ทำไมส่วนใหญ่แนะนำ SEASONIC S12II 520W หรอครับ
  • #16
    ซ้ำครับ
    • #17
      https://seasonic.com/product/s12ii-520/
      จ่ายไฟ +12v 2เฟส 20A+20A ใช้การ์ดจอกินไฟไม่สูงมากได้ดี ไม่รู้ว่ายัด GTX1060 2ตัวได้ป่าว น่าจะไม่ไหวน่ะ 20A เอง ชัวร์ก็ GTX960 ของผม PSU 20A
      เห็นว่าตัวนี้จ่ายไฟนิ่งๆ ของผม +12V เริ่มไม่ถึงละ คงสัยใกล้ม่องเต็มทน *-* ใช้มาคุ้มละ สมัยนั้นสอยมา 1400-1600เอง ประกัน 5ปี โหดสุด
      ปล.ผม Raidmax 530ss รุ่นแรง รุ่นต่อมาเป็น hybrid ของผมไม่น่าจะใช่ รุ่นหลังเป็น 80+ แต่ทุกวันนี้ ไม่เห็นเอามาขายแล้ว จัดตัวบนไปคุ้มครับ
      http://www.raidmax.com/power-supplies_rx-530ss.html <--- รุ่นเก่าน่าจะเป็น 17A+17A ของไฟ +12v นอกนั้นเหมือนกันหมด รางเดียว
      • #18
        S12II รางเดียวครับ ในเว็บกับฉลากข้างตัวPSUมันไม่อัพเดต 40A 480W
        1060 2ตัวไม่ไหวครับ รู้สึกว่าPCIe connectorจะไม่พอ เพราะมีแค่8+6 แถมSLiไม่ได้
        จริงๆผมอยากเลิกใช้คำว่ารางเดียว รางคู่มากๆ เพราะมันเป็นประเด็นที่คนเกือบทั้งหมดยังคงเข้าใจผิดๆ
        เพราะXFXมันยกeasy railมาทำให้คนเข้าใจผิดว่ารางเดี่ยวดีกว่า ทั้งที่ไม่จริง และจริงๆควรเลิกมองอะไรเป็นรางๆได้แล้ว มันไม่เหมือนรางรถไฟ
        • #19
          ตอนแรกก็ไม่เชื่อ แต่พอลองแล้วชอบ
          • #20
            บอกตรงๆเมื่อก่อนปัญหาจุกจิกเยอะมากตอนใช้psu ติดเคส พอเปลี่้ยนpsu S12II 620w เท่านั้นละแทบจะไม่มีอาการค้างหรือดับเลย
            ถ้าเลือกได้แล้วเงินถึงผมก็แนะนำ SEASONIC นี่ละครับ ติดใจเลยใช้ครั้งแรก
            • #21
              PSU OCZ 750 ZT ผมใช้มาตั้งแต่ i5 3570k ง่ะตอนนี้ประกอบคอมใหม่ i7 7700k+ 1070 hof ก็ยังใช้ได้ดีอยู๋ไฟนิ่งๆ
              • #22
                ที่มีอยู่ในมือผมรุ่นนี้มันทนสุดละครับ ซุปดอกไม้ที่เป็นที่นิยมซื้อที่หลังพังก่อนแถมประกันก้งั้นงั้น มีตัวเลือกให้อัพเกรดแต่ ประกันตัวใหม่ 5 ปีมันดันให้ 3 ปีเท่าเดิม เคลมก้นานไม่ได้มีของเปลี่ยนเลยตามที่โม้กัน
                • #23
                  ตามหน้าเว็ปของมันเอง บอกจ่ายไฟ +12V 2ราง <--- สรุปจ่ายกี่รางหว่า?
                  ข้อดีของ รางเดียว กับ หลายราง (คลิ๊ปล่าง)
                  แต่ผมมองๆว่า ไม่เกิน 600watt แค่ 1 หรือ 2 ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ครับ
                  ส่วนผมใช้ตัวนี้มา 5ปีกว่าๆแล้ว เกินประกัน
                  ไม่รู้มีประโยชน์หรือเปล่า ราคามันก็ใกล้ๆกัน ระหว่าง
                  1. https://www.advice.co.th/product/pow...orpio-v2-535w-
                  2. https://www.advice.co.th/product/pow...ic-s12ii-520w-
                  แล้วแต่คนชอบ ส่วนตัวผมเลือก 2 ชอบ PSU รางเดียว
                  • #24
                    ฟังยังไม่จบ เพราะยาวมาก (ปกติไม่เคยนั่งฟังบังซอลพูดเท่าไหร่ ผมเข้าเว็บนี้มาแกก็ย้ายไปล่ะ)
                    อธิบายเข้าใจง่ายดี บางจุดผมยังเห็นแย้งเล็กน้อย
                    single rail กับ multi rail เอาจริงๆอยู่ที่การติดตั้งocp มากกว่าดูที่ว่ามีแหล่งจ่ายไฟกี่ที่
                    ยกตัวอย่างง่ายๆ S12II ถ้าแงะไปดูจะเห็นว่ามันมีแหล่งจ่ายไฟเดียว แยกสองราง แต่มันติดตั้งocpที่ตำแหน่งเดียวก่อนแยกราง
                    มันก็โฆษณาว่าเป็นsingle rail (ทั้งที่จริง มันพัฒนามาจากS12Dที่มีแหล่งจ่ายไฟเดียวแต่มีocpสองตำแหน่ง
                    แต่เปลี่ยนตำแหน่งการติดตั้งocpก็เรียกsingle railแล้ว)
                    ถ้าอุดมคติ multi railที่ออกแบบมามีการกระจายโหลดได้ดี จะดีกว่าในแง่ความปลอดภัยครับ
                    สรุปง่ายๆ psuซื้อดูที่ยี่ห้อและรุ่นเป็นหลัก รางไม่ต้องสนใจเลยก็ได้ เพราะถ้ายี่ห้อดีๆมันทำmulti rail มันก็ออกแบบกระจายโหลดมาดีอยู่แล้ว
                    ยกตัวอย่าง ลองไปหาอ่านรีวิวCorsair Vengeance หรือถ้าเก่าๆหน่อยก็Enermax Maxrevoตัวเทพ พวกนี่multiทั้งนั้นไม่เห็นมีปัญหา
                    • #25
                      multi rail ที่ไม่มีปัญหาเพราะ Amp มันจ่ายเยอะ แล้ว (20A ผมว่า พอแล้วละ สำหรับการ์ดจอ กลางๆสูง) จำนวน อุปกรณ์ที่กินไฟ +12v มันไม่ load จนสูงสุดตลอดเวลา อาจมี peak load เป็นบางช่วง ถ้าไม่เกิน 20A ก็สบายๆ ส่วนมากเห็น 600watt 700watt multi rail แต่ละราง เกิน 20A การ์ดจอ กินมากก็ไม่เกิน 15A GTX 1060 oc ยังไงก็ไม่เกิน 20A
                      ก็อย่างที่ผมเข้าใจ ว่า จะเป็นรางเดียว หรือ หลายราง ก็ไม่มีปัญหา เพราะ การ์ดจอ กับอุปกรณ์ต่างๆ กินไฟ ไม่ถึง 20A
                      แต่ถ้า ในเคส ดันมี พัดลม หลายๆตัว ผมแนะนำว่า ใช้ PSU รางเดียว ปลอดภัยสุด 500watt หรือ 600watt ก็ได้ ถ้า +12v จ่ายไฟ 30A ขึ้นไป ผมเคยเจอ พัดลมในเคสผมแค่ 8cm 4ตัว เจอ DVD หาย ไม่ก็ HDD หาย ก็มี สุดท้าย สายไฟพัดลมในเคส ไหม้ สำหรับ PSU ก๊ากๆ 500watt ราคาวัตต์ละบาท ถ้าจำไม่ผิดสมัยนั้น ผมใช้ 430watt หรือ 450watt นี้เเหละ แต่จ่ายไฟ +12v หลายราง สายไฟเลยไหม้ ทั้งๆที่การ์ดจอ ก็ไม่ได้กินไฟอะไรมาก สมัย HD3850
                      • #26
                        มันพังเพราะคุณภาพไม่ใช่เพราะมัลติหรือซิงเกิล ยังไม่เคยเห็นคนบ่นว่า s12II มีปัญหาเพราะมัลติสักคน ผมใช้พ่วงบฮารดดิส พ่วงพัดลม ต่อลำโพงก้ไม่เห็นมีปัญหาอะไร
                        • #27
                          แก้ไขข้อความซ้ำ
                          • #28
                            Multi Rails มันมีปัญหาเพราะเอาไปใช้โดยไม่รู้พื้นฐานของ PSU ซึ่งทั้งสองแบบมันก็มีข้อดี-ข้อเสียนะครับ
                            ทำให้หมดแล้วก็ไม่อ่านกันน้อ............ เพลีย
                            https://www.overclockzone.com/forums...1#post71295961
                            • #29
                              ต้องโทษเจ้าคนที่ขุดกระทู้ขึ้นมา ร่ายยาวเหยียดโดยไม่ดูอะไรเลย
                              • #30
                                ปัญหาสายไฟพัดลมไหม้มันเกิดจากคุณภาพสายไม่ใช่เหรอ เกี่ยวไรกะมัลติ ซิงเกิล
