RAM มีกี่ประเภทครับ
  • RAM มีกี่ประเภทครับ
    คือไม่ค่อยมีความรู้อะคับ
    เห็นหลักๆก็ แบ่งเป็น DDR DDR2 DDR3
    แล้วก็ BUS 400* 667*...>> ฯลฯ
    ถูกปะคับ
    ตามที่ท่านบอกนั้นละ (นี้ยังไม่รวมรุ่นเก่าๆ นะ )
      ใช่แล้ว
        แถมซิ้มแรม (ซิ้มแรม ; SIMM RAM) RAMBUS SD RAM ให้อีกหน่อย
          ram มี 2 ประเภทครับ
          - static ram ทำงานได้เร็ว ราคาแพง ใช้ในพวกแคชของซีพียู
          - dynamic ram ช้ากว่าแบบแรก ถูกกว่า แบ่งย่อยได้อีกหลายแบบ เช่น edo-ram sd-ram ddr-ram ฯลฯ
          ปล.ถ้าจำผิดอย่าว่ากันนะ
            Originally posted by zman View Post
            ram มี 2 ประเภทครับ
            ตามนี้ครับ ตอบเคลียร์กว่า และถูกต้องด้วย
              Common DRAM packages as illustrated to the right, from top to bottom:
              DIP 16-pin (DRAM chip, usually pre-FPRAM)
              SIPP (usually FPRAM)
              SIMM 30-pin (usually FPRAM)
              SIMM 72-pin (so-called "PS/2 SIMM", usually EDO RAM)
              DIMM 168-pin (SDRAM)
              DIMM 184-pin (DDR SDRAM)
              DIMM 240-pin (DDR2 SDRAM/DDR3 SDRAM)
                ถ้าในไทยนะมีอยุ่ไม่กี่รุ่น ที่ส่วนใหญ่ใช้กัน
                สมัยผมตอนมัธยมต้น คอมพิวเตอร์เริ่มเข้ามาในประเทศไทย และรุ่นแรกๆที่ผมใช้ เป็นรุ่นแรกเลยที่มีซีดีรอม( 2 X อ่านได้แค่นี้เองง่ะ)
                แรมสมัยนั้นเป็น EDO แรมครับ เก่ากว่านี้จะเรียกว่า SIMM แรมครับ ดูรูปด้านบนประกอบครับ
                จากยุค EDO มาสู่ยุค SD แรมครับ ความเร็วก็ตั้งแต่ 66-100-133 ครับ
                และพัฒนามาสู่ยุค DDR(DOUBLE DATA RATE) ครับ คือทำให้ SD RAM สามารถส่งข้อมูลได้ทั้ง ขาไป-ขากลับครับ เลยคูณด้วย 2
                เป็นความเร็ว 133x2 (266MHZ) 166x2(333MHZ) 200x2(400MHZ)
                และก็ก้าวสู่ยุคปัจจุบันคือ DDR2 ครับ และกำลังได้รับความสนใจคือ DDR3
                รวมทั้งที่รอคลอดแบบจอคอหอยแล้วอย่าง DDR4 ที่เริ่มไปแจ้งเกิดกับการ์ดจอครับ
                DDR2 และ DDR3 รวมทั้ง DDR4 หาอ่านได้ไม่ยากครับ ใน GOOGLE
                ส่วนจะเอาแบบลึกก็ที่นี่ครับ
                เอาไปทำรายงานได้เลย อิอิ
                  SIMM มาจาก Single in-line memory modules
                  DIMM มาจาก Double in-line memory modules ป่ะ
                    จดจดๆ..
                      ตามข้างบนนะครับ ถ้าหมายถึงแรมที่เป็นแผงๆ ไว้ใส่ในเครื่องคอมพิวเตอร์..
                      ขอถามคำถามคล้ายๆจะซ้ำนะครับ ว่าแรม หรือหน่วยความจำที่นำมาใช้งานกับคอมพิวเตอร์มีกี่ชนิดหลักๆครับ..
                      เท่าที่รู้ก็มี
                      1 แบบวงจรอิเลคทรอนิค ที่ผมเข้าใจก็คงหมายถึง static กับ dynamic ทำจากทรานสซิเตอร์ ,คาปาร์ซิเตอร์ ผมไม่แน่ใจว่าในHandyDrive ทำจากอะไร.. (ถ้าเขียนผิดขออภัยนะครับ)
                      2 แบบขั่วสนามแม่เหล็กก็คือ HDD, FFD เท่าที่นึกออก
                      3 แบบเชิงกล (เพราะไม่รู้จะเรียกว่าอะไร) ก็เป็นแผ่น CD,DVD อื่นๆที่จะออกมา ก็คือการปั๊ม และการยิงแสงเลเซอร์ให้เป็นรอยลงบนสารเคลือบต่างๆ
                      แล้วมันยังมีในรูปแบบอื่นอีกมั๊ยครับ...
                      Edit.. แรมในที่นี้ ผมหมายถึงหน่วยความจำทุกชนิดนะครับ.. ทั้งแบบชั่วคราวและถาวร ลืมไปหน่อยครับ.. ข้างล่างเม้นมาครับ.. อิอิ thk.นะครับ..
                        กระทู้ดีมีประโยชน์
                          เท่าที่รู้ก็มี
                          2 กับ 3 นี่ มันเป็นแรมด้วยเหรอครับ เท่าที่นึกออก แรมเนี่ยถ้าไม่มีไฟเลี้ยง ข้อมูลจะหายหมด
                          2-3+handy drive ไม่มีไฟเลี้ยงข้อมูลยังอยู่ครบ
                          เฮ้อ.......ผมเริ่มสับสนแระ
                          ram = random access memmory
                            อ่าอะ. .. ลืมไปครับ ผมหมายถึงประเภทที่เป็นเมโมรี่ทุกชนิดนะครับ..
                              ถ้าถามผม ผมจะตอบว่า
                              มีหลายประเภทครับ อิอิ
