socket ไฟเข้าcpu ไหม้
  • socket ไฟเข้าcpu ไหม้
    รบกวนเพื่อนๆ ช่วยหาสาเหตุและวิธีแก่ไขหน่อยครับ
    MB : M5A99FX PRO R2.0 (ตัวปัญหาที่1)
    PSU : CORSAIR AX850 (ตัวปัญหาที่2)
    CPU : AMD FX 8350 @ 4.7GH. VCORE 1.45 V.
    CPU COOLER : NEPTON 280L. (ต่อไฟเข้าบอร์ดทั้งปั๊ม ทั้งพัดลม)
    RAM : CORSAIR DOMINATOR 4 GB. ตัวนี้ใช้ไฟ 1.8 V.
    VGA : ASUS R9 290 DC2OC (ไม่ได้Clockเพิ่ม)
    HDD : WD BLUE 1 TB.
    ปัญหาคือ run โปรแกรมLinx แล้วกลิ่นก็มาครับได้กลิ่นแล้วก็ไล่ดมไล่คลำจบพบ เซ็งจัดเล่นมาจะ 3 เดือนแล้วไม่เป็นไรงงเลย ที่ช่องเสียบไฟเข้าบอร์ดตรงชุดจ่ายไฟ่เข้า CPU สีเปลี่ยน ร้อนจัด เหม็นไหม้ แต่คอมยังทำงานปกติ ความร้อน cpu 70 องศา
    รบกวนเพื่อนช่วนที่ครับเป็นที่อะไร แล้วจะแก่้ยังไงดีครับ ต้องเปลี่ยนบอร์ดหรือเปล่า หรือเปลี่ยนเฉพาะ socket แล้วสาย psu จะหาเปลี่ยนที่ไหนดีครับ
    รูปครับ
      ลองไล่ไฟจ่ายตาม สเปคหรือเปล่า 3.3 5 12V ฯลฯ ลองช๊อตเปิดแล้วลองเอาโวลต์มิตเตอร์วัดดูครับ
      ส่วนตัวใช้ M5A99FX PRO R2.0 ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับ V Core เคยอัดไป 1.38 ลองยืม PSU เพื่อนมาลองเปลี่ยนดูก็ได้ครับผม เพื่อความชัวร์
        Originally posted by noom16 View Post
        รูปครับ
        [ATTACH=CONFIG]2954432[/ATTACH]
        [ATTACH=CONFIG]2954433[/ATTACH]
        [ATTACH=CONFIG]2954434[/ATTACH]
        อ่าวรูปนี้มาแล้วไหม้แล้วครับ หมดประกันเลย บอร์ดร้อนจนละลาย PSU จะหมดด้วยหรือเปล่าครับหนิ
        ลองไม่ OC CPU ดูครับผม
          ดูรายละเอียดแล้ว เหมือนตัว CPU COOLER : NEPTON 280L. (ต่อไฟเข้าบอร์ดทั้งปั๊ม ทั้งพัดลม)
          จะโหลดไฟจากบอร์ดมากเกินจน OVERLOAD นะ ทำให้เกิดปัญหา
          เพราะบางทีการต่อไฟเพิ่ม 3 pin 4 pin หลาย ๆ จุดควรหลีกเลี่ยง
          แนะนำต่อจาก PSU ตรงดีกว่าหาตัวแปลงสายต่ออีกที
              ถ้าผม บลัดกีเอาsocketสีฟาที่บอร์ดออกแล้วเอาของตัวอื่นมาใส่แทนจะได้รึเปล่าครับ
                ปกติได้ครับ
                หัวเสียบไฟ psu + mb เสียบกันได้ไม่ฟิต
                ทำให้เกิดสป๊าค มากน้อยตามกระแสที่ใช้
                oc เยอะ + รัน linx -> ใช้กระแสเยอะมาก -> สป๊าคมาก -> ร้อนมาก -> พลาสติกหลอมละลาย
                สำรวจสภาพว่ามีจุดไหนต้องแก้ไข ทำใหม่
                ทำแล้วก็น่าจะใช้ได้เหมือนเดิมครับ
                ซ๊อกเก็ต บัดกรีของเก่าออก แล้วใส่ของใหม่แทน
                ไส้เสียบ ถ้าของเดิมยังดี ก็เปลี่ยนแค่โครง
                ประมาณนี้ครับ
                ถ้าไม่มีเครื่องมือทำเอง
                พวกร้านรับซ่อมน่าจะทำให้ได้ครับ
