Wireless PCI Card กับ Access Point+Lan อันไหนดีกว่าครับ
  • Wireless PCI Card กับ Access Point+Lan อันไหนดีกว่าครับ
    Router อยู่ชั้น1....PC อยู่ชั้น2 ห้องติดกันแค่บนล่าง
    ระหว่าง
    1.Wireless PCI Card เสียบทีเดียวจบ
    2.Access Point ละต่อ Lan เข้า PC วุ่่นวายหน่อยๆ
    อันไหนดีกว่าครับ ใช้ยาวๆ โหลดบิท เกมส์ออนไลน์
    รบกวนแนะนำด้วย ถ้า PCI ตัวไหน ถ้า Access Point ตัวไหน
    ขอบคุนครับ
    wireless card ใบเดียวจบครับ
    ถ้าจะต่อสาย Lan น่าจะต่อสาย Lan มาจาก Rounter เลย น่าจะดีที่สุด
    ส่วน Wireless Card ผมใช้อยู่ 2 ตัวครับ Tenda W322P+ กับ TP-Link TL-WN881ND ทั้ง 2 รุ่นนี้ถือว่าดีทั้งคู่เลยครับ
    TP-Link แพงกว่า ประกันเป็น Lifetime เอาไปที่ศูนย์ มีของคือเปลี่ยนตัวใหม่มาให้เลย ถ้าไม่มีของ รอเต็มที่ก็ไม่เกิน 3 วัน รับเครมทุกอาการครับ
    ส่วน Tenda ผมไม่รู้นะครับว่าประกันเป็นยังไง
      ใช้ Access Point tp-link wa801nd เป็นตัวทวนอยู่ครับจะล่าช้ากว่า รับ Wireless ตรงๆ ถ้ารับออกมาเป็นสาย LAN จะเร็วกว่าหน่อย
      ยังไงก็ไม่สู้ Wireless Card แน่นอนครับ
        หลังๆมาเท่าที่ลอง ใช้ wireless ทั้งแบบการ์ด แบบ usb ของ tp-ink
        รู้สึกว่า ความสเถียร ความแรงสัญาณ พอๆกันเลย หลังๆ ผมเลยแนะนำ
        สำหรับคนติด wireless เป็นแบบ usb เพราะง่ายในการติดตั้ง
        แต่ถ้าประกอมใหม่ จะแนะนำให้ติด แบบการ์ดไปเลย เพราะกินไฟจากบอร์ด ไม่มีสายไม่เปลือง พอร์ม usb แต่ก็ดูบอร์ดด้วย ถ้าบอร์ดเล็ก ก็อึดอัด หรือบังการ์ดจอได้
        และราคา usb wireless tp-link 727n 150mbps ที่ผมใช้อยู่ประจำเดียวนี้ ก็ไม่แพง ไม่เกิน 400 แบบการ์ดแพงกว่าเสียอีก ประกัน lifttime เหมือนกัน
        ผมติดมาปีกว่าแล้ว โหลดบิท 24/7 ไม่พบปัญหาอะไร นิ่งดีมาก ต่อกับ td-8964nd v3.1 เจ้าตัวนี้ กลับ ไม่นิ่งไม่สเถียร กว่าซ่ะงั้น ปัญหาก็ไม่ค่อยอัพ firmware มีปัญหากับ tv toshoba อีก เซ็ง
        เป็นแนวทางแล้วกันครับ
          ขอบคุนคับ
            ถ้ามีโอกาสลากแลนได้ ให้ลากเอาครับชัวร์สุด เสถียรสุด ต่อตรงจากเราเตอร์ด้านล่างมาเลย
              ขอแสดงความเห็นเรื่อง ตัวรับสัญญาณ Wireless แบบ USB กับ PCI นะครับ
              แบบ USB
              ข้อดี
              - ติดตั้งง่าย
              - โยกย้ายสายปรับตำแหน่งเพื่อแก้ปัญหาจุดอับสัญญาณของตัวรับได้ง่าย
              ข้อเสีย
              - บางทีเมนบอร์ดมีปัญหาเรื่อง USB Signal interrupt (สัญญาณจาก Port USB ขาดๆหายๆ) ก็จะมีปัญหาเน็ทหลุดบ่อย คือ Rounter ส่งสัญญาณไม่มีปัญหา แต่ตัวรับ wireless แบบ USB เดี๋ยวก็ Disconnect เดี๋ยวก็ Reconnect กับเครื่อง เจอแบบนั้นเดี๋ยวเซ็งนะครับ ปัญหานี้ใช้แบบ PCI จะจบกว่าครับ
                ผมใช้ ASUS Wireless Card PCI-E 300Mbps ครับตัวเดียวจบสบายๆจะเอาไปตั้งตรงไหนของบ้านก็ได้สะดวกสัญญาณก็ดี นอกนั้น PC อีก 3 เครื่องก็ Wireless หมด
                เล่นเกมไม่เคย lag หรือหลุดเลย เว้นแต่จะลืมปิด load bit เคยใช้ USB Wireless อยู่หลายยี่ห้อ ยังไงก็สู้พวก PCI/PCI-E ไม่ได้ครับ USB เล่นๆอยู่ชอบค้าง 1-2 วิ เล่นๆ CS, BF, หรือ DOTA 2 อยู่ ตายพอดี
                ป.ล. Router ASUS RT-N12HP
