คอมเปิดไม่ติด
  • คอมเปิดไม่ติด
    อาการเป็นแบบนี้ครับ
    เริ่มจากเมื่อเเช้าเปิดติด แต่ตอนเชคไบออสมีการบอกประมาณว่า เช็คการบูทครั้งที่แล้วไม่ได้ แล้วก็มีตัวเลือกให้เลือก ผมเลยเลือกdefault boot ไป ก็เข้า windows ได้ ทำงานปกติถึงเที่ยง จน shutdown เครื่องไปไม่มีปัญหาครับ ในใจคิดว่าถ่าน bios น่าจะหมด ไว้ค่อยซื้อมาเปลี่ยน
    พอตอนบ่าย กลับมาเปิดคอมอีกครั้ง คราวนีัเปิดตอนแรกไม่ติด พัดลมอะไรก็ไม่หมุนเลยครับ ก็เลยลองเปิดฝาเคส แล้วทำความสะอาด ตามด้วยลองขยับๆสายไฟทุกจุด ซักพัหนึงก็เปิดติด แล้วกใช้งานได้ปกติ จนถึงบ่ายสามก็ shutdown ปิดเครื่องไป
    ตอนเย็นก็อาการเหมือนตอนบ่ายครับ ต้องขยับสายไปถึงเปิดได้แต่กว่าจะติดก็เสียเวลามากครับ
    คำถามของผมคือ คิดว่าส่วนไหนน่าจะมีปัญหาครับ. ส่วนตัวผมคิดว่า อาจจะเพราะถ่านหมด ไม่ก็ switch เปิดปิดมีปัญหา คิดว่า power supply ไม่น่าจะมีปัญหา เพราะไม่งั้นน่าจะเปิดไม่ติดเลย
    ยังไงช่วยวิเคราะห์ด้วยครับ ว่าอาการแบบนี้น่าจะมีปัญหาที่ตรงไหน แล้ว switch เปิดปิดนี่มีวิธีเชคยังไงครับ แล้วเปลี่ยนได้รึเปล่าครับ
    ลองบอกสเปคหน่อยครับ
      อันนี้นอกเรื่อง ไม่รู้จะไปโพสไหน บอร์ดกลับคืนสภาพแล้ว ดีใจๆๆๆๆ
        สเปคตามนี้ครับ
        Core i5 2400
        Mb gigabyte h67m d2b3
        RAm coresire value 2x2 gb 1333
        Vga. Sapphire hd7750
        Harddisk western blue 1 tb
        Psu. Spire black moon 550 watt
        เคส. Collermaster cm110
        อายุใช้งาน มีนานี้ก็ครบ 4ปีครับ
          เมื่อเช้าผมลองทำตามวิธีนี้
          ก็เปิดไม่ติด อาการแบบติดๆดับๆ พัดลมหมุนพักนึงแล้วก็ดับไป แต่อยู่ๆพอเอาสายสวิชต์ต่อกลับ มันก็เปิดติดของมันขึ้นมาเอง ตอนนี้ก็ใช้งานได้อยู่
          ลองใช้ไขควงเช๊คตามพอร์ทต่างๆแล้วไฟก็เข้านะครับ ที่ถ่านก็ยังมีไฟอยู่ ผมเริ่มไม่แน่ใจแล้วครับว่าเป็นที่ไหน ยังไงรบกวนผู้รัแนะนำด้วยครับ ขอบคุณครับ
            ดึงสาย 24pin ออก แล้วเสียบกลับเข้าไปใหม่แล้วมันติดแบบนี้รึป่าวครับ งั้นลองอีกวิธีดูครับดึงจัมเปอร์CMOS ไปเสียบตำแหน่งเคลียร์ แล้วดึงกลับมาเสียบที่เดิม ถ้าทำแบบนี้แล้วยังติดขึ้นมาเองอีก แบบนี้น่าจะอาการ auto power on ครับ บอร์ดน่าจะมีปัญหาแล้วละครับ
              ประมาณนั้นครับ แต่ก็ไม่ได้ติดทุกครั้ง ถ้าไงเดี๊ยวลองดูอีกทีครับ ขอบคุณครับ
                หลังจากทดลองเอาpsu ไปเสียบเครื่องอื่นพบว่าไม่มีปัญหา ก็เลยลองสลับสายไฟปุ่ม power กับ reset ก็มีอาการเดียวกันคือกดแล้วพัดลมทั้งเครื่องและpsu ทำงานแป๊ปนึงแล้วก็ดับ อาการเหมือนสต๊าดมอเตอรๆซด์ไม่ค่อยติดหนะครับ พอลองเอาสาย 24 pin ออกแล้วเสียบบางครั้งก็ติด แต่ส่วนใหญ่จะไม่ติด ตอนนี้ผมก็ได้แต่ภาวนาให้เปลี่ยนถ่านแล้วใช้งานได้(พรุ่งนี้ถึงว่างไปซื้อหนะครับ)
                ตอนนี้ก็เลยอยากขอคำแนะนำถ้าจำเป็นต้องซื้อเมนบอร์ดใหม่ มีรุ่นไหนแนะนำไหมครับ หรือควรเปลี่ยนทั้ง cpu กับเมนบอรดไปเลย เพราะเหมือน 1155 จาหาของใหม่ยากแล้ว
                ผมเล๊งไว้ ไม่ fx6300 ก็ i5 4460 แต่ก็แอบเสียดายว่าอีกไม่กี่เดือนเห็นข่าวรุ่นใหม่จะออกมาแล้ว ควรรอไหมครับ
                  ลองเปลี่ยนถ่านแล้ว ก็ไมาหาย น่าจะเพราะเมนบอร์ดแล้วหละครับ
                    สรุปว่าอยู่ๆพอเปลี่ยนถ่านแล้วไปปรับเวลาในไบออสก็หายเป็นปกติแล้วครับ แปลกดี
