เปิดคอมต้องตั้งเวลาใหม่ และกด F1 เปลี่ยนถ่าน bios แล้วครับ
  • เปิดคอมต้องตั้งเวลาใหม่ และกด F1 เปลี่ยนถ่าน bios แล้วครับ
    ตามหัวกระท้เลยครับ ลองเปลี่ยนถ่าน bios แล้วก็ไม่หาย
    ถ้ายกไปให้ช่างดูจะเสียประมาณเท่าไรครับ
    เปิดเครื่องแล้วกด del หรือ f2 เข้าไปที่ CMOS Setup ไปที่แท็บ Advanced Bios Features แล้วก็ enterโดยใฃ้ลูกศรเลื่อนขึ้นลงเอา ไปที่แท็บ Boot Up Floppy Seek แล้ว enter จะเห็นว่ามัน Enable ก็ใฃ้ลูกศรขึ้นลงเปลี่ยนให้มัน Disable ซะ เสร็จแล้วกด Esc กลับออกมาแล้วไปที่แท็บ Save & Exit Setup กด Enter แล้ว Yes กด Enter เข้าวินโดวส์ๆด้ปกตแล้วครับ
      โอเคครับ ผมจะลองดู
        ลองเข้า BIOS ไป F10 save การตั้งค่าดูครับ
        ปรับนาฬิกาด้วย
          - ไม่ว่าจะปิดเครื่อง เปิดใหม่ต้องกด F1 ทุกครั้งแม้จะเปลี่ยนถ่านนาฬิกาแล้ว
          - save & setting ค่าต่างที่ bios ก็แล้ว แต่มันก็ยังให้กด F1 ทุกครั้งที่ restart หรือเปิดเครื่องใหม่
          ตรวจดู
          - ถ้าเป็นรุ่นเก่าๆ ดู คาปาซิเตอร์ บวมหรือป่าว(สีน้ำตาล)... ถ้าใช่รุ่นเก่าๆ อาจพอหาช่างซ่อมตามร้านช่วยได้
          - แต่ถ้าเป็นปัญหา chip bios ... เก็บตังก์ซื้อใหม่
            เป็นคอมสเปคนี้อะครับ
            อายุก็ราวๆ 7-8 ปี
              ผมขอข้อมูลเพิ่มครับ
              ลองดูนะครับ
              1 เปิดเครื่อง และ ตั้งเวลาให้ตรง ครับ ( อาการนี้เจอบ่อยลูกค้าบอกคอมเล่นเน็ตไม่ได้ครับ)
              2 Shut down windows ให้เครื่องดับครับ ห้ามถอนปลั๊กออก นะครับ
              3 รอ 5 นาที แล้วเปิดเครื่องอีกครั้งครับ ลองดูเวลาที่ตั้งไว้มันตรงเหมือนเดิมหรอป่าวครับ
              เวลาตรงไม่ตรงยังไงบอกผมด้วยครับ
                Originally posted by icle View Post
                ผมขอข้อมูลเพิ่มครับ
                ลองดูนะครับ
                เดียวผมจะได้คอมมาทดลองให้หมดทุกวิธีเลยนะครับ
                แต่ปัญหาใหม่ตอนนี้คือ vga ขอ on board น่าจะมีปัญหาอะครับ ใส่แล้วภาพไม่ขึ้น
                เลยทดลองเอา vga แยกมาเสียบ ใช้งานได้ปกติครับ เดียวพอคอมมาอยู่กับผมจะลองใส้ vga แยกแล้วทดสอบนะครับ ^^ ขอบคุณมากครับ
                  ครับ อาการนี้ ผมซ่อมบ่อยครับ
                  ต้องมี มิเตอร์วัดไฟ-หัวแร้ง-ตะกั่วบัดกรี-ฟัก-และ สายไฟเส้นเล็กๆประมาน 5-20 ซ.ม. นะครับ
                  อาการนี้ ส่วยใหญ่ตอนเปิดเครื่องหน้าจะขึ้น CMOS checksum error นะครับ
                  เปลี่ยนถ่านไม่หาย
                  ไปร้านบางร้านบอกต้องเปลี่ยนเมนบอร์ดครับบางร้านก็ซ่อมได้ แต่ก็ต้องมี 500 ขึ้นแหละครับ
                    ดูน่าจะยุ่งยากนะครับ ผมไปร้านซ่อม ช่างบอก psu กับ m/b พังผมเลยยกกลับเลย 2อย่าง 1500
                      อย่างที่บอกร้านที่ซ่อมอาการนี้หาอยากครับ ( ถ้าปิดเครื่องแต่ไม่ชักปลั๊กออก วันเวลา ยังตรง psu ไม่เสีย100% ) เมนบอร์ดที่บอกจะเปลี่ยนคงเป็น มือสองใช่ป่าวครับ มือหนึ่ง 775 คงหาอยากและแพงด้วยครับ
                        เคยเป็นแบบเดียวกัน มีสาเหตุ
                        -ใส่ถ่านอาจจะไม่เข้าล๊อก
                        - ถ่านจีนแดง (ถ่านปลอม) หมดอายุแล้ว ผมซื้อมาถูกๆ ใช้ได้มั่ง ไม่ได้มั่ง หมดเร็ว (1เดือนหมด)
                        - มีอยู่เครื่องหนึง การ์ดจอออนบอร์ดเสีย ใส่การ์ดจอเข้าไปก็ใช้ได้ สักพักนึง 3-4เดือน สุดท้าย เมนบอร์ดก็เสีย -ใช้ไม่ได้แล้ว
                        จขกท น่าจะหาเครื่องใหม่ไว้นะครับ
                          วงจรไฟเลี้ยง cmos ไดโอดอาจจะขาดหรือช๊อตครับ ถ้าทำเป็นมีมิเตอร์ตรวจสอบเปลี่ยนใหม่ก็หายขาดแล้วครับ
                            เคยเป็นครับ ลอง clear CMOS จาก jumper บนบอร์ดดูครับ ผมทำแล้วหาย
