ใครใช้บอร์ด Asus A8N-E เข้ามาดูครับ
  • ใครใช้บอร์ด Asus A8N-E เข้ามาดูครับ
    สืบเนื่องด้วยกระทู้ที่ผมตั้งไปเกียวกับการอัพไบออสของบอร์ด Asus A8N-E จากเวอร์ชั่น ตั้งแต่ 1.01-1.10 อัพไปเป็น 1.13 ทำให้เกิดปัญหาทั้งเรื่องการบูทเข้าวินโดว หรือการคล็อก CPU แล้วเข้าวินโดวจะเห็นเป็นค่าดีฟอลไม่เห็นเป็น ค่าที่เราคล็อกใว้และต่างๆน่าๆ ครับถ้าใครอัพไบออสไปเป็น 1.13แล้วจะดาว์นเกรดลงมาเป้นเวอร์ชั่นเก่าๆทำไม่ได้มีวีธีละครับเพราะเพื่งหาเจอและคล็อกได้ละ
    Step-by-step complete instruction (long isn't it? ))
    0. FDD is a MUST!
    1. Make bootable floppy. To do so go to My Computer--> floppy (A-->format. Use "Make a MS-DOS startup disk".
    2. Download AWDFLASH v.1.09 from ASUS ftp site ftp://ftp.asus.com/pub/ASUS/mb/flash/awdflash109.zip and extract it.
    3. Download BIOS 1010 from here: ftp://ftp.asus.com/pub/ASUS/mb/socke...E/A8NE1010.zip and extract it.
    4. Put extracted files files to your bootable floppy from pos.1
    5. Check if there is no problem with the diskette. (Try to copy all the files from it into some temp dir)
    6. Reboot the computer. While rebooting check if boot priority set to "removable" first. And floppy must be in the FDD to boot from )))
    7. If all correct then you should see DOS-like promt then system is up.
    8. Run AWDFLASH utility: awdflash.exe
    9. Now program promts for BIOS image filename so type: A8NE1010.bin
    10. Another promt for saving BIOS file. Answer NO. It is for buckup purposes and two images doesn't fit into one floppy.
    11. The third promt to FLASH or NOT TO FLASH the answer is YES.
    12. Program flashes your chip ... ... ...
    13. Finally utility asks you to remove floppy and press F1 to reboot computer
    14. Restore your BIOS settings it you was using non-default. (Should know how to go to the BIOS setup if no then press and hold DEL after power up then system promts for it (lower left corner of the screen). Pay attention to boot device priority as sometimes PC tries to boot from nos-system HDD).
    15. Have a nice day and good old BIOS 1010!
    ตามนี้ครับ คือ1 หา FD สักอันจัดการFormet ซะแล้วตอน Formet เลือกที่หัวข้อ Create an MS-Dos startup disk แล้วก้อจัดการ Formet ซะหลังจากนั้น ดาวน์โหลดไฟล์ ที่ด้านบนมีลิ้งให้มาครับ จากด้านบนจะโหลดไบออสเวอร์ชั่น 1.10 มาให้นะครับน่าจะเป็นเวอร์ชั่นที่ดีทีสุดเพราะอ่านๆดูหลายกรุทู้เค้าแนะนำมา ok ต่อครับ หลังจากโหลดไฟล์ทั้ง 2ไฟล์แล้ว แตกซิบและก็อบปี้ไฟล์ทั้ง2ไฟล์ใว้ใน FD ได้เลยครับหลังจากนั้นรีเซ็ดเครื่องแล้วเข้าไบออสเข้าไปเลือกบูทเป็นให้บูทจาก FD ครับ ok ออกแล้วเซฟรอแปปหนึ่งเครื่องเราจะบูทจาก FD รอสักแปปจนขึ้น A:/ ครับ
    พิม awdflash แล้ว enter จะเข้าสู่โปรแกรมอัพไบออสครับ หลังจากนั้นโปรแกรมจะให้เราใส่ชื้อไบออสที่เราได้ดาวน์โหลดมาใว้ใน FD ให้เราพิม A8NE1010.BIN แล้ว enter คับรอสักพัก 1 โปรแกรมจะถามว่าเราต้องการจะเซฟไบออสตัวเดิมไหม ตอบ N ครับคือไม่ แล้วโปรแกรมจะถามต่อว่าจะทำการเฟรชไบออสต่อไปกด Y ได้เลยครับและรอสักพัก1 ปล ระหว่างทำห้ามไฟดับเครื่องดับเป็นอันขาดมิฉะนั้นส่งศูนย์อย่างเดียวครับ ok เมื่อโปรแกรมทำการอัพเสร็จแล้วจะให้เราเอาแผ่น FD ออกและกดF1 เครื่องจะรีสตาร์ดครับกดเข้าไบออส เข้าไปเลือกให้มันตั้งค่าดัฟอล์ และเข้าวินโดวได้เลยครับ ok สำหรับคนที่ใช้บอร์ดรุ่นนี้นะรุ่นรอื่นผมไม่รู้ ok ครับใครหลงไปอัพไบออสเวอร์ชั่น 1.13
    ทำตามนี้ได้เลยครับผมทำแล้วคล็อกได้ละครับ โย่วๆๆๆ !!!
    ปลอีกครั้ง การเฟรชไบออสควรให้คนพอรู้ทำก้อจะดีครับได้ไม่เกิดปัญหาไดๆๆ ครับผม
    เฟรชไบออส คือทางแก้หรือนี่....
      อืม....แปลกทำไม clock ไม่ได้ผมก็ใช้รุ่นนี้อยู่ oc ได้ปกติครับ
        ผมก้อไม่ทราบจิงๆครับผมลองทุกอย่างแล้วคล็อกไม่ขึ้นจิงๆครับจิงต้องทำแบบนี้ถึงจะหายอะครับผม
        T T
