ช่วยหน่อยครับ เรื่อง Converter
  • ช่วยหน่อยครับ เรื่อง Converter
    คือผมซื้อ Converter R-DRIVER III USB 2.0 TO SATA IDE ต่อมากจากเพื่อน (เพื่อนผมคอมเก่ามันพังแล้วมันซื้อโนตบุค เลยเอาตัวนี้มาเสียบกับ hard disk แล้วย้ายข้อมูลไปโนตบุค ไม่มีปัญหา) แต่พอมาถึงคราวผมที่ซื้อต่อมาแล้ว ผมเอามาเสียบกับ HDD เก่าประมาน 5-6ปี ของผม แล้วมันมีกลื่น ไหม้ ครับ เลยเอาไปให้ช่างแถวบ้านดู เขาก็เอาไปเคลมให้ ตอนนี้ได้ตัวเคลมมาแล้วครับ แล้วช่างเขาบอกว่าที่มันไหม้อาจเป็นเพราะ HDD มันเก่าเกิน ผมเลยอยากได้ความเห็นว่า ผมควรจะซื้อ hard disk ใหม่มาต่อกับตัวนี้ดีมั้ยครับ หรือเก็บตังซื้อ external hard disk ไปเลย
    เทียบราคากับความจุที่ได้ดูก่อนครับว่าคุ้มไหม แล้วเลือกที่คุ้มที่สุดครับ
      ตัวนี้เหมาะไว้ใช้แก้ขัดนะครับ เช่นเอาไว้สำรองข้อมูลจาก hdd ide หรือ hdd notebook ide ซึ่ง pc ใหม่ๆ มันต่อใช้งานไม่ได้
      ถ้าใช้ถาวร ซื้อ hdd box หรือ external ใช้เลยดีกว่า
        ผมก็กะว่าจะซื้อ hdd ใหม่ครับ แต่กลัวว่ามันจะไหม้อีก เลยอยากถามคนที่เคยใช้ตัวนี้
        สรุปว่าซื้อ external ดีกว่าใช่มั้ยครับ แต่ขอถามหน่อยครับว่า ตัวนี้มันใช้ได้จริงรึป่าว เพราะตอนที่เสียบกับ hdd ตัวเก่ามันไหม้ ผมกลัวว่าถ้าซื้อ hdd ตัวใหม่มา มันจะไหม้อีก
          มันใช้กับHDD sataได้ไม่ใช้หรอครับ(เห็นเขียนที่กล่อง ผมไม่เคยใช้**) ผมว่าถ้าเกิดเวลามันไม่ยุ่งยากอะไร ซื้อHDDมาก็น่าจะประหยัดได้มากกว่า แต่ถ้าเกิดเวลาใช้ต้องทำนั่นนี่ ก็ซื้อextดีกว่าครับ
          ส่วนเรื่องคุณภาพสินค้าก็อีกเรื่องนึง ว่ามันใช้งานได้จริงไหม เดี๋ยวนี้ตามร้านเอาของที่ใช้งานไม่ได้มาขายก็เยอะ speedอ่านเขียน ต่างจากextไหม ****ปล ผมไม่เคยใช้น่ะครับ จขกท ไปtestเอาเอง แต่น่าจะให้ที่ร้านเขา testให้ดูได้อยู่น่ะ ***
          ****เสียบแล้วไหม้นี่น่ากลัว*****
            ตอนแรกผมมี hdd เก่าอยู่แล้วครับ พอเอามาเสียบตัวนี้มันไหม้(ไม่ใช่ hdd ไหม้) แต่เจ้าของร้านบอกว่าเป็นเพราะ hdd ผมก็เลยสงสัยว่าถ้าซื้อ hdd ใหม่ จะเสียตังฟรีรึป่าว
              ใช่ครับแต่เราก็พิสูจณ์ไม่ได้ว่าเป็นเพราะอะไรเพราะร้านแค่เอาสินค้าไปเปลี่ยนให้
              แถมให้เหตุผลว่าHDDเก่าด้วย ซึ่งถ้าเป็นเพราะhddเก่าจริงก็ไม่น่าจะเปลี่ยนให้เพราะเป็นความผิดพลาดที่เรา ผมเลยคิดว่าเขาแค่น่าจะตอบส่งๆมากกว่าครับ ซึ่งถ้ามันไหม้ตอนเสียบก็อาจจะไม่มีปัญหาอะไร แต่ถ้าไหม้ตอนเขียน/อ่าน ก็อาจจะbadได้ครับ (สำหรับผมคิดว่าถ้าHDDมันยังใช้ได้ ไม่ว่าของจะเก่าหรือใหม่ก็ไม่น่ามีอะไรแตกต่างกันน่ะครับ) ส่วนตัวconvent บางเจ้าที่ผมเคยใช้และใช้ได้จริงก็มีอยู่ จริงๆแล้วไอตัวEx hddมันก็คือHDDเอามาใส่conventดีๆแหละครับ ที่นี้ปัญหามันก็อยู่ที่....การตัดสินใจของจขกท ละครับ ต้องหักใจเอาซักทาง
