Originally posted by Th1RTE3N
cpu cooler
ผมลองวัดเสียงแอร์ในห้องนอนดูแล้วได้ตั้ง 44-46 DB เลยนะOriginally posted by grungust View Postขออนุญาต จขกท. เล็กน้อยนะครับ คำว่า "บ้างอัน" ไม่มีในภาษาไทยนะครับ ปัจจุบันมีคนใช้คำว่า "บ้าง" ผิดเยอะจนน่าใจหายครับ
ตอบ จขกท. นะครับ
ถ้าอยากเน้นพัดลมเงียบจริงๆ ผมแนะนำพวกที่มีความเร็วไม่เกิน 2000 RPM ครับ โดยปกติ Hyper212x กับ Hyper212evo จะติดพัดลม120mm 2000 RPM มา 1 ตัว แต่ส่วนมากจะวิ่งอยู่ที่ 800 - 1400 RPM ครับ ทำให้ไม่เสียงดังมากนัก (เล่นแบบเดิมๆไม่ OC นะครับ) หรือถ้ามันจะวิ่งเต็มสปีดจริงๆอย่างมากก็อยู่ไม่เกิน 1500 - 1600 RPM ครับ
ถ้าอยากได้เย็นกว่านี้ต้องซื้อเป็นรุ่น Turbo ซึ่งจะมีพัดลมมาให้ 2 ตัว ทำให้เย็นขึ้นไปอีก
ส่วนถ้าจะซื้อพัดลมแยกอื่นๆในตลาดมันจะเป็นตัวปรับรอบไม่ได้ (วิ่งเต็มๆของมัน) ก็เน้นดูที่ dB ต่ำๆครับ (เดซิเบล) 32-36 dB นี่ก็พอใช้ได้แล้วนะ ไม่ดังมากเพราะใช้อยู่
0.3soneนี้มันเท่ากับกี่dbนะท่าน พอดีเล็งตัวนนี้ไว้อยู่
ตัวนี้ผมใช้อยู่เงียบมากครับ แต่ปัญหาคือ มันชอบใส่ไม่ได้ครับ เด๋วติดแรม เด๋วติด ภาคจ่ายไฟ samuel เถอะOriginally posted by portega View Posthttp://www.tkcom99.com/product_detai...=6&s_cat_id=42
Originally posted by portega View Postตกลง0.3soneมันเท่ากับกี่dbคับ
Sones phons loudness decibel dB level dBA 0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.5 - 0.6 define sone rating conversion dB phon phone volume intensity calculator dB dBa and sone relate volume fan theory noise rating psychoacoustics sound translate loudness level in phon decibel dB definition loudness sone ratio how measure sone - Eberhard Sengpiel sengpielaudio
มารายงานผลคับ ซื้อตัวนี้มาแล้ว
แต่เจอแปัญหา เปิดเครื่องมา CPU วิ่งไป76องศา แล้วcpu overเลย
ตอนแรกผมให้ทางร้านติดตั้งให้ เลยลองเอามือไปเตะดู ซิ้งไม่ร้อนเลย แค่อุ่นๆๆ ในBIOพัดลมก็ทำงาน ลองปรับturbo ดูก็แล้ว
ผมเลยลองแกะออกมาดู ตรงกระดองCPU ไม่มีรอยซิลิโคนเลย และที่sink ซิคิโคนรอยสวยเลยเหมือนไม่ได้สัมผัสCPU
ผมเลยลองประกอบใหม่ ขันจนน็อตแน่น แต่ก็เหมือนเดิม ตอนนี้เลยงงเลยคับ ว่ามันเกิดอะไรขึ้น แก้ไงดีคับ เปิดฝาเคสออกมาก็จับตรงPSU ก็แค่อุ่นๆๆๆ ไม่น่าใช่ ทางลมไม่ดี
เป็นไปได้ไหม ว่าsinkเสีย
เขาน่าจะสื่อถึงพัดลมมากกว่านะครับ ไม่ได้หมายถึงซิ้งOriginally posted by tontan View Postแค่สงสัยว่าทำไม megahalem+vortex 2 ตัว เงียบแต่ไม่เย็นครับ เพราะเห็นหลายๆท่านก็ยอมรับว่า megahalem เย็นอยู่ในระดับหัวแถว แล้วของท่านทำไมไม่เย็น
คือตัวพัดลม Vortex ทำมาเน้นเงียบเลยครับ ความดังไม่ถึง 18dB แต่นั่นก็ทำให้ค่า Air flow กับ Air pressure ต่ำกว่าพวกพัดลม 4Pin ทั่วไป
เพราะอย่างนั้นไม่ใช่ว่ามันไม่เย็นหรอกครับ แค่มันเย็นน้อยกว่าตัวทั่วไปนิดหน่อย แต่เงียบกว่าเท่านั้นเอง
