มีวิธีทำให้ psu เย็นๆมั้ยครับ
  • มีวิธีทำให้ psu เย็นๆมั้ยครับ
    ตอนนี้ผมใช้ cougar 1050w พอเล่นเกม(full load)ไปนานๆร้อนๆ (ห้องอุณหภูมิ30-32องศา) แล้วมันจะดับ เลยอยากทราบว่ามีวิธีไหนที่ทำให้ psu ระบายความร้อน/ดูดความร้อน/เพิ่มความเย็นบ้างครับ นอกจากเอาพัดลมเป่าอัด
    เหอๆ ไม่บอกอะไรสักกะอย่าง
    อย่างนี้สงสัยต้อง มโน ตอบคำถาม เดา มโน ให้เองละ
    สงสัยร้อนเพราะ cpu +ลมร้อนการ์ดจอป่าว
    ใช้เคสแบบ psu อยู่ข้างบนป่าวครับ ถ้าอาการแบบนี้
    แนะนำว่า
    เปลี่ยนเคส หาดีๆ ระบายลมร้อนในเคสออกให้ทัน
    แล้วก็ต้องหาแบบ psu ใส่อยู่ข้างล่างเคสนะครับ จะแก้ปัญหานี้ได้
    ถ้ายังไม่หายก็คงหา psu 2 พัดลม หรือ 1200w+ แทน เวลาโหลดจะได้ไม่ร้อนเพราะ Full load นะ
      คอมทั้งเครื่องเก่าหรือยังครับ ถ้าเก่าแล้วฝุ่นเยอะๆ เอามาทำความสะอาดทั้งระบบครั้งนึงก็ได้ครับ ไอที่ดับนี่หลายสาเหตุเลยครับ
        cpu fx 8320 full load ประมาณ 64
        การ์ดใบเดียว r9 290 full load 75
        case plenty kinetic (หรือว่าเพราะ case มันไม่ดี ตอนนี้กำลังดูระหว่าง cosmos se กับ graphie 600t ไม่รู้จะเลือกอันไหนดี ชอบทั้ง 2 อัน)
        คือเท่าที่ผมสังเกต ตอนมันดับ แล้ว psu ร้อนมาก รอสัก5นาทีถึงจะเปิดติด ระหว่างรอทำไรไม่ได้ กดไม่ติด แต่พอเอาพัดลมเป่าอัดก็ไม่เป็นอะไร
          เคสตัวนี้รึ ?
          เอ...ก็ psu ล่างนี่นะ แต่สงสัยตะแกรงล่างจะห่วยทำให้ดูดลมไม่เข้า psu เลยร้อน ผมก็เคยมีปัญหาแบบนี้เหมือนกัน จะซื้อใหม่ก็เปลืองเปล่าๆ
          โมซะเลย
          เย็นสบายล่ะทีนี้
            Originally posted by XsoeIIsJ View Post
            เคสตัวนี้รึ ?
            โมซะเลย
            เย็นสบายล่ะทีนี้
            ใช่เลยครับ หน้าตาแบบนี้เลย ฮ่าๆ ตอนแรกเห็นมันสวยราคาไม่แพงเลยจัดมา
            ส่วนระหว่าง cosmos se กับ graphie 600t ใครเคยใช้หรือมีข้อเสนอแนะ ก็จัดมากันได้ครับ
            edit ผมลองเอา ตะแกลงออกแล้วเย็นขึ้นจริงๆ
              ถ้าเคส 2 ตัวนี้ผมเชียร์ 540 Air มากกว่า ( เกี่ยวใหม )
              edit
              แต่ถ้าเป็น 2 ตัวนั้นผมเอา 600T แต่ต้องเป็นสีขาว & ฝาใสทั้งบานนะ ไม่งั้นก็ 540 ต่อไป
                ผมว่าอุณหภูมิแค่นั้นไม่ทำให้ psu ดับหรอกน่าจะมาจากอย่างอื่นมากกว่าลองเช็คดูดีๆ
                  เช็คความร้อนซีพียูกับการ์ดจอตอนใกล้จะดับดูดีๆ
