สอบถามปัญหาเกี่ยวกับ psu และซาวออนบอร์ด
  • สอบถามปัญหาเกี่ยวกับ psu และซาวออนบอร์ด
    ในใจลังเลอยู่ครับเพราะไม่ใช้เครื่องหลักอะไรประกอบจากของเหลือๆไว้ให้พ่อแกดูหนังเฉยๆปัญหาก็ตามนี้เลยครับ
    คำถามที่ 1
    อยากทราบว่าบอร์ดตัวนี้ ga-890gpa-ud3h ใช้ psu 280W(ถอดจากเครื่องแบน) อยากทราบว่าเอาอยู่ไหมครับในกรณีย์ใช้งานเดิมๆ (ใช้แค่ดูหนังเฉยๆดูผ่านสตรีมจากเครื่องแม่) อุปกรณ์ที่ใส่ก็มี
    บอร์ด ga-890gpa-ud3h
    CPU : X2 555 (ว่าจะเปิดหัวเป็น x4 ดูไม่รู้จะไหวไหม)
    RAM 4GB 2x2
    VGA : ATI4530/512/DDR2
    HDD : 320GB /WD /BLUE
    แค่นี้ครับพอดีประกอบจากของที่ไม่ได้ใช้แล้วจับมารวมๆกันมันได้เครื่องนึงพอดีเลยว่าจะประกอบให้พ่อแกไว้ดูหนังผ่านสตรีมแค่นั้นครับ จะเป็นอะไรไหมครับกับ PSU เท่านี้เพราะผมขี้เกีจซื้อใหม่
    คำถามที่ 2
    อยากทราบว่าซาวออนบอร์ดกับซาวแยก 2 รุ่นนี้ควรใช้อันไหนดีกว่ากันครับ
    1.creative sb0570
    2.creative sb0220
    และถ้าซาวแยกดีกว่าดีกว่าซาวออนบอร์ดอยากทราบว่าดีกว่ากันเยอะไหมครับถ้าไม่เยอะจะได้ไม่ใส่ลงไปเพราะกลัว psu จะไฟไม่พอเอา(ในกรณีไม่ได้เปลี่ยน) แต่ถ้าซาวดีกว่าเยอะ (psuจะเป็นอะไรไหมครับในกรณีไม่ได้เปลี่ยน)
    ปล.สุดท้ายนี้บางท่านอาจคิดว่าอุปกรณ์ตังหลายอย่างไม่ใช้ถูกๆทำไมไม่ลงทุนกับ psu สักลูกนึงไปเลยจะได้จบๆ อย่างที่แจ้งครับของทุกอย่างผมแทบจะได้มาฟรีครับเป็นของลูกค้าพัง(เอามาทิ้งไว้)+ของพี่ผมให้มามั้ง และแค่ประกอบให้พ่อแกดูหนังเฉยๆเพราะแกเล่นคอมไม่เป็นเลยกำลังดูๆอยู่ครับว่าถ้าควรเปลี่ยนจะเปลี่ยนครับผมแต่ถ้ามันไปได้ก็จะได้ไม่เปลืองตังผมด้วย อิอิ
    ขอบคุณสำหรับทุกคำตอบและคำชี้แนะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านร่ำรวยและสุขภาพแข็งแรงครับผม
    1.พอ
    2.แยกดีกว่า
      Originally posted by White_Blue View Post
      1.พอ
      2.แยกดีกว่า
      ถ้าแยกใช้ตัวที่ 1 หรือ 2 ดีครับ ขอบคุณอีกครั้งครับ
        วิธีสังเกตุง่ายๆ สำหรับวงจรอิเล็กฯครับ
        ถ้าไม่เห็นแผ่นระบายความร้อน (ฮีตซิ๊งค์) แปลว่า ไม่ได้ใช้ไฟมาก
        ถ้าเห็นฮีตซิ๊งค์ ยิ่งใหญ่ ก็น่าจะยิ่งกินไฟเยอะ
        และถ้าเห็นพัดลมร่วมด้วย แปลว่า น่าจะยิ่งกินไฟมากขึ้นไปอีก
        ส่วนเสียง ผมว่าถ้าไม่ได้ใช้ลำโพงตัวหลายหมื่น หรือถ้าไม่ใช่หูทอง ออนบอร์ดก็ใช้ได้ดีครับ
          ขอบคุณครับชัดเจนขึ้นมาอีกหน่อย
            สงสัยต้องหา psu ตัวดีๆมาสวมสักตัวสะแล้ว
              PSU พอแล้วครับ ไม่ได้ใช้อะไรมาก กับการใช้งานแบบนี้ครับ แต่ถ้าอยากเปลี่ยนใหม่ก็ จัดไปครับ อิอิ
              ส่วน SOUND ในรูป ตัวแยกเสียงดีกว่า ออนบอรด์ครับ ถ้าให้พ่อดูหนัง ฟังเพลง ทั่วไป ก็ ออนบอรด์ดีกว่าครับ ไม่ต้องใช้ SOUND แยกให้เกะกะ บอรด์ (คห.ส่วนตัว)
                ขอบคุณมากครับเสี่ย งั้นตัดสินใจและผมไม่ซื้อดีกว่าฮาๆ เดียวเอาตังไปซื้อเค้กวันเกิดให้แกน่าจะแจ๋วกว่าฮาๆ ขอบคุณมากนะครับผม
                  ผมว่าเพาเวอร์น้อยไปครับ 280 w ไม่ได้ 80 ขึ้นไป ก็แปลว่าจ่ายได้น้อยกว่า 230 w
                  ซีพียู บอร์ด ฮาร์ดดิส พัดลม และอื่นๆ
                  มันอาจใช้ได้เปิดติด แต่เราได้เช็คจากโปรแกรม hwmonitor hwinfo (ผมไม่เก่งคอมแต่จะเช็คไฟและความร้อนอยู่แค่เนี้ย)ซึ่งมันอาจตรงหรือไม่ตรงบ้างแต่ใกล้เคียง
                  ว่ามันจ่ายไฟ 3.3 5 หรือ 12 v ได้ตามค่าไหม ถ้าน้อยมากหรือไม่นิ่ง อาจดับเป็นบางครั้ง อนาคต ฮาร์ดดิสไปก่อน ตามด้วยบอร์ดและอื่น ๆ
                  แม้แต่เพาเวอร์ดี ๆ ยังต้องพึ่งด้วย ups เลยครับ ท่านไหนเคยใช้ ups แล้วเลิกยาก ตัดทั้งไฟเกิน ไฟตก ไฟไม่พอ ไม่ใช่แต่ไฟดับอย่างเดียว
                  พิมพ์ซะยืดยาว โทษที (ความเห็นผมนะ ไม่ถูกต้องขออภัยครับผม)
                    เข้าใจเรื่องPSUผิดไปเยอะมากครับ 80PLUSนั้นไม่ได้คิดจากฉลากPSU แต่คิด% จากไฟบ้านเข้าPSUเป็นสัดส่วนกับไฟที่จ่ายออกจากPSU ฉลากไม่เกี่ยว
                    เรียกว่าประสิทธิภาพการแปลงไฟ เอาง่ายๆคือความประหยัด
                    ฉลากเป็นตัวบอกเสปคว่าPSUนั้นนั้นจ่ายไฟได้กี่วัตต์ ซึ่งมันคนละส่วนกับ80Plus
                    อีกทั้งท่านยังไม่รู้จักยี่ห้อDeltaด้วย
                      ครับคือผมเองก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายครับความคิดเห็นส่วนตัวคือบอร์ดมันใหญ่และบริโภคไฟเลี้ยง cpu ถึง8พิน(ปกติถ้ามี4ต่อให้บอร์ดมี8ก็ใส่4ได้ไม่มีปัญหา)เพราะส่วนมากใช้500wแท้ครับไม่เคยมาใช้วัตน้อยๆแบบนี้เลย เลยเกรงว่าถ้าเวลาล่วงเลยไปได้สักพักจะพาอุกรณ์แต๊บไปด้วยหรือเปล่า. ที่มาที่ไปในใจแค่อยากทราบว่ามันน่าจะพอจริงๆใช้ไหมที่จะพาการใช้งานผ่านไปได้ด้วยดี เพราะ. ณ. ตอนนี้ผมเองก็ยังไม่ได้นำไปเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการเลยครับเพราะถ้าพังไปเสียดายแย่เลย. อิอิ
                      อ่อ ไหนๆก็พาดพิงมาถึงไฟเลี้ยงcpu ระหว่าง8พินกับ4พินแลัวก็ขอสักนิดนะครับ(อาจจะเยอะไปหน่อย) ในกรณีบอร์ดใหญ่ๆแบบรุ่นนี้ที่ต้องการไฟเลี้ยง cpu 8พิน แต่ psu เรามีแค่4พินใช้ไปนานๆจะนานๆจะมีผลเสียอะไรไหมครับผม (เอาสะยาวเลย)ยังไงช่วยตอบให้ทีนะครับเอาไว้เป็นความรู้ประดับสมองอันน้อยนิดของผมต่อไปครับ
                        ว่าแต่psu ยี่ห้อนี้ดีหรอครับอยากจะบอกว่าผมขุดมาจากใต้เตียงเลยนะถ้ามันดีจริงๆแสดงว่าผมไม่เห็นคุณค่ามันเลย 555555 เล่นหมกไว้ในกล่องเลยละครับ
                          ตอบผิดไปก็ขออภัยนะครับ ท่านเทพ Delta
                            ตามที่ท่านนีโรบอก ถูกต้องทุกอย่างนะ
                            delta จัดเป็นผู้ผลิต switching psu รายใหญ่ที่สุดในโลกครับ
                            ดังนั้น psu ที่มีอยู่ ได้มาตรฐานแน่นอนครับ
                            พูดง่ายๆ ว่า ของดี
                            แต่เรื่องจ่ายวัตต์พอมั้ย อันนี้ต้องแยกกัน
                            เหมือนเอา seasonic 80+ titanium 700W ไปจ่ายระบบที่กินไฟ 1000W มันก็เปิดไม่ติดได้
                            ของท่าน ถ้าใช้แบบเดิมๆ ไม่เปิดหัว น่าจะใช้ได้
                            แต่ถ้าเปิดหัว อย่างแรกอาจใช้งานได้ไม่เสถียร อันนี้แนะนำถามที่ห้อง AMD อีกที
                            อย่างที่สองคือ กินไฟมากขึ้น
                            ซึ่งจะทำให้ตอบยากว่า psu จะจ่ายไหวมั้ย
                            คหสต.นะ
                            ถ้าไม่กลัวอะไรพัง ก็ลองเลยครับ มีของอยู่แล้ว
                            แต่ถ้าไม่อยากเสี่ยง ก็ใช้เดิมๆดีกว่า
                              ใช้ได้ครับ แต่อย่าเปิดหัวละกัน
