
                          จะบอกว่า น้ำปิดนี่ถ้าจะไม่ดังต้องไปเล่นสองตอนแบบ 280 mm แล้วปรับพัดลมเบาสุดเลยครับ ถึงจะไม่ดังจริง เพราะ 120mm กับ 140mm มันก็ดังอย่างที่ท่าน slate ว่าแหละครับ
                          ถ้าจะเน้นเงียบ ท่านต้องเล่น Air Cooler ระดับ Noctua หรือ Cryorig ครับ เนื่องจากทั้ง Noctua NH14 และ NH15 ใช้พัดลม 140mm ครับ รวมไปถึง Cryorig R1 Ultimate, R1 Universal และ H5 Universal ด้วย ใช้พัดลม 140mm หมดเลย ผมเองใช้ H5 Universal อยู่เงียบดี ปรับพัดลมประมาณ 1000 rpm เงียบกริบ
                          ถ้าไปเล่น Air Cooler ที่ใช้พัดลม 120 mm อย่าง Cooler Master 212X ปรับสุดที่ 2,xxx รอบ ดังแน่นอนครับ
                            มี 2 ร้านครับ busitek ไม่ก็ hrc ครับ
                            edit ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับท่าน tee lek
                              เพิ่มเติมอีกหน่อยครับ
                              จากที่ดู Youtube เกี่ยวกับเรื่อง Silent PC นี่ หลายๆ คนจะใช้วิธีปรับรอบพัดลมจาก Mainboard เอา
                              เท่าที่เห็นมาหลายเจ้า Asus ดูจะเก่งด้านนี้ที่สุด แต่ต้องดูด้วยนะครับว่า Mainboard ที่ท่านเลือกมีฟังก์ชั่นตรงนี้หรือไม่ เค้าจะปรับให้ Fan Curve มันเดินรอบต่ำมากๆ ถ้าความร้อนไม่สูง จะทำให้มันเงียบลง และเค้าจะใช้พัดลมไม่เยอะ เพราะมันเป็นแหล่งกำเนิดเสียง ดังนั้นทางลมในเคสท่านต้องดีพอด้วย
                              อีกเรื่องคือ ถ้าท่านไม่มีเคสแบบเงียบ ลองหาวัสดุที่มันไม่สะท้อนเสียงแบบโฟมมาบุเคสท่านดู เพราะทั้งเคสชื่อดังอย่าง Fractal Design ซึ่งขึ้นชื่อกับ Quiet Case อย่าง Define R4 และ R5 รวมไปถึง NZXT N440 ก็ใช้วิธีบุโฟมตรงฝาข้างเคส ก็ช่วยซับเสียงระดับนึง
                              นี่แหละ เป็นอีกสาเหตุนึงที่ผมวางแผนจะไป Computex ปีนี้ อิ อิ
