อยากจะถามเรื่องเกี่ยวกับการ raid HDD ครับผม
  • อยากจะถามเรื่องเกี่ยวกับการ raid HDD ครับผม
    คือว่า ผมเพิ่งเคยทำ raid ครับ ได้ HDD 1TB มาใหม่ 2 ตัวครับ แล้วผมเข้ามาทำ raid 0 โดยใช้ Disk Management ใน Windows ครับผม ซึ่งปัญหามีอยู่ว่า
    ? ถ้าผมเข้าใจไม่ผิด Drive ที่ได้มานั้น จะไม่สามารถใช้เป็น drive ที่ใช้ลง windows ไช่ใหมครับ
    (ถ้าหากจะทำ raid จากบอร์ดเลยได้ใหมครับ หรือว่าต้องซื้อ raid adapter sinvอะไรมาใส่หรือเปล่าครับ บอร์ดใช้ ECS G31T-M7
    อยู่ครับผมผมลองเข้าไปหาดูในหน้า bios แล้วไม่เจอที่ให้ปรับครับ หรือว่ามันทำได้แต่ผมหาไม่เจอเอง ถ้าเกิดต้องซื้อ raid adapter
    หรืออุปกรณ์อื่นมาใช้นี้ มีค่าใช้จ่ายเยอะใหมครับ มีวิธีไหนที่ดี หรือถูกๆบ้างครับ)
    ? อยากจะรู้ว่า ถ้าเกิดผมสลับช่องที่เสียบสาย SATA บนบอร์ด ข้อมูลใน HDD มันจะเจ้งใหมครับ
    ? ถ้าเกิดได้ HDD ลูกใหม่มาอีก 2 ลูกแล้วจะเพิ่มเข้าไปในชุด ให้เป็น raid 0 ด้วย HDD 4 ตัว ผมจะต้องลบแล้วสร้าง drive ใหม่ใหมครับ
    หรือว่ายัดเข้าไปได้เลย หรือมีวิธีอื่นใดนอกจากนี้ใหมครับ
    ? อยากจะทราบว่า ถ้าลง windows ไว้ใน drive ที่ทำ raid นี่มันจะช่วยเรื่องประสิทธิภาพในการทำงานใหมครับ แบบว่า โปรแกรมเปิดงาน
    เซฟงานไวขึ้น windows เรียก thunbnail เรียกไฟล์ต่างๆออกมาดูไวขึ้น หรืออะไรในทำนองที่เกี่ยวกับ work flow ในเวลาทำงานจะดีขึ้นใหมครับ
    คิดว่าทำ raid 0 แล้วเขียนข้อมูลไวกว่า ก็เลยน่าจะช่วยได้ จึงเป็นที่มาของคำถามทั้งหมดข้างต้นครับ
    ? อีกอันหนึ่ง อันนี้ ไม่เกี่ยวกับ raid คือว่า CPU ที่ผมใช้ เป็น Core 2 Quad Q9400 ครับ จะมีบ่อยๆที่เวลาทำงานใน Photoshop
    แล้วเปิดพวด web browser ไปด้วย เครื่องมันจะอืดๆ พอไปดูที่ task manager มันขึ้นว่า ไม่ Photoshop ก็ตัว browser ที่ผมใช้อยู่มันใช้ CPU
    ไปประมาณ 25% ครับ ซึ่งดู process ตัวอื่นๆก็ไม่มีตัวไหนกินเยอะเลย มี 0 บ้าง 1 บ้าง 2 บ้าง ครับแต่เครื่องอืดมหาอืดเลยครับ
    ไม่ทราบว่าเป็นปัญหาเพราะอะไร หรือมีแนวทางแก้ไขยังไงหรอครับ
    Spec เครื่องที่ผมใช้อยู่
    CPU : Core 2 Quad Q9400 2.66GHz
    RAM : 2GB*2
    HDD : 250GB เป็น pararell ครับ ลง windows แล้วก็โปรแกรมทำงานไว้ที่ HDD ลูกนี้ ซื้อมาไว้นานแล้วครับจำ spec ไม่ได้ว่าอ่านเขียนข้อมูลเท่าไหร่ buffer เท่าไหร่
    ส่วนสองตัวที่ทำ raid นั่นผมเอาไว้เก็บงานครับ เพราะเอามาเสียบทีหลังแล้วทำ raid ใน windows ครับ เลยเกิดข้อสงสัยข้างต้นขึ้นมาครับผม
    ท่านใดว่างๆรบกวนตอบทีนะครับ อยากรู้ครับ มือใหม่หัดเล่น raid ครับ ขอบคุณครับ
    Last edited by valentine1; 18 Sep 2013, 13:22:03. Reason: หงึก หงึก แก้ๆติดกันอ่านยากครับผม
    สรุปแล้วท่านมีHDD250G 1ลูก เอาลงOS แล้วเอา1Tbอีก2ลูกทำRaid 0เก็บข้อมูล ใช้หรือเปล่า ถ้าใช้
    1 ต่อRaid ไว้เก็บข้อมูล เสี่ยงโดยไม่จำเป็น เพราะถ้าRaidล่ม ข้อมูลหายหมด
    2 ต่อRaidไว้ลงOS เร็วขึ้นจริงแต่ก็ต้องแรกกับการบูสเข้าวินโด้ช้า
    ถ้าเป็นผม ผมจะซื้อSSD120G ลงวินโด้+โปรแกรม แล้วเอาHDD1Tbทั้ง2ลูกเก็บข้อมูล เร็วกว่าแบบเห็นผลชัดเจน
      ทำความเข้าใจ RAID ซักนิดก่อน
      ที่ท่านทำผ่านวินโดว์เรียกว่า ซอฟแวร์raid น่ะครับ
      บอร์ดท่าน ECS G31T-M7 ไม่รองรับ raid ระดับฮาร์แวร์ ถ้าอยากทำต้อง ซื้อการ์ดเพิ่ม หรือ เปลี่ยนMB ครับ
        คือว่าผมอยากจะเอาตัว 2TB ที่ raid มาลง windows เก็บพวกโปรแกรมกับเกมครับหรืออะไรทำนองนี้ แล้วเอาตัว 250 ที่ใช้อยู่ตอนนี้ไว้เก็บไฟล์งานสำคัญๆครับผม ถ้าผมไม่ได้เข้าใจผิดไป แบบที่ผมใช้อยู่ตอนนี้มันทำไม่ได้ไช่ใหมครับ พอจะมีแนวทางหรือว่าวิธีที่ดีๆแนะนำใหมครับ
          ถ้าใช้ raid card นี่มีค่าใช้จ่ายเยอะใหมครับผม ผมสามารถหาซื้อได้จากไหนหรอครับ มีวิธีการ ข้อจำกัดหรืออะไรที่ผมควรเรียนรู้เพิ่มเติมถ้าจะใช้มันใหมครับ
            Raid 0 เดิมมีสอง เพิ่มไปอีก 2 ตัว
            เคยเห็นโปรแกรม Rapid Storage ทำได้ครับ แต่อาจจะต้องเมนบอร์ดรุ่นใหม่ๆ UEFI หรือเปล่าไม่รู้นะ
              ขอบคุณสำหรับความรู้ครับผม เจ้า Rapid Storage นี่ไช่โปรแกรมของ intel หรือเปล่าครับ เดี๋ยวเตรียมตัวพร้อมแล้วจะลองหามาใช้ดูครับผม
              ลองไปค้นหาข้อมูลดูแล้วเหมือนจะเคยเห็นเจ้าหน้าตาของ UEFI แว๊บๆตอนประกอบคอมให้น้องครับ ความรู้ใหม่ๆ(สำหรับผม) แหะๆ ดูวันที่คร่าวๆแล้ว นี่ผมตกข่าวไปหลายปีเลยนะเนี่ย = .. =
              อยาจะทราบเกี่ยวกับ software raid ว่าสมมุติว่า ผมลง windows ใหม่เนี่ยจะเกิดผลกระทบอะไรกับ drive ที่ผม raid ด้วย Disk Management ใหมครับ
                เป็นของฝั่ง intel ครับ
                เเต่ผมไม่เคยใช้นะต้องลองศึกษาอีกที
                  ถ้าจะเล่น Raid แนะนำให้เล่นบอร์ดใหม่ครับ จัด Raide ในไบออสเลยดีกว่า ใช้ซอฟแวร์ถ้าซอฟแวร์ล่มมันเสี่ยงที่ท่านจะใม่ใด้ข้อมูลกลับมา ส่วนถ้าจะใช้การ์ดผมว่าท่านจัด SSD มันคุ้มกว่าแน่ล่ะ
                    ส่วนตัวผมแนะนำให้ทำ RAID ที่ hardware คือ เปลี่ยนเมนบอร์ที่ทำ RAID ได้หรือซื้อการ์ด RAID ท่านต้องค้นหารุ่นและราคาเองจะได้ตัดสินใจได้
                    และแนะนำ RAID 1 สำหรับการเก็บข้อมูลสำคัญ ส่วน OS ยังไงซะก็ลงใหม่ได้
                      ความรู้ดีจิงครับ
                      ส่วนตัว SSDลงวินโดวส์ ที่เหลือฮาร์ดดิสลงตามปกติไม่ลงRAIDครับ เพราะฮาร์ดดิสมักจะมีปัญหาการใช้งานมากสุด เมื่อเทียบฮาร์ดแวร์ตัวอื่นๆ สังเกตุตามร้านจะขายฮาร์ดดิสเยอะกว่า เพราะขายดีนะสิ
                        raid card มันแพงไป หาบอร์ดใหม่ดีกว่า 775 หาชิป P35-45 ดูห้องมือสองมีปล่อยมาเรื่อยๆ พันกว่าๆก็หรูแล้ว
                        อีกอย่าง Q9400 ใส่บอร์ด ECS เสียของเปล่าๆลากไม่ได้
                        ตั้งค่าที่ BIOS ไม่ยากหรอก ลองดู
                          มีสอนตั้งค่าไบออส สำหรับฮาร์ดแวร์ไหม ต้องการตั้งค่าไบออสให้สูงอีกหน่อย พวกแรมซีพียูการ์ดจอเพิ่ม หรืออื่นๆ
                            ปัญหานี้ต้องห้องนี้ซิ ถึงจะเข้าใจ ... http://www.overclockzone.com/forums/...ock-Techniques
                              โอ้ ขอบคุณมากเลยครับผม ได้แนวทางแล้ว ขอบคุณมากๆเลยครับ
