ถามเรื่องบอร์ด Asrock Z97 Pro4 (ปัญหา)
  • ถามเรื่องบอร์ด Asrock Z97 Pro4 (ปัญหา)
    มีใครใช้บอร์ด Asrock Z97 Pro4 บ้างครับ
    อยากทราบว่าตอนกดเปิดเครื่อง มันมีอาการเหมือนกันไหม คือของผมมันไม่ได้ติดทันที พอกดเปิดแล้วมันติดแบบไฟเข้าเครื่องแปบ จากนั้นก็ดับ แล้วก็ติดใหม่แล้วทำงานปกติ
    ตอนแรกก็คิดว่าเป็นระบบของบอร์ด
    แต่ตอนใช้ก็พบบลูสกรีนบ่อยๆ ประมาณ ไม่เกิน 3 วัน เจอสักครั้ง
    ยิ่งเทสด้วยโปรแกรมฟูโหลด จะเป็นทันทีเลย //ผมเช็คทั้งแรม 4 ตัว และ SSD แล้ว ปัญหายังคงเป็นอยู่
    ตอนนี้เปลี่ยนมาใช้ MSI แล้วไม่พบปัญหาอีก แต่ก็ยังไม่มั่นใจว่าบอร์ดเสียจริง เพราะก็พึ่งซื้อมาประกอบใหม่ๆ เลย
    เลยจะถามให้แน่ใจก่อนส่งเคลม อ่ะครับ
    ลองเคลียร์ BIOS หรือ Update BIOS ของเมนบอร์ดดูนะ
    และตามด้วยลงวินโดวส์ใหม่ ไม่หายก็ค่อยเคลม
      Asrock Z97 Pro4 อาการเป็นเหมือนกันครับ
      แต่ของผมไม่มี บูลสกรีน นะครับ แต่จะมีปัญหาเวลา เปิดเคื่อง บางครั้ง บูท เสร็จแล้วค้าง เปิดโปรแกรมอะไรไม่ได้เลย แต่เม้าส์ยังใงงานได้อยู่ครับ
        ไบออส อัพเดทล่าสุดแล้วครับ
        ลง OS 8.1 ใน SSD M6e กับลองใน M6Pro ก็มีอาการเหมือนเดิม
        มีคนแนะนำใหลดบัสแรมลง อาการก็ทุเลาลงอยู่นะครับ และในบอร์ดค่างชาติ ก็แนะนำให้แก้ไขด้วยวิธีปิดตั้งค่าเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน
        ผมจึงเอ๊ะใจว่าต้องเกี่ยวกับไฟ หรือบัสแน่ๆ
        ผมใช้โปรแกรม HeavyLoad เทส ครับ
          ขายทิ้งแล้วไปเล่น asus เถอะคับ เวลาบอทรวนนี่ปวดหัวเลย
            ส่งเครม หรือไม่ก็ขายครับเพราะรุ่นนี้ชอบเปิดไม่ติด
              ASRock > H97 Pro4 ผมเป้นแบบนี้อ่ะครับอาการเดียวกัน ตอนกดเปิดเครื่อง มันมีอาการเหมือนกันไหม คือของผมมันไม่ได้ติดทันที พอกดเปิดแล้วมันติดแบบไฟเข้าเครื่องแปบ จากนั้นก็ดับ แล้วก็ติดใหม่แล้วทำงานปกติ พอผ่านไบออสเสร็จมีหน้านี้แจ้งเตือนขึ้นมาวันนี้ใส่ msi r9 280x ตัวใหม่เป็นเลย งง
                อาการเหมือน oc ไม่เสถียร แล้วมันให้กลับเข้าไปตั้งค่าใหม่
                  ใช้ CPU ตัวไหน ลากหรือป่าว
                  ใช้แรม 4 ตัว เอาแรมออก ใส่แค่ 2 ตัวก็พอแระ ใส่แรมช่องสีเดียวกัน
                    ของผมใช้ 4790K ครับ ไมไ่ด้ OC
                    แรม ผมลองแล้ว ทั้งเทสทีล่ะตัว และ 2 ตัว สลับช่องกันหมดแล้ว
                    สรุปไม่ได้เป็นที่แรมหรือ SSD ครับ เพราะเปลี่ยนมาใช้บอร์ด MSI แล้วปกติดี ทุกอย่าง แม้ OC
                      รอบหน้าก็พยายามเลี่ยงซะนะคับ บอร์ดยี่้ห้อนี้ ชอบทำซิงค์สวยๆมาล่อตาล่อใจ+ราคาที่ถูกกว่า
                        ใช้ Z87 Exterme4 ไม่มีปัญหาอะไรเรย
                        ลากง่าย ใช้สบายๆ ดีกั่ว บอร์ดราคาแพง บางยี่ห้ออีก
                          เพิ่มไฟให้แรมพอ เช่น 1.655~1.66V OC
                          เอาในส่วนของแรมนะ
                            ใช้ได้ปกติ เอิ๊กๆ
                              ผมใช้ค่ายนี้มาหลายรุ่น ก็ไม่เคยเจอปัญหาอ่ะ พึ่งมาเจอเนี่ยแหละ ครับ
