ขอแชร์ เกี่ยวกับการเคลม PSU
  • ขอแชร์ เกี่ยวกับการเคลม PSU
    เกริ่นก่อนนะครับ
    เป็นพวกมือใหม่ เมื่อ 3 ปี ที่แล้ว(เท่ากับ เวลาประกันเลย อิอิ)
    ที่จิงก็ ยัง newbie อยู่นิดๆเหมือนกัน ปัจจุบันอ่ะ
    เรื่มเลยนะครับ เพราะคงไม่ได้ เปิดเครื่องอีกจนกว่าจะถอย PSU ใหม่
    ประมานเกือบๆ สามปีที่แล้ว ผมได้ลังเลว่าจะซื้อ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ไหนดี เพื่อจะประกอบคอม ขึ้นใช้เอง
    ได้ไปเดินดูร้านในห้าง ปรากฏว่า แพงๆ ทั้งนั้นเลยแฮะ รวมๆแล้วก็เกินงบของเราที่ประมานไว้ เลยตัดสินใจกลับบ้านมาเปิดดู ในเว็บที่ขายแบบออนไลน์
    เจอเว็บๆ นึง มีสาขาอยู่พันทิป ราคาก็โอเค ของต่างๆก็มีครบตามที่เราอยากได้ ติดอยู่ที่ PSU นิดหน่อย จำได้ว่าตอนนั้น จะเอา VGA on board เพราะจะประหยัดตัง เลยจะเอา PSU เป็น power monster 450 w โดยซื้อ case ใหญ่ๆ เอา << สังเกตุนะครับ ผมกลัวแต่เรื่องความร้อนอย่างเดียวเลย ฮ่าๆ เกือบพลาด
    ทางร้านเมลล์มาแจ้งว่า ไม่มี PSU ตัวนี้ แต่มี ต่ำสุด คือ plenty (super black 2)850 บาท
    ผมเลยต้องเปลี่ยน ใหม่ ใจตอนนั้นคิด"ไหนๆซื้อแบบถูกๆ ไม่ได้ ซื้อแพงเลยดีกว่าเนาะ" เลยเลือก ยี่ห้อ PSU ใหม่ ในเว็บ
    ประกอบกับ ได้อ่านบทความ หลายๆท่านในเว็บนี้ และได้เห็นถึงความสำคัญของการ ลงทุน ไปกับ PSU
    จึงได้ตัดสินใจ เลือกซื้อ PSU = Scythe (Stronge) 1950.- ผม จำวัตต์มันไม่ได้ครับขอโทษด้วย
    แต่ที่จำได้คือ มันมีโลโก้ 80plus และ มี active PFC (อันนี้ไม่ได้เห็นโลโก้ แต่สัมผัสได้จากการใช้งานจริง)ด้วยครับ
    สั่งซื้อโลด ทางร้านเค้าก็ส่งทางขนส่งเอกชนให้ ผมก็เอามาประกอบๆ เอง ลงวินโด้ โปรแกรมเองเรียบร้อย แล้วนั่งเล่นอย่างตื่นเต้น + เห่อๆ
    เล่นมันหมดครับ นั่งเล่นร้าน (เพราะไม่มีคอมของตัวเอง) มานาน เปิด โยกัง แปดจอ (1 ปาตี้พอดี) เล่นไอกะ 12 จอ (ออนเก็บเหรียญ) เล่น Dragonest 5 จอ (ตัวนึงลงดัน อีกสี่ กดเดินตาม) สนุกสนานมาก และรุ้สึกดีกับ PSU ที่ซื้อมาแบบ ไม่เสียดายเงิน คุ้มอ่ะครับ Eff มันก็ดี ไม่เปลืองไฟ นั่งเล่นมันได้ทั้งวัน
    (ตรงช่วงนี้ที่เริ่มรู้ว่ามันมี active PFC ด้วยเพราะไฟตกนิดๆ คอมไม่ดับ)
    ประมานช่วงกลางปีที่แล้ว ฝนตก หม้อแปลงแถวบ้านระเบิด ตู้ม ไกลๆ แต่จำได้ว่า ในห้องผม มีเสียง ตู้มด้วยพร้อมๆกัน แล้ว คอมก็ดับ
    กด ปุ่ม power ไม่ติดอีกเลย
    ดีหน่อยครับที่ตอนนั้น มีpsu สำรอง(ของจากคอมเด็กแถวบ้านเอามาฝากซ่อม) ก็เลยเอามาเทสคอมตัวเอง ปรากดว่าเปลี่ยน PSU แล้วติดเลย
    ก็เลยลงมือเลยครับ โทรไปที่ร้าน(ในฐานะลูกค้า ตจว. )ถามเรื่องประกัน เรื่องเคลม บลาๆ แล้วก็ส่ง Ems ไปให้เค้า
    อดเล่นคอมครับช่วงนี้ ว่างๆ นั่งอ่านหนังสือ เตะบอล ไปเรื่อย
    สักพัก เมื่อของถึง เค้าก็โทรมา ถามว่า ขอเสนอ เปลี่ยนรุ่นสินค้า ถ้าเปลี่ยนก็ไม่ต้องรอเลยค่ะ มีของที่ซ่อมเสร็จ สำรองไว้พอดี
    ด้วยความที่เป็นมือใหม่และเคลมครั้งแรก ก็เออออ ไป หลังจากที่เค้าบอกว่ามันเป็น scythe เหมือนกัน รุ่น stronger
    ของส่งมาก็ ใส่คอม เล่นได้ปกติทันที(แต่ตงนี้มีจิตตกนิสนึงตรงที่เพิ่งมารู้ว่าช่อง lan ก็เดี้ยงด้วย เลยกด เกมส์ออฟไลน์ไปพลางๆ)
    เวลาผ่านไปอีกปีกว่าๆได้ ตอนนี้ อีกสามสี่เดือนหมดประกัน ได้มีเหตุการ์ณอย่างหนึ่งเกิดขึ้น
    ตู้ม!!!
    ฟ้าผ่าบ้านผม ยังดีที่ไม่โดนบ้านตรงๆ โดนกำแพง แบบว่า แหว่งเลยเหอะ เศษคอนกรีตกระเด็นมาโดนบ้านแบบเยอะมาก ลูกปรายเลยว่างั้น
    แต่ที่เจ็บกว่านั้นคือ เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างในบ้านที่เปิดอยู่ ขณะนั้นครับ เจ๊งหมด เหลือดีอยู่สองอย่างคือ ตู้เย็นกะพัดลม
    คอมก็ไป เร้าเตอร์ ไปหมด ในคอมเหลือดีอยู่อย่างเดียวคือแรม
    ส่งเคลมครั้งที่สองครับ ก็ซื้อยกชุดจากร้านเดียวนี่เนาะ ส่งไป ก็รอไป จนเค้าโทรมา อีกแล้ว "บอกว่าเสนอเปลี่ยน PSU ค่ะ ของพี่ มันเลิกผลิตแล้ว
    ถ้าเปลี่ยนจะได้เอาตัวใหม่ให้เลย เอามั้ยคะ เป็น super black 3 500W" โทรมาตอนผมประชุมอยู่พอดี ด้วยความที่ไม่อยากรอ + กับต้องรีบคุยก็เลยโวยไปนิดๆ ว่า "เปลี่ยนอีกแล้วเหรอครับ คราวที่แล้วผมก็เปลี่ยนมาทีนึงแล้วนะ" เค้าก็ เหมือนจะตอบไม่ถูกไปนิดๆเหมือนกัน ดักแซ้บ แล้วผมก็ยิงคำถามไปคำถามนึง เพื่อจะได้ข้อสรุป + จบการสนทนาจะได้เข้าห้องประชุม ว่า "แล้วราคามันเท่ากันรึเปล่าครับ" ทางนั้นก็ตอบว่า "พอๆกันค่ะ" ผมก็โอเครไป
    จนวันที่ส่ง ของมา แว่บแรกก็โอ้โห PSU ของใหม่เลยนี่นา พอประกอบๆๆ อ่าว บูตไม่ขึ้น กดบูตอีก ขึ้นแต่จอกระพริบ(แบบเหมือนหลอดนีออนใกล้ขาดอ่ะครับ)
    จนต้องถอด dvd กับพัดลมเคสออก จึงจะบูตติดแบบเสถียร
    สรุปนะครับ
    ซื้อตอนแรก scythe strong 1950.- >> scythe stronger 1450.- >> plenty super black 3 950.- เคลมแบบนี้ เป็นปกติกันใหมครับ
    จิงๆผมไม่ได้ซีเรียสกับราคาของมันเท่าไรนะครับ แต่โดยเฉพาะครั้งสุดท้าย มันเป็นแบบวัตต์ไม่แท้ ซึ่งถ้าผมเป็นคนไม่รู้อะไรแล้วเอาไปประกอบ เล่นเกมส์ fullloadหนักๆ แต๊บแรมไหม้ บอร์ดไหม้ ผมรับผิดชอบอยู่คนเดียวถูกป่ะ
    "ของขาดสตอก" "เลิกผลิด" จริงๆแล้วมันคืออะไรอ่ะครับ แล้วของๆผมนี่มันซ่อมได้มั้ย
    =>ถ้าผมเลือก "รอ" ผมทำแบบนั้นได้มั้ย หรือ
    =>ขอสิทธิ์ท้วง "ขอแบบเทียบเท่า จะเป็นวนซ่อมก็ได้" ได้มั้ย
    แล้วถ้าเค้าเปลี่ยนอีกตัวให้ผม ของเดิมของผมเค้าเอาไปทำอะไร? ย้อมแมว? วนซ่อมต่อไป?
    แล้วทั้งหมดนี่ ผมถูกเอาเปรียบไหม หรือว่าผมก็ใช้คุ้มประกันแล้ว อย่าไปโวยวายมาก
    สุดท้ายเค้าเป็นไรมากมั้ยร้านนี้ คือผมเข้าใจของผมเองนะว่า PSU ตัวนี้ รุ่นนี้ มันขายไม่ออก ก็เลยเอามายัดๆ ใส่มือลูกค้าเคลมให้มันจบๆไป
    แค่อยากจะแชร์อ่ะครับ เพราะผมเห้นกระทู้นึงก็มีคนนึงมาเล่าเหมือนกัน ว่าร้านนี้ "มีปัญหาเรื่องเคลม PSU" อีกท่านก็พูดว่า "ร้านนี้ถ้ามันดีจะโดน สคบ ไหม"
    ถ้ายาวไปผมขอโทษนะ
    ตอนนี้
    CPU usage 10%+
    ram usage 2.5% from 8G
    -จอกระพริบบ้างนิดๆ
    -เวลารีสตาร์ท เพราะ อัพเดทวินโด บางทีไม่เปิดขึ้นมาเลย แต่พัดลม ของPSU ทำงาน
    -ผมสังเกตุ ถ้าเวลาต่อลำโพง(เป็นแบบใช้ไฟจาก port usb)จอจะกระพริบบ่อยขึ้น
    ตอนนี้ไม่กล้าเล่นเกมส์เลยครับกลัวแต๊บ ผมใช้ occt เทส ไฟมันก็จ่ายได้โอเคอยู่นะ
    แต่ยังไม่ได้ลองเทสตอน full load ผมควรลองมั้ยอ่ะครับ กลัวจิงๆ
    แล้วผมควร เปลี่ยน PSU มั้ย อาการฟ้องแบบนี้อ่ะครับ
    ขอบคุณทุกท่านนะ
      เครมของถ้าตัวเดิมไม่มี ก็จะเป็นแบบนี้แหละครับถ้าไม่เพิ่มตังจะได้สเปคต่ำกว่าเดิม
      อาการมันน่าเป็นห่วงนะครับ
      ใช้ไปเลยครับ นอกจากมันเป็นของซ่อมวนซ้ำก็คงเป็นอาการเดิมอีก-0-
      แนะนำให้ซื้อใหม่ดีกว่าถ้าไม่สบายใจก็นะครับ
        หรอครับ อาการที่ผมว่ามาคือน่าเป็นห่วงละใช่มั้ย
        คือแบบต้องถอด dvd ออกถึงจะเสถียรอ่ะ
        เศร้า
          ประกันร้านมันก็เป็นแบบนี้ ต่อให้ซื้อแพงแค่ไหนมันก็ได้แค่ดีตอนแรก เพราะถ้าเสียมันจับตีเป็นเงิน(คิดค่าเสื่อมแล้วแทบไม่เหลืออะไร) แล้วหาของที่ราคาพอๆกับเงินที่เหลือ ถ้าเป็นCPUคงจาก i7เคลมซัก3รอบคงเหลือแค่ i3 สำหรับผมแล้ว ถ้าร้านนำเข้ามาเองจ้างก็ไม่ซื้อ ใครจะบอกว่าร้านนี้ดีขนาดไหน ผมก็ไม่เชื่อ เพราะเจอกับตัวเองมา2ร้านแล้ว
            ข้อแรกเลยที่ควรจะทำผมทำมาตลอด คือ ได้ยินเสียงฟ้าเมื่อไหรถอดปลั้กไฟ สายแลนทันที เพราะไม่ว่ามันจะผ่าตรงไหนมันจะวิ่งเข้าสายไฟในระแวกแล้วก็วิ่งเข้ามาที่เครื่องเรา
            ข้อสอง psu แนะนำว่าซื้อดีนิดนิงราคาต่างกันไม่เกิน พันเวลามีปัญาหท่าจะได้ไม่ต้องมานั่งจ่ายเพิ่ม
            แนะนำ seasonic ร้านเจไดเสียเปลี่ยนใหม่ทันทีตลอด สามปี ไม่คิดค่าเสื่อมคือนเงิน
            ส่วน psu ที่ท่านไปเคลมเปลี่ยนใหม่ได้ยี้ห้ออื่นไม่ต้องไปซีเรียสหรอกคุณภาพ พอๆกันนั่นหละ คือห่วยพอกัน - -*
              เขาหักตามค่าเสื่อมครับ
              ประกันกี่ปี ก็หารกับราคา "ทุน" เป็นจำนวนเดือนๆไป ว่า ค่าเสื่อมต่อเดือน = xxx บาท หักลบจนประกันหมด
              จนสุดท้าย ของท่าน อาจเหลือมูลค่าเท่าที่เขายัดมาให้ก็ได้ครับ (แต่มูลค่าที่มันยัดให้ มักเป็นราคา "ขายหน้าร้าน" เสมอ)
                อ่านจนจบให้กำลังใจ จขกท ครับ
                ดัง คห ข้างบน เอาอันใหม่วบายใจกว่าครับ
                  ตอนนี้พวก 80+ ประกัน 5 ปี ใช้ยัน ลูกบวช ถ้ามันพัง แล้วเอาไปเครม เผลอๆ โรงงานเจ้งไปก่อน
                    ถ้าโรงงานเจ๊งก่อน อันนี้พอเข้าใจ แต่ที่ไม่เข้าใจคือโรงงานไม่เจ๊ง แต่ไม่มีของให้เปลี่ยน(หรือมีแต่ไม่อยากให้เปลี่ยน)เลยใช้วิธีคิดเป็นเงินแล้วหักค่าเสื่อมผมมองว่ามันแย่มากๆ
                      ฟ้าผ่าหรือ EMP ครับนั่น แต่บ้านญาตเคยโดนเหมือนกัน
                        ถามนอกเรื่องหน่อยแล้วกัน ในกรณีที่คิดค่าเสื่อม
                        ถ้าเป็น SSD Samsung 850 pro ที่ประกัน 10 ปีนี่
                        สมมุติผ่านไป 10 ปีแล้วเคลมนี่จะได้ HDD 120 GB กลับมาแทนไหมอ่ะ - -
                          ก็ถูกแล้วนี่ครับ หักค่าเสื่อมด้วย ตัวที่2จะหมดประกันแล้ว
                            ไม่ได้ ก็เพราะหมดประกันพอดี แต่ถ้าก่อน10ปี อาจได้คืนซัก500 เพราะประกันบ้านเราจริงๆมันไม่ใช่ประกัน เราเอาของมาแล้วเอาเงินเราค้ำประกันไว้ ถ้าเลยกำหนดประกัน เราก็ได้ของมาเป็นของเราเลย แต่ถ้าเสียในประกันก็เหมือนเราเช่ามาใช้ หักค่าเสื่อมทันที แต่เราจะคืนก่อนไม่ได้ ต้องเสียจริงๆถึงจะรับ บางทีอ้างโน้นอ้างนี่ว่าหมดประกัน ถ้าเคยอ่านใน ขอนแก่นลิ้ง จะเห็นว่ามีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเคลมเมนบอร์ด แล้วอ้างว่ามีรอยขันน๊อตเลยตัดประกัน สรุปแล้วผู้ซื้อโดนทั้งขึ้นทั้งล่อง ซื้อi7 ถ้า2ปีเสียคงได้แค่ i3 เพราะหักค่าเสื่อม
                              เข้ามาฟังด้วยครับผม
