ถามอีกครั้งก่อนไปจัด APC กับ Zircon เลือกอะไรดี [UPS]
  • ถามอีกครั้งก่อนไปจัด APC กับ Zircon เลือกอะไรดี [UPS]
    ระหว่าง APC 500 VA (BR500CI-AS) ตัวนี้ 300w เอง 2180 บาท
    กับ Zircon Vantage 1000VA 500W ตัวนี้ 500w เลย 2170 บาท
    สเปคเครื่องมีดังนี้
    CPU FX6300
    MAINBOARD ASROCK 960GC-GS FX
    RAM 6GB (4+2GB)
    VGA HD6670 1GB GDDR5
    HDD 1 TB Segate
    PSU Raidmax 530ss 530watt
    จอ 18.5 นิ้ว benq
    ละก็ wireless
    เอาแบบปิดคอมทันอะครับสัก 5-10 นาทีทันไหม 2 ตัวที่ถามมันสำรองได้กี่นาทีจะไปจัดละหรือใครจะแนะนำอะไร บอกเลยละกันงบ 2000 บวกลบนิดเดียวเท่านั้นเพราะเน้นแค่ปิดคอมทันและไม่พังง่าย (ถ้าแนะนำมาแล้วผมหาได้นะ กรณีหาไม่ได้ แนะนำด้วย 2 ตัวบนจะเอาอะไรดี)
    300 watt นี่ีเสียวๆ นะครับ .... อาจจะร้องตี๊ดๆๆ เวลา PC run full load ได้ (ถ้ามันเกิน 300 watt มันอาจจะดับไปเลยนะ ... อันนี้ผมเจอจากยี่ห้ออื่นนะ 555+ APC นี่ไม่รู้)
    แต่ถ้าดูตามนี่ห้อ APC งานน่าจะดีกว่านะครับ ถ้าเพิ่มงบได้ เอาเป็นยี่ห้อ APC แต่ watt ซัก 500 นี่กำลังดี แต่ถ้างบตันแล้วคงตัวล่างล่ะครับ
      งั้นคงเอา zircon ละครับ APC 500Watt ไม่ไหวครับ แพงเกินงบไม่ถึง
        ผมไช้ cs500 ทนชิบเป๋งเลยนี่ 7 ปีล่ะยังไม่พัง
        ไฟตกนิดๆหน่อยๆ มันก็สำรองล่ะ วงจรไฟใวมาก แถมถนอมแบตสุดๆ ก้อนนึง 3 ปี+ กว่าจะเสื่อม
        ไช้อะไรก็เชียร์นั่น งั้น APC จัดไป
          ประเด็นคือสเปคเครื่องผมไหวเหรอตัว apc ที่ 300w อะ บางท่านบอกไม่ไหวนะ
            ที่เค้าว่าวัตต์น้อยไปคือตั้ง 5-10 นาที มันนานอยู่นะครับ เอาจริงๆ ถ้าแค่เซฟข้อมูล(หรือเซฟเกมส์)ออกโปรแกรม แล้วปิดคอมพ์ทันที ผมว่าไม่ถึงนาที
            ซึ่งสเปคนั้นกับ 300w น่าจะเหลือเฟือ เพราะตอนผมไช้ x4 955 กับ 5770 vapor ตอนไฟดับก็ไม่เห็นมันจะร้อง overload เลย สำรองใด้ทันปิดซะด้วย
            เว้นซะแต่เล่นเกมส์ออนไลน์แนวยืดเยื้อ ( และเราท์เตอร์ไม่ดับ เพราะเสียบกับ ups ) เช่นปังย่า หรือ dotA งี้ ต่อให้อยู่ใด้สัก 5 นาทีแต่ผมว่าก็ไม่น่าทัน -*-
              SYNDOME ENERGY 1000 VA 400W 2,290 บาท JIB
              CLEANLINE ML-1000S/550W 2,100 คอมวัว
              CLEANLINE MD-1000V/550W (LCD) 2,250 คอมวัว
                สรุปคือ zircon ไม่ดีเหรอ ไม่ค่อยเห็นใครแนะนำ เคยอ่านเจอ syndrome ที่ระเบิดเลยกลัวอะครับ อยากได้ความสบายใจ
                  SYNDOME STAR-1000 VA ุ600W ผมก็ใช้มาเป็นปีอยู่ไม่เห็นจะระเบิดนะครับ ปกติสุข ใช้กับ i5 3450 + 7850 + จอ LG IPS 23"+ ต่อเราเตอร์ + HUB อยู่
                  ราคาหน้าเว็บมัน 3200 แต่ผมซื้อได้ 2900 ปีที่แล้วนะ
                  ถ้าไม่ชอบ SYNDOME ก็ CLEANLINE ก็ได้ครับ ส่วน zircon ไม่รู้จักเเหะ
                    จดๆ
                      หลักง่ายๆ ในการเลือก UPS ที่มีคุณภาพ ให้ดูรุ่นที่มีค่า Power factor (PF) ตั้งแต่ 0.6 ขึ้นไปครับ
                      หาโดยเอาค่า W/VA อย่าง zircon ตัวนี้ 500W/1000VA = 0.5
                      ส่วน APC 300W/500VA = 0.6 ผ่านเกณฑ์ แต่ W ดันเฉียดฉิวไปหน่อย
                      ส่วนจะสำรองไฟได้นานแค่ไหน ก็ขึ้นอยู่กับแบต ถ้าใช้ 2ลูก ก็จะอยู่ได้นานกว่าแบตลูกเดียว
                      งบสองพันต้นๆ ถ้าไม่เกี่ยงว่าเป็นมือสอง แนะนำตัวนี้เลยครับ 800VA 540W PF 0.675 ใช้แบต 2 ลูก
                      http://www.overclockzone.com/forums/...ad.php/2570781
                        กระจ่างเลยรบกวนแนะนำเป็นมือ 1 ทียี่ห้อไรครับในงบ 2000 +-นิดนึงขอมือ 1 นะต้องการไปซื้อเลยครับไม่สะดวกผ่านเว็บนะครับ ขอบคุณครับ
                          อันนี้ต้องจดเลย ทำให้เข้าใจมากขึ้นในการเลือกซื้อ
                            แล้วที่ท่านแนะนำสรุปคือยังไงผมหาดูมือหนึ่งตั้ง 7200 บาททำไมเขาขายมือสองราคาแบบโอเค งง จะใช้ได้นานไหมคุณภาพโอเคไหม ไม่เคยซื้อเลย แต่เริ่มสนใจ ทนไหมเพราะยี่ห้อเห็นว่าคนแนะนำเยอะ
                              งบ 2 พัน ถ้าเป็นของใหม่ก็ไม่มีตัวไหนน่าเล่นครับ คงต้องเพิ่มงบไปเล่นตัวแพงกว่านี้
                              UPS ที่คุณภาพดีๆ ใช้กันได้นานมาก ตัวเก่าสุดที่ผมมีและยังใช้งานได้ปกติ ก็ Leonics Acura 525 อายุราวๆ 14 ปัแล้ว เปลี่ยนแบตทุก 2-3ปี
                              UPS มือสองก็เคยซื้อมา 2 ตัว ตัวแรก APC ES 525 525VA/315W เครื่องเปล่าไม่มีแบต 4 ร้อย
                              อีกเครื่อง BCN HP9003 True online 3KVA/2.1KW ราคา 4,500 พร้อมแบตเก่าสภาพใช้งานได้ (เครื่องใหม่ประมาณ 3 หมื่น)
                              ปัจจุบันใช้ UPS ตัวใหญ่นี้ตัวเดียว ต่อคอมพ์ 3 เครื่อง รวมทั้ง TV เครื่องเสียง ฯลฯ
                              2 ตัวข้างๆ วางไว้เฉยๆ ไม่ได้ใช้งานครับ
