ช่วยวิเคราะห์อาการ Power supply ทีครับ
  • ช่วยวิเคราะห์อาการ Power supply ทีครับ
    เรื่องของเรื่องคือได้ CPU มาใหม่ก็ทำการถอดๆ ประกอบๆ
    ตามขั้นตอน พอเสร็จก็เสียบปลั๊ก power กดสวิตด้านหลัง power supply ปกติไฟมันจะมีสีเขียวกับสีส้ม
    แต่พอผมเปิดมันเป็นสีส้มริบหรี่ๆ ถ้าฟังดีจะได้ยินเสียง ติ๊กๆ เบา
    ต่อมากดเปิดคอมก็ไม่ติดตามคาด ผมลองถอดสาย power มันออก ปรากฏว่าไฟไม่หยุดกระพริบด้วยครับ อาการนี่เสีย/ชอต หรือยังไงครับ ทั้งที่เมื่อไม่ถึง 20 นาทีก่อนก็ยังเล่นอยู่ปกติ
    ผมเริ่มไม่ถูกเลย เพราะใส่ CPU ใหม่ลงไป แต่ก็ไม่น่าจะเกี่ยว
    เลยไม่รู้จะเริ่มหาสาเหตุตรงไหนดี
    ตัวนี้ครับ
    ขอถามอีกนิดครับถอดสาย 24 พินยังไงครับแน่นจัง ไม่กล้าดึงแรงกลัวสลอตมันจะหลุดติดมา ฮ่า =_="
    BORKED
      ถอดซิงค์ cpu ออกมาติดใหม่คับ ส่วนมากที่เจอคือ น็อตยึดซิงค์ทะลุไปแตะตัวเคสอ่ะคับ
        รับทราบครับ จะกลับบ้านไปลอง โล่งขึ้นมานิดว่าจะไม่ต้องเสียตัง 55+
        แต่คิดอีกทีขาซิ้ง 775 เดิมๆ มันไม่น่ายาวถึงเคสนะครับ หรือว่าถึง ขี้เกียจรื้อบอร์ด
          อย่างนี้ถ้าผมถอด power ออกมาจากเคส เสียบปลั๊กไฟเชคดูถ้ามันยังกระพริบอยู่ก็ กำตังไปซื้อใหม่ได้เลยใช่มั๊ยครับ
            ขอบคุณท่าน slate ครับมาตามตอบให้
            แบบว่าเซงเปลี่ยน CPU ใหม่ จะลองซะหน่อย เปิดไม่ติดซะ
              Update
              -ลองถอดซิ้งแล้วเปิดpower ดูไฟยังกระพริบ
              ผมลองถอดสาย24 pin ออก power ไฟไม่กระพริบแล้วครับ แสดงว่า power supply ไม่เสียใช่ไหมครับ.
              ทีนี้ไปไม่ถูกแล้วครับ จะเชคตรงไหน พอเสียบ 24 pin กับเมนบอร์ดมันก็กระพริบเหมือนเดิม จะเกี่ยวกับcpu ที่เปลี่ยนเข้าไปใหม่มั้ยครับ ผมเปลี่ยนจาก e8400 เปน Q9550.
                power ท่านลองหาสายไฟมาจั๊มแล้วเปิดดูคับ จั๊มที่ช่องที่มีสายสีเขียวมันจะมีช่องเดียวกับสีดำมีหลายช่องอันไหนก็ได้ ส่วนเมนบอท ได้อัพไบออสก่อนรึยังคับ
                  ทำแบบในคลิปด้านบนเหรอครับ เอาคลิปหนีบกระดาษมาเสียบได้ปะครับ ดูดมั๊ยครับเนี่ย
                  ไม่ได้อัพไบออสครับ ปิดเครื่องแล้วก็เปลี่ยน cpu เลย ว่าจะลองสลับ อันเก่ามาใส่ จะได้ตัดข้อสงสัยเรื่อง cpu
                    กำ ผมก้นึกว่าท่านเปลี่ยน cpu
                      Test power supply แล้วครับ เสียบตามที่บอกไฟเข้าปกติเลย อยู่ที่เมนบอดแล้วสิเนี่ย
                        เปลี่ยน cpu ด้วยครับ จาก e8400 เปน q9550
                          บอทรุ่นไหนคับ เดี๋ยวผมดูให้ดีกว่า
                            Gigabyte ep45-ud3r ครับ
                            ลองสลับ cpu เก่ามาใส่ ถอดทุกชิ้น ก็ไม่หายครับ เหลือถอดจากเคสออกมาเทส
                            ไม่งั้นคงต้องยกไปร้านซะละมั้ง
