ขอคำปรึกษา เรื่อง จอไม่ติด หน่อยครับ
  • ขอคำปรึกษา เรื่อง จอไม่ติด หน่อยครับ
    ผมซื้อเมมบอร์ดมาใหม่ ใส่การ์ดจอ ต่ออะไรที่สำคัญๆ เข้าบอร์ดหมดแล้ว แต่พอเปิดเครื่องหน้าจอคอมไม่ติดครับ เหมือนมันหาการ์ดจอไม่เจออะครับ
    "แต่ถ้าถอดการ์ดจอออก แล้วใช้ ออนบอร์ด จอติดเป็นปกติ อะครับ
    ผมอยากทราบว่า มันต้องลง ไดร์เวอหรืออะไรหรือเปล่าครับ
    ถ้าไม่ใช่ปัญหาที่ ไดเวอ แล้วไม่ทราบว่า ตัวไหนเสียเหรอครับ
    การ์ดจอ หรือ เมมบอร์ด
    จริงๆแล้ว อุปกรณ์ทุกชิ้นผม พึ่งยกกลับมาจากร้านซ่อม เพราะ รอให้เมมบอร์ดเคลมเสร็จไม่ไหว ก็เลยซื้อบอร์ดใหม่มา แล้วไปรับส่วนที่ไม่เสียมา
    ผมเลยไม่แน่ใจว่า การ์ดจอเสียตอนที่นำไปซ่อม หรือ จริงๆ แล้วมันไม่เสีย แต่เมมบอร์ดตัวพึ่งซื้อมาเสีย อะครับ
    ปล. เซงจัด รอบแรก ซื้อมาได้20วัน เมมบอร์ดเสีย ส่งให้เข้าเช็คทั้งเครื่อง เขานำบอร์ดเคลมให้ ส่วนที่เหลือฝากเขาหนึ่งว่าไม่นาน .. ผ่านไป 1เดือน ทนไม่ไหว ซื้อบอร์ดใหม่ แล้วไปขอส่วนที่ไม่เสียคืน .. ใส่การ์ดจอ จอไม่ติดอีก โอ้ว ชีวิตตตต TT
    ตอนเปิดเครื่องมันนิ่งไม่บูต ไม่มีเสียงหรือมีเรื่องติีดแต่จอภาพไม่ขึ้นครับ
    - ถ้ามันนิ่งก็ลองเอายางลบขัด เคลียร์ไบออสดู ทำความสะอาดเครื่องเลยก็ได้ ไหน ๆ ก็ไหน ๆ ละ 55+
    - การ์ดจอคุณต้องต่อไฟเพิ่มแล้วลืมต่อรึเปล่า
    ลองดูก่อนนะ ไม่ได้ยังไงค่อยว่ากัน
      ไม่ใช่เรื่องไดรฟ์เวอร์แน่นอนครับ ไม่มีจอไหนในโลกที่ไม่ลงไดรฟ์เวอร์แล้วภาพไม่ติด
      ผมลองเดาปัญหาที่พอเป็นไปได้นอกจากการ์ดจอเสียนะ
      1. เสียบการ์ดจอไม่แน่น กรณีนี้ผมเคยเป็นเนื่องจากเคสเบี้ยว ทำให้ตัวการ์ดเอียงไม่ตั้งฉากกับเมนบอร์ด ทำให้การ์ดจอเสียบกับ PCI-E ไม่สนิท ถ้าอยากเช็คว่าเป็นปัญหานี้หรือเปล่าก็ลองถอดเมนบอร์ดออกจากเคสมาเสียบการ์ดจอข้างนอกดู
      2. เสียบผิดช่องผิดสาย เนื่องจากคุณไม่บอกสเปคและรายละเอียดอะไรมาเลยพิมพ์บ่นมาแค่ไหนมันก็เท่านั้นแหละ ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหา แต่ก็เป็นไปได้ที่คุณอาจใช้สายแปลงจาก D-sub(VGA)เป็น DVI แล้วเสียบช่องผิด เพราะมันมีกรณีเรื่อง DVI-I กับ DVI-D (รายละเอียดหาเอง) แต่ปัญหานี้คงไม่น่าใช่เพราะแค่ลองสลับช่องเสียบก็รู้แล้ว หรืออย่างน้อยเข้าไปดูใน Device Manager มันก็ต้องเห็นชื่อการ์ดจอเสียบอยู่
      3. ช่อง PCI-E มีปัญหา ถ้าเมนบอร์ดมีอีกช่องให้เสียบก็ลองสลับช่องดู แต่ถ้าไม่มีก็คงต้องหายืมการ์ดจอใครซักคนมาลองเสียบดูว่าเสียที่ช่อง PCI-E หรือเปล่า
      ปล.เอาไปซ่อมร้านไหน แล้วร้านเขาทดสอบให้ไม่ได้เหรอว่าอะไรเสีย เขาก็แค่เอาการ์ดจอไปลองเสียบเครื่องอื่น ไม่ก็หาการ์ดจออื่นมาลองเสียบเมนบอร์ดแค่นั้นก็รู้แล้วว่าเสียที่บอร์ดหรือการ์ดจอ ไม่ได้ถามทางร้านเขาเลยเหรอ หรือว่าแค่เดินเข้าไปขอของคืนเฉยๆ
        ยกออกมาลองต่อนอกเคสก่อน
          ไม่ใช่ว่าเสียบสายต่อออกหน้าจอ ผิดช่องนะครับ
            CPU i5 3470
            M/B 11550 asus maximus V Gene (ทั้งตัวเก่าและใหม่ใช้ตัวเดิม)
            DDR3-RAM P/C 8/1866 G.skill sniper 4x2
            VGA FXF ati r7970
            ประมาณนี้อะครับ ลองถอด ประกอบนอกเคสแล้วก็ไม่ติดครับ
            ติดเสียบการ์ดจอ แล้วเปิดเครื่องก็มีเสียงครับ เสียงติ๊ด1ครั้ง เหมือนเข้าวินโดวปกติ แต่หน้าเจอไม่ติดครับ ต้องถอดการ์ดจอแล้วใช้ออนบอร์ดเอาถึงจะหน้าจอติด
            ปล. ตอนเอาไปซ่อมครั้งแรก เช็คทุกอย่างแล้ว สรุป เมมบอร์ดเสียอันเดียว เขาเคลมบอร์ดให้ หลังจากนั้น1เดือนผมก็ทนไม่ไหวซื้อบอร์ดตัวเดิม แล้วไปขอของที่ไม่เสียคืนกลับมาก่อน โดยยังปล่อยบอร์ดเก่าให้เขาดำเนินการอยู่ .. ด้วยที่ผมคิดว่าก่อนหน้านี้ ไม่มีอะไรเสีย ผมเลยไม่เอะใจอะไร ดูว่าอุปกรณ์ครบ ก็เอากลับ ครับ
            ปล.2 ก่อนบอร์ดตัวแรกจะเสีย การ์ดจอก็ไม่มีปัญหาอะไร เล่นได้สบายมากๆๆ ไม่มีปัญหาอะไรเลย แถมซื้อการ์ดจอมาไม่ถึง3เดือนเลย นะ TT .. ผมไม่มีความรู้อะไรมากจริงๆ จึงขอคำปรึกษาจากพวกพี่ๆครับ ขอบคุณครับบบบ
              น่าจะต่อถูกนะครับ เพราะ ผมต่อสาย HDMI มันมีช่องเดียวอะ
              ส่วนช่องเสียบการ์ดจอก็ต่ออันแรกถูกหมดนะ TT
                ช่อง hdmi ที่ว่านี่เสียบที่การ์ดจอหรือออนบอร์ด
                เสียบที่การ์ดจอเด้อไม่งั้นมันไม่ติดให้นะลูกพี่
                อีกอย่างเข้าไปปรับในไบออสให้มันใช้การ์ดที่เสียบแยกด้วย
                  ยังไม่ได้ตอบคำถามผมเลย ซึ่งดันเป็นคำถามสำคัญที่สุดเลยด้วยคือตอนที่ต่อออนบอร์ดใช้เนี่ย เข้าไปดูใน Device Manager มันมีชื่อการ์ดจอ 7970 ของคุณขึ้นหรือเปล่า
                    ผมตั้งไว้ที่ ออโต้ ก็แล้ว ตั้งให้มาที่ PCL ก็แล้ว หน้าจอก็ไม่ติดอะครับ
                    HDMI เสียบที่การ์ดจอแล้วครับ
                      ไม่มีครับ ไม่มีชื่อการ์ดจอ 7970 เลยครับ
