สอบถามเรื่องการทำraid1ครับ
  • สอบถามเรื่องการทำraid1ครับ
    สมมุติว่าปมมีhdd 1และ2แล้วผมทำraid1ไว้
    ้กิดhdd1เสีย hdd2ยังสามารถใช้ต่อไปได้เลยไม๊
    ถ้าเกิดถอดhdd1ออก แล้วผมสามารถเอาhddลูกใหม่ใส่แทนhddลูกที่1ได้เลนหรือเปล่าครับ
    เสียลูกนึงก็ใช้ต่อได้เลยครับ
    แต่เวลาเอาลูกใหม่มาใส่แทนลูกที่เสีย จะต้อง rebuild raid ก่อนนะครับ
    จริงๆระหว่าง rebuild ก็ยังใช้งานได้ตามปกติครับ แต่เอาชัวร์ก็อย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันเลยครับจนกว่าจะเสร็จ (หลาย ชม. อยู่)
      เอิ่มต้อนนี้มีปัญหาครับ อีกอย่างครับ
      คือเวลาเทสผมเอาลูกที่เป็นตัวลงวินโด้หลักออกปั๊บ
      ตัวที่เป็นmirrorไม่ทำงานมันจะขึ้นประมาณว่าไฟล์วินโด้หาย ทั้งๆที่ทำผมmirrorทุกไดร์แล้ว hddความจุก็เท่ากัน
        ท่านทำ raid จาก controller ตัวไหนครับ (เดาว่าใช้ตัวที่มีมาให้ใช้จาก Mainboard)
        ถ้าใช้จากที่มีบนบอร์ด บอกชื่อรุ่นมาด้วยก็ดี
          จากwindow 7 ครับ ปรับในdisk manageครับ
            ถ้าจะ raid 1 ผมว่าใช้ software raid คุมง่ายกว่าคับ ไม่ต้อง mirror ทั้งลูกด้วย คุ้มกว่า
              ที่ท่าน จขกท. ทำอยู่นั่นแหล่ะ เค้าเรียกว่า Software RAID
              ก็เพราะทำ Software RAID ไงครับ พอดิสก์หายลูกนึง ถึงเข้า OS ไม่ได้
              ถ้าอยากใช้แบบ OS Disk หายไปลูกนึง OS ก็ยังทำงานต่อได้ แบบนี้ควรใช้ Raid control ดีๆ และลง OS Server (เช่น Windows server)
              ครับ
                จขกท.คงแค่ทำเล่นๆมั้งครับ ถ้าจะให้ซื้อ Raid control ดีๆนี่ก็แพงกว่า M/B อีกนะ
                  ลงใหม่แล้วปรับในใบออสเอา เพราะถ้าใช้Software RAID มันไม่ใช้Raid แท้ๆ มันแค่สำรองไฟล์
                    ทำจริงจังนี่แหละครับเพราะลูกค้าต้องการความปลอดภัยของข้อมูล
                    อีกเครื่องเป็นwindows server 2003 เดี๋ยวจะลองดู
                    ขอบคูณทุกความเห็นครับ
                      ถ้าต้องการความปลอดภัยข้อมูล(โดยไม่ต้องการเพิ่มการ์ดRaid control ซึ่งแพงมากๆ)ก็สามารถใช้controlบนเมนบอร์ดทำก็ได้ครับ ทุกวันนี้ผมก็ใช้อยู่ เท่าที่ใช้มาก็ไม่เคยล้มนะ แต่ข้อเสียก็เหมือนท่าน Pochiko ว่ามา คือตอนเอา HDD มาใส่กลับต้องรอนานมากๆ แต่ผมเองพอใส่กลับก็ใช้งานต่อเลย เครื่องมันทำของมันเอง ตอนแรกๆพอเอา HDD เสียบกลับ เคยรอนานโดยไม่กล้าใช้เครื่องทำอะไร ปล่อยให้เครื่องมันทำการสร้างข้อมูลใหม่ไป พอทำเสร็จ(นานมากๆ เพราะใช่1TB เพราะรอเกิน1 ชม ยังไม่เสร็จ เลยขึ้นนอนก่อน) ตื่นขึ้มมาเลยกลับมาคิดว่า ถ้าในระหว่าเครื่องมันกำลังทำการสร้างข้อมูลใหม่อยู่แล้วเราใช้ทำงานด้วยมันจะเป็นอะไรรึเปล่า ก็เลยลองถอด HDD ออกแล้วไปformatใหม่ แล้วลองเอากลับไปติดตั้งใหม่ พอเปิดเครื่องเราก็ปล่อยให้เครื่องมันทำการสร้างข้อมูลใหม่ไปด้วยแล้วเล่นเกมส์ไปด้วย ก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไร
