ถามเรื่อง PSU เสียงทะเลหน่อยฮับ
  • ถามเรื่อง PSU เสียงทะเลหน่อยฮับ
    Seasonic ECO 600watt
    Seasonic 500W
    SEASONIC S12II - 520W.
    HYDANCE C5 500W
    ราคามันก็ไล่ๆกัน 80+ Bronze เหมือนกันหมด แล้วมันแตกต่างกันยังไงอ่ะ แต่ละรุ่น
    แล้วรุ่น ECO ทำไมถึงได้ 600W แล้วมันไปลดตรงส่วนไหน
    แล้วทำไมพี่ๆน้องๆ ถึงนิยมรุ่น S12II มากที่สุดล่ะ
    อีโคไม่สวย mถอดสายได้ ถอดทำไมไร้สาระ s12 ถอดสายไม่ได้หน้าตาสวย
    ไฮแดนซ ไม่เคยเห็น ขี้เกียจเสิช
    ทั้งนี้ ใช้เสียงทะเล ต้องเข้าใจว่าไฟบ้านต้องดีและ บางทีพัดลมเสียงดัง แต่ผมไม่ใส่ใจเท่าไหร่ ถ้าผมจะซื้อดังก้จับเปลี่ยนเลย ประกันช่างแม่ม ssd เกือบ 2000 ใช้ไม่กี่เดือนเคลมได้ตัวเสียกลายเป็นขยะมาแล้ว ถ้าผมจะใช้และทนเสียงพัดลมไม่ได้ เจอจับเปลี่ยนแน่
    อยากลอง ซุปดอกไม้นะแต่ประกันมันเคยเปลี่ยนเอา ssd พังมาให้ผมซื้อมาไม่ต่างจากหมดประกันทันที ซื้อเสียงทะเลถ้าพัดลมไม่ดังก้ยังไม่หมดประกัน
      4 รุ่นนั้น S12II 520w โอเคสุด
        SEASONIC S12II - 520W มันมีรีวิวให้ดูเยอะมั้ง
        อีกสามตัว ไม่เห็นมีรีวิวเลยมั้ง
          เคยตามๆอยู่พักนึง เหมือนจะมีปัญหาพอสมควร เรื่องเสียง แต่ว่านะตัวเลือกมันมีไม่มาก งบนี้คัดไปคัดมา ก้ต้องเล่นยี่ห้อนี้อยู่ดี
            Seasonic S12 II Bronze 520W +1
            80 PLUS® is our certification program for internal power supply units (PSUs), offering up to seven levels of certification for increasing energy efficiency.
                แหม่ ท่าน TWK. ออกความคิดเห็นหน่อยก็ดีนะ รอฟังอยู่
                ผมพอเข้าใจรุ่น ECO ล่ะ ว่าถึงแม้จะมีแบรนด์ค้ำคออยู่ แต่ก็ตัดจนไม่เหลืออะไรจนจะเป็น PSU บ้านๆอยู่ล่ะ ไม่ควรซื้ออย่างยิ่ง - - - อันนี้คือความแตกต่างที่เห็นได้ชัด
                แต่อีก 3 รุ่นที่เหลือ ก็ยังไม่แน่ชัดเท่าไร รู้แต่ว่า พิมพ์นิยม รีวิวเยอะ ^ ^
                  ใส้ในECO 600W
                    ยังม่ะเห็นไส้อ่ะครับ
                    ปกติ ผมชอบเลือกตัวที่ค่า C ตัวใหญ่เยอะๆ
                    ดูจากรีวิว Seasonic S12 II Bronze 520W ใส่มา 470uF เยอะกว่าทั่วไปเยอะ
                    แต่ตัวที่เจไดขาย ผมมองไม่เห็นค่า C นะ
                      ความเห็นที่2กดตรงข้อความ"Show"ครับ ลืมบอกไป
                        ECO
                        This power supply is based on SeaSonic's S12II (Type B) platform, seen in the S12II 520W and S12II 620W in the US and EU (also the modular M12II counterparts). It uses a standard double forward topology with PFC, based on an ICE1CS02 PWM/PFC controller.
                        The secondary is group regulated, meaning the +12V and +5V rails share an output coil, thus their output voltages are linked. High load on the +12V rail will cause the +12V voltage to drop and the +5V to rise; and vice versa. This is called crossloading. It is worth noting that S12II (Type B) handles crossloading much better than many other group regulated PSUs, thus giving it an edge. Although group regulation is a downside, it is common in PSUs under US$100, and is to be expected for a PSU in this wattage/price range.
                        A Nippon Chemicon SMQ series capacitor is used for the primary circuit. All other capacitors appear to be Teapo branded, a mid-range cap supplier.
                        The only significant difference from US/EU models is that this unit is marked 230VAC only, and sold only in India and SE Asia. This unit does have PFC, so that indicates that two cost saving measures were likely put in place:
                        1. The Bridge Rectifier (converts input AC to high volt DC) was downgraded
                        2. The PFC switches and diode (converts DC from Bridge Rectifier to ~400V DC) were downgraded
                        Unfortunately the markings on these parts have been worn off or blacked out, so it is impossible to determine exactly what the parts are.
                        These changes should not have any significant impact on the PSU when it is used on standard 230VAC mains, as found in India and SE Asia. The only thing to keep in mind is to not use this power supply on US style 115VAC mains, as it will probably refuse to start.
                        Otherwise there appear to be no significant differences. Performance on 230VAC mains should be similar to the US models, with voltage regulation inside 3%, ripple under 25mV, and efficiency in the range of 83% to 88% (230VAC gives higher efficiency than 115VAC).
                          ใช้ TEAPO เหมือนเรดแม๊กเลย แถมตัวสำคัญๆ ใช้ของเกรดต่ำอีก เหอะๆ
                            ขอบคุณครับ เห็นละ ดูแล้วก็ใช้ได้นะ
                            เดี๋ยวถ้าเจอเค้าลดราคา เหลือตัวไม่เกินพันห้า จะซื้อมาเทสเล่น อิ อิ
                            สองพันสำหรับผม ไม่ ECO เลยอ่ะ
