อการ Notebook มีปัญหาช้าลงครับ (ช้ามาก)
  • อการ Notebook มีปัญหาช้าลงครับ (ช้ามาก)
    ตัว notebook เป็นของค่าย sony ครับ I5 อายุการใช้งาน ราวๆ 2 ปีครับ ซื้อมาใหม่ๆก็แรงดีไม่มีปัญหาอะไร
    แต่ตอนนี้อาการคือช้ามาก ช้ายิ่งกว่า PC ที่ใช้ Core2 อีกครับ ทั้งๆที่ แรมก็เยอะกว่า CPU ก็เหนือกว่า VGA ก็เหนือกว่า
    ไม่ทราบว่าต้องแก้ปัญหายังไงอะครับ คือตอนนี้ สันนิษฐาน ไว้เบื้องต้นว่าเป็นอาการ HDD ใกล้จะถึงอายุขัยแล้วเพราะ ความเร็วรอบแค่ 5200rpm เป็นข้อเดียวที่ด้วยกว่า pc
    ตอนนี้เลยมองๆ SSD ไว้ แต่ยังไม่แน่ใจครับว่าจะใช่หรอเปล่า เลยต้องมาถามให้แน่ใจก่อนครับ กลัวซื้อมาแล้วมันไม่ได้เร็วขึ้นเดียวจะเสียเงินฟรี
    รบกวนท่านผู้รู้มาอธิบายให้อ่านหน่อยครับเพื่อเป็นความรู้
    1. ดูว่ามีโปรแกรมอะไรแปลก ๆ อยู่ในเครื่องบ้าง
    2. ลองแสกนไวรัสดูก่อน
    3. เปลี่ยนไปใช้ SSD
      ช้าเพราะ HDD ครับ เปลี่ยนเป็น ssd เร็วขึ้นเยอะ ผมก็กำลังเก็บตังเปลี่ยนให้โน๊ตบุ๊คเหมือนกัน และก็ ใช้มา 2 ปี เเล้วควรเปลี่ยนซิลิโคน ด้วยนะครับ
        3. เปลี่ยนไปใช้ SSD
        เรื่องไวรัสกับโปรแกรมไม่น่าจะมีปัญหาครับ เพราะลองลง Windows ใหม่ดูแล้วละครับ ก็เป็นเหมือนเดิม
          ลองหาโปรแกรม HDD tune เช็ค Bad sector ดูครับ
            ความร้อนเป็นไงบ้างครับ
            cpu
            vga
            hdd
              เพิ่ม แรม เพราะ ราคาถูก
              เป็๋น 4GB หรือ 8GB
              อยากเร็ว เพิ่ม SSD
              แรมมีน้อย ไม่พอใช้
              แบบนี้เป็นที่เข้าใจสำหรับใครที่ใช้เครื่องมายาวนาน แล้วอยู่ๆ ก็ต้องมาเจอปัญหา เครื่องค้าง ระบบแฮงค์ เพราะบางทีโน๊ตบุ๊คที่ใช้ ก็รองรับแรมได้เท่านั้นหรือไม่มีสล็อตเพิ่มหรือหาแรมที่นำมาใช้ร่วมได้ยาก ประเด็นเหล่านี้ก็กลายมาเป็นปัญหาสำคัญได้ ถึงแม้ว่าระบบปฏิบัติการจะมีระบบสเปคขั้นต่ำ (Minimal) ว่าแรมเท่านี้ก็ใช้งานได้ แต่เมื่อต้องติดตั้งโปรแกรมและใช้งานจริง ก็กลายเป็นว่าไม่พอต่อการใช้งาน เมื่อระบบก็ต้องการใช้แรมและโปรแกรมที่ทำงานอยู่ก็ต้องใช้แรม มีการดึงหรือจับจองพื้นที่ในการทำงานกันมากขึ้น แรมที่มีอยู่ก็ไม่พอ อาการที่เห็นได้ก็คือ เปิดโปรแกรมช้าลง ทำงานช้าลงและสุดท้ายเมื่อโหลดมากๆ เข้า ก็จะ เครื่องค้าง ระบบแฮงค์
              ฮาร์ดดิสก์มีปัญหา
              สาเหตุนี้เกิดขึ้นได้ทั้งฮาร์ดดิสก์ที่ใช้งานมานานและฮาร์ดดิสก์บนโน๊ตบุ๊คเครื่องใหม่ที่ไม่ค่อยได้ใส่ใจกับการดูแล ซึ่งหากเป็นโน๊ตบุ๊คเครื่องเก่าก็ไม่ว่ากัน เพราะทำงานมานานมากแล้ว บางทีก็เกิด Bad sector หรือกลไกการทำงานเริ่มลดประสิทธิภาพลงไป การหมุนแบบผิดปกติหรือหัวอ่านเริ่มชำรุด ก็เป็นเหตุให้ เครื่องค้าง ระบบแฮงค์ ได้เช่นกัน แต่ถ้าเป็นโน๊ตบุ๊ครุ่นใหม่ๆ ก็มีโอกาสเป็นไปได้จากฮาร์ดแวร์ที่ไม่ได้คุณภาพหรือเกิดจากการไม่ดูแลของผู้ใช้ อย่างเช่น มีการเคลื่อนย้ายระหว่างที่เครื่องทำงานบ่อย มีการกระแทกหรือเกิดจากอุบัติเหตุ เช่นทำหล่นหรือใช้งานโน๊ตบุ๊คด้วยการ ถอดแบตฯ ออก แล้วต่อไฟตรง เมื่อปลั๊กหลุดก็อาจทำให้ฮาร์ดดิสก์ที่กำลังทำงานอยู่เกิดปัญหาได้ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ทำให้ฮาร์ดดิสก์โน๊ตบุ๊คมีปัญหา จนนำมาสู่อาการ เครื่องค้าง ระบบแฮงค์ ได้
              วิธีแก้ไข
              มีอยู่สองแนวทางคือ หากเกิด Bad sector แบบที่ไม่ร้ายแรง ก็อาจจะใช้เครื่องมือที่เป็นซอฟต์แวร์สแกนและ Fix Bad Sector ให้อยู่ในวงจำกัด แต่หากเกิดขึ้นหนัก อาจใช้วิธี Low Level Format ซึ่งจะมีความเสี่ยงสูง แต่ให้ผลคุ้มค่า ซึ่งวิธีเหล่านี้ให้ผลการทำงานแบบ 50/50 เรียกได้ว่ามีโอกาสหายหรือมี Bad Sector มากกว่าเดิมก็ได้ แต่อย่างน้อยก็ไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่แบบที่สองก็คือ เปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ลูกใหม่ แบบนี้ชัดเจนว่าต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับการเปลี่ยน แต่ข้อดีมีมากกว่า เพราะนอกจากจะได้ฮาร์ดดิสก์ลูกใหม่แล้ว ก็ยังได้ความจุเพิ่มมากกว่าเดิมหรือเลือกรุ่นที่มีความเร็วสูงกว่าก็ยังได้ ด้วยค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงเกินไปนัก เพราะฮาร์ดดิสก์ราคาถูกลงเยอะ ปัจจุบันฮาร์ดดิสก์โน๊ตบุ๊ครุ่นปกติ ความจุ 1TB ความเร็วรอบ 5400rpm ราคายังไม่ถึง 3 พันบาทด้วยซ้ำหรือจะเลือกเป็น SSD ก็ไม่มีใครว่าถ้าอยากใช้ แต่อาจจะต้องกัดฟันหน่อย เพราะราคาแพงเอาเรื่องทีเดียว
              copy มา
                Notebook มีจุดด้อยตอน boot เเละตอนเรียกใช้งานโปรแกรม คือ Hard disk ครับ
                ต้องถามว่าลักษณะการช้า ช้าเเบบไหน ตอนเรียกโปรแกรม boot win หรือตอนใช้งานประเภทเกม หรือประมาณว่าเเรมไม่พอครับ
                ลองดูที่ Task manager ดูว่ามีอะไรวิ่งหรือเปล่า อาจจะเป็นว่า software หรือ ไวรัส บางตัวป่วนอยู่
                  เครื่องผมก็เป็นครับ ใช้ไปนานๆ โคตรช้าเลย ใหม่ๆ อย่างไว วิธีซ่อมไม่อยากครับ แค่ ลง OS ใหม่ เท่านั้นเอง ที่มันช้าเพราะโปรแกรมมันเยอะ แล้วเวลาเราลบมันออก บางไฟล์มันไม่ได้ลบไปด้วย มันยังคงทำงานอยู่ พวก service ต่างๆ พวกนี้เรียก bug คือ มัน uninstall แล้ว ไม่ลบไปด้วย เลยทำให้ระบบ OS มันช้ากว่าเก่า ยิ่งลงโปรแกรมบ่อยๆ ลบหรืออัพเดทโปรแกรมบ่อยๆ บางไฟล์ก็ไม่ลบไปด้วย เป็นธรรมดา มันต้องมี bug กันมั่งครับ ที่ช้านอกเหนือจากนี้ ก็มีเรื่องของความร้อน ถ้า CPU ร้อนมากๆ นานๆ เครื่องมันก็จะช้าลงครับ บวกกับตัว HDD ความจุเริ่มจะเต็มแล้ว หรือไม่เคย ทำการ จัดเรียงข้อมูลใน HDD เลย แนะนำ ลง OS ใหม่ครับ หายแน่นอน ^^ อ้อ พวก แอนตี้ไวรัส ก็เหมือนกันครับ บางเพท มันทำเครื่องช้าได้เหมือนกัน วิธีแก้ ก็ลบให้เกลี้ยง แล้วลงใหม่ครับ ^^ เครื่องผมสเป๊ก K53TA ของ ASUS ใช้มา ใกล้ๆ2ขวบแล้วครับ เล่น OC 2.30Ghz 4 คอร์ ทุกวันเลย เล่นเกมหนัก เลยต้อง OC กันหน่อย เรื่องพังผมไม่กลัวครับ เพราะศึกษาการปรับแต่งระบบมาอย่างดี ไม่พังแน่นอน
                    cpu
                    vga
                    hdd
                    เรื่องความร้อนก็ไม่ร้อนเท่าไรครับแต่ใช้ไปนานๆ ก็มีร้อนบ้างตรง hdd ส่วนอื่นไม่มีปัญหาครับ
                      ลง OS ใหม่ไปหลายรอบแล้วละครับเรื่อง ซอฟแวร์ ตัดทิ้งได้เลย เพราะwindows เปล่าๆ ไม่มีโปรแกรมสักตัวยังช้าเลย T_T
                        ช้าตอน Boots win กับตอนเข้าโปรแกรมอะครับ ส่วนเกมไม่เคยลองครับเพราะเกมเล่นใน PC ตลอด notebook ไม่เคยลงเกมครับ
                          ถ้าใช้มานาน ไม่เคยformat ก็แบบนี้แหละ windowsมันจะบวมเรื่อยๆ
                            ฝากดูหน้า health มีแถบเหลืองแดงบ้างไหมครับ
                              เอิ่มมม ผม format windows ใหม่ตลอดอะครับ
                              บอกเป็นรอบที่ 3 - -*
