อาการนี้คืออะไรเสียครับ
  • อาการนี้คืออะไรเสียครับ
    ไฟไม่เข้าไม่มีไฟอะไรขึ้นเลยครับซื้อเมนบอร์ดเปลียนแล้วครับนิ่งเหมือนเดิม พาวเวอร์ซัพพลายลองเอาสายไฟจี้แล้วพัดลมติดครับ
    รอบแรกเอาเข้าร้าน รา้นบอกเมนบอร์ดเสีย เลยเปลียน กลับมาไม่หายอีก TT อาการแบบนี้คิดว่าเป็นเพราะอะไรครับ สเปคครับ
    CPU : amd athlon(tm) II x2 2.90 GHz
    M/B : GIGABYTE 970A-D3P
    RAM :kingston 4g
    HDD : 500G
    PS :Raidmax450w
    VGA : ATI 7750
    - เทส PSU เอาสายไฟมาจิ้มสายสีเขียวเข้ากับสายสีดำ ตัวเปล่าๆ ถ้าติดก็แปลว่าอาจจะยังใช้ได้
    แต่แนะนำครับซื้อใหม่ครับ PSU สักระดับ 2000บาทขึ้นไป Raidmax ใช้ไปนานๆไฟไม่นิ่งชอบโหนพาอุปกรณ์ต่างๆเสีย
    - เทส MB โดยการถอดแรมออก การ์ดจออก ดูว่าบอร์ดร้องไหมถ้าร้องก็เช็คแรมก่อนครับ (ติี๊ด....ติี๊ดตี๊ด , ติี๊ด....ติี๊ดตี๊ด)
    - ถ้า CPU เสีย(ปกติเสียยากมาก) มันจะเปิดไม่ติดเลยครับ เงียบไม่ตอบสนอง
      Pus เทสแล้วครับยังหมุน ใจว่าจะซื้อใหม่อยู่แล้วครับ seasonic s12ii - 520w แต่งบจำกัดมาก TT เลยว่าจะแก้ปัญหาที่ไม่อยู่ก่อน
      Mb ลองเทสแล้วครับเอาแรมออกอาการคือเหมือนเดิมนิ่งไม่มีเสียง ไม่มีไฟเข้าอะไร
      ก่อนหน้าที่จะซื้อบอร์ดใหม่มันก็มีอาการจอฟ้าบ้างบูตไม่ผ่านบ้าง ปิดเปิดใหม่หลายครั้งกว่าจะบูตผ่าน
      ไปหาลองแรมกับ cpu ไม่ได้ด้วยครับเพื่อนไม่มีใครใช้ am3 TT
        ขอเดาว่า PSU ครับ คิดว่าไฟ 12v น่าจะจ่ายมาไม่พอ ถ้าจะเช็คแบบละเอียดลองเอา multi-meter เช็คที่สาย 24 pin กับ 4pin ดูครับ
          ปกติบนบอร์ดจะมีไฟledอยู่ดวงนึงทันทีที่จ่ายไฟเข้าไฟบนบอร์ดจะต้องติดครับถ้าไฟไม่ติดสงสัย psu ก่อนเลยครับ
            เจอ1อาการละครับ ลองถอดการ์ดจอออกไฟตืดหมดเลยครับทั้งแรม ทั้ง mb/psu แต่พัดลมCPU ไม่หมุนนะครับ หมุนหน่อยหนึ่งแล้วก็หยุดแล้วก็หมุนอีกหน่อยหนึ่ง
              เปลี่ยน PSU โลดครับ ไฟจ่ายมาได้ไม่เต็มแล้วครับ
                อันนี้คือ psu แน่ๆใช่ป่ะครับได้จัดเต็มไปเลย กลัวจัดมาแล้วยังไม่ติด TT เพราะก็เริมระแวงว่า CPU เสียด้วย
                  ยังไงก็ต้องซื้อ PSU อยู่ดีครับผม
                    PSU สภาพไม่น่าไว้ใจ ระวังชิ้นส่วนอื่นจะเสียตามนะครับ
                    บางครั้งสวิตเคชอาจจะไม่ดีก็ได้นะครับ มันช็อต อาการคล้ายๆกัน ผมเคยเป็น เปลี่ยน PSU ฟรีเลย
                      PSU คงพาแรมท่านไปแล้วแน่ๆ
                      เอาที่ดีกว่านี้ แจ่ม
                      What we have here is an extensive, but not exhaustive, list of quality, reliable power supplies. It's a constantly updating resource that will be amended as new relevant products reach the market or current ones end their production cycles. The list is mostly comprised of high availability...
                        ก่อนเปลี่ยนให้ร้านเทสเมนบอร์ดหรือเปล่าครับ ผมเคยเอาไปเคลมเปลี่ยนบอร์ดใหม่มาก็จริง แต่ได้บอร์ดเสียมาเลยต้องเอาไปเคลมอีกรอบ
                          มีอุปกรณ์ชิ้นอื่นชอตอยู่หรือเปล่า
                          ถอดไฟที่เสียบกับ อุปกรรณ์ชิ้นอื่นออกให้หมดเหลือแต่ไฟบอร์ด แล้วเปิดลอง
                          ถอดสาย 20+4 มาดูดีๆมีช่องไหนหลวมหรือถอยออกรึเปล่า สังเกตว่ารูจะกว้าวงกว่าชาวบ้าน เคยเจอเคสนี้มาแล้ว
                            ลองถอดอุปกรณ์ออกทีละชิ้นครับ แล้วลองเปิดเครื่องดู อาการนี้ผมเคยเป็นที่การ์ดจอเสีย หาการ์ดจอที่ใช้งานได้มาเทสครับ ตอนนั้นมึนหัวตึ๊บๆเลย นึกว่าบอร์ดเสีย หรือpsu เลยลองเอาpsuอีกเครื่องมาใส่ ก็เหมือนเดิมเลยคิดว่าเป็นที่บอร์ดแน่ เลยค่อยๆถอดทีละชิ้น แล้วก็เปิดเครื่องไปเรื่อยๆ แล้วก็เจอเจ้าตัวปัญหา แต่กรณีอื่นไม่รู้เหมือนกัน ลองดูครับ .........ถ้าเหมือนเดิมก็ค่อยไล่ไปครับ ดูคำแนะนำท่านอื่น ผมมาเล่าประสบการณ์ครับเผื่อมีประโยนช์
                            .....อาการที่เป็นของผมคือ เปิดเครื่องแล้วนิ่งไม่มีอะไรตอบสนองรวมถึงpsuด้วย บางทีเปิดแล้ว พัดลมซีพียูหมุนแป๊บนึงแล้วก็หยุด พอเปิดอีกก็นิ่งไม่มีการทำงานใดๆเลย psuก็ไม่ทำงานเหมือนเดิม ปล่อยไว้สักพักแล้วมาเปิด ก็เป็นเหมือนเดิมวนไปวนมาแบบนี้..............ประมาณนี้
                              hddมันช๊อตหรือเปล่าคับ แบบว่าhddช๊อตแล้วพาตัวอื่นพังหมด เพราะที่ทำงานผมก็มีอาการแบบนี้เรื่องเปิดไม่ติดแต่ไฟที่บอดติดแต่เปิดไม่ติด บางทีเปิดเครื่องแล้วพัดลมpsuหมุนแล้วก็หยุดแล้วหมุนแต่พัดลมcpuไม่หมุน บางทีก็หมุนทั้งสองอันแต่เครื่องก็เปิดไม่ติด ตอนแรกก็นึกว่าpsuเปลี่ยนแล้วก็ไม่หาย ทีนี้ถอดหมดลอยบอดไว้ก็ไม่ติดลองเอาhddไปต่อกับเครื่องอื่นพากันไม่ติดเลยเครื่องใหม่ เอาhddไปเสียบdockingเปิดไม่ติดเลยสรุปวงจรhddช๊อตพาเน่าทั้งเครื่องคับ
