ช่วย แนะนำ M/B ที่ Support กับ HDD NCQ ทีครับ
  • ช่วย แนะนำ M/B ที่ Support กับ HDD NCQ ทีครับ
    ขอแบบถูกๆ ระบุราคาด้วยิ่งดีครับ ผมไม่ OC ใชแบบ้เดิมๆเลยครับ
    ผมใช้ E2140
    ขอบคุณล่วงน่าครับ
    ผมใช้ E2140
    ขอบคุณล่วงน่าครับ
    ไม่ต้องแพง อะ ใช้เดิมๆ นะ
    ASRock ConRoe1333-D667 - 1900฿
    ใช้ได้หมด HDD แบบใหน รับได้ทุกอย่าง
      กำผมก็ใช้
      ASRock ConRoe1333-D667 อยุ่ครับ แต่มีคนบอกใช้ไม่ได้ อ่ะ เริ่มงงละ ผมไปตั้งทุ้ขาย บอร์ด แล้วนะเนี่ย
      ทู้นี้ครับ
      ตกลง ยังไงกัน ครับ
        กำผมก็ใช้
        ทู้นี้ครับ
        ตกลง ยังไงกัน ครับ
        ถ้าจะใช้ได้ บอร์ดตัวนั้น ต้อง ปรับเป็น AHCI ได้ ในคู่มือ ASUS P5KR ก็บอกแบบนี้ครับ แต่ บอร์ดที่ใช้ NCQ ได้ ต้องเป็น Mainboard Chipset Intel พวก ICHXR ทั้งหลายที่ทำ RAID ได้นั่นแหล่ะครับ แต่ไม่แน่ใจว่า ICH6R จะมีให้หรือเปล่า ตอนแรกผมก็เข้าใจตามท่าน TWK. ว่า แต่พอศึกษาลึก ๆ อีกทีก็ไม่ได้เป็นแบบนั้น
          เ่อ่อ..คือผมตั้งทุ้ขายบอร์ด ไปแล้วตั้งแต่ที่เห้น เรปของ ท่านน่ะครับ แล้วจะมีคนใช้ บ้างมั๊ย หรือฟันธง มาเลย ผมก็ยังไม่กล้าทำไรมัน กลัวพัง แต่ก็มีประกัน นะ พึ่งซื้อมา ได้ 10 วันเอง
          หรือแนะนำ รุ่นที่ ซัฟพอร์ต ทีครับ[ระบุราคาด้วยยิ่งดีครับ] เอาแบบชัวรืๆ เน้นถุกๆครับ ผมไม่ oc นิยมแบบดั้งเดิม
          ถ้าบอร์ดไม่แพงมาก อาจจะขายเลย 1300฿ ตอนนี้ใช้คอม ตัวเก่าอยู่ ขายแรมไป G นึง ช้าไงชอบกล
            มีครับ เพราะถ้าใช้พื้น ๆ ระหว่าง NCQ กับ ไม่มี NCQ เท่าที่ผมลองใช้ทั้ง 2 แบบ ไม่ต่างกันมาก
            สำหรับผม เวลาจะไม่ใช้ NCQ ก็ปรับ SATA Config เป็น IDE การใช้งาน HDD ของผมก็จะเหมือนการทำงานในบอร์ดของคุณซึ่งตัด Function NCQ ออกทุกประการ บอร์ดของคุณถ้าผมเข้าใจ ส่วนนี้มีแค่ IDE ไม่มี RAID กับ AHCI มาให้
            IDE = SATA ในโหมด IDE - NCQ
            AHCI = SATA ในโหมด SATA - RAID + NCQ มี HDD ลูกเดียว หรือมากกว่า 1 ลูกแต่ให้ทุกตัวทำงานเป็นแบบลูกใครลูกมัน
            RAID = SATA ในโหมด SATA + RAID + NCQ HDD มากกว่า 1 ลูก
            + คือ Support - คือไม่ Support
              RAID = SATA ในโหมด SATA + RAID + NCQ HDD มากกว่า 1 ตัว
              แต่ใช้ HDD ไม่พื้น นะครับ ไว้ใช้กับ เครื่อง Server กับ เนทโคโล ไว้ อัพโหลด แข่งในบิต ครับ
                ผมปลอบใจ จขกท ครับ แต่ผมใช้เอง กับไฟล์ใหญ่ ๆ ก็เห็นผลมากทีเดียวครับ รู้สึกได้เลย ตอนบู๊ตเครื่องยังเร็วกว่าเลยครับ งิงิ ผมว่าจะกัดฟัน ซื้อ HDD อีกลูกมาลองทำ RAID เล่นซักหน่อย เอา ตาม Spec ตามลายเซ็นต์ อีกซักลูก คงเร็วพิลึกเลยนะ เร็วปรี๊ดแน่นอน Buffer 16 MB ด้วย เอามาทำ RAID 0 จะได้เนื้อที่รวมกัน 640 GB สงสัยจะเร็วสะบัดเลยงานนี้ แค่นี้ยังเร็วไม่พอ เอิ๊ก ๆ
                  ยังไม่เคลียครับ ตกลงบอร์ดของผมใช้งานกับ NCQ ได้มั๊ย ยัง งงๆครับ
                  ตอนนี้ผมมี Seagate Barracuda ES ST3320620NS 320GB SATA-II 16MB, NCQ
                  อยุ่ 1 ลูก แต่จะซื้อ อีก1ลุก ไว้ไป swap ที่โึคโล นะครับ แต่คงไม่ใช้พร้อมกัน 2 ทั้งลูก
                    ไม่ได้ครับ
                      ขอบคุณมากครับ ผมจะได้ปล่อยบอร์ด แบบสบายใจ อิอิ
                      แล้วไม่แนะนำ บอร์ด ให้ผม มั่งเหยอครับ อิอิ ผมยังไม่รุ้เลยใช้รุ่นไหนดี ที่ถูกๆ อ่ะครับ
                        ตัวที่ใช้ได้
                        ตัวแรก
                        ดู http://www.thanni.com/index.php?main...oducts_id=3834 ประกอบ
                        ASRock ConRoeXFire-eSATA2 Intel 945P Chipset Mainboard for Intel LGA 775 Retail
                        Chipset: Intel 945P + Intel ICH7R<---- จุดสังเกตุแรก
                        FSB: 1066/800MHz
                        SATA/RAID: 4x SATA 3.0Gb/s, 2x eSATA 3.0Gb/s (shared) w/ RAID 0/1/5/10 Matrix จุดสังเกตที่ 2
                        ตัวอื่น มีอีก
                        ตัวที่ 2
                        ตัวที่ 3
                        ตัวที่ 4
                        http://www.thanni.com/index.php?main...oducts_id=4251 ผมใช้อยู่ครับ
                        ดูต่อไป ๆ จะแพงขึ้นครับ
                        มาดูตัวอย่างที่ใช้ไม่ได้บ้างนะครับ
                        ตัว http://www.thanni.com/index.php?main...oducts_id=4141 ครับ
                        Chipset: Intel 945GC A2 + Intel ICH7 จุดสังเกตแรก ดูนะครับ ต่างกับตัวที่ใช้ได้
                        SATA/RAID: 4x SATA 3.0Gb/s จุดที่ 2 ไม่มี RAID ตรับ
                          ตัวแรก
                          FSB: 1066/800MHz
                          ตัวอื่น มีอีก
                          ตัวที่ 2
                          ตัวที่ 3
                          ตัวที่ 4
                          โอ้ว ขอบคุณมากๆเลยครับพี่ รักเลยอ่า...
                            ผมแก้ไข้อมูล rep บนเสร็จพอดีครับ จะได้ดูเทียบกันไป จะได้เข้าใจครับ
                              thanks for reports
