ขอคำแนะนำครับ จะซื้อWindows 8.1 แท้
  • ขอคำแนะนำครับ จะซื้อWindows 8.1 แท้
    แต่เห็นราคาต่างกันสุดกู่
    ในห้องSoftware มีขายอยู่2แบบ
    1. ขายแต่คีย์ ราคาอยู่ที่ 500 บาท อ่านในเน็ตค่อนข้างมีฟีดแบ็คไปทางลบ แต่ไม่รู้ว่าจริงเท็จอย่างไร
    2. แบบมีแผ่น ราคาอยู่ที่ เกือบ 5,000 บาท อันนี้คือปกติของแผ่นลิขสิทธิ์
    ผมอยากทราบว่า มันแตกต่างกันอย่างไร? ทำไมราคามันถึงได้ต่างกันขนาดนี้?
    แล้วแบบ 500 บาทมีแต่คีย์ เป็นของแท้100%ไหม?
    ยอมรับเลยว่าผมใช้เถื่อนมาตลอด มันก็อัพเดตได้ ไม่รู้มันได้จริงๆหรือหลอกๆ
    พอทำงานแล้วก็ทยอยใช้ของแท้ครับ
    รบกวนผู้รู้ช่วยชี้แจงทีครับ ขอบคุณครับ
    ขนาด MS เองก็ยังให้คำตอบไม่ชัดเจนเลยครับ
      ผมใช้อยู่ น่าจะตอบได้คร่าวๆนะครับ 1คีใช้ได้ 1เครื่อง ลบลงใหม่มาหลายครั้งละ
        1. คีย์ที่ขายตามเน็ต ส่วนใหญ่จะเป็นคีย์ที่มากับเครื่อง
        เป็น OEM คือติดเครื่องแบรนด์หรือซื้อพร้อมเครื่องมา
        บางแบรนด์จะให้แผ่นมาลงแยกตะหาก
        แต่ดันไม่ได้ลงเครื่องนั้นแล้วเอามาแยกขาย
        ซึ่งตามปกติ มันต้องลงตามเครื่องนั้นๆ ถึงจะถือว่าถูกต้อง
        เป็นคีย์แท้ อัพเดทได้ตามปกติ แต่การถือสิทธิ์ไม่ถูกต้อง ที่ถูกต้องต้องไปลงกับเครื่องที่ซื้อมาเท่านั้น
        Microsoft เอาผิดคนขายได้ครับ เพราะไม่ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้อง อันนี้เคยถามแบบบอกรายละเอียดเลยนะ
        ส่งลิ้งค์ใน overclockzone ให้ดูด้วย
        ซึ่งผมได้รับคำตอบมาประมาณว่า ไม่ต่างกับใช้ของเถื่อนเลย แค่เป็นคีย์แท้ใส่แล้วอัพเดทได้
        ใช้ทั่วไปบ้านๆคงไม่มีปัญหาอะไรแหล่ะ
        2. เป็นแบบถูกต้อง เราถือสิทธิ์แบบถูกต้องชัวร์ๆ
          ผมเคยเอาคีไปถาม support microsoft โดยตรง ไม่เห็นเค้าว่ามีปัญหาอะไรนะ แต่ผมไม่ได้บอกที่มาว่ามาจากไหน มีคีชุดนึงซื้อจากไมโครซอฟโดยตรง อีกชุดนึงได้มาจากในนี้
          คุยในแชทเอา ไม่ได้ถามเป็นกระทู้ พอดีว่าตอนนั้นเปลี่ยนเมนบอร์ดใหม่
            เท่าที่ผมทราบ หลายแหล่งที่ขายราคาถูกๆ (ต่ำกว่า 1500 ลงมา) จะเป็นคีย์จาก Dreamspark หรืออะไรเทือกๆนี้ คือคีย์ที่ไมโครซอฟต์ขายให้องค์กรณ์ สถาบันต่างๆแบบเหมา แล้วบริษัทนั้นสามารถ Generate ออกมาได้เรื่อยๆ ใช้ได้แล้วแต่เวลาที่กำหนด
              ผมอยากรู้จริงๆ ว่าWindows 7 sp1 ที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันมันอัพเดตจากmicrosoftจริงๆไหม?
              ที่มันแจ้งอัพเดต มันอัพเดตยังไงในเมื่อมันเป็นของเถื่อน
              ถ้าเป็นไปตามที่ท่านV-FrIeNdกล่าวจริงๆ อันนี้ต้องขึ้นอยู่กับคนซื้อแล้วล่ะ ว่าจะมองมุมไหนสำคัญ
              Windowsของแท้ก็คือของแท้ แต่แท้แบบถูกต้อง หรือ แท้แบบโกงเค้ามา
              หรือว่ามันอาจจะมีช่องทางอื่นอีกในการนำคีย์เข้ามาในราคาถูก นอกจากวิธีการโกง หรือตัดของแถมเอามาขายแบบนี้?
              http://answers.microsoft.com/th-th/w...1-6456f59f0c9b
              ถ้าMicrosoftยังเช็คไม่ได้ ผมก็ไม่ต้องหวังเช็คคีย์อะไรจากเครื่องตัวเองได้แล้วล่ะ
              ผมเคยเจอเคสที่ว่าใช้ตอนแรกได้ปกติเลย แต่พอนานไปก็ใช้ไม่ได้ สุดท้ายกลายเป็นโดนโกง
                แบบนี้ถ้าโดนจับได้ มันจะสามารถถอนลิขสิทธิ์ทั้งยวงได้สิครับ?
                  เท่าที่หาข้อมูลมา ไอ้ที่ขายแค่คีย์ มันแทบจะไม่มีอะไรการันตีได้เลยว่าคุณคือของแท้ ได้มาจากการซื้อแบบถูกต้อง
                  นอกจากอัพเดตจากMicrosoftได้โดยตรง(ซึ่งเถื่อนก็อัพเดตได้) มันไม่มีอะไรตรวจสอบได้เลย
                  จะOEMหรือMSDN สุดท้ายมันก็คือของที่ห้ามซื้อขายกับคนทั่วไป เพราะเป็นสิทธิที่Microsoftมอบให้คนเฉพาะกลุ่มหรือองค์กร
                    Advice เลยครับ Windows 8.1 FPP กล่องละ 3,8xx
                      เข้ามาฟังด้วยครับ
                        เอาแบบว่ากันตามครงเลยน๊ะครับ
                        ว่ากันในเรื่องตัวคีย์ก่อน...คีย์ที่จำหน่ายในราคา 400-800 บาทเนี่ย คีย์แท้แน่นอน 100%
                        ว่ากันในเรื่องลิขสิทธิ์ ความถูกต้องในการใช้งาน...อันนี้บอกเลยว่าผิด เพราะองค์ประกอบไม่ครบ นอกจากคีย์แล้ว คุณต้องมีเอกสารรับรองจากทาง Microsoft หรือสติ๊กเกอร์ COA
                        การที่คุณมีแต่คีย์เปล่า ๆ มันก็เหมือนกับคุณเดินไปตามร้านขายคอมฯที่มีวินโดวส์และสติ๊กเกอร์ COA อยู่ แล้วคุณก็ไปจดคีย์ที่สติ๊กเกอร์ COA เอามาใช้ที่บ้าน
                        คำถามต่อมาคือ อัพเดทได้ไหม?
                        ณ ขณะนี้ รับรอง 100% เลยว่าอัพเดทได้ชัวร์ ไม่มีการบล็อคจาก MS แม้ว่าคีย์ที่ลงไปจะติดแบลคลิสก็ตาม
                        คำถามว่า...ทำไมทาง MS ไม่บล็อค หรือสั่งปิดการใช้งานคีย์ที่ไม่ถูกต้อง
                        ประเด็นนี้ทาง MS ทำได้แค่แบลคลิสคีย์ที่ไม่ถูกต้อง ไม่ให้ทำการ activate ได้อีก อันไหนที่ activate ไปแล้วก็ต้องปล่อยไป
                        เพราะอะไร ทำไมต้องเป็นเช่นนี้...
                        ก็เนื่องด้วยว่า คีย์บางตัวเป็นขององค์กร ซึ่งระดับ volume license ขนาด 5000 license ...
                        ถ้าทาง MS ทำอะไรไปสักอย่าง เพื่อให้เครื่องที่ activate คีย์พวกนี้ใช้งานไม่ได้ หรือต้อง activate ใหม่...คาดว่า คงโดนองค์กรหลาย ๆ องค์กรโวยเป็นแน่แท้
                        ตามความคิดเห็นส่วนตัวน๊ะ
                        คีย์พวกนี้ ยังไงก็เรียกว่าไม่แท้...หรือก็คือการใช้งานเถื่อนนั่นเอง
                        แล้วถ้าจะซื้อคีย์แบบนี้มาใช้...ผมว่าใช้แบบ activate ทุก ๆ 180 วัน หรือไม่ก็หาเอาตามเน็ตก็ได้ google แป๊บเดียวก็ได้มาเป็นร้อยคีย์
                        สำหรับผมคงไม่เสียเงินซื้อของเถื่อนมาใช้หรอก
                        ทิ้งท้าย...ตามกระทู้ที่ขายคีย์พวกนี้ แรก ๆ ก็ดี พอหลัง ๆ เรื่องเริ่มแดง คนใช้เยอะ คงกลัวโดนตรวจสอบ ก็เลยทำตัวหายเข้ากลีบเมฆไปทุกราย
                        ลูกค้าที่ซื้อไปแล้ว activate ไม่ผ่าน คีย์ใช้ไม่ได้ ก็เห็นเข้ามาบ่น ๆ กันให้เห็นเป็นระยะ
                        สักพัก พ่อค้าเหล่านี้ก็คงสมัคร ID ใหม่ ชุบตัวเอง แล้วกลับมาหลอกขายอีกครั้ง
                          Key MSDN เคยใช้สมัยเรียนป.ตรี ใช้ได้สองปีหมดอายุ นั่นจึงไม่แปลกว่าทำไมคนซื้อคีย์พวกนี้นานๆไปจะ activate ไม่ได้
                            กระจ่างเลยครับ ขอบคุณครับ
                              เวลาสั่งคอมแบรนด์เยอะๆ
                              ที่มีไลเซ้นวินโดวส์มาด้วย
                              เค้าไม่ได้ลงวินโดวส์ติดมาให้เลย
                              เค้าให้แผ่นมาลงแยกตะหาก พร้อมคีย์ (เจอบ่อยในยี่ห้อ Dell)
                              ซึ่งไม่ได้ใช้ คนก็หัวใสเอามาลงขายได้กำไร
                              ขายแต่คีย์หรือแผ่นปกขาวๆด้วย
                              ส่วนคอมพวกนั้นอาจจะเอาไปลงวินโดวส์อื่นๆ
                              เช่น enterprise ที่ซื้อทีเดียวตามบริษัทใหญ่ๆอยู่แล้ว, windows server ฯลฯ
