รบกวนช่วยดูหน่อยครับ PC มีปัญหา Blue Screen
  • รบกวนช่วยดูหน่อยครับ PC มีปัญหา Blue Screen
    Spec ของเครื่องตามนี้นะครับ
    - CORE i5 4670 LGA1150 3.40GHz L3 8MB (4C/4T)
    - GIGABYTE H87M-D3H LGA1150 H87 DDR3 U3S3 PCI-E 3.0
    - KINGSTON HYPER-X 8GB (4GBx2) 1600MHz CL9
    - GIGABYTE GTX 760 OC 2GB GDDR5 256BIT 1085MHz/1150MHz
    - WD 10 EZEX 1TB SATA III 64MB BLUE 2Y
    - DVD 24X SATA
    - XFX 650W
    - COOLER MASTER ELITE 431plus
    นี่รูปประกอบ นิดหน่อยครับ
    คือเซ็ตนี้ส่วนใหญ่ที่ใช้ก็คือจะใช้เล่นเกมส์ออนไลน์ ที่เป็นเกมส์ค่อนข้างจะเก่าแล้ว
    แล้วปกติผมจะปิดพวก partical effect ในเกมส์ ซึ่งไม่คิดว่าน่าจะเป็นปัญหาเท่าไหร่
    แต่ผมเล่นปกติ พร้อมกัน 3จอ โดยใช้ โปรแกรม sandboxie น่ะครับ
    อาจจะมีจอ ที่ 4 - 5 บ้าง แต่ จะเปิดๆ ปิดๆ แต่หลักๆ คือ 3 จอ
    ซึ่งกลายเป็นว่า โดน Blue Screen หรือไม่ก็ หน้าจอ แฮ๊งค์ ไปเลย
    ต้องกด restart จากปุ่มบนหน้า เคส
    แล้วก็จะเป็นตลอดครับ เหมือนว่า มันใช้งานหนักไป หรือยังไง พอดีผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนี้
    แต่เครื่องเก่าคือ spec ต่ำกว่านี้เยอะมากครับ แต่เปิด 5 จอทิ้งไว้ทั้งคืนไหว แค่มันกระตุก จนเล่นไม่ได้ ฮ่าๆๆ
    แต่เซ็ตนี้เล่นลื่นๆ ครับ แต่ยังมี blue screen กับ หน้าจอแฮ๊งค์ไป
    อ้อ เรื่อง หน้าจอแฮ๊งค์นี่ ส่วนใหญ่จะเป็นตอน กด alt + tab เพื่อสลับจอ หรือ สลับไปเปิดเน็ตเล่นครับ
    แต่ blue screen นี่ บางครั้งเปิดทิ้งไว้เฉยๆ ไม่ได้ทำไร ก็ เป็นครับ ตอนนี้คือเป็นทุกวันครับ แต่แค่วันละ 1 หรือ 2 ครั้ง
    ไม่ได้เป็นบ่อยมากเกินไป
    ** case ไม่ได้ติดพัดลมเพิ่มเลยครับ ทั้งพัดลมด้านหลัง ด้านบน มีแต่พัดลมที่ได้มาตอนสั่งประกอบเครื่อง แหละครับ ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวรึเปล่า
    แต่รู้สึกว่าถ้า การ์ด มันร้อนเกินไป มันจะดับไปเองเลยครับ ไม่ใช่ blue screen หรือ หน้าจอค้างไป
    *** แล้วก็ Monitor ที่ใช้เป็นของ SAMSUNG แค่ 20 นิ้วครับ เกี่ยวรึเปล่า เพราะว่าเคยนั่งลองปรับ screen solution
    แล้ว มีรอบนึงคือ ขยับเมาส์แล้วมันหายไปในขอบ monitor เหมือนมัน กว้างไม่พอ
    เพราะ recomend มันเป็น 1600 * 900 ครับก็เลยใช้ตามนั้น
    ยาวหน่อยนะครับ ยังไงรบกวนช่วยดูให้หน่อยครับ หาสาเหตุไม่เจอจริงๆ
    เซ็ตนี้สั่งประกอบ ได้มา ยังแค่ประมาณ 1ปี นะครับ
      จอฟ้า Code ไรครับ
