ถามเรื่อง CPU ตระกูล AMD A10
  • ถามเรื่อง CPU ตระกูล AMD A10
    AMD A10-7850K
    พวกนี้จะมี apu หรือว่า CPU ที่มี GPU อยู่ในชิพใช่ไหมครับ
    *แล้วท่าไม่ได้ใส่การ์ดจอให้กับเครื่องเราแต่ใช้ apu A10 ตัวเดียวจะเล่นเกมอย่าง BTF3 BTF4 หรือ Crysis ได้ไหมครับ
    *แล้วท่า + เพิ่มการ์ดจอตระกูล R7 Series เข้าไปอีกมันจะแรงคูณ x2 ไหมครับ
    *แล้วท่าใส่การ์ดของค่ายเขียว หรือพวก Gt,Gtx มันจะเพิ่มความแรงไหมครับ
    ขอถามเป็นข้อๆไปนะครับ
    1.) FM2+ 3.70GHz/4.00GHz R7(512Core) 4MB 95W 4-Cores 28nM
    ใช่ครับ มีกราฟฟิกการ์ดอยู่ในตัว
    2.) ต้องดูว่าชิพมัน support เกมส์ระดับนี้ได้หรือเปล่า เช่น directx, .. เล่นได้ครับ แต่ปรับสูงๆ คงจะยาก
    3.) แรงกว่าแน่นอนครับ เพราะ จำนวนคอร์ stream ของการ์ด แยกมันมีมากกว่า + Ram ,bandwidth, ... ทั้งหลาย
    4.) การ์ดเขียวก็ใช้ได้ครับ แรงเหมือนกัน ต้องดูเทียบเป็นตัวๆไป แต่ถ้าใช้ AMD ก็เล่นการ์ดค่ายแดงดีกว่าครับ เทคโนโลยีจะได้ไปในทางเดียวกัน แต่ไม่ได้หมายความว่าเขียวสำหรับ Intel เท่านั้นน่ะ ใช้ได้เหมือนกันครับ
      ท่าเล่น a10 ได้ไปเล่นพวก fx6300 +การ์ดจอน่าจะตอบโจทย์มากกว่า มีงบเพิ่มค่อยลงการ์ดจอแรงเอา งบกลางก็จ้ดเท่าทุนทรัพย์ไปก่อน
        *แล้วล่ะ 2 ชุดนี้ชุดไหนเล่นเกมส์ดีกว่ากันอ่าครับ
        สมมุตินะเอาราคาใกล้ๆกันเลย
        CPU : INTEL Core i5 - 3570 Speed 3.40 GHz
        VGA : GIGABYTE GTX650Ti OC x 1
        กับ
        CPU : AMD A10-7850K Speed 3.70 GHz
        VGA : GIGABYTE R7 260X 2Fan OC x 1
          ผมนึกว่า A10 มันจะได้เปรียบเรื่องกราฟฟิคกว่าเพื่อนอ่า เพราะมันมี GPU อยุ่ในตัวแล้ว แถมบวกกับการ์ดจอเข้าไปอีก ผมนึกว่ามันจะคูณ 2 ด้านการประมวลผลภาพทำให้เล่นเกมส์ในดีกว่าซะอีก แต่จิงใส่การ์ดจอต่างหากกับ CPU ต่างหากมันแรงกว่าหรอครับ
            Kaveri APU A10 7850K, 512SP GPU, DDR3-2133MHz vs Battlefield 4, Ultra/High/Medium setting !
            คลิปนี้เขาไม่ได้ใส่การ์ดจอใช่ไหมครับทำไมเล่นลื่นจัง ปรับได้หมดเลย
            นี่หรอพลังของ 512SP GPU สามารถ BTF4 ได้สบายๆโดยไม่ต้องใช้การ์ดจอเลยหรอ
              Originally posted by rebelnight View Post
              กับ
              i3 4130+R9 270X
              FX-6300+R9 270X
                APU ของ AMD มันเหมาะกับเซ็ตราคาประหยัด (ยกเว้นพวก 7xxx แพงเวอร์ ปล่อยมันเน่าคาตู้ไป) เพราะ GPU ที่ใส่มามันแรงของมันอยู่แล้ว
                มันเล่นเกมส์กราฟฟิกสูง ๆ ได้ในระดับดี ยิ่งแรม Bus สูงยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยไม่ต้องใส่การ์ดจอเพิ่ม (ใส่เคสเล็ก ๆ แหล่มมากประหยัดพื้นที่)
                แต่ถ้าจะซ์้อการ์ดจอมาใส่ เล่นพวก FX6300 + การ์ดแยกแรง ๆ เลยดีกว่า เพราะใส่การ์ดจอมันไม่ได้แรง x2 ถ้าเสียบการ์ดจอมันก็ใช้แค่การ์ดจอ
                ปล. ถาใช้โหมด CF ได้ถ้าเป็นการ์ดรุ่นที่รองรับ แต่เกมส์ก็ต้องรับด้วย ถ้าเกมส์ไม่รับ นอกจากไม่ช่วงให้แรงขึ้น บางเกมส์เน่าลงซะงั้น
                  ได้เปรียบเรื่องประหยัดกว่าครับAPUมันทำมาคู่กับการ์ดระดับกลางครับถ้าคุณเล่นแค่การ์ดใบละไม่เกิน5000 ถ้าเอาแค่เล่นเกมเฉยๆไม่เน้นปรับสุดแล้วเอาเงินไปซื้อเกมกล่องก็โอเคครับ
                    GPU ในตัว CPU ถือว่าเป็นของแถมครับ ถามว่าใช้ได้ครับ มันใช้ได้อยู่แล้ว แต่ถ้าเน้นมาเล่นเกมส์จริงๆ มันคงไม่เก่งไปหมดทุกอย่าง ดังนั้นซื้อการ์ดแยกดีที่สุด ไม่อย่างนั้นเครื่องระดับ Work station ทำไมไม่ใช้ GPU ในตัว CPU ไปเลยในการสร้างงาน ต้องไปใช้การ์ดใบหลายหมื่น ถึง แสน
                    PS: R7 260X เล่น R9 270X ดีกว่าครับ
                      ทางเทคนิคมันใช่ แต่ทางงปติบัติมันสวนทางครับคูณสองแต่กระตุกมันยังไม่สมบูรณ์ครับ
                      แรมก็ต้องใช้บัสสูงๆถึงจะเวิคซึ่งแรมบัสสูงตอนนี้แพงมาก ท่าไปเล่นตระกูล fx มันใช้แรมแค่บัสแค่ 1600 ก็โอและ
                      เจียดเงินส่วนต่างไปลงการ์จอ ท่านก็จะได้ cpu ที่ทำงานเต็มที่ การ์ดจอแรงในราคาแทบไม่ต่าง
                      แต่ท่าเล่น a10 มันตัดพวก L2-3 ไปคอร์ก็มีแค่ 4 ยังไงสู้ 6 ไม่ได้หรอก
                      สรุปท่าเทียบราคา a10 กับ fx6300+r7 250 ผมเลือกชุดหลังมากกว่ามีงบเพิ่มมันอัพการ์ดจอแรงๆ cpu ก็ซับพอร์ดได้เต็มที่
                      แต่ท่าคิดว่าเล่นออนไลน์ bf4 ต่ำๆ จัด a8 พอครับ
                      แต่ส่วนใหญ่เห็นมาซื้อการ์ดจอเพิ่มกันทั้งนั้นแถมต้องมารมเสียเพราะ cpu ทำงานร่วมกับการ์ดจอได้ไม่เต็มที่
                        ขอบคุณทุกคอมเม้นครับ
                          โดยส่วนตัวมองว่าVGAในAPUของA10 แค่แรงกว่าHD4600ในintelเท่านั้น ถ้าเทียบกับVGAแยกคงไม่เกิน VGAตัวละ2000บาท มันแค่ชุดประหยัดเงิน+ประหยัดไฟ ถ้าจะใช้ VGAแยกซื้อFXจบ
                            ตอบโดยทั่วๆไปละกัน...
                            CPU ใน APU อันที่จริงก็ไม่ได้ดีมากมายครับ ถ้าหวังเอา Processing throughput ก็เอา APU ออกจากแผนการใช้งานได้เลยครับ ถึงจะรุ่นแพงโคตรๆก็ตาม
                            เรื่องเล่นเกม บางเกม ก็ต้องการขุมพลังจาก CPU ไม่น้อยเลย ฉะนั้นแล้ว มองแนวเกมที่ จขกท. ปรารถนาด้วยว่าต้องการทรัพยากรแบบใด แล้วตัดสินใจเลือก hardware อีกทีจะช่วยได้มากครับ
                              APU เองก็พอเล่นได้ครับ แต่ถ้าจะหวังปรับกราฟฟิกสูงๆ เล่นเกมส์ออฟไลน์ได้ลื่นๆ
                              หันหน้าไปทางอื่น จะได้รับความพึงพอใจมากกว่าครับ
                              แต่ก็แลกมาด้วย งบประมาณที่สูงขึ้นด้วยเช่นกันครับ
