power supply xfx 550w มีเสียงจี่ๆ ครับ
  • power supply xfx 550w มีเสียงจี่ๆ ครับ
    ใช้ power supply xfx 550w ครับ ใช้มา 2 เดือนแล้ว แต่เพิ่งมีเสียงเมื่อวาน
    เป็นเสียงจี่ๆๆๆๆๆ ดังต่อเนื่องตลอดเวลาเลยครับ เครื่องก็ไม่ร้อนเพราะใช้ในห้องเปิดแอร์
    ไม่ทราบว่าใครเคยเป็นบ้าง แล้วจะอันตรายหรือป่าว ควรรีบส่งเครมดีมั้ย หรือใช้ได้ต่อ
    ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเล่นเกมหนักหรือป่าว เพราะผมกำลังเล่น BT4 อยู่ดีๆ ก็มีเสียง (แต่ตอนเล่นแรกๆ ก็ไม่เป็นนะ มันเพิ่งเป็น)
    ปิดเกมส์ รีสตาร์ทเครื่องก็ไม่หายครับ ช่วยชี้แนะด้วยครับ
    สเปค
    core i5
    MB:H87 Pro4
    GTX660
    RAM 8 GB
    Power supply:XFX 550w
    ผม xfx 650w ก็เป็นครับ นานๆเป็นทีใช้มาเดือนนึงครับ
      อ้าวคนอื่นก็เป็นหรอครับ
      ผมชื้อ XFX PRO 550 watt ใส่เครื่องแฟน ตอนแรกมีเสียงจี่ตลอดดังมาก เอาไปเปลื่ยน ได้ตัวใหม่มาไม่มีเสียงใช้ได้ 15 วัน เครื่องดับเปิดไม่ติด ลองเอา corsair 700 watt ของตัวเองมาใส่ ติด
      เลยต้องไปซื้อ corsair 600 watt มาใส่แทนใช้ได้ดีมาเป็นเดือนและ สงสัยถูกกับ corsair ไม่เคยงอแง xfx 2 รอบไปหมด ตัวนี้ยังไมได้เอาไปเครมเลยเป็นเดือนและ ต้องไป pantip บ้านอยู่รังสิตเลยยังไม่ได้ไป
        เป็นๆ หายๆ เหรอครับ ของผมมันเป็นแล้วไม่หายเลย ปิดเครื่องพักแป๊บนึง เปิดใหม่ก็ยังไม่หาย
          เป็นตั้งแต่ใส่ครั้งแรกเลยเหรอครับ ของผมใช้ตั้งนาน เพิ่งเป็น
          แล้วตอนเอาไปเปลี่ยน คนขายเค้าว่ายังไงบ้างครับ มีผลต่อการจ่ายไฟมั้ย
          ถ้าไม่เอาไปเคลมจะส่งผลอะไรหรือป่าว
          ผมก็ขี้เกียจเอาไปเคลมเหมือนกัน
            คนขายบอกว่าเสียงจี่ มันแล้วแต่เครื่อง system ไม่เหมือนกัน ถ้าลองแล้วไม่มีเสียงก็เปลื่ยนไม่ได้ ( แต่ลองแล้วมีครับ เลยได้เปลื่ยน )
            ส่วนมีผลอะไรรึเปล่าผมก็ไมได้ถาม เค้าก็ไม่ได้บอก
              งั้นถ้าเอาไปร้าน แล้วเสียบเทสกับเครื่องเค้า แล้วไม่มีเสียง
              แต่เสียบเครื่องเราดันมีเสียง จะทำไงเนี้ย เหอๆ
                เสียงจี่ ส่วนใหญ่เกิดจากไฟบ้านนะครับ
                  เสียงจี่ๆมีหลายสาเหตุครับ ปลั๊กหลวมไฟสป๊าค ถ้าต่อUPSจะเป็นเฉพาะใช้ไฟสำรอง
                  อยากให้เช็คใหม่อย่างละเอียดก่อนครับ สายปลั๊กเสียบคุณต้องมั่นใจว่าไฟเข้า PSU คุณ100%จากไฟบ้านที่มีอยู่ วัดได้ 220-240V
                  และที่ขาดไม่ได้คือ กราวด์ ครับอยากให้อายุยืนยาวจำเป็นอย่างยิ่งครับไม่ว่าจะ PSU ภายในอีก
                    มันก็ไม่แน่ว่าจะเป็นไฟบ้านเสมอไปครับ บ้านผมปลั๊ก 3 รูมีสายดิน
                    ซึ่งผมได้ลองเองแล้ว ทั้งใส่ ups ทั้งถอดไม่หาย เปลื่ยนใช้ corsair หายไม่มีเสียงเงียบกริบ เอาไปร้าน ร้านบอกไม่มีเสียงเปลื่ยนไม่ได้นะ แต่ขอโทษ ลองปุ๊บเสียงมาปั๊บ
                      ผมไม่ได้ใช้ UPS ครับ
                      วัดไฟยังไงครับ หรือต้องหาไขขวงจิ้มวัดไฟได้มั้ยครับ
                      ที่ห้อง(คอนโด)ไม่ใช้ระบบปลั้กเสียบ 3 รู ผมใช้ตัวแปลงเอาครับ แปลงจาก 2 เป็น 3 เอารางไฟเสียบ แล้วค่อยต่อไปคอม
                      แล้วเสียงจี่ทำให้ PSU เราพังเร็วมั้ยครับ
                        ไม่เสียเที่ยวจริงๆ ถ้าลองที่้รานแล้วไม่มีเสียงก็คงเซ็งน่าดู
                        (เดี๋ยวนะ นี่ผมต้องเปลี่ยน PSU เหรอนี่ โอ้ว เข้าเดือนใหม่ทีไรมีเรื่องเสียตังค์ทุกที ฮ่าๆๆ)
                          เสียงจี่ๆ ปกติเป็นระบบของ PSUยี่ห้อ เองเวลากระแสไฟต่ำหรือตกความถี่ไม่ปกติ เสียงตัวนั้นจะดังขึ้นมาระบบกรองยังคงทำงานให้ไฟนิ้งครับแต่ดังตรอดเวลานี่ไม่ใช่แล้วนะ - -
                          ลองเสี่ยงไปลองที่ร้านเลยก็ดีครับ ถ้ามีเสียงก็ยิ้มเปลี่ยนได้นิ ไม่มีเสียงก็ยิ้มเพราะเป็นที่ไฟ ไม่ว่าท่านจะเปลี่ยนตัวใหม่หรือเอาตัวเก่ากลับขอแนะนำหา UPS ดีๆมาใช้ด้วย
                          (มัลติมิเตอร์ครับ แบบดิจิตอล ทำมะดา2-3ร้อย มันเป็นพื้นฐานที่ต้องมีไว้แล้วครับไว้วัดไฟบ้าน)
