ผมควรจะเปลี่ยนอะไรครับ
  • ผมควรจะเปลี่ยนอะไรครับ
    คือ เมื่อวานผมนั่งเล่นfifa3 อยู่ได้สักชม.นึง จอก็ติดๆดับๆไป (ไฟตรงจอLCDไม่เปลี่ยนสีครับ คือไม่ได้เกิดจากปลั๊กหลุก ปลั๊กหลวม) แล้วเล่นอยู่ ก็ดับไปสักสองวิ แล้วก็มาใหม่ เป็นใหม่อีกห้าวิ แล้วก็เล่นได้สักสองนาที เป็นใหม่อีกสิบวิ เล่นได้สามสิบวิ เป็นใหม่สองวิติดกันสามครั้ง มันไม่แน่นอนเลยครับ แล้วแต่อารมณ์ของมั
    แต่..ช่วงเวลาที่ดับไป เครื่องยังทำงานปกติครับ
    เพราะถ้าจอดับไปสิบวิ ผมจะโดนยิงไป1-0(เพราะผมมองไม่เห็นครับ) การทำงาน การบังคับ หรือแม้แต่เสียงของเกมส์ยังทำงานปกติ
    ผมเลยปิดคอม แล้วแกะcpuออกมาปัดฝุุ่น เอาการ์ดจอ เอาแรม มาเสียบใหม่ (คิดว่ามันหลวมหรืออะไรงี้ครับ) แล้วก็รอให้เครื่องเย็นๆ เปิดใหม่ครับ เล่นเน็ตไปก่อนครับ เล่นได้สัก45นาทียังปกติ ผมก็คิดว่ารอดแล้วครับ แต่ไม่นานนัก มันก็เป็นอีกแล้วครับ แต่ทีนี้ ความถี่ที่เป็นและจำนวนเวลาที่ดับ น้อยลงกว่าตอนเล่นเกมส์ครับ ผมก็เปิดฝาดู เช็คพัดลมทุกตัวยังทำงานได้ปกครับ
    ทีนี้บ้านผมก้มีคอมแค่เครื่องเดียว ถ้ามีสองเครื่อง จะเอานู้นนี้มาสลับกันครับ จะได้รู้ว่าอะไรเสีย ปัญหาของผมคือ ผมไม่รู้ว่า ผมควรจะซื้ออะไรมาเปลี่ยนครับ
    การ์ดจอ หรือ เพาเวอร์ซัพพลาย หรืออื่นๆครับ
    ลองถอดอะไรที่ไม่จำเป็นออกให้หมดครับ
    แรมเหลือ 1 แถว พัดลมออกให้หมด hdd เหลือ 1ลูก(ที่ลงวิน) usb ทั้งหลาย dvd-rom
    ถ้าถอดหมดแล้วก็ลองเล่นดูครับสัก 1ชม.ว่าเป็นหรือไม่
      ถ้าเป็นตอนเฉพาะเล่นเกมส์ลองเช็คไดเวอร์การ์ดจอและอุณหภูมิดูครับ บ้างที่แค่อัพเดทหรือดาว์นเกรดไดเวอร์ลงมาก็ใช้ได้ ถ้าการ์จอมันร้อนมากก็เปลี่ยนซิลโคลนยัดพัดลมใหม่ไปด้วยเลย แน่ะนำได้แค่นี้ครับรอเทพๆมาตอบต่อล่ะกานนะ
      ปัญหานี้ผมเคยเจอตอนเล่นเกมส์ออนไลน์ LDH จอดำกลางอากาศเหมือนกัน แต่ของผมคีย์บอร์ทค้างไปเลย
