รบกวนช่วยคอมผมด้วยคับ TT^TT
  • รบกวนช่วยคอมผมด้วยคับ TT^TT
    ผมเห็นคอมช้าเลยจะลงวินโดว์ใหม่ แต่เข้าหน้า BIOS ไม่ได้คับ บอร์ด Asus P8H61-M LX กด Del แล้วมันก็ขึ้นจอดำ มืด นึกว่าใครไปยุ่งอะไรกะ BIOS ผมเลยเอาถ่านออก ประมาณ เกิน 5 นาทีคับ เสร็จก็ใส่เข้าไป แล้วเปิดเครื่อง แต่มันไม่มีเสียงเช็คอุปกรณ์ และจอก็ไม่ขึ้นคับ ไฟแดงค้าง ผมไปต่อไม่ถูกเลยคับวานผู้รู้ช่วยทีนะคับ ขอบคุณคับผม
    ลองขยับสายไฟเลี้ยงต่างๆดูก่อนน่ะครับ
      อันไหนคับสายไฟจอรึป่าวคับ ไฟจอออกอยู่คับผม
        ไฟเลี้ยงบอร์ดครับ
          ไฟเลี้ยงบอร์ดครับ
          เสียงมาแล้วคับผม แต่จอไม่ออกคับไม่รุการ์ดจอเสียรึป่าว ผมเสียบทั้ง Onboard กับ การ์ดจอแยก ก็ไม่มีอะไรขึ้นจอเลยคับ รบกวนด้วยนะคับผม
            เสียงยังไงครับ สั้นยาว กี่ครั้งหรือครั้งเดียว
              ปกติคับ ปี๊ดเดียวคับผม แต่ไม่ขึ้นจอคับ ลองทั้งสองอย่างแล้วคับ ออนบอร์ดคับการ์ดจอแยกคับ..
                ป๊ดเดียวแสดงว่าปกติ แต่งงตรงไฟค้างแดง เสียบ usb อะไรค้างไว้รึเปล่า
                เช็คส่วนจอภาพก่อนว่ามีปัญหาไหม ถอดสายสัญญาณออก แล้วเปิดจอ ดูว่ามีติดไหม มีภาพอะไรก็ตามขึ้นแสดงว่าใช้ได้ แต่ท่ามืดเลยไม่มีไรเลยก็จอน่านหละ
                มาส่วนอาการค้างแดง ถอดไฟ hdd ออก แล้วเปิดเข้าไบออสเฉยๆดูก่อนว่าเข้าได้ไหมท่าได้ hdd มีปัญหา
                  เรื่องจอปกติคับเพราะผมใช้อีกเครื่องเล่นลูกตอนนี้ ส่วนเครื่องนั้นอย่างที่บอกคับไม่ขึ้นอะไรเลยแม้แต่ ภาพเดียวดำมืดไฟจอเป็นสีส้มอย่างเดียวคับผม
                  อาการไฟแดงหายไปแล้วคับหลังจากไล่ขยับสายไฟอย่างที่ท่าน panyakom ได้บอกไว้ด้านบนคับผม
                    USB มีแต่คีย์บอร์ดคับแต่ผมมีหัวแปลงให้เป็น PS2 แล้วคับ
                      ไฟจอส้มแสดงว่าไม่มีสัญญ่าณเข้าจอลองดูการ์ดจอกับสายVGAดูน่ะครับ
                        เช็คสาย dvi/hdmi อะไรพวกนั้นอีกทีครับ
                          อันนี้ท่านถอดเมนบอร์ดออกมาต่อลอยนอกเคสหรือเปล่าครับ หรือว่าแค่เปิดฝาข้างเคสออกอย่างเดียวครับ
                          กรณีของการ์ดจอ
                          -ถ้าถ่านมีการ์ดจอออนบอร์ดอยู่แล้วให้ท่านลองถอดการ์ดจอแยกออกมาก่อนครับ แล้วค่อยต่อสายจอ แล้วค่อยรีบูทเครื่อง
                          -ถ้าท่านเสียบการ์ดจอแยกเข้ากับเมนบอร์ด สัญญาณภาพมันจะ สวิตช์มาที่การ์ดจอแยกโดยอัตโนมัติครับ ขึ้นตอนนี้ต่อสายจอเข้ากับการ์ดจอแยกครับ แล้วลองรีบูทเครื่องดูอีก
                          ถ้าหน้าจอยังมืดอยู่อีก ก็ให้ปิดเครื่อง แล้วถอดแรม ถอดการ์ดจอ ออกเหลือแต่บอร์ดกับสาย 4pin CPU, 24pin Mainboard แล้วเปิดเครื่องฟังเสียงดูครับ
                          ถ้าเปิดแล้วมีเสียงตี๊ดยาวๆ แสดงว่า slot RAM ไม่มีแรมเสียบอยู่ slot RAM ปกติครับ จากนั้น ไหนๆก็ถอดทั้งแรมและการ์ดจอออกมาแล้ว ก็หายางลบปากกาหรือยางลบดินสอมาขัดตรงขาทองแดงของแรมและการ์ดจอทั้งสองด้านครับ เพื่อทำความสะอาด
                          จากนั้นเสียบแรมคับ แล้วก็เปิดเครื่อง ถ้าแรมมีมากกว่า 1 แนะนำให้เสียบแค่ตัวเดียวก่อนนะครับ เพื่อไล่เช็คอุปกรณ์
                          เสียบสายจอเข้ากับการ์ดจอ ออนบอร์ด จากนั้นเปิดเครื่องครับ ถ้าติดแล้วหน้าจอขึ้นเป็นตัวหนังสือปกติ ก็ให้ปิดเครื่องก่อนครับ แล้วค่อยเสียบการ์ดจอแยกลงไป แล้วย้ายสายจอมาต่อที่การ์ดจอแยกนะครับ
                            ขอบคุณคับผมทุกท่านเปิดติด เข้าได้ปกติทุกอย่างแล้วคับ
                            แต่เหลือย่างเดียวคือ ผมเข้าหน้า Setup BIOS ไม่ได้คับ จะเข้าไปตั้ง BOOT คับผม มันบอกให้กด DEL ผมกดแล้วหน้าจอ ดำมืดเลยคับ เมื่อวานผมถอดถ่าน BIOS ทิ้งไว้แล้วนะคับ ไม่รู้จะทำไงต่อ รบกวนด้วยคับ ขอบคุณคับผม
                              ลืมบอกไปรคับ ผมใช้ ASUS P8H61-M LX คับผม
