สงสัยเรื่อง แลน killer e2200
  • #16
    จากคนที่ใช้อยู่ บอร์ดเป็น Gigabyte H97 gaming 3 ใช้เทียบกับบอร์ด GA-970a-D3 (ของเก่า)
    เน็ตที่ใช้เป็น tot พบว่าไม่มีความแตกต่างใดๆเลยครับ แม้จะเอาไปเล่นเกมเซิฟนอกหรือเซิฟไทยก็ตาม ping เท่าเดิม - -
    อีกอย่างที่น่ารำคาญสำหรับบอร์ด lan killer คือถ้าไม่ลง driver ให้มันไม่สามารถเข้าเน็ตได้เลย แม้จะต่อสาย lan ตรงเข้ากับบอร์ดก็ตาม ไม่เหมือนบอร์ดที่ไม่มี lan killer แค่เสียบสายแลนก็เล่นเน็ตได้ละ สบายกว่าเยอะ สรุปคือข้อดีของบอร์ด gaming ที่ผมเห็นว่าดีๆเลยก็ sound card ที่แถมมาให้นี่แหละ รู้ถึงความต่างมากกว่า lan killer ซะอีก
    ปล. ไม่แน่ใจนะว่าคนที่ใช้บอร์ดที่มี lan killer เป็นเช่นเดียวกับผมทุกคนหรือเปล่าคือต้องลง driver ก่อนถึงจะใช้เน็ตได้
    • #17
      อันนี้
      driver lan มันก้ต้องลงทุกอันนะไม่งั้นก้ใช้ไม่ได้ realtek/intel/killer ไม่ลงก้ใช้ไม่ได้นอกจาก window โมบางตัวมี driver มาให้แล้ว
      • #18
        มีแต่ข้อดีแหะ ข้อเสียก็มีเหมือนกัน เทียบกับแลน intel
        CPU Usage ก็ใช้มากกว่า intel
        Driver ก็ห่วยกว่า
        บางท่านบอกมีไว้ดีกว่าไม่มี แต่ส่วนตัวผม ไม่มีเลยจะดีกว่า ยอมใช้ Intel ธรรมดาๆ ไม่ก็ Realtek เลย
        • #19
          Originally posted by merlix View Post
          อันนี้
          บอร์ดตัวเก่าของผมไม่ต้องลงเลยอ่ะครับ GA-970a-d3 อ่ะครับ แค่ลงวินโดวละก็เสียบสายแลนก็เล่นเน็ตได้ละ
          แต่ของ lan killer นี่ต้องลงไม่งั้นเล่นไม่ได้
          ส่วน window ก็ 8.1 pro โหลดจาก MS โดยตรงเหมือนกันทั้ง 2 บอร์ดครับ
          • #20
            ถือว่ามีดีระดับนึงครบแต่ส่วนมากมักลงแบบไม่เอา software ด้วย อย่างไรก็ตาม Killer network นั้นมี chip ที่ทำงานค้ายกับ Intel ในการจัดการแบนวิตซึ่งดีกว่า realtek แน่นอนระดับนึง โดยมันจะผ่าน step ที่ใช้ CPU ในการคำนวนแบนวิตช่วยให้ลด MS ได้ 10% โดยรวมๆ
            internet -> Killer chip -> Driver ->program
            Internet -> realtek -> ram -> cpu ->driver -> program
            ถือว่าช่วยได้ระดับนึงและยังทำให้ cpu ว่างไปประมวรผลอย่างอื่นแทนด้วย
            ประสิทธิภาพนั้นยังเป็นรอง Intel chip อยู่นิ้ดหน่อยแต่ถือว่าดี แต่ถ้าให้ถามว่าควรย้ายเมนบอร์ดเพื่อเรื่องแค้นี้ไหม คงต้องถามความสมัครใจส่วนบุคคลล่ะครับว่าจะยอมทุ่มเงินมั้ย
            ส่วนตัว software นั้นทำงานเหมือน Cfos ที่จัดการแบนวิต+ลำดับการใช้งานว่าโปรแกรมอะไรจะได้ใช้งาน internet ก่อนทำให้พวกเกมนั้นไม่มีค่า ping สูงเท่าไรเวลามีโปรแกรมที่ดึงเน็ตอยู่หลายตัว
            ข้อควรแนะนะโปรแกรมดาวโหลดทุกอย่างควรตั้งไว้ต่ำสุด ไม่ต้องห่วงว่ามันจะโหลดช้าเพราะยังไงก็ได้แบนวิตไปใช้อยู่แล้ว แต่ว่ามันจะทำให้แบนวิตพวกนี้ไม่ไปยุ่งกับที่กำลังใช้งานสำคัญที่ตั้งค่าไว้สูงๆอย่างพวกเกม ก็คือถ้าเกมถามหาแบนวิตมากเท่าไรเกมก้จะได้ส่วนนั้นไปก่อนทันทีโดยไม่มีโปรแกรมอื่นสามารถมายุ่งได้
            • #21
              โอ๊ย ๆๆๆ ไม่ไหวละ อ่านไปหัวเราะไป ยิ่งไปตามลายแทงกระทู้นั่นยิ่งขำจนมือพิมพ์แทบไม่ได้ละ ถ้าคนที่มีความรู้ด้าน Network มาอ่านเข้านี่ฮากันทุกคน
              เอาตรง ๆ เลยนะ ไร้สาระมาก การตลาดเพื่อสร้างความแตกต่างเป็นจุดขาย ไม่ขอลงลึกเฉพาะทางนะขอเขียนแบบง่าย ๆ เลย เวลาหน่วย ms ที่เปลี่ยนแปลง
              เพียงเล็กน้อยนี่ไม่มีผลอะไรเลยในทางปฏิบัติ ปฏิกริยามนุษย์ไม่ได้รวดเร็วขนาด 0.xx ms ในการคลิ๊กเม้าหรือกดปุ่มอะไรทั้งนั้นเลย 555555+
              ทั้งหมดทั้งปวงมันอยู่ที่ Throughput (ค่าจริงในทางปฏิบัติ) ณ. ช่วงเวลานั้น ๆ เจอฝนตก เนตเน่า หรือ Gateway เน่าก็ลาก่อยยย ความเร็วตอบสนองจากเครื่องเรา
              ไปที่ Router+ADSL Modem มันเพียงพออยู่แล้วไม่ว่าจะใช้ซิปเซตช้างยิ้มอัลไลก็ตาม เว้นแต่ว่าระยะ***งของ PC กับ Router ไกลกันมาก ๆ ส่วนร้านเกมส์ทั้งหลาย
              เค้ามีตัวทำ Qos อยู่แล้ว ยิ่งเป็นร้านดี ๆ นี่เค้า Manage ตรงนี้ไว้ทั้งหมด เพื่อให้ลูกค้าใช้งานได้ลื่นไหล สิ่งทีควบคุมไม่ได้ก็คือสัญญาณอินเทอร์เนตจาก ISP นั่นล่ะ
              ยิ่ง รบ. จะทำ Single Gateway ด้วยแล้วนี่ก็ไม่ต้องพูดกัน เลิกเล่นเกมส์ออนไลน์ไปได้เลย
              • #22
                ฮ่าๆๆๆๆ จริงครับ
                จากที่ผมใช้มาจนถึงตอนนี้ นี่ตรูยอมจ่ายเงินแพงขึ้นเพื่อเอามันมาทำไมนิ โคตรจะไม่มีประโยชน์อะไรเลย รู้งี้ไปเอาชิพเซ็ต z แทนยังจะมีประโยชน์กว่าอีก - -
                อีกอย่างที่ผมเบื่อคือต้องมานั่งลง driver เพื่อให้เล่นเน็ตได้นี่แหละ ปกติผมแค่เสียบสายแลนจบเข้าเน็ตได้เลย
                ปล. ตอนนี้มันใช้ single gateway กันยังนิ เพราะรู้สึก tot เล่นเกมเซิฟ inter เริ่มจะโคตรดีเลละ
                • #23
                  ฮ่าๆๆๆๆ จริงครับ
                  ก็ตกเป็นหนึ่งในเหยื่อของการตลาดไงครับ ตอนออกใหม่ก็สร้างกระแสให้มันดูดี ซื้อไปแล้วก็ต้องทำใจใช้ต่อไปครับ
                  • #24
                    ฮ่าๆๆๆๆ จริงครับ
                    ทำ Qos โดยใช้โปรแกรมบน Windows ยังไงก็ต้องดึงเอา System มาใช้อยู่ดี มันไม่ได้แยกประมวลผลโดยอิสระนะ จะโปรแกรมช้างยิ้มอัลไลก็ตามแต่
                    OS ก็ต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวอยู่ดี มี Load เกิดขึ้น Process ก็ต้องทำงานขึ้นมานะ จะทำพวกนี้ต้องไปทำบนอุปกรณ์อย่าง Router ดีกว่า Router หลายตัว
                    ลง OS ได้นะเอาไว้ Management Network เลย DDWRT, Tomato ทำ Qos ได้หมด จำกัด Bandwidth ต่อเครื่องได้หมด ดีกว่ามาทำบนคอมพ์เราเยอะ
                    แต่เอาเข้าจริง ๆ ไม่จำเป็นต้องทำเลย ก็นะบางทีเทคโนโลยีแต่ใช้ไม่เป็นก็ทำให้เรื่องง่ายกลายเป็นเรื่องยาก 555+
                    ต้องรู้ให้เท่าทันนะคนับ สมัยนี้มันมีอะไร ๆ เยอะ Benchmark นี่ก็อีกอย่าง ในห้อง VGA คนก็ตีกันเพราะเรื่องนี้ล่ะ ตามันจะไวปานความเร็วแสงอะไรจะขนาดนั้น
                    แค่ 3-4 Fps ก็เอามาทะเลาะกันได้ คะแนนตัวเลขจับต้องไม่ได้ ทฤษฏีว่าไว้โน้นนี่นั่น คนส่วนใหญ่รู้จักกันแต่ Bandwidth แต่หารู้ไม่ว่าค่าเวลาใช้งานจริงมันจะถูกเรียกว่า
                    Throughput ซึ่งก็ต่างกันเยอะ ดูง่าย ๆ เรื่องเนตเค้าจะโฆษณาไว้ว่า Bandwidth สูงสุด XXX Mbps แต่เอาเข้าจริงไม่ถึงแน่นอน Delay , Jitter มันทำให้ไม่ถึง
                    ค่า Throughput ที่ได้ก็มีปัจจัยเกี่ยวข้องเยอะมาก ก็อย่างที่บอกว่า Qos มันควรไปทำบนอุปกรณ์อย่าง Router มากกว่า มาทำบนเครื่องของเราเอง
                    ใครอยู่ใกล้ตู้กว่าก็ได้สัญญาแรงไป ใครอยู่ไกลก็ Line Attenuation กระจาย เนตเลยเน่าก็ไปโทษผู้ให้บริการ บางทีช่วงจากเราไปยัง ISP มันโอเคนะ แต่ขาออก
                    จาก ISP ไปยังจุดหมายปลายทางมันมีปัญหาก็มี หรือ อาจจะไปติด Filter ซักอย่างที่หน่วยงานรัฐไปแอบติดตั้งไว้ที่ Gateway แต่ละตัวก็ได้
                    Single Gateway กระแสต้านมันร้ายแรงมาก ธุรกรรมต่างๆบนอินเทอร์เนตมันละเอียดอ่อนนะ ตอนนี้เวปที่เป็น HTTPS ทั้งหลายที่มี SSL เข้ารหัสการใช้งานเพื่อความปลอดภัย
                    มีปัญหาละ รบ.จะให้ยกเลิก SSL เพราะ Sniffer ข้อมูลของผู้ใช้ไม่ได้ซึ่งถ้ายกเลิกก็จะเกิดความฉิบหายหลายเรื่องตามมา ข้อมูลทางการเงินจะเข้าถึงได้ง่ายและไม่เป็นความลับอีกต่อไป
                    ก็ลองนึกดูว่าจะเกิดความฉิบหายอะไรกับธุรกรรมทางการเงินของประเทศบ้าง ลำพังหน่วยงานรัฐยังทำระบบไอทีได้ห่วยแตกสุด ๆ เลย ข้อมูลไม่เข้าถึงกันเลย Standalone ทั้งนั้น
                    สังเกตเวปหน่วยงานรัฐดู http ทั้งนั้น security ต่ำมาก
                    ที่เป็นการปล่อยไก่ได้ทุเรศที่สุดก็คือไปท้าทายกลุ่ม hacker anonymous นี่ล่ะ พวกนี้มันระดับเทพ NSA ของสหรัฐมีคนเก่งตั้งมากมายมีศักยภาพสูงกว่าของเราชนิดฟ้ากับเหว
                    ยังจัดการคนพวกนี้ไม่ได้เลย
                    • #25
                      ตอนแรกผมก็มาตั้งกระทู้ถามไปละแหละครับ แต่ก็ไม่ค่อยได้คำตอบที่โดนใจซักเท่าไหร่ จนสุดท้ายเป็นเหยื่อการโฆษณาไปเรียบร้อย
                      ณ ตอนนี้รู้ซึ้งแล้วแหละครับ รู้ซึ้งเช่นเดียวกับเคส phantom 530 เลยแหละครับ ฮึๆๆๆๆ
                      • #26
                        MB ผมมีแต่ไม่ได้ใช้ฟังก์ชั่น ไปโหลดไดเวอร์แบบไม่มี killer
                        แล้วเข้า Device manager ละกดหาเอา ไม่ใช้ e2200
                        • #27
                          ของท่านน่ะจบไปแล้วแต่ผมยังไม่จบเลยนะคนับ ยังเซตสเป็คได้ไม่ลงตัวเลยเนี่ย 555+ ไปตั้งกระทู้ห้อง Intel เงียบกริบ
                          สงสัยจะไม่มีใครเคยใช้บอร์ด 3 รุ่นนั้น z170x gaming m7 สวยนะ แต่ขาว ๆ แบบนั้นน่ากลัวว่าใช้ไปจะกลายเป็นเหลืองอุบาทว์ขึ้นมา
                          คนไม่รู้ไม่ผิดหรอกคับ บางทีคนที่เค้ารู้เค้าก็ขี้เกียจตอบนะเหมือนผมเนี่ยล่ะ เข้าไปช่วยคนเครื่องดับ อาการแปลก ๆ หลายคน
                          หลัง ๆ ชักเหนื่อย แต่ก็นะมันเกิดความเลวของร้านคอมพ์หลาย ๆ ร้านที่วางยาลูกค้าด้วย PSU เน่าจนพังแล้วต้องไปไล่เปลี่ยนอะไหล่ทีละชิ้น
                          ยกเครื่องไปซ่อมแล้วบางอุปกรณ์ชิ้นนั้นไม่ได้เสียแต่บอกว่าเสียละให้เปลี่ยน มันอยู่ยากขึ้นทุกวันละ
                          • #28
                            ตอนนี้ มี E2400 มาใหม่
                            บอร์ด Skylake
                            ASRock > Fatal1ty Z170 Gaming K6
                            GIGABYTE G1 Gaming GA-Z170X-Gaming 7
                            MSI Z170A Gaming M7
                            asus ไม่เห็น
                            vs
                            Intel I219V
                            • #29
                              ถ้าจะเอาจบเร็วๆ ก็คงต้องซื้อมาลองแบบผมละแหละครับ อิอิ
                              เจ็บแต่จบ (แบบไม่ค่อยสวย)
                              • #30
                                ช่วงนี้ต้องยอมเจ็บไปก่อน ยอมเจ็บแต่จบ 555+ เหลือเรื่องบอร์ดนี่ล่ะคนับ Asus แม่งก็อัพราคาขึ้นเอา ๆ จาก 7290 เป็น 8790 ละ
                                จะหน้าเลือกจะโหดไปไหน ใจผมนี่อยากจะให้ Dealer เจ้าเด็ด ๆ มาทำตลาดเมืองไทยจริง ๆ พวกร้านหร่านี้จะได้เจ๊ง ๆ กันให้หมด
                                โคตรบ้าเลยบอร์ดราคาขึ้นขนาดนี้ ค่าเงินบาทลดลงด้วยซ้ำ ขึ้นไป 1500 เนี่ยไม่ไหวนะ I7-6700k ก็นะ พอมีคนซื้อเยอะก็ปั่นราคา
                                จนแพงกว่า I7-5820k แล้ว
                                เรื่องเคสผมเลือกได้แล้วมี 2 ตัวเลือก ดีทั้งคู่ มาปวดหัวเรื่องบอร์ดนี่ล่ะ
