General Hardware
สเปคน่าจะเกิน แต่เล่นฮอนกระตุกครับ
3
PPyisLIP21
3 Feb 2014
10 May 2014, 18:06:40
Originally posted by
marlang
ของผมอีกเครื่อง fx 8120 hd7870 ram8 hddว่างบาน แต่ไอเจ้านี้เครื่องดันปรับUltra แล้วลื่นมากโหลด
ตั้งรอคน เลือกตัว แบบไม่มีติดขัด
แต่ไอเจ้า g3220 hd7770 ram4 เครื่องนี้ดันกระตุกยับ ปรับกลางยังกระตุก
เวลากดเริ่ม จะเริ่มหาห้องนี้กระตุกชิบโหลดนานกว่าเพื่อน พอไปเลือกตัวเสร๊จเริ่มเกม
โหลดไอหลอดๆ ก็ดันโหลดเสร็จคนสุดท้ายช้ามาก พอเริ่มเกมจอจะดำๆไปสักเกือบๆ10วิก่อนตัวจะมาเขาก็วิ่งไปตีครีปกันเวล2-3ละ ฮ่าๆ
ผมละเซงไอเจ้าเครื่องนี้ แต่มันส่งสัยผมว่าเสปคมันก็ผ่านแล้ว แต่ทำไมยังจะกระตุก
เลยยังนั่งแก้
ตั้งลบและลงไดเวอร์การ์ดจอใหม่
c++ ผมไล่ครบหมดนะตั้งแต่เวอร์ชั้น 2005-2013 ทั้ง 86-64
ก็ยังไม่ลื่น ยังนั่งแก้มันถึงตอนนี้
ว่างฮ่าๆเลยนั่งพิมสะยาวเลย ช่วยๆกันครับเดวถ้าเจอจะมาบอกต่อ
ถ้าเจอแล้วก็บอกผมบ้างนะ
ของผมตอนโหลดเกมไม่มีปัญหาอ่ะ ความเร็วปกติ แต่บวกกันนิดหน่อย fps ตกฮวบ
แบบนี้คือการ์ดจอเสียหรือเปล่าครับ T_T
Alaluya
27 Apr 2012
10 May 2014, 19:04:20
ลองกลับไป 13.12 ดูนะครับ
http://www.guru3d.com/files_details/..._download.html
ไม่งั้นลองเปลี่ยนไป win 8.1 ดูครับ
vip_wut
1 Nov 2013
10 May 2014, 19:32:45
PPyisLIP21
3 Feb 2014
10 May 2014, 20:39:15
ขอบคุณมากครับ เอาไป search หาข้อมูลมา รู้สึกจะใส่ผิดสล็อต ตอนนี้ถอดไปใส่ pci-e 16 แล้วครับ จากx4เป็นx16แล้ว
แต่ด้านหลังยังเป็น 1.1 อยู่อ่ะครับ ปกติต้องเป็น 3.0 ใช่ไหมอ่ะ เท่าที่ search ดูเค้าบอกอาจเป็นที่ตั้ง power saving
ผมลองเข้าไปเปลี่ยนเป็น high perfomance ก็ยัง 1.1 อยู่ดีครับ (แต่มันติ๊กเป็น Balanced อยู่แล้วนะ ไม่ได้เป็น Power Saver)
เดี๋ยวลองกับเกมดูก่อนครับ
PPyisLIP21
10 May 2014, 20:45:52
PPyisLIP21
3 Feb 2014
10 May 2014, 20:55:10
เป็นเหมือนเดิมเลยครับ ลองเสกครีปมา3ชุด ใช้สกิลไป2สกิล fpsลดเหลือ 40ครับ T_T
chalisa
15 May 2012
11 May 2014, 00:33:44
เล่นไม่เป็น ส่วนมากน้องเล่น รอมันมาเล่นก่อนเดี๋ยวเทสใหม่ เล่นมันคนเดียว Tt' รอวอหนักๆ 555
i3 2120 + ram8+ แซบ 7770oc อัลตร้า
chalisa
11 May 2014, 00:36:49
lillolix
24 Nov 2009
11 May 2014, 00:51:36
14.4 กระตุกหนักครับ กลับ 13.12 จบเลย ผมโดนมาก่อน
chalisa
15 May 2012
11 May 2014, 01:29:47
lillolix
ผมก็ 13.12 เหมือนกันเลยครับ ไม่กระตุกเลย
PPyisLIP21
3 Feb 2014
11 May 2014, 12:38:43
เปลี่ยนเป็น 13.2 ก็ยังไม่หายครับ T_T
เห็น fps คุณ chalisa แล้วอยากจะร้องไห้ ผมปรับแค่ medium มีไอ้ตัวเขียวๆมาระเบิด2ตัว fps เหลือแค่นี้แหละครับ กระตุกมากกก
lillolix
24 Nov 2009
11 May 2014, 13:22:07
เครื่องแฟนผม 7770 ก้ ปรับสุดได้นะ คุณถอดไดร์ฟเวอร์เป็นหรือป่าวครับ ใช้ ddu ถอดในเซฟโหมดนะคับ
PPyisLIP21
3 Feb 2014
11 May 2014, 14:29:22
lillolix
ผมทำตามนี้เลยอ่ะ
THEFOOL
สำหรับมือใหม่
วิธีลงไดวเวอร์ แบบไร้ปัญหาใดๆ ไม่มีเน่า
1.เข้า Safe mode Windows 7 หรือ 8.1 ลบไดวเวอร์การ์ดจอ โดยโปรแกรม Display Driver Uninstaller (DDU)
2.รัน CCleaner เลือก รีจิสทรี ลบ รีจิสทรี แล้วรี windows
3.ลงไดวเวอร์การ์ดจอ AMD Catalyst 13.12 WHQL แล้วรีเครื่อง
ทำตามนี้ครับ
Overclockzone ข่าวไอที ซื้อคอมมือสอง รีวิวโน๊ตบุ๊ค รีวิวการ์ดจอ จัดสเปคคอม ซื้อขายคอม
http://www.overclockzone.com/forums/showthread.php/2483127-AMD-Catalyst-13-12-WHQL-(13-251-0-0)-DriverVer-12-06-2013-%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B9%86%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7?p=57002690&viewfull=1#post57002690
grungust
21 Mar 2009
11 May 2014, 15:31:48
- AMD ตอนนี้ PCIE วิ่งแค่ 2.0 ครับ ไม่ได้วิ่ง 3.0 (จะ2หรือ3ก็ไม่ต่างไรมาก)
- จะไดรเวอร์ตัวไหนก็พอๆกันครับ (มีต่อ)
- ตัวเกมฮอนเองก็ยังมีปัญหาทำเฟรมเรตตกได้เหมือนกัน
เครื่องผม FX6300 + win7 64bit + 7770 + 13.4 / 13.9 / 14.4
เปิด Vsync (เฟรมเรตmaxเท่ากับรีเฟรตเรตของมอนิเตอร์คือ 60 fps ถ้าคุณใช้จอ 120 ก็จะวิ่ง 120fps ยกเว้นวิ่งไม่ถึงก็ได้แค่นั้น เช่น 109 110 111 112...)
all C 5vs5 ปรับสุดทุกอย่าง + เปิด Vsync (60)
เจอหน้ากันปกติ/ยืนน้ำพุ....55 - 60 ลื่นสบาย
มีการกดสกิลนิดๆหน่อยๆ....50 - 55 ลื่นสบาย
มีการกดสกิลสวนกันไปมา..45 - 50 ก็ยังลื่นๆนิดนึง
มีการกดสกิลกันนัวเนีย......40 - 45 ก็ยังพูดได้ว่าลื่น ยังเล่นได้อยู่
มีสกิลเต็มจอ................ 35 - 40 ภาพเริ่มสโลโมชั่น จนกว่าสกิลจะหมดจอ
เปิดหน้าต่างซื้อของ........ 45 - 50 สะดุดนิดนึงแล้วกลับมาปกติ
เพลงประกอบbackgroundกำลังเริ่มเพลงใหม่.... จาก60 หล่นไป 35 (ค้างด้วยแวบนึง)แล้วเด้งกลับมา 60 ตามปกติ <<<*** ผมเจออาการนี้ ปิดเพลงประกอบทิ้งหายกระตุกเลย
Diablo3 ปรับสุดทุกอย่าง ไม่มีอาการกระตุกเสี้ยววินาทีใดๆทั้งสิ้น จะมีเฟรมเรตอืดๆหล่นไปเหลือ 40 - 45 ก็เฉพาะที่มีมอนสเตอร์ออกมาเยอะมากๆเท่านั้นเอง แต่โดยรวมของตัวเกมแล้ว ลื่นไหลสุดๆ หาจุดกระตุกน้อยมาก
Path of exile ปรับสุด มีอาการกระตุกเวลาเจอมอนเยอะๆ เฟรมเรตแทบจะดรอปลงไปครึ่งหนึ่ง เหลือ 25 - 30 fps พอไม่มีมอน เฟรมเรตก็จะเด้งกลับไปที่ 60 fps ตามเดิม
คุณครับ บางคนอาจจะเปิดเกมมาแล้วดู FPS แล้วก็บอกว่า "ผมลื่น ผมไม่กระตุก ดูสิ 125+" แล้วออกกระทู้ไป ผมอยากจะให้ทุกท่านดู FPS ให้หมดทุกสถานการณ์ในการเล่นครับ เพราะเกมบางเกมมีสถาปัตย์ไม่เหมือนกัน บางเกมอาจจะกินสเป็กไม่มาก เจออะไรเยอะๆก็ยังเฉยๆ บางเกมแค่มอนเดินมา 1 ตัวก็เฟรมเรตตกได้ อย่าง HoN นี่ก็เหมือนกัน ตอนแรกผมคิดว่ามันลื่นปกติดี แฟนมาเล่นก็บอกว่าลื่น แต่ผมดูแล้วมันไม่ได้ลื่นอย่างที่บางคนคิด ดูFPSเปรียบเทียบไปพร้อมๆกับอาการของภาพที่เกิดขึ้น บางคนบอกกระตุกแต่ fps วิ่งโล่ตั้ง 50+ มันอาจจะเป็นที่ตัวเกมก็ได้ การ์ดหรือCPUไม่ได้อ่อนด๋อยเอาไม่อยู่ แต่เป็นที่ตัวเกมมันทำให้เป็นแบบนั้น
ส่วนเรื่องเน็ตกระตุก คนที่เล่น HoN จะรู้ดีว่า ถ้าเน็ตกระตุก ภาพมันก็เป็นปกติไม่ได้กระตุกตามเน็ต แต่ตัวละครจะบังคับไม่ได้ (ตัวละครจะใส่เกียร์เดินหน้าไม่หยุด) พอเน็ตมาภาพก็จะวิ่งพรวดๆ กลับมาที่ปัจจุบัน..........แต่ถ้าเป็นเกมอื่นๆ อาการเน็ตกระตุกอาจทำให้ภาพค้างไปเลย แต่ที่ภาพค้างน่ะคุณต้องดูดีๆว่า FPS มันเหลือ 1 หรือ FPS มันวิ่ง 50+ อยู่ อย่าไปโทษเน็ตอย่างเดียว ดู FPS ดีๆ........ หรือถ้า CPU โหลดหนักตามไปด้วย FPS ก็จะตกฮวบตามไปด้วยทั้งระบบ
จขกท. ลองลด Resolution ของหน้าจอลงมาดูก่อน เช่น จาก 1920 x 1080 ก็ลองลดลงมาเหลือ wide screen ต่ำๆ แล้วดูอาการต่อไป
ลองปิดเพลงประกอบ , ถ้ายังไม่ไหวจะเคลียร์ผมก็ไม่รู้ละครับ เครื่องคุณแรงกว่าผมเยอะ แค่จอคุณน่าจะปรับ resolution ไว้ใหญ่สุดอาจจะทำให้กินสเป็กไปบ้าง
grungust
11 May 2014, 15:45:33
Reason:
อ่ะ...1980...เอ้ย 1920 -*-
PPyisLIP21
3 Feb 2014
11 May 2014, 16:58:14
เพลงประกอบไม่ได้เปิดครับ เล่นจอ 1440*900 ครับ
คือผมไม่ได้มีปัญหากับตัวเลขfpsเลยนะ แต่มันกระตุกจริงๆอ่ะ
ลองปรับประชดชีวิตเลยครับ low + จอ 1024*768
บวกกันกระตุกเหมือนเดิมครับ
PPyisLIP21
11 May 2014, 20:14:36
akararat
26 Apr 2009
11 May 2014, 18:31:25
ลองลง วิน8.1 เลยดีไหม ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นนะ ฮอน เล่นแต่พวกเกมออฟไลน์ BF4 COD
grungust
21 Mar 2009
11 May 2014, 19:20:01
เพิ่มเติมครับ FX8320 ลงแพท FX สำหรับ win7 ยังครับ?
ประเด็นเรื่องเพลงประกอบ มันจะทำเกมค้างแป๊บเดียวครับ (คนไม่สังเกตก็จะนึกว่าภาพนิ่งธรรมดา ไม่มีผลอะไรมาก มันจะมาแป้บๆตอนเพลงเริ่มใหม่เท่านั้น หรืออาจจะไม่เจอปัญหานี้ก็ได้) ***บางคนเครื่องแรงกว่านี้อาจจะไม่เป็น อันนี้ไม่รู้ ไม่มี i7 ให้ลอง***
จากข้างบน ถ้าบวกกันโหดๆ เฟรมเรตไม่ตกต่ำกว่า 40 หรือแตะ 35 ก็น่าจะโอเคแล้วล่ะครับ
3
