อุณหภูมิของ CPU intel i7 4790K
  • อุณหภูมิของ CPU intel i7 4790K
    สวัสดีครับ
    ผมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอุณหภูมิของ CPU intel i7 4790K ครับ (ที่ความเร็วดั้งเดิม ไม่ OC)
    ที่สภาวะ idle มีอุณหภูมิที่ราวๆ 40 C (ขยับเล็กน้อยระหว่าง 38 C - 42 C)
    ทดลอง Stress Test ด้วย Intel Extreme Tuning Utility อุณหภูมิอยู่ที่ราวๆ 75 C (72 C - 78 C)
    (ทดสอบด้วยโปรแกรมทดสอบอื่นๆ เช่น RealTemp/prime95 ได้ผลที่คล้ายกัน)
    สำหรับ CPU cooler ผมใช้ heat pipes และพัดลมเป่า เป็น Cooler Master V8GTS
    อยากทราบว่าอุณหภูมิในลักษณะนี้ผิดปกติหรือเปล่าครับ ?
    พอดีว่า พอผมมาใส่ใจเรื่องอุณหภูมิ พอไปอ่านการทดสอบของต่างประเทศดู
    ส่วนใหญ่พบว่าที่ idle มีอุณหภูมิแค่ประมาณ 30 C ส่วน full load แค่ประมาณ 60 C เท่านั้น
    (ผมทดลองรื้อ CM V8GTS ออกมาทา thermal grease ใหม่ ก็ได้ผลคล้ายเดิม)
    สมาชิกท่านอื่นๆ มีลักษณะยังไงกันบ้างครับ หรือมีคำแนะนำอะไรมั้ยครับ
    อุณหภูมิทั้ง idle และฟูลของท่านถือว่าปกตินะครับถ้าเทียบกับซิ้งก์ระบายความร้อน แต่ก็ไม่ถึงขั้นที่บอกได้ว่าเย็นนะ ของผมอยู่กทม. ใช้ 212X พัดลมประกบหน้าหลัง Gentle Typhoon 1850rpm ซิลิโคน GC Ex idle จะสวิงอยู่ประมาณ 34-38 Full พอๆกับท่านที่ความเร็ว 4.5 All Core AIDA64 ดังนั้นของท่านปกติแน่นอนครับ
    ของตปท.ของประเทศอะไรครับส่วนใหญ่ถ้าโซนอเมริกาหรือยุโรปอากาศไม่ร้อนเท่าบ้านเราอยู่แล้วครับ
      ผม search แบบทั่วๆไปเอาครับ (ส่วนใหญ่ก็อ้างอิงได้ตาม tom's hardware) ที่เห็นๆคือ
      ส่วนใหญ่จะแนะนำกันว่า full load ควรจะต่ำกว่า 70 C เพื่อความปลอดภัย ทีนี้ของผมไม่ใกล้เคียงเลย
      ยิ่งพอมาสังเกต idle แล้ว รู้สึกว่าสูงกว่าชาวบ้านเค้ามากๆ ก็เลยอยากลองถามสมาชิกคนอื่นๆดูก่อนครับ
        เมืองนอกอากาศเย็นกว่าบ้านเราครับ ถ้าอยากได้ผลเทสเหมือนหรือใกล้เคียงต่างประเทศ คงต้องทำที่อุณหภูมิห้อง 24 องศาเป็นอย่างน้อย
          ล่าสุดลองใช้ prime95 ทดสอบแบบ FFTs (เค้าแนะนำว่าวิธีนี้เหมาะในการทดสอบอุณหภูมิ)
          พบว่าอุณหภูมิ CPU พุ่งขึ้นไปที่ 100 C ครับ และทำงานไม่ถึง 4.4GHz
          (ก่อนหน้านี้ทดสอบแบบ blend)
            แวะเข้ามาฟังด้วยครับ
              มันจะเท่ากันได้ยังไง เอาแค่ใกล้เคียงยังยากเลย
              อุณหภูมิสภาพแวดล้อม มันเป็นตัวแปรสำคัญ
                ในเบื้องต้น อยากให้สมาชิกที่ใช้ CPU ตัวเดียวกัน (หรือใกล้เคียง; gen เดียวกัน) ลองทดสอบแล้วเอาผลมาแลกเปลี่ยนกันครับ
                  ใช้ 4790 ไม่ K กับ hyper 212x + Gelid extreme ซิลิโคน
                  เปิด c1e, Turbo clock ห้องพัดลม
                  idle ก็ราว 40 นั่นแหละ 38-42
                  อุณหภูมิสูงสุด 62 ตอนเล่นเกมส์
                  ไม่เคยเทส prime95 นะครับ
                  ผมว่ามันปกตินะ ถ้าเป็นอากาศบ้านเรา เมืองร้อน และไม่ได้อยู่ห้องแอร์
                    ขอบคุณครับ ผมทดลองแบบ เปิดแอร์ (ประมาณ 25 C) กับ ปิดแอร์ (น่าจะราวๆ 30 C) ก็ไม่เห็นจะมีอะไรแตกต่างกันครับ ฮ่าๆ
                      เค้าคงทดสอบกันที่อุณหภูมิห้อง 10 องศาก็ได้ครับ
                      ในกรณีที่ระบายความร้อนด้วยอากาศ ไม่มีทางเป็นไปได้ที่อุณหภูมิ cpu จะเท่ากับหรือน้อยกว่า Temp ในห้อง ยังไงก็ต้องมากกว่า
                      ไม่ว่าจะซิ้งลมหรือน้ำ เพราะหม้อน้ำก็ต้องใช้พัดลมเป่าระบายความร้อนออกอยู่ดี
                      ถ้าใช้พวกไนโตรเจนก็อีกเรื่องนึง
                        ลองใช้ AIDA 64 บ้างสิครับ วัดอุณหภูมิได้ละเอียดและใกล้เคียงความจริงมากกว่า
                          เหมือนผมไปอ่านเจอบาง comment เค้าว่าให้โยนทิ้งโปรแกรมทดสอบต่างๆไปเลย
                          แล้วบอกว่า CPU core i ปัจจุบัน ให้ทดสอบด้วย Intel Extreme Tuning Utility ดีกว่า
                          แล้วผมเห็นว่าเป็นโปรแกรมของ intel ก็เลยคิดว่าไม่น่ามีปัญหาครับ
                          แต่เดี๋ยวผมกลับบ้านแล้วจะลอง AIDA 64 ดูครับ
                            Stability Testing ตัว Intel เองยังแนะนำ AIDA64 เลยครับ ตัวโปรแกรมมันไม่ได้ทดสอบแบบเกินจริงเหมือน Prime95
                              ใช้ AIDA64 ทดสอบแล้วครับ
                              idle อยู่ที่ประมาณ 30 C
                              stress test ที่ประมาณ 73-74 C
                              สรุปว่าตอน stress test ก็ใกล้ๆกัน แต่ idle นี่ต่างกัน 10 C (เยอะมาก)
